#19459
- 10 декабря 2024, вторник
там он появится только при малом давлении, при чуть большем мембрану выгнет и она перекроет выход. Клапан совсем чуть продувается. Вообще подлая конструкция. На самом деле там не так как на картинке. Корпус клапана вставляется не снизу а прямо из смесительной камеры. Причем он выполнен из тонкой латуни которая легко сминается при любой манипуляции с ней. Ну а мембранка из очень тонкого бензостойкого пластика. Бывает на выходе еще и сеточка стоит, типа для лучшего распыления.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2024 в 14:37, krotik: причина не указана)
krotik, ок. Заказал на вб карб.
#19461
Да, с этими карбами бывают проблемы когда их оживить крайне сложно, просто конструктивные особенности, дюже намельчили. Проще новый заказать, дешевле в итоге обойдется.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 декабря 2024 в 16:13, krotik: причина не указана)
Заринск
Вот у меня тоже есть вопрос. Карбюратор триммерного двигателя хонда гх50 . Двигатель прекрасно работает на 2/3 оборотах. На максималке сразу глохнет как будто бенза не хватает. Ультразвуком чистили и всяко продували. Ничего не помогло. Решил разобрать и вот в этом месте (нарисовал розовым)
Нашёл какую то хрень похожую на что то прессованное и с виду напоминает фильтр тонкой очистки. На 2 других карбюраторах таких же, но старых 5 летних такой ерунды нет. Вот она (на ниточке что б не потерялась).
Вобщем закралась догадка и попробовал собрать без неё. Мотор взревел и прёт без удержу. Может кто сталкивался. Мотор тайваньский оригинальный. По мануалу значится евро 5 (если не ошибаюсь). Наверное это они фильтр тонкой очистки впиндюрили и он забился. Что за хрень и где такую взять или чем заменить или как её привести в чувство ? Добавлено спустя 10 минутА может именно из за неё и евро 5 обозвали. Типа она очищает А нафига мне в деревне , если без неё то .... ?
#19463
Фёдоров внук:Что за хрень и где такую взять или чем заменить или как её привести в чувство ? Поставь внешний топливный фильтр, и выкинь ету хрень.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2024 в 18:39, Мослитр: причина не указана)
Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберётесь. Шекспир.
#19464
Заринск
Так там в бачке и так на заборном шланге стоит фильтр уже.Добавлено спустя 1 минутуЧерез 5 см ещё один что ли.
#19465
Фёдоров внук:Так там в бачке и так на заборном шланге стоит фильтр уже. Добавлено спустя 1 минуту Через 5 см ещё один что ли. Тогда просто выкинь и не парься
#19466
Заринск
Не, просто интересно в мозг отложить личику знания за эту хрень Добавлено спустя 1 минутуУже выкинул Добавлено спустя 3 минутыНу и написал, что б знали если у кого такая беда тоже. Мы целый месяц не могли понять. Даже кольца вскрывали, думали они залегли. А дело было не в бобине
#19467
krotik:Проще новый заказать, дешевле в итоге обойдется я таки не соглашусь, никто не любит их разбирать и мыть, а кто разбирает или неправильно собирает или плохо моет или теряет половину запчастей, а поломок там раз, два и обчёлся. В основном масло застывшее и мусор - легко промывается новомодными спреями ( карбклинер или очиститель дросселя или очиститель тормозов) или самодельной промывкой, причем состав ее расписан подробно и для дома можно канистру такого очистителя намутить задёшево. Я их не меняю если это фирменное изделие типа штиль, хуска и т.п. Максимум для фирмы сменить мембраны, китай как душе угодно - хоть под ремонт, хоть полная замена - все одно.
#19468
- 11 декабря 2024, среда
krotik: бывают проблемы когда их оживить крайне сложно Я и не говорю что они неремонтопригодны. Вопрос если попалась модификация с клапаном распылителем и проблема в нем то зачастую единственный способ изготавливать новый т.к. старый при демонтаже погибнет. Промыть же его подчас затруднительно. А так даже убитые мембраны и клапанные прокладки резал. Но больше не хочу)))) Нецелесообразно. 2.5 часа дороги за материалом, 160р проезд и 2-3 часа ковыряний. Зачем? П по чем оно мне встанет? 3-4т.р, если по стоимости моего рабочего времени! Ремкомплект 250-300р и забирается по дороге от остановки к дому.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 декабря 2024 в 00:27, krotik: причина не указана)
Фёдоров внук:Мы целый месяц не могли понять. Даже кольца вскрывали, думали они залегли Трудился в сервисе когда-то; формальдегидные и прочие смердючие бензины оставляют на фильтрах лак или полупрозрачный полимер (зачастую глазом не видимый) и приводят к частичной/полной непроходимости, поэтому обязательный стандартный набор действий с бензотехникой на мембранных карбах включал удаление всех фильтров (включая сеточки) по пути топлива, и замену основного в баке новым (в полевых условиях при отсутствии нового фильтра приходилось промывать штатный злыми очистителями). Последние годы в регионе (сам.обл.) обстановка с топливом существенно улучшилась, вонючий бенз по ГСК только разливают, полуподпольно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2024 в 10:26, Vladk: причина не указана)
#19470
Вот! В свете последних откровений у меня закралось подозрение насчет моего карбюратора КМБ-5.
Штуцер, через который подается бензин от краника, на чертеже прямой. А в действительности он угловой, под 90 градусов. И на резьбе, на клею - хрен свернешь! Скорее штуцер сломается... А проблема в том, что бензин в поплавковую камеру не успевает поступать по мере расхода. Даже на средних оборотах мотор сначала почихивает-покашливает, а потом глохнет. Вот я и думаю, а нет ли между этим штуцером и запорным клапаном какого-то засора? Проволочкой изогнутой туда не залезть, можно только сверлом канал запорного клапана прочистить.
#19471
Чистил на китайпиле карб. После третьей прочистки проработал часов 20 и заглох. Вскрыл ничего не нашел всё чисто. Продувка этого подающего штырька показала что не дуется. Отмачивал в бензе в спирте все пофик. Новый карб пустил пилу с двух оборотов. Щас придет на эту мелкоту новый карбюратор так запущу испытаю и таки попробую штырек-трубочку эту отломить у корня внутри камеры карба. Сделать контрольную продувку бензом и запустить триммер . главное убедиться что он работает т к там сальник кв даже родной правда я пружинку укоротил таки. Компрессия добрая там.
#19474
24 минуты назад
Размещу здесь... Если найдете более достойное место - перенесите!
#19472
- 12 декабря 2024, четверг
Заблочили все впн. Хоть тут свою страницу ютуба создавай где нибудь ))
#19473
Тегусигальпа
#19474
А есть за что?
#19475
Оленегорск
У меня всё работает, у Деда просто мозг браузер слишком древний
Терпите, карлики!
#19476
Загрузил ноут с флешки в Линуксе, запустил Огнелис - та же ситуация.
Яндекс браузер автоматически обновляется раз в неделю, если что - это для особо умных...
#19477
Не грузитсяДобавлено спустя несколько секундА один из впн загрузился спустя пару часов
#19478
Банан:один из впн загрузился А тебе он зачем вообще, этот самый ВПН?
#19479
Оленегорск
Впн сейчас не пользуются только трухлявые деды
Терпите, карлики!
#19480
Мотвэ:Впн сейчас не пользуются только трухлявые деды Скоро на бутылку будут сажать кто его используют.Ишь ты,роскомпАзор хулиарды денег тратит ,все скрепцы инфу из пиздежь ТВ должны черпать и нигде более.И поверь мне,скоро будет такой закон,а холуи на подсосе будут поддакивать и одобрять .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2024 в 14:46, Лёха: причина не указана)
Разборка Дарнелла. Маленькое и большое.Боярышно-ватно. Невольные в истерике-враги опять в Америке!Рука руку моет,но остаётся гряяязной.
#19481
Тегусигальпа
Закон новый, я полагаю? Ты и старых то не знаешь, балаболка
#19482
Дед, без него не грузится ютуб с ростелекома
#19483
Тегусигальпа
Ну камон, ytdisbystro Первая же ссылка в гугле для тех, кто гитхабом пользоваться не умеет как дед
#19484
Банан: без него не грузится ютуб с ростелекома это потому что оборудование старое или гугл не даёт.Так по пиздежь ТВ сказали ватным долбоёбам,значит так оно и есть,вон холуй подтвердит даже.
#19485
Сzech, с тлф работает ?
#19487
Тегусигальпа
Банан:Сzech, с тлф работает ? Нет. А зачем оно на телефоне, если ни у одного мобильного провайдера ничего не заблочено?
#19488
Почитал, для чего служит ВПН - ни одна их этих функций мне не интересна. Про гитхаб пишут, что эту хреновину в 2018 году купили мелкомягкие. И что дальше?
#19489
- 13 декабря 2024, пятница
Оленегорск
Сzech:ни у одного мобильного провайдера ничего не заблочено? Ааа, так вот в чем соль. Я то с йоты сижу, и все не могу понять, чего там у всех проблемы с доступом к джой казиноютубу, обходы всякие ищут, а у меня шпарит как из чайника. Дед:ни одна их этих функций мне не интересна Конечно, приваривать куски ржавого забора к Опелю можно и без ВПН Эти знания не помогут в спасении души
Терпите, карлики!
#19490
А у меня на билайне не работает. Причём какое-то время работало через браузер или на ноуте через тот же телефонный интернет розданный, но потом тоже перестало.
#19491
Сбоит у меня мобильный тырнет. В "яме" живем. Обращался к оператору раз 10 - отвечают что я не в зоне покрытия либо чуть в стороне от нее. Как то такДобавлено спустя 1 минутуЛёха, замедление ютуба
#19492
Усилители мобильного интернета кто нибудь пробовал?
#19493
18 минут назад
Говорят что Wireguard на роутере и в телефонах и Нидерландский сервер за 450 рублей в месяц решает все проблемы, связанные с ограничениями интернета
Добряк
#19494
- 17 декабря 2024, вторник
Случайно попалась еще одна стойка для дрели. Выглядит очень даже хорошо, но стоит дороговато.
#19495
Если ставить впн на роутер то проблемно выключать часто этот впн для тех сайтов которые с впн не работают
#19496
Оленегорск
Банан, так и не надо на роутер, браузерного хватать должно
Терпите, карлики!
#19596
- 18 декабря 2024, среда
24 минуты назад
Дед, от чего?
#19598
- 19 декабря 2024, четверг
Харитон:Обезьянка хорошая Это медведь. Ява-50/555 "Пионер". Мощность 20 ватт, 6 вольт. Слева отверстие М4 для крепления конденсатора.
