- 20 сентября 2017, среда
2148 дней назад
А вот и чертёж фривильного блока:
Агрессию переделываю в добро для людей.
2148 дней назад
Всё готово ура!!! И даже покатался по двору завода. Что бы ремень не сваливался с ведомого шкива у натяжного ролика сделаны глубокие реборды. Вид на вторую ступень привода на цепную. Тут хорошо виден промежуточный вал необычной конструкции. КИНО: смотрите на других форумах...
- 23 сентября 2017, суббота
2148 дней назад
Вышло ещё одно видео. КИНО: смотрим на параллельных форумах...
2148 дней назад
Листы мотоподвески имеют универсальные ловители, которые можно прижать к любой форме и диаметру труб рамы велосипеда (ну конечно в определённых пределах) Сама мотоподвеска подвижна, состоит из двух частей, которые подстраиваются под различные углы конструкции рамы велосипеда. Мотопривод можно установить и на консольную раму велосипеда. Тоненькие хомуты используются для настройки мотопривода, потом их нужно заменить на мощные китайские хомуты, которые стягиваются винтами м6. Вот так используется простой и эффективный съёмник фривильного блока - руками не содрать.
- 24 сентября 2017, воскресенье
2148 дней назад
Вот так выглядит основная мембрана мотоподвески. Хорошо видна форма универсального ловителя. Для того, что бы не царапалось лака-красочное покрытие к ним приклеены резиновые прокладки.
- 27 сентября 2017, среда
2148 дней назад
Вот так выглядит полный комплект привода к педалям, без мотора. Тут и легендарная кнопка "стоп". Привод с центробежным, автоматическим сцеплением. Комплект педальных шатунов. Съёмник...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 сентября 2017 в 00:12, Велосипедист: причина не указана)
Коряжма
1880 дней назад
Велосипедист: Вот так выглядит основная мембрана мотоподвески.
О! Вова новое слово узнал! И тут же придумал ему новое значение. Ты бы сначала загуглил значение слова мембрана, болезный, а то опять пук в лужу получился. Добавлено спустя 11 минутПросвещайся, неуч! Большой Энциклопедический словарь:МЕМБРАНА (от лат. membrana - перепонка) -1) в теории упругости - закрепленная по контуру бесконечно тонкая пленка, модуль упругости которой в перпендикулярном поверхности направлении равен нулю.2) В технике - тонкая пленка или пластинка (обычно закрепленная по контуру). Используется в микрофонах, манометрах, гидравлических реле для разделения объемов и т. п.3) В биологии - см. Биологические мембраны.4) Источник звука в ряде музыкальных инструментов (барабан, бубен, литавра и др.): натянутая на резонатор кожа, синтетическая пленка и т. п.
2148 дней назад
Jin: О! Вова новое слово узнал! И тут же придумал ему новое значение. Ты бы сначала загуглил значение слова мембрана, болезный, а то опять пук в лужу получился.
Вам нужно больше читать и не быть так зависимым от гугла. Мембраны широко применяются в технике и это совсем не то, что вам навязывает гугл, вернее не только это. Мембраны например применяются в наушниках и в микрофонах. Некая тонкая пластина способная гнуться вибрировать. И смените тон, а то с вами не приятно общаться... А ну вот вы и сами нашли - это правильное определение...осталось вам только вдуматься в то что вы процитировали...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 сентября 2017 в 09:20, Велосипедист: причина не указана)
1076 дней назад
Jin:О! Вова новое слово узнал! И тут же придумал ему новое значение. Почему, по-моему вполне к месту - "конструктор" сразу нам заявляет, что силовые элементы его творения будут гнуться и вибрировать...
2148 дней назад
Czech: Jin:О! Вова новое слово узнал! И тут же придумал ему новое значение. Почему, по-моему вполне к месту - "конструктор" сразу нам заявляет, что силовые элементы его творения будут гнуться и вибрировать... Верно Czech, именно это и подчёркивает название этого элемента конструкции. Тонкая пластина к которой консольно прикреплены различные агрегаты и эта мембрана будет активно работать на изгиб, требуя определённых мер в соответствии с этим.
1076 дней назад
Под определёнными мерами понимается выкидывание всей этой сопливой тряхомудии прямиком в мусорку.
2148 дней назад
Мембрана закреплена в раме велосипеда, на ней крепятся мотор, промежуточный вал, натяжные механизмы обоих ступеней.
Коряжма
1880 дней назад
Болтающийся мотор... эпично. Вова, попробуй его на резинки для денег или волос привесить, никакой мембраны не захочешь, так хорошо колбаситься будет, экономия опять же...
- 28 сентября 2017, четверг
2148 дней назад
Что то вам не очень удаются советы... Скоро будет интересный эксперимент, хотим перейти на другой стандарт конструкции центробежного сцепления. Сейчас там два опорных подшипника , а хотим заменить на один, но двухрядный. Габарит сразу уменьшится миллиметров на двадцать и конструкция станет проще и технологичнее.
Коряжма
1880 дней назад
Велосипедист: эта мембрана будет активно работать на изгиб, требуя определённых мер в соответствии с этим.
Из чего мембрана, если не секрет?
2148 дней назад
Все "лазерные" детали в том числе и "мембрана" изготовлены из стали3 горячекатаной, толщиной 3мм.
Коряжма
1880 дней назад
Интересно сколько циклов изгиба выдержит сталь3 до того как обломится? И какого пробега к моменту краша успеет достигнуть мотовел?
1076 дней назад
Стрида развалилась через 5км, а фэтбайк продержался аж 200. Тут ничего сказать не берусь, поскольку ездить на этом никто не будет.
2148 дней назад
Jin: Интересно сколько циклов изгиба выдержит сталь3 до того как обломится? И какого пробега к моменту краша успеет достигнуть мотовел?
Там речь о микроизгибах - ресурс перекроет жизнь не только мотовелосипеда, но и нашу с вами... Добавлено спустя 11 минутCzech: Стрида развалилась через 5км,
5 км вы проехали на двух пневмозажимах , что вдохновило нас на запуск их в серию. А шпонки которые родились благодаря вашему опыту можем назвать вашем именем. Отскочила у вас педаль, свалился педальный ремень, тросик попал в передачу и заклинил всё, попали в грязь - экий вы... Czech: а фэтбайк продержался аж 200. Тут ничего сказать не берусь, поскольку ездить на этом никто не будет. Ваши расчёты не оправдались, поехал наставник ganstownа и под ним всё ваше создание развалилось, кажется на 35-ом километре...
- 29 сентября 2017, пятница
1076 дней назад
Горе-конструктор елейным голоском напевал про транспорт будущего, а оказалось, что это кустарная поделка, вдобавок вся кривая. Вечно вози с собой инструмент, вечно грязные руки и паранойя возможного возвращения на педалях... Ннщавидную участь ты готовишь своим клиентам, трепло.Добавлено спустя 29 минутА уж твои жалкие попытки повесить на меня вину за создание привода с тяжеленным мотором висящим на двух сопливых болтиках М5 - вообще достойны детского сада. Стыдился бы лучше молча, бракодел и клеветник.
2148 дней назад
А между тем на подобных серийных конструкция люди проезжают по 11000км. за сезон...увы...таковы факты...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2017 в 08:37, Велосипедист: причина не указана)
1076 дней назад
А между тем, ты лгун и мошенник, в чём мы лишний раз удостоверились.
2148 дней назад
Czech: А между тем, ты лгун и мошенник, в чём мы лишний раз удостоверились.
Трагикомизм образа Czechа... , что не делает всё к лучшему...
- 3 октября 2017, вторник
Заветное
226 дней назад
Нравится идея с приводом ДВС к педалям. Хотелось бы увидеть моторизированный двухподвес вроде такого типа:
- или сиё фактически не возможно из-за больших размеров имеющихся в продаже двигателей?
Маслянино
1884 дня назад
Vjgtlbcn, эту разработку топикстартёр Вова (впрочем как до этого и ganstown) делали с идеи Непоседы. Vjgtlbcn:Хотелось бы увидеть моторизированный двухподвес вроде такого типа: можно у Непоседы узреть в теме про "везунчика" в его многочисленных стройках тут: http://www.mopedist.ru/forum/may_activity.html У него и видюхи есть в ютюбе про то. Кстати через год в том же ютюбе появилось точно такое же видео с точно такой же разработкой и даже текст коментов похож ! вот что значит кармадрочество (т.к. видео Непоседы просмотрено более 10 ооо раз)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2017 в 13:47, nino: причина не указана)
Vjgtlbcn, задать вопрос Велосипедисту!!! Вы смеётесь или издеваетесь? Думаете просто так все его темы сразу сносятся во флуд? Ничего кроме рекламных лозунгов не добьётесь. Он с ними носится по чужим, заметте чужим, форумам добывая себе славу, плюсики поисковиков и рекламируя ради продаж. "Бороться за свою славу - что может быть утомительнее?" (Е.Шварц)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 октября 2017 в 16:04, krotik: причина не указана)
Заветное
226 дней назад
nino, спасибо за наводку, но имел ввиду двухподвес с двигателем в центре пространства треугольной рамы велосипеда, т.к. бытует мнение, что такое расположение самое оптимальное по отношению к остальным видам размещения на велосипеде ДВС по параметру развесовки. krotik:Vjgtlbcn, задать вопрос Велосипедисту!!! Вы смеётесь или издеваетесь? Думаете просто так все его темы сразу сносятся во флуд? Ничего кроме рекламных лозунгов не добьётесь. Он с ними носится по чужим, заметте чужим, форумам добывая себе славу, плюсики поисковиков и рекламируя ради продаж. За жизнью форума следить не успеваю, а так был вопрос в порядке флуда всем читателям про мотовелосипеды основанный на интересе видеть или узнать хоть что-нибудь про тот конструктивный тип моторизированного велосипеда, о чём писал выше.. а вось у кого возникнут возможности и интерес, что сможет подыскать подходящий велосипед и двигатель к нему- мне ,допутим, интересно было-бы почитать опыт, опыт постройки пусть даже и без привода к педалям, а классический от мотора на заднее колесо, Но главное- это двухподвес с треугольной рамой и расположением двигателя внутри пространства этой треугольной рамы- такого типа мотовела я ещё не встречал, хотя со слов знакомого продавца бензохозинструмента и т.п. можно найти компактный двигательный агрегат внутреннего сгорания, который по габаритам в своей основе будет не многим больше альбомного листа и ширины кареточного узла, т.е. в пространство рамы конструкции, как примерно вышеприведённого на картинке типа велосипеда ~19" размера рамы скорее всего втиснется.
- 4 октября 2017, среда
Найти можно. Собственно чего искать то? БП Партнёр 350. Моторов валом. Влезет в эту раму, более того влезет в аналогичную раму велика моей мадам, только на 20" . Грешен, примерял Скинуть бак, кожуха, там их 2 поместится, по площади конечно, а не фактически. Вопрос тут в ином. Достаточно впихнуть, или нужно ездить? Просто у бензопильных мелкомоторов достаточный момент на валу лежит в довольно узком диапазоне частот вращения и соответствует примерно 8-11т. об/мин.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 октября 2017 в 00:16, krotik: причина не указана)
