Вопросы к коллегам
Айдар, моторы 110 и 120 по температурному режиму близкие, чего не скажешь про 50. Стало быть и свечи в них можно одинаковые применить. Для 50 нужно будет погорячей немного.
Айдар
Цихры бы, точные.... Сока число калильное.Добавлено спустя 1 минутуесли на 50 кч где то 17, то на 120 надо 21?
Айдар, у каждого производителя свечей свои "номиналы" КЧ. Нужно подобрать свечу одной марки для конкретного мотора и от этого уже "плясать", зная соответствие величины КЧ номеру на свече. Не конкретное значение КЧ, а в какую сторону оно меняется с изменением номера на свече.
Например, у свечей NGK номер 6 горячей номера 7, а 7 горячей 8.
Айдар
Дед, Вот к чему это? Вопрос то был конкретный. Расшифровку и так знаю.
Айдар:
Ну, извини - эксплуатационные свойства моторов Альфы-Дельты, это не моя тема...
Починить - это завсегда, это сколько угодно. А ездить на них у меня получалось только после ремонта и очень мало. Надеюсь, что больше не столкнусь с ними, надоели, "в усмерть"!
68 дней назад
Айдар:
толи ввертыщ ставить, толи просто резьбу м12 нарезать под свечу.
Если просто нарежешь, понадобятся более холодные свечи А20 или А23. Точно никто не скажет.
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет. Ноты тут https://youtu.be/uPkvGXrtHRg
Айдар
Харитон, взаимосвязь?
68 дней назад
Айдар, Свечи большего диаметра - нагреваются сильнее. Поэтому ставим более холодные. калильное число 200 или 230.
Банан
здрасти . кто нибудь задавался вопросом - можно ли топить эти китайские мотоблочные движки ? речушка неглубокая ..достанет лишь до зажигания ..карб врядли . Воздухан можно приподнять чтоб наверняка уж не...Неглубокая - чуть выше колена но холоднючая - как переживет перепады температуры сам движок ?
Банан:
Банан, ты вдоль речки на нем ездить собрался, что ли? Тогда ставь на него колеса бОльшего диаметра и катайся, хоть от самого истока и до устья.
Банан:
Если на короткое время погрузить мотор в воду, то немного охладится масло в картере. Но для зажигания такое погружение может стать фатальным - герметичность их модулей под большим вопросом.
Банан
Дед, готовлюсь к лету ...в соседнее село хочу ...речку именно форсировать надо ...
Банан:
А вариант постройки легкого мостика не рассматривал? smoke
S.T.A.L.K.E.R.
Это слишком просто
S.T.A.L.K.E.R., мне бы такое "просто" - спина не казенная! Мой мост прогнулся уже за 2 года - наклонные опоры ушли в берега. Поднимать надо, а для этого ручные лебедки привозить из гаража и стойки ставить. Еще тот "перепихнин с повторином". Его бы еще и расширить, а то ни мопед с коляской, ни мотоблок с телегой не проходят, только велосипед и скутер могут проехать. Приходится на другой берег, в лес, объезжать больше 2-х км по цивильной асфальтовой дороге, выписывая колесами греческую букву "омега", между "ногами" которой 50 метров - от силы. sad
Откопал свою старую "советскую" магнитолу РМ 204 СА-8, снятую с машины еще в конце 90-х годов. В ней нет забугорного диапазона "ФМ", только наш "УКВ" и на нем ловится всего одна станция.
А можно ли его перенастроить под "ФМ"?
Или его теперь только в музей радиотехники сдать?
LibavaMoto
Могу подарить современную магнитолу на прежних условиях. Когда здавал машину на дрова снял, лежит без дела. Переделка дороже выйдет.Добавлено спустя 7 минут
Банан:
Выбери место поглубже непременно.
Лёха
Когда то вычитал ещё в бумажном журнале. Никто не пробовал? Пилит Д6
Разборка Дарнелла
Айдар
Продовались в свое время модуляторы для автомагнитол. внедрить не сложно было.
Лёха
Дед, блютуз модуль вставь.Я уже получил из китая,буду городить. smile
Айдар:
модуляторы
Эти модуляры только могли на фм вещать чувашские сказки с флешки,антенна в них не вставлялась.Сам когда то радовался такому ноухаО от хуана сяО laugh Добавлено спустя 4 минутыА вот ЭТА херня может принимать фм и стоит рубль двадцать. smile
Разборка Дарнелла
Айдар
Лёха:
Леха, эти были гораздо позже, а тогда были как раз такие которые диапазон укв поднимали.
Мужики, ваши оба адреса у меня имеются - кому подарить это чудо отечественной электроники? Забесплатно, только пересылка за ваш счет! Мне уже и так надоело копаться во всем этом "электронном", не имея точного понимания необходимых действий.
Я тут раскопал у себя два коммутатора для автомобильного контактного зажигания: один еще родом из СССР, а второй более поздний - Россия, Рязань.
Хочу попробовать каждый подключить к магнето Д8Э и попробовать покрутить.
Какие будут предположения о результате? scratch
Можно делать ставки, только - чур, я в них не участвую... laugh
Лёха
КТ818ГМ на усилок подходит,на Барк joke
Разборка Дарнелла
68 дней назад
Хочу попробовать каждый подключить к магнето Д8Э и попробовать покрутить. Какие будут предположения о результате?
Всё будет, как обычно.
Лучше привязать на верёвку, и покрутить с кем-нибудь на пару. Встречный бой будет. rofl
Лёха:
Было дело давным давно. Когда строили с отцом дачу а света не было 89-91гг. Пилить вдоль нужно было много. а выходные короткие. Ну и приспособили отцовский Д5. В качестве охлаждения стояла капельница с водой. Понятно что это не правильно, но выбора особо не было, так на голову и капала. Всеравно перегевался и приходилось останавливаться. В общем хрень конечно все это, по сравнению с нормальным инструментом. работать неудобно. мотор не тянет, постоянные остановы из за перегрева, капризничает. Но в ручную было бы сильно дольше. Тогда были рады и такому. Некоторые даже завидовали. Им то все в ручками приходилось.
Потом вся приспособа была разобрана, а мотор простоял на полке лет 20 как память об отце. Сейчас его можно увидеть вот на этом фото.
Он конечно с другой поршневой, электронным зажиганием, да еще и крышку зажигания в железках закопал пока возвращал к жизни, не сразу нашел, на фото не родная, от КД. Просто решил что нечего ему пылится, еще послужит. Отец ездил и я покатаюсь.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 декабря 2019 в 03:30, krotik: причина не указана)
В то время использовал велогенератор с пропеллером на даче.
uncle Gena
Архангельск
89 дней назад
Контактно-транзисторная система зажигания потребляет самое малое 3 (три) ампера качественного постоянного тока от аккумулятора.
Простота - это надёжность!
Чтобы ток такой величины потребить, его нужно сначала получить, а подкова дешки столько не даст - вероятно эта мысль должна "проходить красной нитью".
А мне хочется думать, что транзистору в этом коммутаторе пофиг на ток, который может дать подкова, лишь бы к нему самому было приложено постоянное напряжение и был сигнал от размыкаемых контактов. Что искра будет меньше, чем в автомобильной системе зажигания с аккумулятором, это ясно и так.
Цель этой пробы - получить искру и сохранить контакты прерывателя, к тому же не заморочиваясь размером зазора в них.
uncle Gena
Архангельск
89 дней назад
Попытка не пытка, как говорил товарищ Берия.
А еще, если получится, то можно будет совсем забыть про абрис - снимать постоянный ток с подковы через диодный мост и сглаживать его колебания конденсатором.
68 дней назад
Почитай про обрис в интернете, а то выглядишь не интеллигентно. sarcastic
А мне это до лампады... joke На зажигании не отразится, я надеюсь, если сменю костюм-тройку с галстуком-бабочкой на телогрейку с шарфом и ушанку.
А ты можешь "целоваться-обниматься" со своим "обрисом", если такой эн-теле-хентнОй. rofl
-не,лажа,мощи не хватит.Еще надо на открывание транзистора напряжение,проверено уже пионэрами-не работает без батареи
Грабли времен дырчика ру. Как только через катушку зажигания потечет ток напруга просядет до одного с копейкой вольта. Вся система заткнется. Именно это и стало причиной незавершенки электронного прерывателя. Даже подобранной по режиму схеме не хватило. А тут вовсе на другое напряжение. https://www.mopedist.ru/forum/findpost-60417.html
MAGNETO:
Так оно и будет подано, с конденсатора через контакты - короткий импульс.
MAGNETO:
Значит подключу ещё и батарею, как раз осталась старая от ноутбука, из 4-х банок 18650.
Да и наплевать! В первые 1/4 оборота ротора конденсатор после диодного моста будет заряжен, а как только транзисторный ключ откроется, он разрядится через первичную обмотку бобины. Естественно, что напруга на конденсаторе упадет до нуля. Потом пройдет еще 3/4 времени полного периода вращения ротора и конденсатор зарядится снова.
Вероятно даже, что и диодный мост не потребуется, достаточно будет и одного диода. Хотя, для управляющего импульса можно и отдельный конденсатор с мостом подключить к подкове.
Подумать нужно... scratch
Бамс, электролит через час другой работы и всё, может и раньше. А вообще то искры не будет так что поработать им не удастся. Если что то и проскочит, случайно, то только на воздухе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2019 в 17:00, krotik: причина не указана)
электролит
Не, я простой имел в виду, какой-нибудь бумажный. Или вообще неполярный.
Хочу напомнить схему этого коммутатора(ТК-102А).
Транзистор открыт, когда контакты замкнуты, а когда они разомкнуты, он закрыт. Какое напряжение требуется, чтобы транзистор открылся, я пока не знаю.
Буду пробовать...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2019 в 17:29, Дед: причина не указана)
Ну, попробуйте, просто что бы лично убедиться. Без внешнего питания никаких шансов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2019 в 17:06, krotik: причина не указана)
Банан
Дед, да рассматривал...имеются проблемы в виде лесника ...веса мотоблока с телегой в 250 кг ..ну и ширина речки порядка 30 метров ...хоть и по колено. но - обдумываю поискать где поуже и накидать жердей ..Добавлено спустя 2 минутыставлю гену от запора на мотоблок ... нужна схема ну просто оочень простая реле-регулятора ...чтоб я смог спаять за 5 минут и в поле если что починить
Банан:
С ходу нашел у себя только эту схему от Хёндэ Акцент.
Уж как там ты собираешься в поле менять транзисторы в модуле регулировки, сие моя фантазия не видит...
Georgiy отвечает в теме «Колхозный миник для города V. 2.0» сегодня в 03:13
Дед отвечает в теме «Бензопила"Урал"+велосипед» сегодня в 03:07
Дед отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 02:17
dizelekmog отвечает в теме «Размеры болтов которые скрепляют половинки движка, и крепят крышки» вчера в 22:24
HANDRIAN отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 22:19
romi4.z отвечает в теме «Новая жизнь Карпатам» вчера в 22:11
Дед отвечает в теме «Рига мини не держит высокие обороты» вчера в 19:57
ELO1998 отвечает в теме «Китайская мопедка с мотором FMB» вчера в 15:23
Дед отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 05:49
Дед отвечает в теме «Д6 моя проблема» 31 мая 2020
Карпатыч отвечает в теме «Прошу совета в правильном подключении проводки мопеда "Дельта" (СССР)» 31 мая 2020
krotik отвечает в теме «неизвестная мне система» 31 мая 2020
Дед отвечает в теме «Доработка проводки Vespa 50s» 31 мая 2020
Георг Ом отвечает в теме «Кастом из китайского мопеда Дельта 50сс» 31 мая 2020
pseudemys отвечает в теме «Покупаем китайца» 31 мая 2020
Panzerflieger отвечает в теме «Мои мотовелы» 31 мая 2020
Timur102 отвечает в теме «Проблемы с переключением передач у Карпаты 2» 31 мая 2020
Czech отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 30 мая 2020
Дед отвечает в теме «"Стриж" ВМЗ 2.503.» 30 мая 2020
Дед отвечает в теме « Про сбычу мечт.» 30 мая 2020
