#22976
- 13 мая 2025, вторник
Оленегорск
20 дней назад
Pedro de Pakas, мотодарт уже не тот) могу тебе по оптовой цене купить, кстати
#22977
- 14 мая 2025, среда
Pedro de Pakas: Если Харитон говорит что на явах при 29лс по 10к ходили, то 420 на трети этого тоже долго проживёт явно. 29 сил довольно дофига для 428 цепи, обычно при такой мощности по моему чаще уже 520. Вы невнимательно читаете. Харитон такой херни не говорил. Кроссовый ЧЗ 516 при 125 кубах имеет 29 сил. А Ява 634 при 350, только 24. Но ежеле кто имел возможность поставить кроссовую цепь на дорожную Яву, тот радовался очень долго. Действительно, ЧЗ 250 при 34 силах уже имел цепь 3/4. Как собственно и русские Ижи.
#22978
Той херни не говорил, ладно, но всё равно херню не написать не смог На чз250-380 и ижах 520 цепь, она 5/8", а не 3/4" В обозначениях цепей первая цифра это шаг в восьмых дюйма, остальные внутренняя ширина в восьмидесятых. Кроссовую цепь ставить не буду, уже ценник не нравится, поставлю обычную.
#22979
Pedro de Pakas:На чз250-380 и ижах 520 цепь, она 5/8", а не 3/4" Да, точно. У Восходов мощность 9 - 12 сил. На Цепи в полдюйма они ездили всю свою жизнь.
#22980
15 дней назад
Pedro de Pakas:мотодарте ЧЗ надо взять на заметку. на альфе 428 у мя
#22981
- 15 мая 2025, четверг
Привет честному народу. Кто нибудь разгонял китайдвижки типа 168f до 4500 об? Не хватает прям чуть чуть скорости типа на 5-8 увеличить и было б ок. Если жиклер рассверлить изменится что нить ?)
#22984
10 дней назад
Банан:Кто нибудь разгонял китайдвижки типа 168f до 4500 об? Не хватает прям чуть чуть скорости типа на 5-8 увеличить и было б ок. Я такого не делал. Если скорости чуть-чуть не хватает, может колёса большим диаметром поставить. Если было на 13" авто, то поставить 16" авто или передние от трактора мтз.
жизнь-это движение (в землю)
#22985
Банан, чтобы именно увеличить обороты надо перенастроить ограничитель на движке, а не колдовать с карбом. Но с завода двс общего назначения действительно идут придушенными под чистый выхлоп, и при установке их на минибайки, карты, багги и прочее, увеличение жиклера на 20-25% это обычная практика. При этом бодрости мотору добавляется реально ощутимо. Возможно есть смысл начать с жиклера, а скорость поднять передаточным, и мотор это вытянет за счет раздушки. Хотя и на 4500 будет спокойно жить, но больше уже нп стоит крутить со стандартным шатуном и чугуниеввм маховиком.
#22984
Чёт навеяло-а как медведи в цирке на мопедах ездюют?Ну газ зажат-понятно,но в остальном.Подробности интересны!
#22985
MAGNETO:Подробности интересны! Медведь умное и хитрое животное. Среди них тоже есть талантливые и не очень. Медвежонка у медведицы забирают как можно раньше. Выкармливают из соски. Цирковым трюкам обучают медвежат. От природы у медведей отличное чувство баланса. Они сразу могут стоять на катушках и на свободной проволоке. Самое главное чтобы он понял что от него хотят. Легче обучаются в группе. Младшие учатся у старших. Что касается мотоцикла. Сначала учат кататься на самокате, потом на велосипеде. Пересесть на мотоцикл просто.
Мой брат с медведем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2025 в 21:23, Ded: причина не указана)
#22986
MAGNETO: Чёт навеяло-а как медведи в цирке на мопедах ездюют?
Не помню уже где, медведица (звали ее по моему Маша), выехала с арены прямо в город. И ехала, пока не догнали. Принимающие проморгали.
#22987
Харитон:выехала с арены прямо в город. И ехала, пока не догнал -в Н.Мневники ехала,в клуб к Волкам вступать,однозначно. Ded,благодарю за инфу-надеюсь их не лупят плёткой....
#22986
- 16 мая 2025, пятница
Оленегорск
20 дней назад
Я разгонял заменой карбюратора на питбайковский и доработкой каналов в голове, как описано в этой теме. Картингисты их 5 тысяч крутит спокойно без заметного ущерба ресурсу)
#22987
У меня на лодочном гибриде стоит pz26 и чуть допилены каналы, без увеличения, только сглажены в местах перехода с литья на расточенную над седлами часть. Мотор 225 кубов, 7лс в стоке. На винте от 8 ветерка перекручивался за 5500-6000 мигом, дальше уже совсем стрёмно было) Поставил винт от 12 ветерка, но его сразу срывает в кавитацию, видимо минимальная разница в диаметре с 8 винтом таки сказалась. Это всё даже при не настроенном карбе, мотор вообще работает только на подсосе на один щелчок) Антикавитационную плиту пока так и не сделал, чтобы закончить настройку. Другие карбы это уже не просто слегка раздушить, а следующий уровень
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2025 в 00:28, Pedro de Pakas: причина не указана)
#22988
MAGNETO:надеюсь их не лупят плёткой Плёткой нет точно. Брат совсем не бил. Они Дружили.
#22989
На День Победы ездил в Сталинград.
Дали на сдачу в магните.
#22988
- 17 мая 2025, суббота
Дедушки подскажите про фонарик на ригу-5, какой стоял на этом крыле?
#22989
24 минуты назад
Добавлено спустя 4 минуты
#22990
19 минут назад
Bronepoezd78:какой стоял на этом крыле? Такие устанавливали даже на "Орлёнки". Надписи обычно - Шауляй, реже - Рига, но изредка попадались и такие:
#22991
Latgalec, спасибо огромное! Где ж теперь найти такой? У вас случайно нет такого в состоянии близком к идеалу чтоб скопировать?
#22992
19 минут назад
 Они ещё довольно часто встречаются. Основная проблема - ломаются "уши".... Надо шерстить барахолки.
#22993
Bronepoezd78: Где ж теперь найти такой? У вас случайно нет такого в состоянии близком к идеалу чтоб скопировать?
А как вы собираетесь копировать? Ибо вроде есть такой. Надо посмотреть.
#22994
Харитон:А как вы собираетесь копировать? Пластиковую часть отлить в силикон из ПУ предназначенного для оптики. Поищите если есть хороший, сможем помочь мопедистам с фонарями.
#22995
Визуально помню что на каком то крыле стоял. Но вопрос во времени. Посмотрю при случае.
#22990
У меня есть рубль с Юрой. Иногда любуюсь. Впервые 108 минут в космосе, это не на Луне 6 дней не сравши. Идиоты.
#22991
- 18 мая 2025, воскресенье
-я был в 21-м 22-го 06-го....больше не хочу,страшно на Мамаевом Кургане....
#22996
- 19 мая 2025, понедельник
Донецк
18 дней назад
Вопрос к тем кто понимает по явам старушкам.Прошлый год, осенью , где то 19 сентября, яву заводил,работала чётко два котла , а потом перестала заводиться и не мог даже ножку заводную провернуть. Сегодня 19 мая раскрутмл картера и стал проворачиваться уколенвпал.че так?Добавлено спустя 6 минутНи скрипов ни щелчков все ровно крутмтся
#22997
Оленегорск
20 дней назад
У нас тут только один специалист по Явам - Харитон. Он точно должен знать, в чём может быть дело
#22998
Донецк
18 дней назад
На этом же движке коленвал заклинило у предыдущего владельца на шатуне и не провернуть, а этот кв так как бы зажат был . Собирали моцык умельцы с города ,герметика не жалели Добавлено спустя 11 минутМотвэ: У нас тут только один специалист по Явам - Харитон. Он точно должен знать, в чём может быть дело
Понятно, что Харитон в курсе по явам.Нада писать ему в личку, так то может и не ответить как быть с моцыком
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 мая 2025 в 15:09, Nikanor: причина не указана)
#22999
Оленегорск
20 дней назад
Да, он может просто забыть ответить в силу возраста, потому если не ответит сразу - лучше напомнить
#23000
Nikanor:Понятно, что Харитон в курсе по явам Я на расстоянии ремонтировать не умею. Это могут ТОЛЬКО специалисты с сайта Мопедист.
#23001
Оленегорск
20 дней назад
Харитон, так ты же специалист с сайта МОПЕДИСТ, забыл что ли? Раз смог на расстоянии характеристики мелкосерийного динамика без приборов узнать, или оценить удобство посадки на чужом мопеде, то чинить удалённо должно быть для тебя как два пальца.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2025 в 15:48, Мотвэ: причина не указана)
#23002
Донецк
18 дней назад
ясно - нету тут уже по явам знатоков и профи))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2025 в 17:35, Nikanor: причина не указана)
#23004
Nikanor:ясно - нету тут уже по явам знатоков и профи)) Был один, но сдулся. Ругался матом, и понимал что все што красное, - это Ява. Добавлено спустя 2 минутыМотвэ:то чинить удалённо должно быть для тебя как два пальца. Ты не понял, как один А я вопрос не понял, что там стряслось.
#23006
- 9 июня 2025, понедельник
Дратути мопедные дедушки, натолкнулся тут на видео, на буржуйской мове плохо понимаю. Подскажите правильно ли я понял, что в США выпускают мелкосерийную Дешку под цпг Пияджо или по чертежам всем известным просто скармливая их чпушке все кому не попадя вырезают там дешки и катают себе наздоровье? Если таки ответ второй, то где найти это файлы про чпу? Вот само видео - https://www.youtube.com/watch?v=_fVwvQN6L74 Правда не понравилось, что нет крышки сцепления, ну и очень оно у него вывалилось забавно.
#23007
Вологда
Это скорее вариации кд-50. А что за всем известные чертежи?
#23008
Вот производитель, но в самом начале видео автор не советует у них покупать, говорит потеряли доверие. https://rdmanu.com/ Идея конечно крутая, но мне кажется чтотновый картер это актуально только для максимально гоночных проектов по 15-20лс. До таких мощностей клапан на цилиндре от минарелли, который встаёт на родные картера кд, ещё не будет заметным ограничением, по сравнению с прямым в картер. Вертикальный минарелли на фирменных цпг тоже валит ещё как, вот например: https://youtu.be/qqbuFnX4pO4?si=_GIMRnofzZT6VP3e Но вообще когда то очень давно в США уехала небольшая партия д8 с красного октября, и кто-то из "счастливых" обладателей видимо так задолбался дорабатывать картер до пристойного вида, что начертил и выпилил на чпу новый, попадались фотки на форуме motoredbikes лет 15 назад.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2025 в 14:48, Pedro de Pakas: причина не указана)
#23009
Pedro de Pakas, спасибо за информацию! МихалСаныч, это я думал что чертежи всем известны кроме меня, хотел найти и скормить их чпу :)
#23010
Прошу прощения, нет у меня возможности смотреть Ютуб, тем более на собачьем языке. Но хочу сказать, что мотор любого производителя объемом 80 кубов, может развить такую мощность. Пьяджио тут ни при чём. Просто их в Америках гораздо больше чем Дешек. А на китайдешках ездят даюе в Индии. Но там они гораздо лучшего качества изготовления.
#23011
Харитон, там просто новый картер для китайской дешки изготовлен сразу под скутерный цилиндр пьяджо, и с клапаном в картер. Посадка под клапан от горизонтального минарелли, он больше чем клапан на цилиндре от вертикального минарелли, который можно поставить на родной картер. Только за счёт этого и есть потенциальная разница в возможной мощности.
