#2626
- 28 декабря 2019, суббота
158 дней назад
Лёха:поломанный пластмасс Впаиваю сеточку. Хочу попробовать варить пластик, купил даже присадочные прутки. Вот все не как фен не куплю, нашел на али подходящий.
#2627
7 минут назад
Лёха:поломанный пластмасс? Так он разный бывает. MAGNETO: цианакрилатный суперклей Так он даже кишки клеит, для того и придуман. А сода зачем? Чтоб кислотность понизить?
#2628
S.T.A.L.K.E.R.:Впаиваю сеточку Какую сеточку?Из чего она сделана?
#2629
Вот через такой германий планшет слуХаю
Добавлено спустя 4 минутыА вот пластик микронной нержавеющей сеткой чиню.
А вот новые бонки проверяю по высоте
И снова находки.Думаю из кружка выкинули
#2630
S.T.A.L.K.E.R.:фен не куплю, И не нужно: берешь мощный паяльник, вынимаешь из него жало, а внутрь вставляешь подходящую по диаметру медную трубочку. Воздух подаешь от компрессора из старого холодильника. Мы таким образом варили винипласт: углом, встык, внахлест. Присадку давали "лапшой" из тех же листов, когда не было специальных прутков. Только сначала компрессор включали, а потом уже паяльник - кнопкой на его ручке.
#2631
- 29 декабря 2019, воскресенье
4 дня назад
Листочки в клеточку надо брать из старых советских тетрадок.Они допускают многократно стирать карандаш без последствий.Ещё линии клеточек там чёткие и по 5мм. Взял сегодняшнюю тетрадку и исплевался.Тонкая, бумага скатывается от резинки, и клетки по 4,5 мм.Теперь с особым трепетом откладываю листочки из прошлого.
#2632
Я пользовался чертежной "миллиметровкой", батя с работы приносил, рыжего цвета. Поработал этот "отпугиватель" крыс под курятником, а толку от него никакого. Как выходили серые из своих нор под ним, так и ходят рядом - "поплёвывают". Несколько штук отстрелил из "мурки", но они почему-то не кончаются. Принес я этот генератор домой, да и вскрыл его. А там...
Не стал разбираться за что отвечают эти две микросхемы. Собрал, включил в розетку и направил в сторону мирно лежавших собак. Их тут же "как ветром сдуло"! А в инструкции написано, что "не действует на домашних животных". Вот и верь нынешним производителям электроники...
#2633
Ты бы лучше поймал их в клетку,приручил да и няньчил как я.С ними интересно заниматься. Добавлено спустя 1 минуту
#2634
2 таймера 555, один генерит на УЗ второй модулирует сигнал, с питанием без гальванической развязки от сети. За это еще деньги взяли? Доплатить должны были ))) А собаки и кошаки да, слышат и им не нравится. Про незваных гостей уже говорили, ну, максимум, отодвинется и все.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2019 в 22:21, krotik: причина не указана)
Лёха:поймал их в клетку,приручил да и няньчил как я. Ты слышал звуковой сигнал пожарной машины прошлого века, когда она мчится к месту пожара через пробки и светофоры? Так вот, когда из мусорного ведра под мойкой на кухне вылезла маленькая мышка, то моя жена орала и визжала так, будто две машины одновременно включили свои сирены. При этом еще махала руками и топала ногами, а потом в ужасе убежала на второй этаж дома... Попробовать нужно будет засунуть этот генератор под курятник, придвинув к одному из угловых камней основания задней стенкой. Тогда будет охват площади побольше: размеры основания курятника 2,5 х 1,5 метра - это как раз эффективная зона излучателя. А там уж посмотрю, что выйдет.
#2636
555-му резюк в частотозадающую цепь переменный впаять и подобрать частоту неприятную для Серых.Попадалась схемка "Догчейзер повышенной мощности"-вот с ней поиграть
#2637
- 30 декабря 2019, понедельник
"Плюнул наш дед сердито, И, перед тем, как лечь, Взял он - и динамитом Разворотил всю печь. Утром старик задумал Мусор убрать в углу, а там..." Дед:...нужно будет засунуть этот генератор под курятник.. Может надо радикальней? Ф-1 под тот угол ))) А то вон как в песенке, недоделал, причину не убрал (хату) ну и результата нет ))) Собаку или кошку неожиданным включением хорошо шугает. А вот когда постоянно молотит да еще скотинка в поисках хавчика, то не остановит. У них же просто, если шумит постоянно и за хвост не хватает то и опасности нет. А отсыпаться всеодно в другом месте. Кстати с комарами та же фигня, если и пуганет то только сидящего не на жертве. Который пошел на запах и тепло уже все, не реагирует. Так что эффективность таких приблуд весьма не высока, только именно что от любопытствующих.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 декабря 2019 в 00:35, krotik: причина не указана)
krotik:Может надо радикальней? Да, нужно было перед началом постройки этого курятника залить бетонную плиту под всем основанием, а уж потом класть угловые опоры для каркаса. Кто же предполагал, что серые набегут снизу из своих нор? Их даже рядом не было поначалу, ни одной норки поблизости. Собаки напрочь пресекали все попытки проникновения на территорию, только успевал собирать. Особенно зимой. Специально однажды сделал фото "для истории".
Ну, ничего - летом выберу лишнюю землю под курятником и залью плиту, да пошире. Или заложу асбоцементные листы, это даже проще.
#2639
7 минут назад
Лёха: И снова находки.Думаю из кружка выкинули
Это школьный демонстрационный стенд по физике. Вакуумный триод.
#2640
Дед, будешь бетоном заливать, намешай в него битое стекло
#2641
7 минут назад
Дед:ничего - летом выберу лишнюю землю под курятником и залью плиту, да пошире. Или заложу асбоцементные листы, это даже проще. А это ничего, что крысы легко через Ленинградский проспект пробегают. Ничем вы их не остановите. Только отсутствием еды.
#2642
Айдар, полагаешь, что битое стекло крепче известняковой или гранитной крошки? Так они же его грызть не будут, я надеюсь... Харитон:А это ничего, что крысы легко через Ленинградский проспект пробегают. Но не из-под него же они выползают, прогрызая почти дециметр асфальта. Такое под силу лишь одуванчику и подорожнику. Думаю, что жена будет против, если я ей предложу не кормить кур.
#2643
7 минут назад
Дед:Думаю, что жена будет против, Да ты жену не корми. Она сама и уйдёт. Ты им в норы битого стекла насыпь, точно помогает. Но они новые ходы сделают.
#2644
Харитон:в норы битого стекла насыпь А если в них залить бензин и поджечь - будет толк, останется кто-то еще для копания новых нор?
#2645
1531 день назад
Уж лучше газ (хотя бы бытовой) лучше пропан и кислород... и поджечь ! Объёмный взрыв, кого не убьёт - контузит
#2646
Дед, полагаешь, что битое стекло крепче Не крепче, но крысы когда грызть будут, будут резаться и не пойдут туда. Это проверенный метод в защите от серых.
#2647
Vorchun:Объёмный взрыв, кого не убьёт - контузит Газом опасно взрывать, может землю поднять и кур оглушить. А если не поджигать его, то крысы просто надышатся им и сдохнут там в норах. Только нужно все выходы позатыкать, несколько дыр видно, а где остальные - я без понятия. Пробовал заливать в одну воду из колодца через шланг, полтора часа насос работал и хоть бы слегка вода пошла наверх через край. Вся куда-то утекала, а куда - не видно было. Бензин взрыва не даст, тем более А92 - он даст вспышку паров и потом остатки, промочившие землю, медленно прогорят. Но сначала надо пролить водой, чтобы корочка ледяная образовалась и в землю много бензина не впитывалось. Айдар:когда грызть будут, будут резаться Так мы делали в городской квартире: цемент, песок и битое стекло. Но там была небольшая дырочка в углу туалета. А здесь будет толстая плита, закрывающая все норы под домиком. Вообще-то, вокруг этой плиты я могу весь загон заложить и брусчаткой - серой, у меня целый поддон лишний остался, он закрывает почти 12,5 кв. м. Но тогда курам нечего будет раскапывать, да и я там раз в год мотоблоком землю рыхлю. Не вариант...
#2648
А мне курятник предстоит строить. Старый совсем плохой уже,делал его в 2009 из палок и ..старых досок
#2649
Лёха:из палок и ..старых досок А я из чего строил, из новых, что ли? У нас там то забор старый разберут, то сарайчик полсталетний разломают, то вагонку лакированную снимут со стен веранды. Для таких подсобных строений как раз пойдет, чтобы не тратиться на материалы. Даже внутри пластины шлаковаты подобраны были - кто-то бережно выставил к мусорным контейнерам хорошие не вскрытые упаковки. А покупал только профилированный стальной лист на крышу и дверь с окном(стеклопакеты) - разобрал пластиковый балконный блок, который не подошел по размерам соседу. Да еще рулон сварной сетки(ячейка 50х50, для ограждения загона. Позднее добыл желтые листы сотового поликарбоната, закрыть загон сверху от дождя и снега.
Вот так яйца забираем из "гнезд".
Кормушка из куска дождевого желоба. Под ней как раз крысы и прячутся.
А в мусорном пластиковом контейнере аккурат 2 мешка зерносмеси умещается, если высыпать.
#2650
Надо тоже такую кормушку повесить им
#2651
158 дней назад
Не того не того у меня нету в наличии. Я сомневаюсь что я куплю паяльник, компрессор от холодильника дешевле чем фен в китае.
#2652
битое стекло в погребе они с дырок как то выталкивали ...подкапывая рядом ход...крысы - довольно умные существа
#2653
S.T.A.L.K.E.R.:компрессор от холодильника А куда его можно применить?Когда то я им колёса качал..
#2654
Банан, надо мелко бить, в крошку, и по всему объему размешивать.
#2655
Лёха:Когда то я им колёса качал.. А я для самодельной пропановой горелки поддув воздуха делал, чтобы температуру пламени поднять. Простой эжекции не хватало, чтобы плавить серебро и золото, удавалось только мельхиор паять серебряным припоем.
#2656
1531 день назад
Айдар:Банан, надо мелко бить, в крошку, и по всему объему размешивать. А до этого забить нору, насколько возможно, металлической стружкой из под токарного станка.
#2657
158 дней назад
Лёха:Когда то я им колёса качал.. Я решил что с меня извращений достаточно и купил обычный компрессор. Самый простой с ресивером на 25 литров, даже умудрился мопед и скутер ним покрасить.
#2658
- 31 декабря 2019, вторник
Vorchun:забить нору, насколько возможно Это не имеет смысла, они копают поблизости новую нору. С таким же успехом жидкую цементно-песчаную смесь можно залить в нору, пока не перестанет утекать. S.T.A.L.K.E.R.:с меня извращений достаточно В наше "советское" время это было не извращение, а "солдатская смекалка" - возможности купить нечто подобное, но заводского производства, просто не было. Зато мозги, не избалованные изобилием всего, что можно приобрести теперь - за сравнительно небольшие - деньги, работали творчески.
#2659
1531 день назад
Дед:Это не имеет смысла, они копают поблизости новую нору. Забить стружкой и эту, и последующие. В конце концов им надоест и устанут ... и уйдут
#2660
Vorchun:Забить стружкой и эту, и последующие. Пришли мне стальной стружки, пожалуйста, хотя бы полкубометра, желательно простую "ржавейку" - я закопаю её под яблони. Vorchun:им надоест и устанут ... и уйдут Если тебе хочется проверить свою гипотезу, то дешевле и наглядней будет самому построить курятник, купить пару десятков кур и проводить время с пользой - получая свежие яйца.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 декабря 2019 в 11:01, Дед: причина не указана)
#2661
S.T.A.L.K.E.R.: даже умудрился мопед и скутер ним покрасить Я машину покрасил и ещё буду красить летом одну и снова ту что красил Производительность 198 литров которого Самое главное по частям дуть,а не всё сразу. Мопедку из баллона можно красить,там нету площадей никаких.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 декабря 2019 в 11:11, Лёха: причина не указана)
#2662
Лёха:Мопедку из баллона можно красить,там нету площадей никаких. в каждой шутке есть доля шутки. Вопрос на прикладную геометрию: с какого расстояния до окрашиваемой поверхности рамы мопеда нужно распылять краску из аэрозольного баллончика, чтобы не терять впустую хотя бы 1/5 её часть?
#2663
Да я не про раму,а крылья да бак.Раму можно поролоном макать,да лучше уж шкурку не натягивать а тоже распылять .Меньше времени и лучше получается Вот я патрубок из пульвера покрасил обычной краской ПФ. Блестит лучше чем заводской или кустарный рядом.Нужно ещё такую банку купить.А 3В1 это шляпа как битум на вид.Теперь мне нужно после неё 2 рамы зачищать да красить
Добавлено спустя 1 минутуЗдесь нужен опыт и чтобы не было страха запороть,тогда всё получится. Добавлено спустя 2 минутыДед, попробуй извести негашеной насыпать в норы
#2664
Дед:Вопрос на прикладную геометрию: Страви балон и крась кисточкой. будет предельно экономично. Мне одного балончика хватило на всю мопедку и даже осталось немного.
#2665
Крылья тоже лучше красить по одному.Нанёс один слой,подождал 5 минут.Ещё нанёс.А когда всё сразу то забыл куда нанёс,то время пропустил..т упало что то или мошка прилипла.Покрасил,и ждешь когда полностью высохнет.Если есть сильные косяки и не нравиться такая работа то замываешь все шкуркой 600 сушишь и по новой повторяешь. Только проверить нужно на ведре,чтобы краску не подымало . Добавлено спустя 8 минутLibavaMoto:будет предельно экономично Да не нужно друзья шкурку так натягивать,баллончик краски стоит 150 рублей.Да хоть тысячу за банку акрила.Что шкурку натянул забудется быстро,а результат останется на долго и будет постоянно тыкать,что зажал когда то сто пятьдесят рублей и теперь всё грибами поросло да разводами Добавлено спустя 10 минутРаму можно и обычной красить,она трубчатая сильно не видно.Я потом банку сфоткаю как называется.Это что патрубок красил и другие детали
