Вопросы к коллегам
komandor:
Параметр - компрессионная высота.
Ну вы тут с Дедом изобрели новый термин.
Пора и опчеству разъяснить.
Я за 50 лет работы санитаром такого не слышал.Добавлено спустя 3 минуты
Совсем дурачок?
Ты-то? Думаю, да!
что такое перекрытия окон?
Тебе это еще рано знать.
Дед киксанул.
Мотвэ
Оленегорск
Как говно не назовёшь - шоколадом оно не станет.
Смотрите, старый долбаеб!
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
21 минуту назад
Мотвэ,
Как говоришь? Короткий поршень с длинным шатуном, а длинный с коротким?
А если параметр Н у этих поршней будет одинаковый? Или у длинного поршня Н будет меньше, чем у короткого? Как тогда будут перекрываться окна?Добавлено спустя 1 минуту
Это не я. Это более умные люди из прошлого постарались.
Мотвэ
Оленегорск
komandor, так я и подразумеваю параметр Н под "коротким" и "длинным", сам же это год назад расписывал сравнивая поршни от фмб с разным расстоянием от пальца до днища
komandor
21 минуту назад
Мотвэ:
Как бы для короткого и длинного есть параметр L, который для 2т оч важен.
Ну ладно.
Вот что подразумевает Дед - вопрос для санитаров..
Мотвэ
Оленегорск
komandor, вот я и запутался. Конкретно у китайских дешек есть такой момент с параметром Н, отличий по L не встречал
komandor
21 минуту назад
Мотвэ, я, в общем-то раньше писал, что при заказе измеряют поршень от юбки до центра пальца. А всегда было от днища до ц пальца и это называлась компрессионная высота. Потом пришел ихтиандр хуев и начал мне втирать по высоту поршня. Что есть другой параметр.
И если цилиндры одинаковы, одинакова высота площадки под цилиндр, одинаковый ход, но разный шатун и разная высота поршня (по Деду), при этом с неопределенной компрессионной высотой - как и что там будет перекрывать? Как это прогнозировать? Но у чудомеханика "длинный поршень, короткий шатун". Ни цифр, ни хуя.
komandor:
При чем тут высота поршня?
А при том, что Харитон объявил поршни разной высоты, а не разного расстояния от верха до пальца.
komandor:
Параметр - компрессионная высота. Она разная, даже если "высота поршня" одинакова.
Безусловно! Только Харитону пофиг на это, ему надо всю высоту поршня, причем - разную. Каприз у него такой, понимаешь ли...
Мотвэ
Оленегорск
komandor, блин, я уже так отвык от 2т моторов, что про юбку то и забыл совсем zst
Да да, у Деда всегда виноват кто угодно, но не он сам
komandor:
Вот! Сначала нужно понять, одинаковые они или разные. У моторов Ф80 цилиндры Ф47 мм, а тут Ф49 мм. Такой диаметр у бензопилы MS-390, других я не встречал с таким размером.
komandor:
Возможно, что для твоего поршня это и не актуально. Просто надо замерить длину шатуна и под него найти поршень.
komandor:
Никак - мерить и еще раз мерить!
komandor:
Что там у чудомеханика я не знаю, а у всех веломопедистов правило одно: для длинного шатуна поршень с высоким положением пальца, а для короткого шатуна - с низким. Вся высота поршня при этом никак не фигурирует.Добавлено спустя 7 минутВот - наглядно показываю эти два поршня.
С низким пальцем.
С высоким пальцем.
Добавлено спустя 9 минутДля поршня с высоким пальцем длина шатуна 114 мм, для поршня с низким пальцем - 110 мм.
komandor:
Это кто, Дед?
Я не понял, что за размер Нр в таблице?
Для подбора поршня раньше применяли два размера - Н и L
Не надо придумывать свою самодельную херь.
Для двухтактного мотора все также входит в эти два параметра.
Место для замера номинального размера.
Мне, если и надо, то стандартные технические термины. Чтобы была возможность понимать детишек, а не слушать их лепетание.
Деточка все продолжает лепетать. Дайте ему кто-нибудь Питушка на палочке.
Если надо подобрать поршень по цилиндру, то:
1 Цилиндр одевается на картер со всеми прокладками.
2 коленвал ставится в ВМТ
3 линейкой или штангелем измеряется расстояние от верхней кромки цилиндра до верха шатуна.
4 к этому расстоянию прибавляется размер стенки шатуна и размер половины диам пальца
Получаем размер Н.
Для 4т мотора ставим коленвал в НМТ и измеряем расстояние от коленвала до верха шатуна.
От этого размера вычитаем размер стенки шатуна и половину диам пальца плюс 1-3 мм в зависимости от обьема мотора.
Получаем длину юбки от пальца до низа.
Размеры измеряем по центрам.
Сумма двух размеров есть длина поршня L, или длина юбки целиком.
Причем юбка может быть по низу фасонной. А днище различной формы.
Для 2т мотора измеряем расстояние от верхней кромки цилиндра до верха впускного окна. Это расстояние не должно превышать L. Но может быть немного больше. Если к L добавить размер хода поршня h, минус 2-3мм то это будет размер до нижней кромки впускного окна.Добавлено спустя 1 минуту
Pedro de Pakas:
Спасибо.
Ну, мы в академиях по моторам не учились, поэтому выражаемся по-рабочекрестьянски.
Не-не-не, категорически не нужно! Уже давно всё подобрано, у всех моторы работают и только тебе это не понятно.
Мотвэ
Оленегорск
Написал тот, кто сам постоянно требует соблюдения терминологии от других. Ржунимагу! rofl
Так это понятно, что мне непонятно. Меня в школе звали Вова Пенек. Я сидел в 8 классе три года.
Так я не понимаю о чем вы все тогда пишете, если у вас у всех все работает.
Может тут все дураки, ну естественно, все кроме тебя.
Мотвэ
Оленегорск
Харя опять один ночью водку лудит и пишет глупости от скуки
Так и не читай, раз уж не понимаешь, какие проблемы...
Да проблем никаких. Только понимать глупых детишек отказываюсь. У-а У-а У-а.
Мотвэ
Оленегорск
Харитон опять врёт - читает и понимает как миленький, просто выделывается
Мотвэ:
Дурачков из малолетки не понимаю.
Pedro de Pakas:
вот Педро грамотно ответил, - его я понимаю.
А пустобреха Тетю Мотю - нет.
Мотвэ
Оленегорск
Харитон, так я и не писал ничего такого, что нужно понимать. У тебя деменция, дедуль
Лёха
робит?
Разборка Дарнелла. Маленькое и большое.Боярышно-ватно. Невольные в истерике-враги опять в Америке!Рука руку моет,но остаётся гряяязной.
Ну и не понимай - никто не обидятся.
Мотвэ
Оленегорск
Хворитон сам обидится
Мотвэ:
Внучёнка! А тебе какой диагноз поставили, что даже в армию не взяли?
Мотвэ
Оленегорск
Харитон, аллергия на дедов
Мотвэ:
аллергия на дедов
Это ты правильно боишься. Деды тебя быстро научат сортиры драить. Сам будешь проситься.
Мотвэ
Оленегорск
Харитон, тебя научили? или только опускали без остановки?
Мотвэ:
Не, остановки у нас были. Трамвайные и автобусные.
А тебя запросто могли опустить в еврейскую могилу, и сказать что так и было. БОЙСЯ!!!
Мотвэ
Оленегорск
Харитон, насыщенная у тебя половая жизнь. главное в зеркала заднего вида не забывай смотреть!
Сzech
Тегусигальпа
Судя по риторике Харя уже первую вечернюю чарку опрокинул
хотя меня никто и не просил
(c)
Мотвэ:
Что делаю первым делом, - так после покупки снимаю с мотика зеркала.
А тебе бы и ЧЕшуйке не вредно было бы в бункер с немцами попасть. Они б вас вместо колбасы нарезали.
Мотвэ
Оленегорск
Харитон, нас хотя бы в бункер возьмут, а тебя выкинут как прогнивший помидор
Сzech
Тегусигальпа
А вот и вторая пошла.Добавлено спустя 3 минутыПрямое включение из бункера Харчка. Харчок процессе планирования новых стратегических операций и в осмыслении достижений былого.
(c)
Мотвэ:
Возьмут, возьмут. Сделают вам переливание крови.
Мотвэ
Оленегорск
Харитон, пока ты будешь гордо гнить в канаве
Сzech
Тегусигальпа
(см фото выше)Добавлено спустя 18 минутХарчок накатил третью, дальше всё как в тумане
(c)
Лёха
Мотвэ:
чтобы выпороть и выбросить laugh
Искал на OZON новую автоматическую муфту сцепления для со звездой 10 зубьев для цепи 420. Нашел, за 1946 руб.
Оформил заказ, оплатил - всего вышло 2086 руб.
И тут внизу страницы появляется та же самая муфта, но за 1396 рублёв.
Разница в целых 610 руб!
Нет, мне денег не жалко, но я хочу спросить: как это называется?
Ведь искал долго и упорно муфту подешевле, даже задал фильтр "дешевые сначала".
И не было этого предложения!
А тут, после оплаты, нате вам - умойтесь...
Гадство какое-то!
И, что интересно, отменить заказ невозможно - в конце процедуры отмены появляется сообщение "Произошла ошибка". Еще и утритесь после умывания...
Попытка повторной отмены заказа не получается вовсе.
Хрен с ними, пусть подавятся...
Мослитр отвечает в теме «Вагинокапитализм и вагиносоциализм.» сегодня в 07:39
Мослитр отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 07:35
Дед отвечает в теме «Обсуждаем поведение Деда» сегодня в 06:41
Дед отвечает в теме «Садовый трактор с OHV 125» сегодня в 06:32
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 06:19
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 06:17
Kostya_p отвечает в теме «Suzuki-VanVan(RV50)» сегодня в 05:06
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 04:44
Отшельник отвечает в теме «Рассказы Отшельника» вчера в 18:57
komandor отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 17:07
Дед отвечает в теме «подскажите по карбюратору F50 F80» вчера в 17:06
Neko222 отвечает в теме «Глушители и Резонаторы» вчера в 17:03
Ролик отвечает в теме «Биение магнита на Д8» вчера в 14:33
Vladk отвечает в теме «Роторный двигатель на базе Ш-58» вчера в 06:12
Анатолий Ш отвечает в теме «Мотор-колеса» 11 января 2025
Vladk отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 10 января 2025
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 10 января 2025
Vladk отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 10 января 2025
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 10 января 2025
Мотвэ отвечает в теме «Какая резина влезет на Альфу?» 8 января 2025
