Вопросы к коллегам
29 минут назад
Demchalek:
надо понижать ток питания светодиодов для облегчения работы и понижение температуры.Это делается подбором резистора в цепи коррекции микросхемы.
Это же каждую лампу разобрать придется, а потом собрать - уж лучше я просто дырок наделаю в корпусе. smile
У кого картинки с этой страницы движутся? hoho
Demchalek
Да, разбирать новые как то не охота.Но новых и нет.На предприятии много ламп в мусорку летит, а мне дураку их жалко.Делаю дырки в компактных люминесцентных. И на транзисторы радиаторы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2019 в 18:36, Demchalek: причина не указана)
Абрис
Жуковский
52 дня назад
На светодиодные лампы, как правило, гарантия есть от года до трёх. Я стараюсь сохранять коробочки и чеки. Уже так менял в Мерлин Мурло три раза. Если наделать дырок, уже не поменяют. А про конденсатор в разрыв питающей фазы никто не узнает.
Правда не знаю что там будет с пульсациями (в плане вреда для глаз) при работе драйвера в нестандартном режиме.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2019 в 18:57, Абрис: причина не указана)
Лёха
Абрис:
А если синей изолентой замотать чтобы не увидели? scratch Добавлено спустя 3 минуты
Demchalek:
Транзисторы на проводах выносишь с радиаторами? scratch
Разборка Дарнелла
Вот так выглядит небитая рама от крохи, установленная на стапель.
Вопрос знатокам: Почему закрылся Минский мотоциклетно-велосипедный завод? crazy
Во во! Для меня это была еще одна причина отгрызть родной задний конверт и прилепить от Р-13. Правда в моём случае это была уже Кроха-2 под анкуровский движок. Но видимо ничего не поменялось за годы.
Хорс- моторс из той же серии. Знакомый белорус хотел взять Hors, так сказать "отечественного" производителя. Еле отговорил. Мотор, колеса, обвес это понятно все из китая, нарекания обычные и не критичные. А вот рамы варили сами. Она просто распадается по частям. Ровность проверить мне не удалось т.к. обе что видел уже только в металолом годны. Ни одного сплошного шва, или просто достаточной протяженности, там где они должны быть. Пара приляпок и всё. Потом вроде и рамы стали заказывать. Но кто ответит какой именно тебе достанется и каково качество китайских?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 ноября 2019 в 01:08, krotik: причина не указана)
Зад тут ровный как раз, видимо потому что его сложно собрать без оснастки, криво приварены именно бак с подрамником, скорее всего приложены и прихвачены на глаз. Что самое смешное, это пока секретный "проект" с саратовскими, и на этой раме надо именно заменить перья, а с передом придётся мучиться-рихтовать.
S.T.A.L.K.E.R.
Pedro de Pakas:
Ну ровная же, у тебя просто стапель крывой. sarcastic
У меня наоборот. Бак, каретка ровно, конверт вбок. Что бы исправить нужно было отрезать. А коль отрезал то чего не заменить и не уйти от велоколеса? Так и сделал.
Лёха
Допиваю чай друзья в семьсотграммовой банке и ложусь на бок.Сегодня день прошёл без тихого часа и вчера поздно лёг. И что там с покрышкой то делать,а то я им не позвонил ещё себе оставлю или на другую поменяю. Мотошина Л-367 (3.00-17) влезет ли она в маятник на дельту. Может отдохну и пойду переобую да проверю
Разборка Дарнелла
29 минут назад
И это правильно! joke
kroha
Лёха:
допиваю чай в семьсотграммовой банке и ложусь на бок
В семьсотграммовой нельзя - семеро козлят приснятся. А если в восемьсотграммовой, то восьминог.
Совет нужен.Обзавелся бачком,типа такого
Хочу поставить его для питания карбюра самотеком,надо снизу врезать штуцер-чем уплотнить,чтоб не тек бенз?А если бензокран врезать,чем уплотнить и какой бензокран лучше?
29 минут назад
MAGNETO:
Идеальным вариантом был бы изогнутый латунный вентиль от камеры, который не только привулканизирован камере, но еще и с гайкой для прижатия к ободу Кинуть его внутрь бачка, зацепить и протащить в предварительно просверленное отверстие. Снаружи шайбочку из бензостойкой резины, простую металлическую шайбу и гайку. Можно и трубочку медную впаять в этот штуцер, чтобы шланг наделся плотно и не было подтекания.
MAGNETO:
MAGNETO, если бы передо мной стояла такая задача, то я бы её решил наплавлением точно такого же материала, из которого сделан бачок. Сначала выбрал бы место для краника, потом жалом паяльника проплавил отверстие и закрутил в него краник, а лучше болт с такой же точно резьбой. А потом наваривал бы вокруг резьбы присадочный материал, формуя его жалом паяльника и прижимая хорошенько к резьбе. Больше, чем на кранике, количество витков резьбы не нужно. Когда будет полностью готова резьбовая бобышка, то можно завернуть краник с герметиком. Сначала не до конца, чтобы сформировалась прокладка, а через пару часов немного подтянуть.
Garic
Колпино
Камера не бензостойкая , разъест scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2019 в 14:29, Garic: причина не указана)
117 дней назад
Имеется ввиду сам штуцер типа такого -
А прокладку ... хоть из пластиковой крышки банки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2019 в 15:43, Vorchun: причина не указана)
kroha
Берем такой маленький краник от бака бензопилы Дружба, сверлим уже такую маленькую дыгочку и что ви себе думаете мы имеем?..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 ноября 2019 в 17:16, kroha: причина не указана)
29 минут назад
Garic:
Камера не нужна, вся резина от нее убирается - напрочь!
Лёха
kroha:
У меня такой краник с бачком на чердаке лежит smile А ещё один на рабочей дружбе smile Правда из нее бензин потёк,полный картер наверное.Видимо резинка на клапане отломилась sad
Разборка Дарнелла
29 минут назад
У моего мотоблока в баке краник Дружбы, так я исплевался в первый раз, когда его открывал! Тугой, зараза, будто специально заклепали! Каждый раз, когда открываю, приходится ручку тянуть вдоль её оси, чтобы немного ослабить прижимное усилие от пружины. Иначе никак... look
В пластиковом бачке такой точно не нужен! podlec Вырвет его оттуда... sick
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2019 в 20:20, Дед: причина не указана)
linil
Хуэ
53 дня назад
Дружбинские краники есть и пластиковые. Лёгкие.Полиэтиленовые. Стоят. Мало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2019 в 04:26, linil: харашо!)
Vladimir 90
linil:
Знакомо. Как стоят так и сделаны. Из рук вон.
Все кривое. Манжеты раскисают и текут ручьем. Даже гайку на поджим пружины и ту нормальную жопятся ставить. Кривые все без резьбы.
Но это личное мое мнение как владельца этой пилы 1999года Дыружба Алтай-об столб ее вшатай и в металл сдай..качество напрочь отсутствует в ноль.даже шайбы и те из консервной жести дети ножницами вырезали походу.
Лучше найти явский или подходящий по размерам китайский краник и даже не помышлять брать что-то с дружбы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 ноября 2019 в 08:07, Vladimir 90: причина не указана)
Если делать нечего то нужно половинить вэписят утром днем и вечером. Только так можно будет проблемы все познать и умело их предотвращать!!
71 день назад
Самое трудное, - это закрепить краник в бочке, бачке. Надо его ставить напротив горловины, и затягивать изнутри гайкой, торцовым ключом. Прокладки можно вырезать из пластмассовых крышек от бутылок. Лучший краник с ЯВы. Но я последний раз отдавал за него 500р. Это в три раза дороже чем при Союзе (1р50коп). zlo
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет. Ноты тут https://youtu.be/uPkvGXrtHRg
kroha
https://jazzmoto.ru/shop/tovari/dlya_pitbaykov/toplivnaya_sistema/kran_toplivnyy_razryvnoy_tip_160_mkh_klx.html
71 день назад
kroha, Тама уже нету. Мопедисты всё раскупили за полчаса. laugh
И его в бак поставить невозможно.
Сверлишь болт на м8 насквозь. Делаешь конец под трубку. Прикручиваешь на бочёк бачок. hoho Тады ещё можно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2019 в 10:42, Харитон: причина не указана)
kroha
Кран на бачке вообще нежелателен. На 30 раз он отломается. Лучше на шланге. А болт желательно 10-й, и не забыть нагреть его до розового свечения и дать ему остыть, а то запотеешь сверлить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 ноября 2019 в 21:13, kroha: причина не указана)
71 день назад
kroha, А зачем на 10? Обычно топливные шланги = 6мм по внутреннему диаметру. Болт на 8 - самый раз. Сверлишь в нём отверстие 2,5 - 3мм.
Только зажимаешь болт в дрэль или в станок. А сверло зажимаешь в тиски. На Ютубе есть кино на эту тему.
А если нагреть его до розового свечения, можно стать девочкой раньше времени. rofl
kroha
Сумлеваюсь я, Устин Акимыч, что через 3-мм канал бензин бодро потечет самотеком. Будет не течь, а медленно и печально сочиться. Я забыл, как этот эффект называется по-научному, но когда-то в пору бурной молодости делал что-то подобное и пока не увеличил сечение, моторчик не желал полноценно харчеваться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2019 в 19:42, kroha: причина не указана)
29 минут назад
Это что за зверь и всё ли у него оригинальное?
simson sr-2
kroha
Народ, кто-нибудь заказывал японские запчасти к японскому мотору в Японии?
Czech
megazip.ru
Каждая буханка хлеба - трагическая история зёрен, которые могли бы стать пивом, но не стали
29 минут назад
Czech:
megazip.ru
А они принимают к оплате карту МИР? scratch В перечне она не значится... look
Czech
Наверное этот вопрос лучше им задать, а не мне? В целом проблем тут не вижу.
kroha
Czech, хорошая фирма, спасибо за наводку. Но к сожалению они продают поршни на Хонду-Каб 50 сс только номинал, а хотелось бы на несколько соточек побольше. Вчера были в Сокольниках, там предлагают китайскую ЦПГ на 88 кубов вместе с головой за 3500 рупий, но что-то колхозить японческий девайс неохота. В общем, бум искать.
29 минут назад
kroha:
А вот мне дюже любопытно: если от газеты отрезать полоску, шириной 10 мм и смазать маслом, прилепить её в цилиндре изнутри вдоль направления движения поршня, а потом поршень(без колец) попытаться протолкнуть сквозь цилиндр, не порвав бумагу - получится это сделать? Если получится, то повторить процедуру с полоской принтерной бумаги и если она порвется, то замена поршню не требуется. look
kroha
Дед, не умею я это делать. Тут мастер нужен, а он далеко - аж в Домодедово.
29 минут назад
kroha:
А как же ты тогда уже хочешь поршень "на несколько соточек побольше", если не знаешь имеющегося размера зазора? Купишь полнее поршень, а он не полезет в цилиндр или полезет, но зазор будет слишком мал. И что делать тогда будешь?
Ну, не умеешь обращаться с газетой - возьми пищевую фольгу и от нее отрежь такую полоску, приложи к поршню, загни внутрь на юбке и попробуй этим местом вдвинуть в цилиндр. Уж 3-4 сотки зазор там должен быть и фольга не порвется, я думаю.
kroha
Как что? Молотком его туда, и делов-то. Но молотком конешно нельзя, нечто мы не понимаем? А вот кияночкой деревянной из-за плеча, чтоб не поцарапать, этто разлюбезное дело.
Czech
kroha:
Отличное решение, имхо. Или планируются пробеги по 10к в сезон?
LikInher начинает тему «cristina fernandez discurso diabetes» сегодня в 00:29
Ded1946 отвечает в теме «Китайская мопедка с мотором FMB» вчера в 21:00
Дед отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 17:06
Georgiy отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 17:06
LibavaMoto отвечает в теме «настройка мотора F 80/50» вчера в 11:29
Дед отвечает в теме «Открытие Сезона 2016 (Москва)» вчера в 10:07
Дед отвечает в теме «Бензопила"Урал"+велосипед» вчера в 09:55
Володька отвечает в теме «Прошу совета в правильном подключении проводки мопеда "Дельта" (СССР)» 3 июня 2020
LibavaMoto отвечает в теме «Мои мотовелы» 3 июня 2020
Prof61 отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 3 июня 2020
Georgiy отвечает в теме «Колхозный миник для города V. 2.0» 3 июня 2020
VeloMotoForever отвечает в теме «Размеры болтов которые скрепляют половинки движка, и крепят крышки» 2 июня 2020
MAGNETO отвечает в теме «неизвестная мне система» 2 июня 2020
Опа, неловко вышло отвечает в теме «Кто спец по Китаезам?» 2 июня 2020
HANDRIAN отвечает в теме «Мокик Simson» 2 июня 2020
Дед отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» 2 июня 2020
romi4.z отвечает в теме «Новая жизнь Карпатам» 1 июня 2020
Дед отвечает в теме «Рига мини не держит высокие обороты» 1 июня 2020
Дед отвечает в теме «Д6 моя проблема» 31 мая 2020
Дед отвечает в теме «Доработка проводки Vespa 50s» 31 мая 2020
