Вопросы к коллегам
Выкинуть из неё всё лишнее, и вкинуть нужное.
Займись, а?!. Выкинь и вкинь, потом спаяй и проверь. Уж такая будет благодарность, просто безграничная! joke
Еще раз. Проверялась возможность электронного прерывателя, а не CDI
Так схема то будет, на 2х тиристорах, по условию задачи, или просто бла бла?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 декабря 2019 в 15:05, krotik: причина не указана)
Тогда я не понял. Но можно подумать на досуге. glasses
Не выходит на тиристорах. Запирать нечем. Как раз в момент когда это нужно ток максимален, сам не закроется. А запираемые дороги, дифицитны и на закрывание ток нужен в трое больший. В общем не вариант сразу.
Кстати, те что работали у других проверялись на трансформаторе а не на реальном генераторе, как я возился. На реальном все сильно сильно хуже.
Я раз в год бывает думаю над этой темой. Но реального энтузиазма уже нет. Кажется что нашлись некоторые ходы. Но это надо проверять, собирать, запускать стенд, сидеть заниматься. М.б. когда и возобновлю, но сейчас точно нет желания, слишком призрачен результат, особенно на подсевших магнитах.
Главная проблема что если поставить транзистор с большим напряжением насыщения, 1.6-2.5В что бы оставить питание на управление, то из за такой потери искра появляется на 2,5-3т. Если поставить с меньшим то не удается нормально управлять. На границе того и того все равно начало искрообразования 1.5т. В общем при большой скорости нарастания вопрос решен и даже рулится. При низких проблемы. Мысли есть но только общего плана.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 17 декабря 2019 в 16:03, krotik: причина не указана)
А сколько хотелось бы и так ли уж это уменьшение оборотов ХХ нужно?
Лёха
25 минут назад
У тебя Дед монитор полосил?Где то здесь фотки были.Это матрице каюк.Добавлено спустя 4 минутыА я вот мудохаюсь,сразу два монитора сломалось.Один заполосил.а второй замигал.2 раза разбирал,заменил кандюк 100мкф 400 в.,да дело не в нём.Думал трансформатор инвертора.Собрал второй раз,пусть думаю мигает пока совсем не перестанет работать.И вот сегодня потух в защиту.Слишком ярко начал мигать после этого.Вообщем думаю лампы другие подключить да понаблюдать,если нормально то на светодиоды переведу smile
Лёха:
монитор полосил?
Было такое.
Лёха:
матрице каюк
Уже заменил, почти год тому назад.
Лёха:
У меня была светодиодная пластина для подсветки. Рабочая, но куда её приспособить - ума не приложу. Если только закрепить на потолке, в качестве светильника.
Дед, при 900 уже педалировать сильно приходится. С учетом что в горшке и того позже - совсем не веселый процесс запуска будет. Да и езда внатяг на оборотах ниже ХХ на Д вещь очень частая, особенно на грунтах.
Во точно!У кого есть опробованные схемы-"Гоп до кучы".Кипятильник-СЛХ не предлагать,сыт по горло,и света не найдёшь.Очень интересная схемка с динистором,но грузит генер,не вариант.Остается раздельные обмотки заряд/управление-полярность на 180град. и однополупериодное выпрямление.Я для Д-6 такое собрал,попробовать нет возможности,а на стенде-все круто
Дельного то раз, два и обчелся. Всё остальное те же кипятильники, не по конструктиву а по результату.
Почему и отложил "электронный прерыватель". Было просто интересно поковыряться. А результат тот же, света нормального не будет, непонятки с углом ( до этого еще не добрались), нагруженный КЗ подковой ротор, ожидаемая низкая повторяемость.
Возить с собой трансформатор... я не против. Однако сторонник несколько более элегантных решений. По поводу "собрать из подножного" категорически НЕ ЗА. Во первых все выколупанное требует проверки, не все это могут сделать. Во вторых один смог разыскать а другому может кучу времени не везти. Так что делать нужно из того что в свободной продаже, крайне желательно не на заказ. Иначе любая проблема растянется до пары месяцев, пока пришлют. Повторяемость должна быть на уровне ткнул и забыл, а не шаманить долгими вечерами вгоняя в режим. Сложность и трудоемкость тоже важные моменты.
Всё ИМХО, просто моя позиция.
Банан
6 дней назад
Дед, TIP41C транзисторДобавлено спустя 2 минутыЛёха, с заменой ламп не связывайся ..ресурс маленький . есть на али куча уже светодиодных замен
Банан:
TIP41C
Хороший транзистор, вне всяких сомнений. Но у меня задача стоит таким образом, чтобы использовать только те, не специфические, детали, которые имеются в наличии и не гнаться за большим запасом надежности.
Дык обмотка подковы и в штатном исполнении находится почти в режиме КЗ. Сколько она отбирает мощности у мотора, полтора процента или даже меньше? Причем, на такте сжатия, когда полезной работы он не производит.
Банан
6 дней назад
Дед, транзик стоит 30 рэ. в сравнении с отечественными - намного крепче. кт818, кт805 - детище советских инженеров ..т е 70-80х годов разработки .
Банан, мне за этим транзистором нужно ехать в ближайший ко мне магазин Chip&Dip, удаленный "за тридевять земель"на 30 км. Смотаться туда и обратно на машине, это потратить "полдня" и 6 литров бензина, который нынче по 46 рублей. Ехать на скутере в такую погоду - бр-р-р, не пожелаешь и Чеху с Харитоном врагу. А если заказывать доставку по Московской области курьером, то её стоимость будет 500 рублей.
А этот КТ961В уже лежит и ждет, давным-давно выпаянный из какой-то платы, рабочий. Нужно лишь самому "собраться с духом" и начать собирать все детали в кучу, сопливо-воздушно-висячим монтажом.
Если судить по потери максималки то это 2-5 км/ч. А проценты я не считал )))
Лёха
25 минут назад
Вот шлем,хоть в космос отправляй человека rofl
Дед видео для тебя
https://www.youtube.com/watch?v=a7v3VrmI2f0&list=PLbwrNeXqDQcQLz1_ddAIF9P-n8dXdZ8QD&index=5&t=0s
Банан
6 дней назад
MAGNETO, на видео не хватает счетчика Гейгера а так норм )
Да есть он там,есть..
А с чем сравнивалось-то, неужели батарейное контактное зажигание делалось, без использования энергии магнето? scratch Ну, так - для "академической" чистоты эксперимента... joke
Ага )))). В конце мотор начинает сильно терять момент, тяжко ему тормозящий ротор крутить, раньше сдается. В случае CDI торможение меньше но и оно чуть заметно, 1км/ч точно можно насчитать.
Почему я на разогнанные Д ставлю ротор от Д5 с ЗАН, он слабей и меньше диаметр, торможение ниже, а ЗАН вытаскивает искру.
С миру по нитке так и набирается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2019 в 17:36, krotik: причина не указана)
Вот тут гляньте. Работает на простом магнето. Значит и на Дешке будет.
https://youtu.be/0a9fleP9Zwc
А у Деда на таком транзисторе мотор будет крутить 50 000 000 оборотов в мин.
Да из такого блочка свет реально выдавить,осталось придумать,как его насадить на Д-шечный магнитопровод.Выдавить пластины и перебрать на Д-шкиных
MAGNETO, а зачем? Тут и так говорят, что не хватает мощи мотора для езды без света, а ты еще больше нагрузить хочешь. laugh
Если делать нормально, так надо сердечник пошире набрать и новый каркас на него. Под обмоткой-то сердечник совсем тонкий, нужно добавлять пластины до полной толщины набора. Тогда можно будет снять всю мощность, которую может дать ротор. Много толстого провода на этом каркасе не уложить, вот тогда и понадобится повышающий трансформатор.
А дальше по твоей схеме.
А я, между тем, раскопал среди своих запасов еще одну коробку с мощными транзисторами: как новыми, так и выпаянными, уже не помню откуда.
Отечественные.
2Т903Б - 4 шт, новые.
КТ802А - 2 шт, новый и паяный.
2Т808АОС - 2 шт, новый и паяный.
КТ805А - 1 шт, новый.
П702 - 1 шт, паяный.
П210А - 2 шт, паяные.
Может кому-то надо? Мне уже нет, полагаю.
Иностранные.
D2499 - 1шт, паяный.
SU169 - 2шт, паяные.
BDY25 - 1 шт, паяный.
Последние два очень хорошо встанут в корпус ТК-102А.
Их параметры.
Один в один встанет по габаритам.
А что, попробую в этом корпусе спаять, его крепить легко и удобно к раме.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2019 в 21:36, Дед: причина не указана)
Лёха
25 минут назад
Вот такие полоски в корзину положил. полоски Или может другие нужны.Монитор самсунг 943n 4/3 19"Добавлено спустя 1 минутуНаписано,что регулируется яркость и входное напряжение может быть 12-28 .От этого и пляшу smile
-почему без света?Блок триммерного зажигания выдает мощность на половину свечения 1ваттного светодиода в фаре и 50-70мА на стоп-сигнал(габарит).Так-вот выглядит мой "Огненный стул" сзади-сияет пацифическим габаритом(на холостых).
Умел-бы-вставил и видео с видом вокруг.Вообщем ночью по лесу света хватает,хотелось-бы более,но,что есть..Надо схему-поделюсь,по-пьяни собрать можно sick .
А по поводу схемы зажигания-она известна уже лет 40,на КиЯ даже была(кажется),а у Моргулева- Сонина-однозначно.Да и на надо мне чужих лавров,я пока еще ничего сам не изобрел(к сожалению... admin ).Да и тут не Русфишинг,давать свои имена схемам известным по 40 лет,как-то не принято... rofl
Лёха а лента шибко ярко светит?Если такую на кухню над столом-гуд будет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2019 в 23:35, MAGNETO: причина не указана)
Лёха
25 минут назад
Я не знаю.должно ярко .Вообщем что с лампами пока не известно.
MAGNETO:
Вставляешь на Ютуб. А сюда даёшь ссылку. Проще не бывает.
MAGNETO:
на кухню над столом
Забери у меня световую панель от экрана ноутбука НР, если уж так нужно. От 12 вольт светит, осталась после замены треснувшей матрицы в сборе. Все равно я её никуда не приспособлю, валяться будет без толку. Светит хорошо, ярко.
Размеры: 34х19 см, диагональ 39 см.
Лёха
25 минут назад
Ты плату оторвал от матрицы? shock Добавлено спустя 6 минутИ я оторвал laugh Это ноутбучная матрица 156ХХ. Светодиоды только с платой робят и заклеены в профиль.
Добавлено спустя 30 минутВот я здесь развлекаюсь,в перерывах между полами smile Как нужно стойки чинить? scratch
В верхнем правом углу Губинский усь? L-W 6н23п/6п14п?
Лёха:
Ну, да - оторвал. А что, на неё любоваться? Там осколки разных размеров. Просто на ноутбук сели толстой задницей, когда он лежал под пледом на диване. Бабы - они такие неуклюжие и невнимательные, порой. Я как увидел этот треснувший экран, мне сразу так плохо стало - будто у меня самого что-то сломали. sad
Лёха
25 минут назад
MAGNETO:
Губинский усь
Да кажись не Губинский..я и не знаю такого..дело было в 2013 году,не помню уже,но схема где то есть smile Добавлено спустя 25 минутГде то были фотки уся на 6П44С двухтактный два канала,всего 8 ламп что ли
Сгорел ночью,КЗ где то произошло,сгорел транс ТСШ-170 в прямом смысле)На чердаке лежит теперь,ждёт своего часа перемотки транса)Добавлено спустя 29 минутКак бонки починить? scratch Добавлено спустя 31 минутуЗдесь вот чувак так делает.А я думаю лучше длинную втулку вставить.Хорошо подходит гайка спицы от велосипеда,она как раз М2,5
Лёха
25 минут назад
Заводские бонки короткие очень,а вот 10 мм было бы в самый раз,в остаток стойки вклеил да и забыл
Лёха:
-чё за схема,сколько в канал дует?Хочу себе на бас чисто вакуумный соорудить
Лёха
25 минут назад
вот здесь Добавлено спустя 1 минутуВыходной транс сам мотал..трансы как ТС 180 только поменьшеДобавлено спустя 2 минутыДа дуть то он сильно и не дул,был сделан за ради самой конструкции на лампах)Добавлено спустя 4 минутыНайду фотку покажу потом)
Или на чердак полезу сфоткаю горелого)
А,Комаров,уважаю-минимализм-ничего постороннего!Собирался собирать такой,но остановило отсутствие выходного транса
Лёха
25 минут назад
Разобрал вот ещё один экран.Впервые в руках подержал лампы подсветки.Они тонкие как паста от авторучки и пластмассовые кажись)Обратите внимание какой толщины плексиглас вытащил)Куда нибудь пригодится smile От одной лампы отгнил провод
Банан
6 дней назад
Лёха, ремонтные бонки на али ищи ..группа в ВК -Товары из Китая Радиолюбителю - там встречал
sws отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 18:01
Харитон отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 17:52
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 17:11
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 16:50
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 16:37
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» сегодня в 16:01
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 15:19
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 12:23
