#794
- 24 августа 2020, понедельник
Харитон:Если ставить обкаточный ролик, - то лучше будет? Вопрос, конечно, интересный... Возможно, что это и неплохая идея, но на её проверку нет у меня объекта. Попробуй на своём - потом расскажешь... Харитон:Может сразу собрать из деталей с утиль сырья? Интересное предположение! Уж не из таких ли собран твой мотор, на котором ты не ездишь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2020 в 14:50, Дед: причина не указана)
#795
760 дней назад
В ОФ НАТИ ,где я работал, в библиотеке среди других интересных изданий был и журнальчик разменом со школьную тетрадь.Всего 100 экземпляров на весь СССР.Назывался типа-АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ в США.С уклоном на испытания и эксперименты.Так там писали что 30% износа колец приходится на первые 300км.Вот и кручусь между своим опытом ,советами опытных людей и научными выводами.Сплетая всю эту информацию пришел к выводу - если с перекрёстка ДЕЛЬТА на третьей передаче (нечаянно)трогатся с места ,значит обкатка прошла.Раньше и на второй было трудно тронуться.Хотя ,это может быть от моего вмешательства в карб.
#796
1098 дней назад
Этот журнальчик был до плосковершинной хонинговки, я полагаю?
#797
Харитон:Расскажите поподробней, что надо в моторе обкатывать, и как. Если ставить обкаточный ролик, - то лучше будет? Дед, я тебя попросил рассказать что надо обкатывать в моторе, а ты опять херь в массы несёшь. Харитон:Может сразу собрать из деталей с утиль сырья? Не совсем так, но близко. По крайней мере на гоночный мотоцикл ни один нормальный не поставит новые подшибники, а только старые подшипники. Добавлено спустя 5 минутDed1946:Так там писали что 30% износа колец приходится на первые 300км.Вот и кручусь между своим опытом ,советами опытных людей и научными выводами. Так оно и есть.Кроме этого ещё кольца притирают в канавках на холодную. А поршни прикатывают на горячую по специальной методике. Харитон:Дед, я тебя попросил рассказать что надо обкатывать в моторе, а ты опять херь в массы несёшь. Дед, поделись опытом, ты пальцы обкатываешь?
#798
Харитон:я тебя попросил рассказать А не надо было этого делать... Харитон:ты пальцы обкатываешь? А ты? Ой, не надо только говорить, что ты первым спросил - мне это пофиг...
#799
Змеиногорск
1330 дней назад
Ты дурак-сам дурак , я маме расскажу
#800
760 дней назад
Czech, Я работал в Одессе до 1981г.Тогда и вычитал там эту информацию .И не только эту.
#801
1098 дней назад
Очень свежая и актуальная информация, спасибо.
#802
66 дней назад
Ded1946, Про наконечник...
Медный провод вместо силикона, ну как и писал выше, защёлка с нексиевско трамблёра с рез.уголком. Ну так просто визуально для примера.
#803
760 дней назад
Харитон:...Кроме этого ещё кольца притирают в канавках на холодную. А поршни прикатывают на горячую по специальной методике. Не думаю что так скрупулёзно . Там техника была не спортивная.Обычный автопарк с одинаковыми машинами.Они ,например ,еще такое делали - отбирали три машины которым пришло время менять масло.У одной ничего не меняли,у второй только фильтр,а у третьей только масло.Так там же от замены до замены моторы проходили несколько десятков тыс.км . Я не помню результаты ,но почему то часто вспоминаю эти эксперименты.На дизельном = МЭРС 123= до 1984г.выпуска ,масляный фильтр был из металлической сетки наподобие такой ,какая стоит на ДЕЛЬТЕ-АЛЬФЕ.И двигун ходил больше миллиона км.Правда ,там стоял еще паралельно ,фильтр из древесных опилок.У ГАЗ-51 тоже был из картонных кружёчков ,который не был включен в масляную систему. Старичок, спасибо за информацию.Вот только провод из катушки боюсь тащить.Сидит намертво . Как бы не навредить. Czech:Очень свежая и актуальная информация, спасибо. А чтО ?за это время что -то в моторах кардинально изменилось?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2020 в 20:53, Ded1946: причина не указана)
#804
1098 дней назад
В ваших - ничего.
#805
760 дней назад
#806
66 дней назад
Ded1946, из катушки провод увы не вытаскивается А выкручивается, его крутить против часовой надо, они китайцы саморез заливают... Добавлено спустя 1 минутуНу и естественно новый провод, вкручивать на той штырь-саморез надо...
#807
760 дней назад
Старичок, завтра попробую.СПС
#808
- 25 августа 2020, вторник
Старичок:из катушки провод увы не вытаскивается. А выкручивается... В некоторых корпусах это провод залит намертво компаундом. Увидеть бы конкретную катушку зажигания...
#809
- 30 августа 2020, воскресенье
760 дней назад
Старичок, спасибо за идею.Купил за 20грн.пол метра китайского кабеля в мотомаге и очень не обрадовался .Хотя смеялся от души .В многожильном высоковольтном кабеле для свечи зажигания оказалось 5 (пять ) тоненьких медных волоска. На следующий день на моторынке купил у мужиков советский синий кабель с пучком толстенных медных проводов.Дальше как ты учил . Дед, провод таки выкрутился.С трудом. Добавлено спустя 32 минутыДальше.С теорией простецкого мопедного карба как бы разобрался.Теперь для уверенности нужны мнения и советы коллектива . - как повлияет низкий уровень бензина в поплавковой камере (бедная смесь) на двигун и клапана в частности ? - при запуске киком иногда не прокручивается коленвал.Похоже ,что износились и не держат диски сцепы .Что делать ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2020 в 23:37, Ded1946: причина не указана)
#810
- 31 августа 2020, понедельник
66 дней назад
Ded1946, да-да китайцы и их экономия самая экономная (Горбачев). А вот по карбу, тут бермудский треугольник по моему мнению. Многие ставят по уровню, но и многие делают уровень чуть ниже ибо не едет. Ну все от того, сколько провинций в Китае, столько и жиклеров... Опять же все пробовать надо норм уровень, чуть ниже и как пойдет. Я допустим вон игрался жиклерами, сверлил иголочкой и все по цвету свечи и жопомеру определялся. Клапана и бедная смесь...эт наверно только "старики" задумываются об этом.. я когда головку капиталил, ходил клапана, направляйки спрашивал, на меня смотрели как на придурка и говорили: -"да купи голову и не парься" -"клапана на протечек проверим?" -"нет...качества нет, даже если и не потекут, "зуб даём" через 200км потекут, у 95% пасанов клапана сифонят" Ну а так, бедная смесь она клапана "подпаливает" фаска обгорает, клапан садится, зазор уходит. А вот по сцене, если кик проскакивает, то как ты едешь? Он бы не ехал вообще пробуксовывал... Может стоит отрегулировать? Там не только оболочкой тросика но и винтом, я ток не помню у тебя FMB -?
#811
760 дней назад
Старичок, у меня ДЕЛЬТА FMA на 72сс .
#812
Старичок:по сцене, если кик проскакивает, то как ты едешь? Он бы не ехал вообще пробуксовывал... Отнюдь - усилие через корзину на коленвал, при запуске кик-стартером, и усилие через корзину от коленвала на КПП отличаются. При запуске большое сопротивление поршня, при сжатии воздуха в цилиндре. А при работе мотора усилие меньше, из-за большого передаточного числа трансмиссии.
#813
66 дней назад
Так...над посмотреть чё там FMA от FMB разнится...
#814
Старичок:чё там FMA от FMB разнится. Ну, ФМА с завода не может быть с объемом 72см3, это точно!
#815
760 дней назад
Старичок: чё там FMA от FMB разнится. ФМ A -это по идее до 50 кубиков. ФМ Б - это от 50кубиков и где-то до 100 плюс-минус. Пока сочинял ответ ,то Дед уже ответил правильно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2020 в 10:49, Ded1946: причина не указана)
#816
1098 дней назад
https://xn----ptbankawfe.xn--p1ai/news/2015-12-6/markirovka-dvigateley-kitayskikh-skuterov-razbiraem-po-polochkam Следующая буква — код рабочего объема в см/куб: А — <50; В — 50; С — 60; D — 70; Е — 80; F — 90; G — 100; Н — 110; І — 125; J — 150; К — 175; L — 200; М — 250; N — 300; Р — 350; Q — 400; R — 500; S — 600; Т — 650; U — 700; V — 750; W — 800; Х — 900; Y — 1000; Z — 1200.
#817
66 дней назад
А вот оно как...а то мне ответы из за разных кпп и сцеплений нагуглило... А так у меня набито fmb то бишь 50сс. А я его перевел на 110 -стало выходит fmh теперь... Но то не суть важно. Ded1946, а по факту объем? И что планируешь, на 110 переводить будешь? Ну попробуй с винтом сцепления поиграть. Я делаю всегда что бы сцепление выжималось в почти самом конце зажатия ручки, ну шоб и выжимной не прижимался в отпущенном, и сцепление всегда было "сцепленно" так сказать. Кстати что за масло льёшь? Какой допуску API sg, sl, sf,-,? Ну эт буквы в уголке после циферек типа 10w40sg Вон нижняя строчка на этикетке...
#818
Старичок:Я делаю всегда что бы сцепление выжималось в почти самом конце зажатия ручки, ну шоб и выжимной не прижимался в отпущенном, и сцепление всегда было "сцепленно" так сказать. Это заблуждение может когда-нибудь сыграть злую шутку - не выжмется корзина, просто не хватит хода рычага на руле и он упрется в резиновую грипсу. Половина хода рычага до момента расцепления дисков - это общепринятая норма, остальные крайности от большого ума лукавого. На канистре с маслом есть надпись, что оно содержит "активную систему восстановления", но не уточняется - что именно там восстанавливается. Если общие свойства масла - это одно, если поверхность контактирующего с маслом металла - другое. Такие присадки могут внедряться в пластик дисков сцепления и покрывать их активную поверхность, снижая трение.
#819
Дед: Половина хода рычага до момента расцепления дисков - это общепринятая норма, остальные крайности от большого ума лукавого. Дед, а вот эту тему ты где прочитал? Мне бы тоже хотелось почитать эти мудизмы. На самом деле так: - При отпущенном рычаге, у него есть люфт (своб ход) около3-5мм. При нажатии рычага - люфт выбирается, далее идёт мгновенный выжим сцепления.
#820
1098 дней назад
Половина хода рычага до момента расцепления дисков это невозможность выжима двумя пальцами, к сожалению. Рычаг в костяшки упрётся. Так что тут Харитон прав.
#821
66 дней назад
Дед, ото масло шо на картинке, не фига не восстанавливает. Мопед его жрет уже три года по 4л канистре в год...на 1000км -0,7л
#822
Czech:Рычаг в костяшки упрётся. Это не главное. Главное это возможность потравить сцеплением и быстро набрать обороты.
#823
66 дней назад
А зачем двумя пальцами выжимать??? Мне и четырьмя удобно...
#824
Харитон:При отпущенном рычаге, у него есть люфт (своб ход) около3-5мм. Мы говорим про мопед Альфа(его клоны) или так - вообще рассуждаем? Свободный ход(люфт) рычага на руле не отменяет общего состояния всех деталей механизма выжимания. Рычаг на моторе не пойдет назад дальше, хоть ты трос сними совсем. При этом расстояние между зацепом для бобышки троса и нижним краем упора для оболочки троса будет 40 мм.
А при полностью поднятом рычаге это расстояние всего 12 мм.
Не хватило третьей руки, чтобы приложить и удержать линейку. Так что, придется на слово мне поверить. Разница будет 28 мм - такого хода рычага на руле вполне достаточно - с лихвой, для полного расцепления дисков корзины. Еще и на свободный ход останется место, хотя померить мне сейчас не на чем. В реальности, при правильной регулировке механизма выжимания на моторе, столько хода рычага и не нужно. Czech:невозможность выжима двумя пальцами, к сожалению. Это всё сугубо субъективно и далеко не все двумя пальцами нажимают рычаг сцепления. Мне не хватало этого люфта, порой, и с фирмешными явскими ручками, отогнутыми книзу, чтобы не зажать пальцы. Харитон:Главное это возможность потравить сцеплением и быстро набрать обороты. Узнаю "гонщика" - по привычке езды на моторе без КПП или с конченным мотором, когда в нем стерты в ноль кольца. Вместо того, чтобы переключить КПП на понижающую передачу, он сцепление жжёт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2020 в 16:28, Дед: причина не указана)
#825
1098 дней назад
Старичок:А зачем двумя пальцами выжимать??? Мне и четырьмя удобно... Затем же, зачем и два пальца на тормозе держать. Мгновенная реакция и надёжный хват руля. Дед:Это всё сугубо субъективно Нет. Просто где-то типа Урала ты двумя пальцами ничего не сможешь сделать. От этого и вредная привычка. Дед:Вместо того, чтобы переключить КПП на понижающую передачу, он сцепление жжёт. Сцепление в масляной ванне сжечь нужно постараться, тем более, что пробуксовка это нормальный режим его работы.
#826
66 дней назад
Czech:Затем же, зачем и два пальца на тормозе держать. Мгновенная реакция и надёжный хват руля. хм... Доля секунды, тем более первым срабатывает рефлекс на ногу, а под ней лапка тормоза всегда...
#827
1098 дней назад
Ну, подсчитайте, что такое доля секунды на 60кмч и сколько это в метрах. Задний тормоз - вспомогательный, менее четверти всей работы.
#828
Czech:где-то типа Урала ты двумя пальцами ничего не сможешь сделать. От этого и вредная привычка. У меня эта "вредная" привычка появилась еще с отцовской Вятки(пузатой), когда мне было 15 лет. А на Урал я сел уже после армии, в 21 год. И проездил на нем всего полтора года, зато полных(исключая морозы ниже -15*) и помногу, а потом только на автомобилях ездил. Привычка "была, да сплыла" - как 6 лет назад сел на мотовелосипед, так и выжимаю четырьмя пальцами: хоть сцепление, хоть тормоз. И скорости реакции пока хватает - несмотря на возраст и сопутствующие ему неизбежные "болячки". P.S. Просто у меня всегда реакция была мгновенная, в любых условиях и обстоятельствах. И решение всех проблем находил очень быстро, почти всегда без посторонней помощи. В этом "виновато" малое угловое расстояние между Солнцем и Меркурием в моём гороскопе(6,5*), да и Уран с ними в соединении - даёт оригинальность мышления. Заодно и непонимание теми людьми, кто мыслит исключительно шаблонно и не у умеет иначе.
#829
1098 дней назад
Просто никогда не ездил толком. А, нет, прочитал вторую часть. Просто долбаёб.
#830
760 дней назад
Старичок:Ded1946, а по факту объем? И что планируешь, на 110 переводить будешь? Да объем 72 сс.Я ж сам кольца менял. На 110 не хочу.Ну как говорится не зарекайся.Жена говорит,что пока работаю, давай купим настоящий мотоцикл. Старичок:Кстати что за масло льёшь? Какой допуску API sg, sl, sf,-,? Признаю только масло ХАДО.В машину лью синтетику SL 5w40.Дальше SM не стОит заливать т.к.там уже идут дорогие присадки , которые не столько смазывают ,сколько пытаются пройти экологические требования.На ДЕЛЬТУ залил СУПЕР СИНТЕТИКУ для мото 10w40 ХАДО. Но для обкатки по совету Деда заменил его простое 15 в 40.
#831
Czech:Сцепление в масляной ванне сжечь нужно постараться, тем более, что пробуксовка это нормальный режим его работы. Сжечь - это условность, речевой оборот, а не реальность. Сцеплением сильно мотору не помочь, когда у него нет номинальной тяги. Палка о двух концах, когда "играешь сцеплением" - повышение крутящего момента с повышением оборотов нивелируется недостатком усилия через буксующее сцепление. В итоге: колесу не хватает тяги в обоих случаях. Czech:что такое доля секунды на 60кмч и сколько это в метрах. Примерно 17 м/с, а скорость реакции от обнаружения опасности до исполнения - примерно 0,3 секунды, когда пальцы на рычаге. Когда пальцы не на рычаге, то раза в два больше. Таким образом, "трусливый" проедет 5,5 метров, а "смелый" 11 метров. Нет, эта вся "арихметика" верна на все 100%, но я очень сомневаюсь, что "трусливому" удастся избежать контакта с опасным объектом, если тот внезапно появится на расстоянии не более 20 метров. Лично я, на такой скорости, всегда держу дистанцию не меньше 30 метров. Вот это уже точно привычка, не один раз позволившая избежать столкновения. А как ездят нынешние автолюбители по шоссе и на улицах Москвы, оставляя дистанцию меньше 10 метров, это почти "самоубивство". Режим "пробок" я не беру в рассмотрение - московского водителя всегда узнаешь по тому, что он сокращает дистанцию до метра-полуметра, когда едет в "пробке". Кстати говоря, до ввода ОСАГО так не ездили - жалели свое время и деньги, да и машины - тоже.
#832
760 дней назад
Харитон: Главное это возможность потравить сцеплением и быстро набрать обороты. Согласен.А еще по бездорожью есть возможность поиграть сцеплением .
#833
66 дней назад
Ded1946, зачем играть? Вторая и прёт шо танк, на первой конечно хреново "козлит", но все решают звёзды. Не знаю, нет привычки играть сцеплением, газом-да (даже тормоза не часто пользую, торможение движком)Добавлено спустя 3 минутыМасло...супер синтетика, славо богу вирус меня миновал сей.
