Вопросы к коллегам
Банан
MAGNETO, гугли - асинхронный двигатель с фазным ротором. Я с таким не сталкивался
Я учился по советским учебникам времён Стабильности.Зачем мне гуглиная премудрость?Нет в них такого варианта включения...Есть идея-просочиться в электролабораторию родного технаря,собрать на стенде схему из реальных элементов и снять в реале характеристики.Может и тормозную тоже попробовать...Если стенды ещё живы....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2025 в 23:27, MAGNETO: причина не указана)
Лёха
Друзи, а на хуй всрался тёплый пол, чтобы пьяному на нём спать? А я вам отвечу просто:
Пипл хавает dance
Хорошо что меня эта моча не накрыла, хотя признаюсь мороковал пару лет назад.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2025 в 16:51, Лёха: причина не указана)
Разборка Дарнелла. Маленькое и большое.Боярышно-ватно. Невольные в истерике-враги опять в Америке!Рука руку моет,но остаётся гряяязной.
Лёха, теплый пол нужен тем, кому нравится ходить по нему босыми ногами.
Region68
Тамбов
Лёха:
В ванной очень нужен, чтоб лапкам тепло было и брызги быстро высыхали! В прихожей тоже нужен, чтоб обувь тёплая была и сохла!
Банан
Чтобы мне в частном доме врезать теплый пол в систему отопления( с соответствующими датчиками контроля- регулировки) необходимо полностью переделать полы во Всем! Доме. Иначе потери теплоносителя будут писец какие большие. Потому - тапочки, шерстяные носочки, согревающие чаи. Не отвечать тем кто живёт не в Сибири. Вы не поймете.Добавлено спустя 4 минутыКстати. Поехал в лес - с какого то диверсанта открутились три болта на крышке картера 170f мотоблока. Как назло ключи выложил с инструментального ящика. Доехал норм. Крутил 12 болты 17ым ключом подставляя болт на 10.запас масла был больше нормы, случайно перелил грамм на 200. Кто что знает про просадку болтов картера в резьбе ? Нагрузка там такая на крышку так то.. Хз
AleksejR
Банан:
Разводной ключ спасёт от таких ситуаций.
Банан:
У меня не получается перелить больше, оно просто выливается из горловины. Если в горизонт выставлен мотоблок.
жизнь-это движение (в землю)
Банан:
У меня в моторе культиватора(Briggs & Stratton, 150 см3, вертикальный вал, горизонтальный цилиндр), если масла в картер залить на 200 мл больше, то оно потечет по зазору между поршнем и цилиндром в камеру сгорания. При первом же ходе поршня заливает свечу, замена свечи на другую не помогает - её тоже заливает. Помогает только заливание в цилиндр через свечное отверстие небольшого количества бензина и хорошая продувка - надо раз 5-6 дернуть шнур стартера. Тогда мотор заводится сразу, но сильно дымит. Приходится класть его на бок и сливать лишнее масло до нормального уровня. После этого дымления при работе уже нет.
Наткнулся на рекламу мотоцикла Интрудер 200. В магазине "Мотомир", раздел "Кроссовые мотоциклы"
Англицкого не знаю, поэтому поинтересовался переводом этого названия - оказалось "Нарушитель".
Интрига, однако... smile
В описании есть просто чарующие слова: с ПТС. И еще: не предназначен для дорог общего пользования!
Во как интересно-то...
А для чего тогда ему ПТС?
И что его сделало кроссовым, неужели только резина для колес? scratch
Хочу легко 80
Волоколамск
8 дней назад
День добрый. Вопрос к коллегам. Видел в нэте пару роликов про виброгаситель от нивы, который присерают под кабовские движки..Но конкретики никто из видеоблогеров не выдает. Кто, что думает?
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Товарищи сопалатники мопедисты, такое нннадо кому?
Красная площадь. 24.06.25. Вечер после юбилейного Парада Победы.
Банан
На ВБ мопедики детские по 34к. Есть у кого опыт использования ? До скольки кг он потянет по горкам ? Мою 100 килограммовую жопу вывезет ?
Банан, так ты ссылку покажи, а то беспредметный вопрос получился.
Если ты имел в виду этот: https://www.wildberries.ru/catalog/235415655/detail.aspx то он без КПП и слишком слабый - тебя точно не вытянет, даже по горизонтали.
Банан, двухтактники еле едут, плохо заводятся, дохнут быстро даже под детьми. Про четырёхтактные моторы я в этой теме спрашивал несколько месяцев назад, хотел сделать мотовел, именно по опыту езды никто не подсказал. Но недавно на даче увидел пацана на таком 4т, едет заметно увереннее двухтактника, думаю взрослого уже потянет с соответствующим передаточным.
Pedro de Pakas:
Ну, еще бы ему так не ехать, если объем цилиндра 80 кубиков и мощность 3 лошадки.
Тыц.
А судьи кто?
Лёха
Мослитр, через какой хуй его смотреть в ГУЛАГе,дай прогу для просмотраДобавлено спустя 1 минутуУ тебя платная?
я с компа смотрю.Добавлено спустя 34 минуты
Добавлено спустя 56 минут
А судьи кто?
А судьи кто?
Bronepoezd78
Дедушки посоветуйте хорошие камеры для велосипедов, а то запасы закончились, а то, что лежит в сельпо неимоверная гадость
Я беру в нашем "сельпо" камеры с маркировкой DURO. Служат довольно долго, больше 7 лет уже.
Есть некомплектный велосипед Салют с багажником, но без кареточного узла с педалями, цепи, руля и сиденья.
Есть некомплектный велосипед Украина: с передней вилкой и рулем, багажником, но без сиденья, заднего колеса, цепи и переднего крыла.
В местном веломагазине все недостающие детали имеются и привести их оба в нормальное состояние несложно.
Никак не могу выбрать, на какой из них установить мотор Д8, чтобы он не лежал просто так - без дела. scratch zst
Если на Салют - придется переделывать раму.
Если на Украину - стремно, она хилая и уже два раза гнулась возле рулевой колонки - после ударов передним колесом в дерево, когда отказывал штатный задний тормоз.
Второй раз после выправления даже лопнула и пришлось заваривать разрыв.
Есть еще польский женский "Предом Ромет", но у него рама тоже не подходит для установки мотора - нужна адаптация.
Знаю, что все эти рамы и их колеса слабые для установки веломотора, а искать легкий мопед советского производства, чтобы у него были в хорошем состоянии рама и ходовая часть, но без мотора - это уже затруднительно. А которые продаются с рабочими моторами - на них цены слишком большие, по моему разумению.
Встал на "распутье трех дорог, с камнем, на котором три надписи", каждая из который сообщает: "налево/направо/прямо пойдешь - деньги и время потеряешь, да и себя замучаешь".
Дед, а что за ПОМЕТ такой? На каких колесах? Скинь фото.
Есть рама от "Старт шоссе." Не новая. Краску можно поменять, но можно и так оставить. Номер серии трехзначный. То ли 1974, то ли 1976 год. Делать не буду. Могу поменять на что-нибудь, что понравится.
Скинь фото.
Не вопрос, хотя уже показывал - пару-тройку лет тому назад.
Добавлено спустя 2 минутыА, нет - уже почти 5 лет прошло, как я его купил. Во время-то летит!Добавлено спустя 4 минуты
Совсем не интересно! Был бы "Турист" или "Спутник" - еще куда ни шло, у них рамы почти такие же, как и у обычных дорожных. А твой "Старт" - он хилый, под мотор не годится - от слова "никак".
Колеса то на сколько?
Турист и Спутник - ширпотреб.
а Старт - с легированной рамой. Колеса поставишь от обычного дорожного. Переднее есть, даже с ретрорезиной.
Вот же падлы. Резина за пять лет стухла.
У меня на переднем колесе, что от дорожного на 28" стоит резина, я думаю послевоенная. Без трещин.Добавлено спустя 5 минутТочно помню, что на раме написано " Старт шоссе" и модель 542.
А в интернете пишут просто " Спорт 542".
Это теперь в РОссии одно и то же?
Mitya отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 14:26
Region68 отвечает в теме «двигатель ш-58» сегодня в 13:29
Харитон отвечает в теме «Упрощение бортировки» сегодня в 12:46
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 07:28
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 07:20
МихалСаныч отвечает в теме «Минск-3.112» сегодня в 06:43
Region68 отвечает в теме «кроссовый Минск 3.221» сегодня в 06:17
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 21:25
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» вчера в 18:48
zhukovav1969 отвечает в теме «Механизм подкрутки мопедов Рига» 6 июля 2025
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 6 июля 2025
Neko222 начинает тему «Страница о 2ск моторах в Википедии» 6 июля 2025
Харитон отвечает в теме «Резонатор» 6 июля 2025
Nikilov отвечает в теме «проблема с запуском кикстартер» 6 июля 2025
zhukovav1969 отвечает в теме «Рига 13 не заводится» 6 июля 2025
Харитон отвечает в теме «АКУ-83» 6 июля 2025
Bronepoezd78 отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 5 июля 2025
Дед отвечает в теме «Жиклеры для F80.» 5 июля 2025
Мослитр отвечает в теме « Неделя без флуда - нарушителям БАН» 4 июля 2025
Дед отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» 4 июля 2025
