Вопросы к коллегам
Михаил
65 дней назад
Добрый вечер! На одном известном сайте есть объявления о продаже 150 кубовых маркированных как 49 и FMA двигателях, кто нибудь пользуется таким?
Конечно пользуются, только не афишируют это. И даже не проси никого признаться... smile
Мотвэ
Оленегорск
44 дня назад
Приветствую, коллеги! Ни у кого случайно не завалялся спидометр от Хонда Такт аф24?
Дет сейчас начнет кидать ссылки на разборки, полюбому...
Такая проблема образовалась: приборная панель на Хонде ЦР-В 2-го поколения начала перезагружаться.
Не ритмично: сначала раз в 30 секунд, потом все чаще и чаще. Наконец это моргание стало почти регулярным, с частотой один раз за 5-10 секунд. Все происходит так, как и обычно при включении замка зажигания - самодиагностика и выход на нормальный режим показаний. Симптом, который наводит на мысль о том, что пропадает питание. Но оно не пропадает!
В колодке разъема питания(38 штырьков) на 1-й контакт приходит +12 вольт постоянно, на 19-й эти же + 12 вольт с замка зажигания, на 4-й приходит - минус. Назначение остальных проводов мне неизвестно, но 2 из них больше сечением, чем все другие - даже питающие. Это наводит на мысль, что ток в них протекает больший или критически важно низкое сопротивление этих проводов.
Напряжение поступает на панель постоянно и непрерывно - проверено тестером во время моргания-перезагрузки.
На столе разобранную панель приборов подключил к батарее от шуруповерта - полчаса работы и ни разу не моргнула.
Правда, горели ВСЕ светодиоды, то есть бортовой компьютер не опросил ни одного устройства, которые он диагностирует при включении.
Эта ситуация наводит на мысль, что процессор перезагружается именно после диагностики, а какое-то из опрашиваемых устройств дурит. Но не постоянно и не сразу.
Вопрос такой: как понять, что именно за устройство могло выйти из строя? Ну, просто очень не хочется вынимать из разъема по одному и по очереди все провода, служащие для связи процессора с "периферией". Там это дело довольно муторное и неудобное, как и само вынимание разъема из гнезда щитка.
Попытка ввести щиток в режим принудительной диагностики с выдачей кодов неисправностей не помогла.
Описание этого процесса тут.
Мотвэ
Оленегорск
44 дня назад
Надо преобразователь напряжения смотреть в первую очередь
Дед, посмотри сразу все электролиты. Если есть вздутые,- меняй сразу на похожие. Можно чуть большие по емкости, а по напряжению много больше.
Там нет вздутых электролитов и он там всего один - на входе по питанию.
Проблема решилась обдумыванием и тщательным осмотром разъема. В нем оказались погнуты два штырька и они входили не в свои отверстия, а расположенные рядом - для втыкивания иглы, освобождающей защелку клеммы. Из-за этого папа в маму нормально до конца не входил и от вибрации контакт нарушался. Поскольку до меня в это места никто не залезал, то есть предположение - так собрали на заводе в Англии, откуда машина приехала в Россию.
Кстати, у меня еще при первом осмотре перед покупкой были нарекания на качество сборки кузова - зазоры по дверям и капоту были не равномерные.
"Не сомневайся! Часы Павел Буре, на 20ти камнях. Их в Швейцарии собирали!" - "В чужих карманах ты их собирал!" dance
Подскажите кто знает.На таком карбюре сколько должен быть уровень топлива и где правильно мерить?
Георг Ом
59 дней назад
Кто может подсказать где можно посмотреть развертки цилиндра V-50M вместе с углами по перепускным окнам? Поиском по форуму находит, но при переходе по ссылкам выдает "у вас нет прав". Достался китайский цилиндр с овальными перепускными, полученными при отливке. Следов обработки вообще на всех окнах не видно. На глаз и с некоторым пониманием процесса направил потоки назад к стенке впускного и примерно градусов 35-40 вверх, и немного шире сделал окна. Позже попалась фотография гильзы от 50М снаружи. Там прямоугольный канал с очень маленькими углами поперек окна и достаточно острым углом у нижней кромки. Тогда получается что потоки в родном цилиндре вверх от окон вдоль цилиндра и частично в середину выдуваются. Сижу и голову ломаю: испытать то что сделал или сразу гильзу вынуть и доработать?
Пробовал продуть каналы сигаретной дым-машиной. У цилиндра квадратного от V-50 действительно куда-то в центр вверх бьет поток. У меня мой запил китайца бьет куда-то в середину стенки между впускным окном и верхом гильзы и поворачивает. Надо допиливать чтоб примерно также к свечке дуло. Не хотелось-бы испортить гильзу. Поршневые эти стоят негуманно дороже чем для скутеров и мопедов четырехтактных.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2025 в 22:47, Георг Ом: причина не указана)
А судьи кто?
MAGNETO:
Думаю, что как и у всех карбюраторов такого типа - на 1,5-2 мм ниже плоскости разъема.
Снизу имеется дренажное отверстие - в него впендюрить прозрачную трубочку и по ней смотреть.
Георг Ом
59 дней назад
Мослитр, это порнография какая-то, которая от балды нарисована. У меня есть заводской цилиндр от В-50.Даже с ним развертка не совпадает. Мне же надо от В-50М где каналы продувочные широкие трапецией. Углы также не указаны.
Мослитр, На твоем чудесном рисунке есть приписка: - Ширина окон измерена по хорде, а не по дуге.
Кто на развертке меряет по хорде? Ответ: - очевидно обизьяны и папугайки.
Георг Ом, можно взять, в качестве образца, доработанную для картинга развертку цилиндра Ява-50, у этого мотора диаметр поршня и его ход точно такие же, как и у В50.
Это для первого "Пионера".
Это для модели М-20
MAGNETO:
Правило для всех карбюраторов одно:-
Открываем, переворачиваем. Поплавок должен стоять НЕ РОВНО. Горизонталь поплавка чуть вверх от горизонтали карбюратора.
Такое положение поплавка приводит к затрудненному поступлению бензина в диффузор - при соответствии диаметра смесительной камеры карбюратора рабочему объему цилиндра.Добавлено спустя 1 минутуСобственно, техническая грамотность автора этого опуса под большим сомнением: у него две горизонтали не параллельны.
Георг Ом
59 дней назад
Тоже не то. Судя по выпускному окну движок на обороты рассчитан. У него нет низов. В-50М именно на низах и средних имеет ломовую тягу.
Сейчас имеем цилиндр В-50М китайский с верхней кромкой выпуска 33 мм от среза гильзы, и советский В-50 32 мм. Перепуск у В-50 36 мм начинается, а в китайском 37 мм. Высота прямоугольных окон В-50 8 мм примерно, а у китайского в средней части овала 10 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2025 в 11:54, Георг Ом: причина не указана)
ТОочно!!! Так там ЗАПОР!
Именно так, и никак иначе. stuk Добавлено спустя 6 минут
Георг Ом:
Ну вот его и ставьте.
Важно не это расстояние от верха, а разница расстояний между выпускным окном и перепускным. Чем она меньше, тем больше тяга.
Но вообще такие вопросы с Дедом не решаются. Он НИКОГДА НЕ ФОРСИРОВАЛ НИ ОДНОГО МОТОРА.
Сначала снимается развертка со своего мотора, потом идет доработка цилиндра в СООТВЕТСТВИИ с тем, что вам надо. Либо низы, либо верха. Оба сразу, - это у больших мастеров только.
Для общего сведения: у китайского веломотора верх выпускного окна в 29 мм от верха цилиндра, при ходе поршня 38 мм. А высота этого окна 9 мм и оно овальное.
Георг Ом:
Все верно у овала с той же высотой площадь меньше, чем у прямоугольника, поэтому его сделали выше. И по овалу кольца работают мягче, чем по прямоугольнику.
Георг Ом:
[/quote]
Отличный комментарий.
Дет, жги еще.
Георг Ом
59 дней назад
Вопрос-то не в высоте окон, а в их углах. Если просто дыры оставить без углов, то потоки смеси просто в середину цилиндра будут дуть не выдувая отработку в камере сгорания, улетая по большей части сразу в выхлоп. Такие окна имеют место быть, но только в моторах с дефлекторной продувкой, где дефлектор и направляет поток.
Георг Ом:
Это на всех моторах по-разному. Передний угол продувочного окна (ближний к выпуску), должен быть таким чтобы смесь проходила по поршню ЗА осью цилиндра. Задний угол такой, чтобы потоки смеси слева и справа встречались перед задней стенкой. Нижняя горизонтальная кромка окна должна быть примерно на миллиметр ниже головки поршня в НМТ. Верхняя кромка перепуска имеет переменный наклон спереди назад. Спереди примерно 10 град к вертикали, с небольшим разворотом назад. Окно открывается сзади чуть раньше.
Таким образом продувается цилиндр над поршнем в НМТ примерно на треть, потоки встречаются у задней вертикальной стенки, поднимаются к головке и уходят в выхлоп.
Bronepoezd78
Вопросик к дедушкам на засыпку
Какого цвета рукоятки на какую ригу ставились?
Сам я помню коричневый, черный, синий и бежевый или желтый - который наверняка от рождения был белый или не был?
И какого типа еще были рукояти?
А судьи кто?
Bronepoezd78
Мослитр, да спасибо, осталось узнать про остальные цвета
А судьи кто?
Мотвэ
Оленегорск
44 дня назад
Всех с праздником Великой Победы!
Bronepoezd78:
smoke Встречал коричневые, черные и белые(они же в последствии желтые).
Белые пришли с двигателем Д6(о чем есть отметка прямо на ручке), значит на последних годах выпуска Риги-7(ибо на ранних встречались коричневые), Риги-11 и 13
Коричневые с двигателями Д4/Д5 и на ранних Ригах-7
Конкретно черные были на моей эталонной Гауе 1966 с "огурцом". Но там маленький нюансик - левая ручка такая как в инструкции и она резиновая.
Bronepoezd78
Latgalec, огромное спасибо! На Риге-5 значит тоже были коричневые? Осталось найти того кто видел синие
smoke синие были только на "Вятках" laugh но это уже совсем другая история.... Ни разу не видел синих. Может велосипедные?
Однажды, очень давно, видел синие ручки на велосипеде, но не интересовался какого завода.
Господа, может у кого-нибудь есть практический опыт сравнения надёжности брендовой 420 цепи с безродной 428?
Задумался о том что ставить на мопед с 125 фмб, валяются звёзды под 420 цепь, а цепь ЧЗ стоит примерно как китайский 428 комплект в сборе. Интересно, что по факту лучше?
Pedro de Pakas, На кроссовых Чз объемом 125см3 ставились цепи 1/2 дюйма. С надписью Favorit. Ходили долго, а там мощность 29лс. На Явах такие цепи ходили не меньше 10т км.
Харитон, так они же обе пол дюйма. На чз и явах были 428 цепи, 420 в соцстранах не использовали вообще, насколько я знаю.
И выбор между более тонкой современной чешской цепью на халавные звёзды, или более толстым комплектом всего сразу китайского за те де деньги.
Понятно что сама цепь чешская скорее всего лучше китайской, но тут ещё разница в размере.
Так то 420 цепь для 125 4т вполне подходит, интересно может ли в теории дешевая 428 жить дольше из за размера.
Pedro de Pakas:
Ну, порвать обе цепи никакой мотор из серии "суперкабовских" не сможет. А на износостойкость влияет только твердость штифтов, втулок и роликов после закалки. И смазка, разумеется, которая должна быть в зазорах.
Pedro de Pakas:
DiD 420D у меня отходила 20000 после чего была заменена вместе со звёздами, и износ не был критическим
https://did-shop.ru/product/tsep-did-420-d
Но замки ходят меньше и требуют более частой замены. Нет смысла брать дидовские замки - они дороже беру китайские и меняю раз в сезон (5000 км)
Начал использовать цепи DiD по совету Чеха после того, как безродные китайские цепи разваливались на фрагменты чуть ли не на ходу
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 мая 2025 в 19:11, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр, спасибо, отличный пример. Дид пожалуй жирно на дачный мопед для редкого использования, поставлю CZ basic как и думал, заодно и протестирую.
Мотвэ
Оленегорск
44 дня назад
Pedro de Pakas, SFR еще неплохие бюджетные цепи, и их вроде как не подделывают, в отличии от дида и чз
Мотвэ, рассчитываю что в мотодарте ЧЗ будут не поддельные) Если Харитон говорит что на явах при 29лс по 10к ходили, то 420 на трети этого тоже долго проживёт явно. 29 сил довольно дофига для 428 цепи, обычно при такой мощности по моему чаще уже 520. Заодно узнаем, не испортило ли завод чешское поколение еге laugh
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 12:25
Лёха отвечает в теме «какой мопед лучше для курьера» сегодня в 11:52
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 11:46
Мослитр отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 10:26
Levontay отвечает в теме «Двухуровневая подвеска мопеда-мотоцикла» сегодня в 04:21
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 01:41
komandor отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 23:00
Дед отвечает в теме «Система зажигания F80.» вчера в 13:22
RomZecs отвечает в теме «Поиски карбюратора к60» вчера в 04:06
ALF отвечает в теме «Проблема с напряжением внутри цепи» 15 июля 2025
ALF отвечает в теме «Бензин и степень сжатия в тюненой альфе» 15 июля 2025
AleksejR отвечает в теме «Piaggio Liberty 50 4T - падает скорость после ~30 кмч» 15 июля 2025
Дед отвечает в теме «Метки ГРМ на Альфе» 15 июля 2025
Latgalec отвечает в теме «Минск-3.112» 15 июля 2025
Мослитр отвечает в теме «Как у меня Альфа RM-3 умерла и купил Bolt 3, плюс некоторые вопросы» 15 июля 2025
Лёха отвечает в теме «Деталь после сборки двигателя Альфа GS 110» 15 июля 2025
komandor отвечает в теме «С инвалидки на Планету» 14 июля 2025
Latgalec отвечает в теме «кроссовый Минск 3.221» 14 июля 2025
andruxxa начинает тему «Лютая инвалидка)))» 13 июля 2025
Пётр отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 13 июля 2025
