#21559
- 27 января 2025, понедельник
Харитон:Какая мощность ламп? А хрен их знает. У меня фара самодельная, из найденного в лесу туристического фонаря "Космос" с дохлым свинцовым аккумулятором 6 вольт. Там светодиодов 9 штук по окружности отражателя и лампа в центре - галогенная, она была сгоревшей. Новую такую поискал в ближайших магазинах, но не нашел. Светит довольно прилично на средних оборотах, метров на 8-10 светит уверенно. Для неспешной езды в темноте достаточно.
Ширины светового пучка маловато, но мне хватает. В основном, пользуюсь ей в качестве ДХО.
#21560
Сколько витков надо на 14В мотать? У тебя через диодный мост идёт питание фонаря?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2025 в 17:05, Мослитр: причина не указана)
Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберётесь. Шекспир.
#21561
Мослитр:Сколько витков надо на 14В мотать? Для 12 вольт надо 360 витков. Думаю, что для 14 хватит порядка 400 витков. Только места на сердечнике маловато и намотать проводом 0,4 мм обычным способом не получится. После заполнения "ровными" слоями придется доматывать еще по бокам, где ротор не будет касаться обмотки, проклеивая каждый слой, чтобы намотка не разваливалась. Если мотать проводом потоньше, то может не хватить силы тока. Но это не точно, нужно проверять. Мослитр:У тебя через диодный мост идёт питание фонаря? Ага, какой-то старый КЦ подпаял и электролитический конденсатор 3300 мкф/6,3 вольта. Без стабилизатора обошелся, там и так напряжение сильно не повышается.
#21562
Дед, а там датчик тоже катушка или датчик холла?
#21563
Катушка, только с подмагниченным сердечником - на роторе медиатор не магнитный. А с датчиками Холла я еще не встречал в мопедных и мотоциклетных моторах. Для них нужен питающий стабильный постоянный ток, а это дополнительное усложнение схемы коммутатора. Кстати, есть же коммутаторы с питанием от постоянного тока 12 вольт: для Сузуки и для Хонды. Проще намотать катушки для МБ-1, со стабилизацией и выпрямлением обычным шунтирующим РР, там еще и на освещение запас по току останется.
#21564
Оленегорск
Вопрос к коллегам (не к Деду) - существует ли какая-то правильная технология загибания прямых спиц? Требуеца на прямых спицах сделать загиб на 90 градусов с отступом от шляпы около 6мм, готовых с подходящей длиной я не смог найти, зато заготовка в виде ижевских, у чётом возможного изгиба, подошла бы идеально.
Если тебя поливают говном - значит ты заставил кого-то обосраться.
#21565
Радужный (Владимирская обл.)
Мотвэ:существует ли какая-то правильная технология загибания прямых спиц? Я знаю только ту, что описана в книжках по ремонту оппозитов. Мастерится оправка с нужной глубиной под загиб, греется конец спицы, вставляется в оправку, загибается, опять вставляется в оправку, греется сильнее (до белесого цвета) и расклепывается головка. Я полагаю, примерно также можно загнуть и с головкой. Но! Покрытие облетит. А, может, поискать загнутые и отдать накатать резьбу на нужной длинне? Мне недавно так делали: я переспицевал орионовское 18" переднее колесо ураловскими загнутыми спицами, вместо своих прямых.
#21566
Оленегорск
komandor, благодарю за ответ. Покрытие там цинк, но можно и покрыть заново (но не хочется). Вот с накаткой резьбы тема хорошая - о ней я не подумал, к тому же комплект более длинных загнутых спиц уже есть. Сам делать не решусь - точно испорчу, попробую поискать у нас мастера.
#21567
Мотвэ:Сам делать не решусь Если есть головка под нужный диаметр - лучше самому поучиться. Востребованная тема так-то..
#21568
Оленегорск
komandor, нету, но желание поучиться есть. Заодно можно тему про токарку воскресить
#21569
мне бы новый карб к старому мотору присрать. А тут спицы мотора с оправкой. Жопа
#21570
Анатолий Ш: мне бы новый карб к старому мотору присрать. А тут спицы мотора с оправкой. Жопа
Посмотри на ютубе как делают
#21543
- 28 января 2025, вторник
Мужики выпускается ли в европе моторы типа ф 50, ф 100 или там с MAV SAHONEI все закончилось. Все пересели а Мерсы.
#21571
- 2 февраля 2025, воскресенье
Оленегорск
На счёт спиц - пообщался с грамотными людьми из мотоспорта, те рассказали, что современные ижевские спицы сделаны из чего-то похожего на ст20 и прекрасно гнутся без нагрева, с помощью оправки. Головки для накатки резьбы 8g у них нет, новые сейчас стоят под 20к, а самому точить мне лень, так что возвращаюсь к плану А и заказываю комплект ижевских "проволочек". Вопрос к Харитону - как правильно контролировать натяжение спиц при сборке колеса? Слышал, что старые мастера использовали для этого специальный камертон. С какой нотой должна звучать правильно натянутая спица?
#21572
Если он не ответит, могу поделиться способом. Но там есть два "но". п.с. Если ннннада накатать на уральских - могу разузнать у знакомого. Делает ли сейчас и цену сего непотребства.
#21573
Оленегорск
komandor, уральские будут толстоваты для мопеда, боюсь) Хотя в будущем еще может пригодиться - зреет в голове проект... А пока подождём знающих людей
#21575
- 3 февраля 2025, понедельник
Дед: Мослитр, извинись и верни мой пост про спицы назад!!!
Дед, а нахрена тебе извинение? Жене похвалиться? Добавлено спустя 12 минутМотвэ: А пока подождём знающих людей
Нашел знающего. Это к чехам, и через него в Китай. Делается оправка из двух половинок, в ней спица гнётся молотком. Выбирается такой диаметр спицы, чтобы можно было нарезать резьбу под меньший ниппель. Материал может быть в плюс, но не в минус. Можно сделать спицы из сварочных электродов. Но часто производители воруют, и используют проволоку 2.9.
#21576
Оленегорск
Харитон, я спросил только о том, с какую ноту должна петь правильно натянутая спица, всё остальное мне не интересно совершенно.
#21577
Харитон:Выбирается такой диаметр спицы, чтобы можно было нарезать резьбу под меньший ниппель. На спицах резать резьбу нельзя. Только накатывать. Добавлено спустя 16 минутМотвэ:какую ноту должна петь правильно натянутая спица Она должна пропеть концерт slayer "reigning blood":)
#21578
Харитон:нахрена тебе извинение? Шоб было! Мотвэ:какую ноту должна петь правильно натянутая спица Это зависит не только от её натяжения, но и от длины с толщиной. Если велосипедная спица может дать "ноту", то мотоциклетная - вряд ли. komandor:На спицах резать резьбу нельзя. Только накатывать. А в чем принципиальная разница, если не брать в расчет способ получения резьбы?
#21579
Дед:Харитон: нахрена тебе извинение? Шоб было! А нахрена тебе это? В карман не положишь и на хлеб не намажешь. Хочешь подтверждения что тут собрались НЕ СПЕЦИАЛИСТЫ? Так в этом никто и не сомневался. Никогда. komandor:Харитон: Выбирается такой диаметр спицы, чтобы можно было нарезать резьбу под меньший ниппель. На спицах резать резьбу нельзя. Только накатывать. Хочу услышать техническое подтверждение.
#21580
Харитон:Хочу услышать техническое подтверждение. Думаю, что ты его услышишь не ранее, чем сам первый дашь техническое обоснование того, что нельзя в мототехнике применять болты с головками "имбус".
#21581
Дед: komandor:На спицах резать резьбу нельзя. Только накатывать. А в чем принципиальная разница, если не брать в расчет способ получения резьбы? Про концентраторы напряжений знаешь что-нибудь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2025 в 13:48, Мослитр: причина не указана)
#21582
Дед:А в чем принципиальная разница, если не брать в расчет способ получения резьбы? Так ты же мне сам вещал про шпильки на моем мотовелосипеде, которые используются в качестве опоры-натяжителя цепи. Вон, тебе Мослитр подсказывает. Вспоминай. Добавлено спустя 2 минутыХаритон:Хочу услышать техническое подтверждение. Нискажу. Я ж поколение еге и горбачева. Скажу тебе так: ни одна заводская спица из твоего любимого СССР не была с нарезанной резьбой. Только с накатанной. А в Союзе говна не делали, так ведь?
#21583
Мослитр:Про концентраторы напряжений знаешь что-нибудь? Про оборванные накатанные заводские спицы на мотоциклах Урал знаешь что-нибудь?
#21584
Тегусигальпа
У них загнутые головки рвет, чтобы по резьбе рвало - впервые слышу. Есть пруфы?
#21585
komandor:Нискажу. Я ж поколение еге и горбачева. А может Мосполлитр подскажет? Или Мосчетвертинкин? komandor:Скажу тебе так: ни одна заводская спица из твоего любимого СССР не была с нарезанной резьбой. Только с накатанной. А в Союзе говна не делали, так ведь? Откуда тогда тебе знать, что и как делали в Союзе? В основном говорят делали калоши. Накатка спицы на станке гораздо дешевле нарезки резьбы. Это ширпотреб. Добавлено спустя 1 минуту Все продано.
#21586
Тегусигальпа
#21587
Оленегорск
Харитон:В основном говорят делали калоши. Те, которых поколение еге никогда не увидит? Харитон:Накатка спицы на станке гораздо дешевле нарезки резьбы. Нет, накатка более сложный технологический процесс, а нарезать может любой птушник Добавлено спустя 4 минутыСzech:У них загнутые головки рвет Именно поэтому я игнорирую советы знающих людей о загибании молотком неизвестно какого материала. На Карпатах в 100% случаев отрывало в том же месте, и по расслоению металла было видно нарушение технологии гибки.
#21588
Сzech:Харитон: Все продано. Вот ты жадный сучара. Так и взять негде. Никогда не слышал ни от кого чтобы резаные спицы рвало. Да и у себя не видал. Добавлено спустя 3 минутыМотвэ:Харитон: В основном говорят делали калоши. Те, которых поколение еге никогда не увидит? Ты мамонтов видел? А они были, но не для вас. Мотвэ:Харитон: Накатка спицы на станке гораздо дешевле нарезки резьбы. Нет, накатка более сложный технологический процесс, а нарезать может любой птушник Так ПТУшники все на пенсии. А вам, что ни дай, - все загадка буде.
#21589
Харитон:Откуда тогда тебе знать, что и как делали в Союзе? Есть и были во владении галоши из прошлой страны. А что? Добавлено спустя 2 минутыХаритон:Накатка спицы на станке гораздо дешевле нарезки резьбы. Результат работы на любом станке гораздо дешевле результата ручного труда. Всë, что сделано на станках - ширпотреб? Ок, а что плохого в широком распространении качественных вещей?
#21590
Оленегорск
Харитон:Ты мамонтов видел? А ты наверно всю молодость на них катался. Занимался мамонтокроссом
#21591
komandor:Харитон: Накатка спицы на станке гораздо дешевле нарезки резьбы. Результат работы на любом станке гораздо дешевле результата ручного труда. Всë, что сделано на станках - ширпотреб? Ок, а что плохого в широком распространении качественных вещей? Похоже вы не совсем понимаете суть процесса. Накатку и нарезку можно сделать вручную и на станке. Но на станке дешевле. И накатку на станке накатать проще, чем нарезать резьбу. Ну так вы то хотите сделать уникальную вещь? ну так включайте свою голову, а не телефон.
#21592
Харитон:И накатку на станке накатать проще, чем нарезать резьбу Не согласен. Для накатки нужно доп оборудование. Для нарезки - сам станок. Или плашка, что тоже гораздо дешевле головки, которую еще нужно настраивать.
#21593
Оленегорск
Тоже не согласен, нарезать на станке я могу хоть сейчас, а накатать - хер
#21594
Харитон:ну так включайте свою голову, а не телефон. Ну то есть голова не включается? Читайте и включайте. Накатывают спицы при массовом производстве, а нарезают при уникальном.
#21595
Оленегорск
Вот и делай уникальную технику, а я буду делать строго по технологии, чтобы получить гарантированный результат
#21596
- 4 февраля 2025, вторник
Оленегорск
Пока не идеально, но все получилось!
#21597
Мотвэ:Пока не идеально, но все получилось! А я так и не понял, что должно было получиться, и каким образом. Добавлено спустя 5 минутДед:Харитон: Хочу услышать техническое подтверждение. Думаю, что ты его услышишь не ранее, чем сам первый дашь техническое обоснование того, что нельзя в мототехнике применять болты с головками "имбус". Дед, а тебе зачем? Ставь себе на здоровье. Но потом не плакай.
#21598
Оленегорск
Харитон, из прямой спицы сделать загнутую
