#3967
- 18 августа 2020, вторник
1103 дня назад
Прости, что заставил понервничать. Спокойной ночи, баю бай.
#3968
Почему планшет стал слишком сильно садить батареи?Мопедный аккум посадил даже.Ток потребления 3,7 вольт 800-900 мА.Куда копать,что так сильно садит? Я чуть не потерялся из-за этого маразма Добавлено спустя 2 минутыПочти амперу трескает.Отключаешь зарядное и тухнет через 5 минут
#3969
Змеиногорск
1335 дней назад
Да не за что, мне было приятно насладиться и поржать как очередного псевдобоярина - нищеброда))) (ныне каждая вошь себя боярской льстит) соплями кормят под иносраной этикеткой, но с манерной королевской подачей и по чёрному разводят на бабло . Аккуратно спи, не дай бог ужасы официанта с плевками приснятся. Кондрат обнимет. Покаюшки
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 августа 2020 в 23:46, Georgiy: причина не указана)
#3970
- 19 августа 2020, среда
1103 дня назад
Не надо свои фобии приписывать другим.
#3971
164 дня назад
Czech:ЖЖ для длинных текстов, которые у меня нет времени писать сейчас. Жаль, твои посты там по поездке в Грузию особенно доставляли. Ну а с поста в вк про коров из неоткуда я долго орал. Добавлено спустя 1 минутуЛёха:Почему планшет стал слишком сильно садить батареи? Нагрев есть? Подобные симптомы могут быть при коротыше. Мне попадался китайский планшет у которого модуль wifi был закорочен.
#3972
S.T.A.L.K.E.R.:Нагрев есть? конечно есть,греется что то под металлическим экраном.Нужно новый брать и не планшет,а смартфон поменьше,чтобы одной рукой можно было с ним орудовать и закрепить на мопедку на руль. Старая злая как собака.бегала к мусорам чтобы у меня права отобрали)Говорит денег не платит,а ездит.А тут ещё восьмёрку купил к двум девяткам докучи))И это после того как меня ошкурили с последней получки))Чё ей может что то сказать нужно,голову пробью или ещё что нибудь?Ну нельзя так товарищи жить с такой стране,где бабы всех за чубы таскают.Я имею ввиду всех что и кунакам покоя нет и мусорам.Какой то чёрт поганый Силуминов принял закон такой как бы не ездить,но права не отбирать,вроде как и кормушка для мусоров.. Дрочить нужно было?Согласен да что с того то сейчас..и вообще как такое возможно думать Мы что евнухи что ли все?Баборабов не касается,расслабьтесь,вы мамкины сынки просто.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2020 в 13:38, Лёха: буква не та)
#3973
Лёха:закрепить на мопедку на руль. Вот этого не надо делать! Я таким образом уже один телефон угробил - что-то внутри него отвалилось и теперь он только в качестве "органайзера" может работать, без возможности связываться с базовой станцией. Уровень сигнала на экране - "в каждой строчке только точки". То ли пайка не выдержала вибрации, то ли дорожки от платы отвалились. Еще не вскрывал...
#3974
Так нужно было его на резиновых растяжках крепить.Не догадался?))
#3975
Лёха:на резиновых растяжках крепить И снова получить на видео "шторм", как было в первый раз, на эластичном закреплении?
#3976
Змеиногорск
1335 дней назад
Айдар: Georgiy, это точно кпп, даже как бы представляю как она работает, надо продумать, а точнее прорисовать эту беду.
Айдар, я тут в СПб попросил Непоседу съездить к форумчанину (с этого сайта) посмотреть... Вобщем вот что конкретно:
Сам самокат сильно монументальный по сравнению с моим в 2 раза. Хм, надо прикинуть. Вот разбор полётов: Evo_20Workshop_20Manual.pdf Файл PDF, 1.7 МБ https://m.vk.com/doc145317694_563866371?hash=1e819aaecdb4530342&dl=bb537a26c8f2e2e480 По ссылке инструкция такая :
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2020 в 14:41, Georgiy: причина не указана)
#3977
6 дней назад
если сочится воздух из под края латки ..1 - латку снимать надо (как ? ) ?...2 - если не снимать - то можно ли заклеить сверху еще одну ? ( мопедная латка - клей+ латка ..или вулканизация ? ) камера R13Добавлено спустя 2 минутыЛёха, если батарея старая в планше то так и будет . и греться будет узел зарядки
#3978
Банан, велосипедные-мопедные заплатки разные бывают: одни держат, другие отстают, третьи сами тянутся и прорываются. Для тонкой камеры еще туда-сюда, а для автомобильной лучше вулканизировать заплатку из сырой резины. Пробовал я клеить вторую заплатку поверх первой - толком не получилось, отслоилась она от первой заплатки, а на резине камеры держалась. Кстати, когда был большой разрыв велосипедной камеры, то приклеивал этим клеем - из комплекта "быстрого ремонта" - широкие заплатки, вырезанные из старой камеры. И они нормально держались, только я их сутки выдерживал под грузом(кувалда 12 кг), между двух фанерок. А еще я разводил в бензине "галоша" немного сырой резины, нарезанной мелкими ломтиками, и давал отстояться, чтобы вся "чернуха" осела вниз. Желе песчаного цвета, плававшее сверху, использовал в качестве прослойки между камерой и заплаткой из сырой резины - намазывал и давал подсохнуть. Потом прогревал 20 минут, обычным электрическим вулканизатором на 12 вольт. Ни разу не оторвалось.
#3979
Вобщем вот что конкретно: Ничего нового от тех ссылок. Но переключение ручное. Вот что бедово. Было бы автомат, как на баббете.
#3980
Банан:если батарея старая в планше то так и будет 900 мА говорю трескает планшет.Аккум новый месяца 4 назад получил из китая и припаял.4000 мА.Сначала работало нормально,но оно может быть и дольше должно было робить,я то не знаю Добавлено спустя 43 минуты
#3981
1103 дня назад
...дура нерусская. Я себе грамотную найду. Ничего, что я продолжил?
#3982
Змеиногорск
1335 дней назад
Банан:можно ли заклеить сверху еще одну ? Тебе 100% надо утвердительный ответ ? Тут много зависит от годности клея (у них тоже свой срок имеется). Ну и от подготовки. Как получится. Как то в дороге поймал болт, а заплатки маленькие остались в комплекте. В общем наклеил 2 рядом с нахлёстом на "доехать". Однако 2 сезон держит. Добавлено спустя 5 минутАйдар, да это не вопрос. Не все и моцики автоматы... Основная скорость одна всегда, а вторая редко, если сильно сильно в гору. Тут не в облом. Тем более там скорость переключается махоньким рычажком типа веломанетки. Тут др.заморочки. во 1 размер во2 заморочено сильно и запов на них снято с производства как дорогостоящее в изготовлении.
#3983
Czech:Ничего, что я продолжил? хорошо продолжил Добавлено спустя 15 минутТолько грамотная обует на раз,нужно наоборот тупоголовую,чтобы радовалась просто так Добавлено спустя 15 минути вообще это нагрузка и лишние траты денег и времени за утеху
#3984
1103 дня назад
Дело не в бабах, дело в тебе.
#3985
Точно. Я согласен.Я принял красную таблетку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2020 в 22:06, Лёха: причина не указана)
#3986
- 20 августа 2020, четверг
6 дней назад
Georgiy, конечно же я спрашивал не с целью получить какое либо для себя конкретное решение . инересен опыт ...а что я в итоге выберу - это будет зависеть от многих " опытов" )
#3987
Хороший комент вычитал на ютубе : жінка, то всього лиш пізда, ти мене зрозуміла?
#3988
6 дней назад
жинка выделила на новую камеру )) снять таки старую заплатку да наклеить енту мопедную быстролатку ? 1 тонну выдержит?)) на шиманамантажманама сказал что не знает ) а что коллеги расскажут про собственный опыт лечения боковых порезов ? а то есть луаз шина ..родная ...зубатая как с завода ...и 2 дырки сбоку . Есть опыт использования этих пластырей для боковых порезов ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2020 в 13:48, Банан: причина не указана)
#3989
72 дня назад
Банан, если покрышка с боковыми порезами, лучше лепить кордовую латку...и то смотря шо за порез, глобальность... А камеры, что заклеиваются быстролатками типа RED SUN.по два сезона отхаживают точно (~10т.км-у меня), а потом смотришь Китай камера сама разлазятся и смысла в ремонте нет. Ну эт если чё для мопедов велосипедов. А для машин желательно уж на шиномонтажке, набатеном Запорожце (как раз около тонны на 4колеса) хватало этих рэдсунов на 2-3 месяца... Лучше иметь безкамерки...
#3990
- 21 августа 2020, пятница
6 дней назад
Старичок, у меня камера USSR...потому чтото к ней и "прилип" ...эту новую ставил - китай голимый ...она писец как некрепко выглядит. заклеил я вопчем этой быстролаткой . нашел еще в загашнике велоаптечку ..так там какие то синие латки нашего барнаульского завода . воообщем есть с чем экспериментировать. положу вторую запаску если что ))
#3991
Всегда клеил на простой момент латку вырезанную из велокамеры.Зачистил,обезжирил,намазал,выждал,прилепил и тут же собрал,накачал и поехал.И никогда голову этим не насиловал.
#3992
6 дней назад
даже на велике боковой порез на покрыхе не лечится камерной резиной не говоря про мою авто ))
#3993
72 дня назад
Банан, так ты выражайся яснее ...то про камеру, то про покрышку...
#3994
6 дней назад
Банан:арую заплатку да наклеить енту мопедную быстролатку ? 1 тонну выдержит?)) на шиманамантажманама сказал что не знает ) а что коллеги расскажут про собственный опыт вроде выделил в отдельный абзац ..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2020 в 16:45, Банан: причина не указана)
#3995
Да то у тебя не порез,а покрышка спрела по кругу.Выкинь и не мучайся,у меня на минске когда то такое было,думал кто то вспорол покрышку на половину.Как ножом было разрезано,а потом внутри посмотрел,а оно и дальше нитки торчат.
#3996
Вопрос насчет колесных подшипников - в ступице Рига-11/13. Так было с завода?
Нужна еще внутренняя часть для этого упорно-радиального подшипника, а её нет. Колеса были приобретены для садовой тележки.
#3997
Да это кто то вставил что попало под руку.Там стоят кажись 201 подшипники .
#3998
Дык я помню точно, что в ступицах колес Рига-12 и Верховина-4 были 201-е подшипники, с распорной втулкой между ними. А такое "народное творчество" мне еще ни разу не попадалось. Хотя, на Рига-11 я ездил всего один сезон и даже ни разу не смотрел эти подшипники. Только стесанную рамку и сломанную бронзовую пружинку храповика менял однажды, а больше там ничего и не ломалось. Забыл померить диаметр...Добавлено спустя 5 минутДиаметр 32 мм - все правильно, 201-й.
#3999
- 22 августа 2020, суббота
Вот они какие, эти втулки с беговыми дорожками, там сепаратор с шариками от кареточного узла велосипеда. Закаленные "вусмерть", мелкий напильник не берет - совсем никак. Видно, что не точеные, а кованые или горячештампованные. Только беговые дорожки прошлифованы, да еще снаружи посадочные диаметры и торцы обработаны на токарном станке.
Подшипники №201 прикупил, по 100 р за штуку, российского производства - взял в мастерской у армян, где инструменты ремонтируют. Обещали, что "среднего качества и в колесах должны работать долго", поживем - увидим. Осталось выточить распорные втулки. Или подходящую трубу найти и торцануть по 35 мм пару отрезков. Еще такой вопрос: место соединения концов обода всегда такое, плохо обработанное, с выступающими остатками сварного шва?
#4000
6 дней назад
Дед, на китайколесе был такой шов ..болгарил..
#4001
Змеиногорск
1335 дней назад
Дед:Подшипники №201 прикупил, по 100 р за штуку, российского производства - взял в мастерской у армян, где инструменты ремонтируют. Обещали, что "среднего качества и в колесах должны работать долго", поживем - увидим. Прошлый год читал в инете, что на гшпз (развалившемся) сидят три старпёра и выковыривают пыльники из китайподшипов... и вставляют другие. так появляются российские и японские Подумал ... и поставил совковые БУ.
#4002
Georgiy:выковыривают пыльники из китайподшипов... и вставляют другие. так появляются российские и японские Как говорится: "свежо предание, да верится с трудом..." Вот мои.
Попробовал каждый пильнуть свежим трехгранным напильником, приготовленным для заточки пилы. С коричневыми пыльниками не получилось - проскользил, а с черными получилось так - первый проход чуть снял немного металла и оставил след от зубьев, а второй раз проскользил. На поверхности напильника остались блестящие полоски - вот он был точно китайский. Коричневые вставлю в заднее колесо ЗиФ-77, на котором езжу - болтаться начало на оси. А черные - на колеса садовой тележки пущу, там им долго придется снашиваться. Еще оси для них нужно вытачивать, как раз есть пара кусков арматуры-периодички подходящей толщины - ажно 20 мм. И по 250 мм длиной каждый, на две оси одного куска хватит. Насколько я помню, она делается из Ст50 - "в самый девке раз". Еще с тех времен лежат, "когда деревья были большие" - значит должны быть нормальными. Только что-то мне подумалось вдруг: "а не дурак ли я???", - ведь крепление оси колеса к раме тележки будет консольным, значит рядом с местом приварки оси нужно делать её потолще. Есть же подшипники с наружным Ф32 мм и под ось Ф15 мм - на них и нужно ориентироваться. Цена вопроса - доехать до райцентра 9 км, обменять два подшипника и вернуться назад.
#4003
345 дней назад
Дед:Georgiy: выковыривают пыльники из китайподшипов... и вставляют другие. так появляются российские и японские Как говорится: "свежо предание, да верится с трудом..." Вот мои. Ага..да с трудом.. Все брендовые оригинальные подшипники могут быть изготовлены где угодно. НО! На всех брендовых подшипниках присутствует маркировка на обоймах а не на пыльниках!!!!! Так что видите гумно без маркировки=садовая тележка это максимум для чего оно пригодно. Хотя китаезы тоже не дураки и научились на обоймах рисовать. Но надфиль советский в этом деле ставит решающую точку. Не покупайте гавно товарищи. Оно может называться как угодно. Но рассыпавшееся оно может изуродовать и посадочные места и шестерни и валы. Откровенное гавно видно сразу же. По повышееным зазорам ощутимому люфту и грубой шлифовке. Вообщем каждый решает сам. Но дпже советские подшипники не идеал и качество хромало в 80х. Хотя дешево и пока еще доступно на развалах.
#4004
Змеиногорск
1335 дней назад
Так ни кто и не заставляет , у тя инет же мощный, гугли в ютюбе А я не фома не верущий, мне было проще советский бу поставить. Он люфтил сильно меньше нового. ПыСы, а в китае и не только подшипы разного качества могут делать на разных заводах У меня подшипы на чердаке с 70-х , а не 80-х. А в 90- на заводе их меняли каждую неделю в станках Добавлено спустя 12 минутДа вот, помню продаван предложил китай, россию и японские по цене 20-120 р. Я попросил "всех посмотреть". Надфиль я не сдагадался взять да и не позволили бы мне, но в итоге визуально кроме пыльников разницу не прочухал. В итоге не купил ни какой (благо на велике бесплатная покатуха до магаза
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 августа 2020 в 18:57, Georgiy: причина не указана)
#4005
345 дней назад
Georgiy:Надфиль я не сдагадался взять да и не позволили бы мне, но в итоге визуально кроме пыльников разницу не прочухал Значит гавно 100%. На японских есть маркировка на обоймах номера подшипника надпись Japan и маркировка группы зазора С3. Если не дают пилить а подшипники нужны то делаю так. Хотя если не дают=все итак уже почти понятно.. Выбираю с минимальными зазорами по 1 шт особо интересных в разных местах. Потом беру надфиль и решаю кто пойдет лесом окончательно и без вариантов..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 августа 2020 в 19:18, Vladimir 90: причина не указана)
#4006
Змеиногорск
1335 дней назад
Vladimir 90:Значит гавно 100%. Чуял я Пилить низя упаковку вскрывать грит ! А надфиль алмазный хотел купить и хотел попробовать подшипу свою старую шоркнуть, что б проверить возмёт ли .. так оне заорали... вы что , у него же количество жизней ширканий ограничено ! Кто после вас его купит ?
