Вопросы к коллегам
Рандоль что-ли?
Дед, у Вас все шансы. Даже манометры набирать не надо. Пили - не хочу )))
http://prutki.ru/prutok-bronzovyj-brb2-diametr-22-mm/Добавлено спустя 1 минуту
MAGNETO:
Рандоль что-ли?
Угу. Рандоль только поделочный материал а не сортовой
krotik, теперь-то мне уже ни к чему, замена из рулетки стоит и работает. Если опять сломается - разобрать и заменить недолго и несложно. А рулеток этих старых у меня накопилось - уже метров на 50, если не больше. smile
Вообще-то, мне и тогда было не понятно, и сейчас невдомёк: по какой причине там бронзовая пружина, а не стальная?!. Электрического тока нет, стало быть малое сопротивление не при делах. Магнитных полей нет, стало быть немагнитность не в счет. Ржаветь она не имеет права, поэтому вся заляпана-обмазана "тавотом".
Что же явилось причиной такого расточительства на цветмет, если и простая железка прекрасно справляется со своей задачей, в этом простом трещеточном узле?
Буду весьма признателен разумному объяснению. rtfm
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 марта 2020 в 14:10, Дед: причина не указана)
А я про перстень )))
А я про перстень
А тогда это не ко мне, а к "тому парню"... smile
Начался год "кончины емкостей": у кого в коммутаторе, а у меня в дрели - накрылась старая советская сборка. Вспучилась "подушкой" и отгорел средний вывод. С чего - не понятно... scratch
Понимаю, что можно и без неё работать, но жалко щетки и коллектор. А также ближайших соседей, у которых старые телевизоры и радиоприемники.
В этом корпусе 3 емкости, а на нем написано вот что: КП-1В 0,1mF (Х)+-20% +
2х2500 pf(Y)+0-40%
250v~
Нашел в сети схему его подключения к мотору.
Только сомневаюсь, что получится отдельные три конденсатора разместить в корпусе рукоятки дрели.
Кстати, приемник, на котором делал фото, мне не нужен - могу отдать.
Только он не работает, а у меня нет желания ремонтировать... sad
Нашел такие емкости в "Чип и Дип" - оказалось, что они маленькие совсем; 0,1мкф - пленочные, а 2500пф - керамические. Только в ближайшем ко мне магазине, что в г. Щербинка, их нет в наличии. sad Заказ по предоплате 100% и ждать "у моря погоды", пока действует карантин.
Придется поискать в своих "закромах", может что-то близкое и отыщется. Или пройтись по лесу, где видел еще осенью разбитые корпуса импортных телевизоров.
Кстати, могу Лёху порадовать: видел абсолютно целый кинескоп!!! laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2020 в 19:28, Дед: причина не указана)
Лёха
Осевой люфт у ФМБ вторичного вала.Шайба стоит.С первичным всё в порядке.Кратеры на зубьях подвижной шестерни третьей передачи,думаю менять. sad Добавлено спустя несколько секунд
Лёху порадовать
laugh Добавлено спустя 2 минутыМожет кто на своём ФМБ подёргать вдоль оси вал за звёздочку цепи у всех так или только у меня. scratch
Разборка Дарнелла
Лёха:
или только у меня
Или - только у тебя. Шайбочки на валах все присутствуют? Там сочетание медных прокладок и стальных стопорных колец. И две широкие тонкие стальные шайбы на концах валов
возле подшипников.
Лёха
Это не регулировочные шайбы ты назвал.В двух моторах и в видео всегда только одна шайба на вторичном валу.Бывает шайба и на первичном валу,если коробка на сепараторах. dash Но на шариковых одна dash
Подёргайте кто нибудь за звездочку dash Добавлено спустя 2 минутыДед, обрати внимание на зубья шестерни третьей передачи они тоже коцаные на фото как у меняДобавлено спустя 47 минутВ этом видео чувак раскрывает все карты кроме осевого люфта вала.
Разборка Дарнелла
Лёха:
Конечно, НЕ регулировочные. Они там ШТАТНЫЕ разделительные антифрикционные, если ты про медные кольца.
Широкие тонкие шайбы для того надеты, чтобы в шарики не попадала стальная пыль и отколовшиеся кусочки зубьев - там это бывает часто.
Лёха:
Это уже почти убитые старые валы и шестеренки от моей Альфы 110 Спорт, держу комплект лишь для "музея" - бывает нужно кому-нибудь что-нибудь сфоткать.
Лёха:
Подергал - двигается, примерно на 0,5 мм, по ощущению пальцами. Но это на моторе 110 от мопеда "обезьяна". На моем такого люфта не было, после замены КПП на новую. Звездочка - та немного болталась, но это нормально.
Лёха
Тогда подложу ещё одну шайбу,с другого мотора,с ней люфт гораздо меньше и не зажимает и это без прокладки проверял.Добавлено спустя 2 минуты
Регулировочная шайба не на тот вал одета! laugh laugh stuk laugh
Разборка Дарнелла
Лёха:
Леха, там нет регулировочных шайб. podlec Сколько эти моторы вскрывал - всюду один и тот же набор. А это фото сделано было лишь для того, чтобы показать другому человеку расположение шестеренок на валах, и шайба надета на первичный вал только для того, чтобы на деревяшках он лежал ровно.
Лёха
Да?Тогда может люфт и должен быть и вторую шайбу не одевать? scratch
Разборка Дарнелла
Лёха, люфт в этом месте не особо и опасен. Кулачки на муфтах и выемки в шестеренках достаточно глубокие, передачи не вылетают. К тому же, от китайцев ожидать тщательного подбора этого размера не стоит. И еще - порой лучше иметь гарантированный осевой люфт, чем плотность сборки с недостатком смазки между торцами. К тому же, ты не будешь на нем ездить "вечно" - быстро надоест, из-за всех его прочих недостатков. Еще будешь долго искать покупателя. smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: вчера в 09:37, Дед: причина не указана)
Лёха
Спасибо,Дед smile У меня что то с мозгом стало,сильно уж загоняюсь smile
Разборка Дарнелла
Лёха:
Я заметил - по тому, что ты пишешь свои вопросы про мотор Альфы не в теме про Альфу. smile
Лёха
Обнаружил надрыв зуба на этой же несчастной шестерне 3-ей скорости.Буду ставить свою коробку,на ней шестерня поживее будет,мне под вилочку проточка не сильно нравиться просто.А новую коробку может быть позже наживу.. scratch Я уже не могу терпеть.Вставил подшипник новый 6001 в глухое отверстие коробки,еле вытащил.Вытащил из него сепаратор и внутренности,приварил внутреннюю обойму к шпильке М10 и только тогда вытащил через фанеру...а всё потому что он как то туго крутиться стал после вбития его в картер.Забивал по наружной обойме..ХЗ чё с ним стало. laugh Другой новый подшипник забивал уже пластиковым соединителем труб.Смазал его и нагрел картер.А первого на сухую забил..может он из за этого так стал?Картера новые,в деле не были ещё. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: вчера в 17:11, Лёха: букву добавил)
Разборка Дарнелла
Czech
Коллеги, а почему так мало народу в Москве? Почему никто не катается?
Каждая буханка хлеба - трагическая история зёрен, которые могли бы стать пивом, но не стали
Лёха
На пляж уехали laugh Добавлено спустя 21 минутуКакую лучше Каму взять R13?Хотел 224,но сегодня увидел 365 кажись как получше. Вот она на фото
Разборка Дарнелла
Отшельник
Czech, по приказу Путина все дома сидят, на карантине.
Мечтать не вредно!
Czech
Не было такого указа. Собственно, я и не сижу..
ganstown
Лёха:
кама премиум контакт 6 будет лучше ;)
ТАСС уполномочен заявить...
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Его ввели указом мэра столицы Сергея Собянина и постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Czech:
я и не сижу
Без шлема и с номером Владимирской области.
Czech
В московской. И на фото не я ;)
Лёха
Батраки из не резиновой едут по домам на праздничные выходные.Будут пить и по магазинам шарить.Вот вам изоляция.Как раз из эпицентра разносят. dash
Редактировалось: 1 раз (Последний: сегодня в 07:26, Лёха: букву добавил)
Разборка Дарнелла
Panzerflieger отвечает в теме «Мотовелосипед Форте» сегодня в 11:50
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 07:26
Panzerflieger отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 20:50
Panzerflieger отвечает в теме «Борьба со "строчкой"» вчера в 15:15
dnaop отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 12:37
krotik отвечает в теме «Плавка цветных металлов в микроволновой печи, в домашних условиях.» 28 марта 2020
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 28 марта 2020
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 27 марта 2020
dnaop отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 27 марта 2020
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 27 марта 2020
Yaroslaw отвечает в теме «Нечто похожее на ретро» 27 марта 2020
Карпатыч отвечает в теме «Подшипники и детали рулевой колонки советских мокиков.» 26 марта 2020
Дед отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 26 марта 2020
ganstown отвечает в теме «Мой мотовелосипед» 26 марта 2020
Дед отвечает в теме «Электронное зажигание на ригу 16 (s-58)» 25 марта 2020
Дед отвечает в теме «Как сделать зарядку 5v для телефона на карпатах?» 25 марта 2020
Георг Ом отвечает в теме «Сакс МадАсс (осел или ....5 точка)» 25 марта 2020
Дед отвечает в теме «Проект Супердельта» 25 марта 2020
abrazive отвечает в теме «Мокик Simson» 25 марта 2020
DmitryDK начинает тему «куплю коленвал на S58 (рига-16)» 23 марта 2020
