#325
- 22 ноября 2018, четверг
его. И мелкие глянь на предмет вздутия.
#326
1883 дня назад
кроме вздутия и прогара ещё Цешкой как то звонить можно ? Добавлено спустя 43 минутывижу 3 вздутых сверху кондюков..... пошел куплять
#327
если в цешке есть функия проверки конденсатора, то можно
#328
1883 дня назад
а оне 5 шт на 46 рублей ! поэтому тупо купил все, щас методой тыка... паяльник ужо греется. синенькай не стал куплять т.к. он сетевой и скорее всего вообще бы не включался.
#329
непоседа: ещё Цешкой как то звонить можно ?
Можно. Набираешь четыре девятки. и говоришь. Прямая связь с Москвой. Электролиты проверяешь так. Ставишь в режим измерения сопротивлений. Касаешься щупами выводов конденсатора. Стрелка должна отклониться, затем уйти назад на бесконечность. Если стрелка не отклоняется, то всё привет родителям.
#330
1883 дня назад
аааа, семенсеменыч ! точно же ! тока по моему махонькие не показыват ... щас наберу смольный, спрошу барышню.....
#331
1883 дня назад
не буду кричать йес, буду орать УРАаааааа !!! зарработало !
заменил 5 шт махоньких. Кстати цешкой все годные были... стрелка вскинулась затем медленно сползала.... Благодарствуйте на умном слове вам . Теперича я с монитором. зы. заодно жинка плойку подсунула... в аккурат с дымом из рукоятки. Выключатель китайконтак задымил.... а там он на два положения и один край свободен. Просто перевернул и .... опа ! мои акции за столом и в кровати возросли ! Добавлено спустя 24 минутыОй, соврал. один кондюк на 470 мкф взял заряд и не падала стрелка. С виду норм и не вспученый.
#333
1032 дня назад
Для проверки кондюков приборчик есть "измеритель ESR",причём конденсаторы можно даже не выпаивать.При небольшом навыке можно собрать на коленке.
#334
- 23 ноября 2018, пятница
1883 дня назад
Kart, да конечно бы не помешал приборчик т.к. есть такой агрегатец хороший в гараже с запасныи новым кинескопом
но у него где то кондюк сдох в части контрасности ( Анка пару напустила) , а искать методом тыка нет желания т.к. их там дохрена. посмотрел в инете одну схему простую, но там при настроййке после сборки ( обработать напильником) надо осцилограф иметь
#335
лежит такой шилялис на чердаке
#336
Лампочка погасла, светодиодная, прослужив немногим больше года. Ну, год - это так, от дня "ввода в эксплуатацию". Если считать срок службы за это время по 2 часа "летом" и по 6 часов "зимой", то примерно получается так: 2*180 + 6*180 = 1440(ч). А изготовителем "манифестировано" не менее 30 000 часов!!! Разобрал эту лампу, впервые в жизни...
Со стороны пайки плата залита лаком и пока не протыкаешь паяльником каждую точку пайки - ничего толком не проверишь.
Отпаял от диодного моста "детальку в термоусадке", счистил её - оказался резистор 10 ом, не сгоревший. Прозвонил мост - "в обрыве", полностью! Дальше не стал вызванивать. Все светодиоды на плате соединены последовательно, каждый в отдельности "звонится" правильно - стало быть, все "живые". Восстанавливать не собираюсь, но "дюже любопытно" - какое напряжение может подаваться на плату светодиодов? Если присмотреться через лупу, то в каждом кристалле видно по 3 ма-аленьких кружочка.
Проскакивали "слухи" о том, что бывают в таких лампах светодиоды, работающие от 12 и, даже, от 18 вольт. Тогда, возможно, что для этой "световой панели" с 10-ю кристаллами нужно 120 или 180 вольт?!. Пока не еще не пробовал подключать на отдельный кристалл напряжение от аккумулятора 12 вольт. Но очень хочется... Если переподключить все кристаллы параллельно, ограничив общий ток через них одним мощным резистором, то можно в качестве ДХО на мопед установить. Собственно, в этом вся задумка...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2018 в 11:00, Дед: причина не указана)
#337
На плате с чипами можно рассмотреть дорожки. По ним посмотреть, какими группами соединяются чипы. Каждый чип работает от напряжения около 4в. Довольно часто они уже блоками по 12в разделены. Осталось вывести провода и запитать от постоянки 12в. Ну и на авто-светодиодных лампочках тоже самое. Чипы тупо соединены группами по несколько штук, на каждую группу чтоб приходило 12в. Только вот обычно на технике сильные импульсы гораздо выше 12в имеются. Их видно осциллографом. Поэтому очень частая картина- едет авто, а габарит как бешеный моргает).
#338
Дорожки на плате видно достаточно хорошо и по их расположению легко понимается, что соединение кристаллов последовательное.
Может ли "сообщить" что-то уточняющее надпись на плате?
#339
И что даст надпись? Чего в ней есть того что не видно без неё? Ну, 2835, формфактор светодиодов, 10шт. Дальше дата. Остальное к китайским авторам. 99.9% что это внутренний, заводской, индекс. Это же плата а не готовое изделие.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 23 ноября 2018 в 13:09, krotik: причина не указана)
1883 дня назад
дали мне сегодня новый срок... пожизненный.
и такой знак
возможно кто то знает его лепить на стекло, а авто нужно кпк то регистрировать как инвалидное ? а ежели у меня несколько авто и я езжу куда на разных ?
#341
1076 дней назад
Можно теперь парковаться без проблем...
#342
1883 дня назад
ну да ну да... не понятно только где у него кнопка как действует эта охранная грамота.... Она номерная, фамильная, а ежели я не смогу ехать сам то могу ли я ее с собой таскать и таксисту дать что б он меня привез куда то и ждал... а дочки на ее авто (вместе со мной) а ежели на автобусе за хлебушком ... ( наши люди на такси в булошную....) !!! вот в чем вопрос... пить или не бить.
#343
Дочке на авто запросто, машина обслуживает инвалида.
#344
1883 дня назад
ну по такому принцыпу мона на любую такси.... раньше было только на своё... надо потом у гайцов пошариться с компа, а то с телефона без антивируса сЦу я.
#345
1883 дня назад
можно ехать под знак движуха запрещена и стоять под знаком, а так же бесплатно на платном стояке, но .... пока я сижу в машине то всё ОК, но как только вышел и стою рядом то необходимо снять этот знак если авто не мое иначе штраф.... ахренеть вопчем на офиц. сайте гайцовом написал обращеньице... пусть письменная официалка у меня в кармане буит , что б разные гайцы не могли поупражняться в извращениях
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2018 в 18:02, непоседа: причина не указана)
#346
Охота, как говорится, пуще неволи... Аккумулятор - 12 вольт 1,3 Ач. Резистор - 10К.
И впрямь - похоже, что один кристалл "имеет 12 вольт выдержки"; а с резистором 2,2К еще ярче светит! Потом коротко "чиркнул" с резистором К680 - "это было что-то", а совсем без резистора так по глазам резануло, будто дугу электросварки зажгли! И не сгорел кристалл, что было для меня удивительно! Другие светодиоды горели, "как спички", когда второпях без резистора их включал. Теперь буду резать дорожки и переключать "в параллель". Интересно же...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2018 в 18:04, Дед: причина не указана)
#347
4 дня назад
Последние диоды попадались такие, вопреки здравому смыслу: зажигались от 32 вольт каждый. При работе в лампе намерил 42 вольта. Думаю, что они на 36 вольт. А вообще правильней пожалуй по току мерить. Для себя выбираю слабое свечение и соответственно слабый нагрев, путём изменения блока питания.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 ноября 2018 в 18:22, Demchalek: причина не указана)
#348
4 дня назад
непоседа, дл ремонта такого шилялиса-алтая необходим приборчик для определения ESR. собирается из 5 деталей. ну и терпение - потому как кондюков там точно больше 10 менять придется ))
#349
Проблема не там. А в том что переходим на цифру и у этих телеков нет видео и аудио входов. Пристроить можно, но тогда и блок ПАЛ нужен. Ибо декодеры выдают ПАЛ-НТСЦ. На знаю сколько кабель продержится в аналоговом формате, но вероятно тоже не так что б шибко долго. DVB-C уже стучится
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 ноября 2018 в 19:37, krotik: причина не указана)
От скуки - на все руки... Счистил защитную краску, прорезал дорожки.
Такие длинные "лучи" фольги, как я полагаю, сделаны для хорошего теплоотвода к алюминиевой подложке под платой. И "момент истины".
Светятся только 9 кристаллов, один из 10 я успешно испортил. Вероятно, что "черезчур" мощным паяльником на 65 ватт. Когда паял, то видел отчетливо три слабо светящиеся голубые точки в кристалле. Ну и хрен бы с ним. Не везет мне в последнее время на эти паяльники, горят они "как свечки". За два года сгорело два по 40 ватт и один "советский" на 60 ватт. А работать ими довелось - "баран чихнул", китайское барахло. Пробовал на 25 ватт, брал у соседа, так он еле греет, особенно в гараже, когда температура воздуха не выше +10* - измучился с ним и отдал назад, пока и он не "накрылся медным тазом". Такое ощущение, что китайцы для изменения мощности просто меняют длину провода в нагревателе, а не используют провод разной толщины. Старый "советский" дольше всех продержался, пока делал проводку для своего мопеда и "проводочки" Альфы перепаивал. А который для микросхем, на 24 вольта, он не "тянет" на этой плате, в момент капля припоя на жале застывает.
Хороший теплоотвод! Ладно, теперь нужно пробовать увеличивать ток через диоды и подбирать небольшую фару. Есть "потроха" от какой-то "иномарочной", без корпуса. Отражатель с линзой и патрон для однонитевой лампы.
И как туда впихнуть-закрепить, чтобы при езде не отвалилось, да чтобы "это" еще и более-менее светило?!.
#351
- 24 ноября 2018, суббота
1883 дня назад
Банан, ну а мы о чём выше , не о том ли ? схемы есть в инете. Важно только ещё и в них шарить, что бы понять какую выбрать для сумения построить и главное потом суметь настроить т.к. этоне последний вопрос, а первый. Ибо лодку можно срубить в лесу, но ещё к воде нужно доставить. Не так ли ? ( спросил бы я у Робинзона) krotik, это щас лобируют приставки, но на скодько я помню тада када начинали то уверяли шо несколько главных каналов останется хотя бы на несколько лет ибо нищебродов и стариковцев по нашей многострадальнойишо полно. А лесов, болот и полей не сметная даль ! Вот и жду ишо месяц, а там видно буит стоит ли заморачиваться.
#352
Банан:дл ремонта такого шилялиса-алтая необходим приборчик для определения ESR. собирается из 5 деталей. Поделился бы схемкой, что ли?!. А то я в некоторых ноутбучных БП менял-переменял эти электролиты, а толку нет. Давно они лежат у меня, из старых плат выпаивал, может быть их все выкинуть нужно, "а мужики-то не знают". P.S. Был у меня такой Шилялис, я в машине его возил одно лето и смотрел на ходу "одним глазом", пока "курсировал" с прицепом из Москвы в Тулу и дальше - через Арсеньево до Меркулово. Неплохо показывал в движении - аж до Серпухова - 2 канала: НТВ и Россия, пока не начинался спуск к Оке. А после подъёма на холм уже лишь один тульский канал показывал. Антенну пришлось сделать из жести, в виде двух конусов с "раскрывом" примерно 100*: один раструбом вверх, другой - вниз. К вершине верхнего шла центральная жила кабеля на 75 ом, к вершине нижнего - оплетка. В верхнем снизу отверстие, чтобы дождь пропускать. И через кусок капролона к багажнику закрепил. Длина образующей конусов была 180 мм - маловато, но не было под рукой жести бОльшего размера. Почему такая конструкция? А все просто: не было трубок для "стандартного" варианта. Вспомнил, что на УКВ-диапазоне хорошо работает антенна-метелка, она ненаправленная и принимает из любой точки одинаково. Но делать её хлопотно, да и материала не было под рукой. Делал-то наспех, в гараже, за 2 часа до отъезда. Конус же - это логическое продолжение "метелки" и делается проще. Хотел для этого Шилялиса купить кинескоп новый, они тогда на Митинском рынке продавались и довольно недорого. Думал зимой заняться, перекинуть. Да у меня его осенью "помыли" рабочие, которые в квартире делали ремонт. Да и хрен бы с ним, не жалко - перспективы и так не было с ним.
#353
Интересно придумал чувак
Добавлено спустя несколько секундhttps://pikabu.ru/story/tomskaya_bashnya_zhiva_6294188
#354
4 дня назад
Дед, схема тут https://tehnoobzor.com/schemes/measurements/144-esr-izmeritel-kondensatorov.html вот эта работает у меня года 4
Добавлено спустя 2 минутымотать на любом ферритовом кольце..R4 можно убрать...диод любой маломощный...транзистор любой данной проводимости. показывает конечно - рабочий-нерабочий - но - стабильно четко..по военному )
#355
Банан, благодарю!
#356
1883 дня назад
Банан, ту схему видел но не смог понять что там за транс... а раз это ферит то скока там витков - 22,100 и 1 ? и какой провод ? А мотаются отдельно или друг на друга ? и такие вопросы возникают на всех схемах в инете ибо не все это знают как отче наш
#357
4 дня назад
непоседа, провод - любой медный с трансформатора - не особо толстый конечно в лаковой изоляции..мотать - как получится. кол-во витков указано верноДобавлено спустя 2 минутынепоседа, R3 -подстроечный - вывести на корпус прибора - будет нужен для подстройки нуля шкалы при подсадки батарейки. ноль выставляем - после замыкания щупов. батарейки хватает на пару месяцевДобавлено спустя 4 минутынепоседа, микроамперметр использовал - от старого магнитофона . мож в видосе покажу на след неделе
#358
1883 дня назад
так не особо толстый у меня в бухтах... от 0,08 до 1,8.... так скока граммов вешать ? ампермеьр есть такой именно, от Ноты, а вот на фото афтара чой то диода не видно однако же какая то катушка виднеется над подсьроечником... и кондюк на схеме 0,22 не полярный , а на фото электролит по моему...
#359
4 дня назад
диод видимо с обратки ..кондюк можно любой но не более 1мкФ. провод - каким удобнее - такой и мотать
#360
Сколько лет паяю,всегда проверял кандюки на слух по длительности писка мультиметра при смене полярности щупов и не забивал этим голову. Добавлено спустя 1 минутуПосидел,пропикал плату и порядок.Подозрительные выпаял и заменил.
#361
- 25 ноября 2018, воскресенье
1883 дня назад
ну так то да, дело за малым - купить мультиметр что бы раз в год звякнуть 4- рублевый кондюк. ( а на схему банана детали в гараже валяются)
#362
Как я 35 лет занимаясь электроникой, как любительски так и профессионально, не обзавелся измерителем ЭПС? Ох я лох, я лох!!!! На самом деле, несмотря что это важный параметр, особенно для конденсаторов работающих в импульсной технике, есть ведро косвенных признаков по которым легко находится проблемный конденсатор в схеме. Практически измеритель нужен если Вы недостаточно уверены в своих знаниях. Ну а при конструировании нового просто сразу выбираются соответствующие типы. Более того, понадеявшись на показания измерителя ESR можно пропустить конденсатор с утечкой. Он как раз будет иметь низкий уровень похожий на нормальный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2018 в 12:39, krotik: причина не указана)
Вот и починил я уже второй найденный монитор.В этом всего один кандюк был неисправен,у него нога одна отгнила. Заодно и доработал вентиляцию неправильную,оттого и плата почернела около ключа.
#364
4 дня назад
измерить ESR - по писку - невозможно. прибор спас уже много телеков ..как ни странно ...я поначалу не верил что он способен на такое ..но - отнес к человеку кондюки ...у него есть заводской esr- метр...все что принес были выбракованы . внутреннее сопротивление конденсатора - очень интересный параметр и принебрегать им при ремонте быттехники - величайшая глупостьДобавлено спустя 11 минутесть несколько вопросов : 1 ) ту уместны будут темы про самоделки ..отличающиеся от мопедов..к примеру - лодка с аэровинтом.. 2) отдельный раздел по электронике ктото ведет ? Пы.Сы. ..были еще вопросы ...вспомню допишу
#365
Банан, ну как бы ты подключил свой прибор к кандюку у которого всего одна нога?
