#19434
- 3 декабря 2024, вторник
Мотор ДМ-1 для мотоблока имеет штатный декомпрессор - штырек в кулачке распредвала, слегка поднимающий выпускной клапан при пуске. Потом центробежный упор отходит и штырек прячется в кулачке, а клапан полностью закрывается. Тот же самый принцип использовали в те годы, когда декомпрессор был штатным устройством на мотоциклах. Только открывали декомпрессор вручную и слегка - меньше, чем при продувке для очистки залитой свечи.
#19435
Саратов
77 дней назад
Добрый день! В ближайшее время хотел подобрать жиклеры в карбюратор nibbi. Проехать несколько километров сейчас для визуальной оценки нагара проблематично. Хотел спросить- может как то сделать настроечный стенд? Желательно из говна и палок каких то автозапчастей с показометрами чтобы оценивать по приборам. Или его стоимость будет дороже чем пара мопедов?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2024 в 08:04, Лют: причина не указана)
#19444
- 8 декабря 2024, воскресенье
Отпиленная от скутерной ноги голова таки бодрее должна быть (т.к. и длинноходнее, и колено массивней). Сцепление мотоблочно-ременное, само собой. Ну и глушитель полноценный, интегрированный в раму (как и бак). Чтоб некакувсех https://pikabu.ru/story/samodelnyie_mopedyi_4997335
#19445
Хочу печь с камином сложить,чтобы на матрасе рядом с ним лежать и наблюдать. Добавлено спустя 1 минутуКто знает проверенную схему,но только поменьше,где то 4*4 кирпича можно 4*3,5
Разборка Дарнелла. Маленькое и большое.Боярышно-ватно. Невольные в истерике-враги опять в Америке!Рука руку моет,но остаётся гряяязной.
#19446
1 минуту назад
Vladk:Отпиленная от скутерной ноги голова таки бодрее должна быть (т.к. и длинноходнее, и колено массивней). Сцепление мотоблочно-ременное, само собой. Ну и глушитель полноценный, интегрированный в раму (как и бак). Отпиленная голова от qmb будет очень здоровая, и особенно широкая, плюс очень сомнительный вид кожухов охлаждения. А этот моторчик от квадрика очень компактный за счёт того что нижневальный. Кстати подозреваю что ход поршня там примерно такой же как у qmb, если предположить что "60" в маркировке это таки объём, а поршень там 44. Бодрости для мотовела должно хватать и так мне кажется. Нравится что у него электростартер, и соответственно полноценный генератор. Никогда не было мотовела с автоматическим сцеплением, а ревущий пластиковый триммер не хотелось. Бак в раму и так хотел, у моего поставщика есть овальные трубы 25х40 и 30х50, если спереди расширить, то на пару литров бак как раз получится в верхней трубе рамы.
#19447
Лёха:Хочу печь с камином сложить,чтобы на матрасе рядом с ним лежать и наблюдать Сосед в гараже который год просит собрать юпиздеровский мотор с навесным на лафете, чтобы приходить в гараж, заводить иногда и слушать/нюхать. И хотя лежит несколько разобраных доноров, как практик я если и соберу ему что-то — то как минимум ходовой макет (возможно, и на велооснове). Так я к чему, многие знакомые камины делали, все снесли рано или поздно. Уход нужен, да и надоедает потом Pedro de Pakas:Отпиленная голова от qmb будет очень здоровая, и особенно широкая, плюс очень сомнительный вид кожухов охлаждения. Кожуха, крыльчатку, левую цапфу- долой же. Вместо левого сальника- заглушку, шкив- присрать на колокол. Донорские органы/рама если нужны- ради такого дела напрягусь У gy60 колено чуть больше 40-ммвых коренных в диаметре (https://velocitygroup.ru/podbor-zapchastey/1412/), ставлю, что там и полтосом не пахнет (как и в двухтактном варианте аля мотаксы и проч.). Ну а эл.стартер для мелкокубатуры эт бурж.роскошь в чистом виде
Редактировалось: 11 раз (Последний: 8 декабря 2024 в 21:41, Vladk: причина не указана)
#19448
да я уже прочитал что он не греет,а только горит.Нах нужен,лучше я печку со стеклом от газовой плиты сделаю.
#19449
1 минуту назад
Vladk, если уж скутерный мотор пилить соберусь, то возьму мотор от 90 лида, который уже есть, и как раз с оторванным ухом под сайлент и с пустым редуктором. Тогда точно повалит. А с этим 4т больше интересно пощупать неводомую зверушку, достав из коробки, а не отрывая от говен б/у железо как обычно. Лёха, если рядом лежать, то камин отличне тебя греет. Помещение не особо прогревает по сравнению с печью. Ну для того и нужен, собственно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2024 в 22:10, Pedro de Pakas: причина не указана)
#19450
Радужный (Владимирская обл.)
Лёха:печку со стеклом от газовой плиты сделаю Уже второй год самодельный печь-камин греет беседку в деревне. Зимой оч тепло. Сварил гибрид: низ каминный со стеклом в двери, верх печной, с внутренним коленом. Стекло как раз от советской духовки газовой плиты. Влезает с запасом полено 40см. Будем там второй новый год встречать.
#19451
- 9 декабря 2024, понедельник
Вообщем такой вопрос - есть старинная травокосилка с мотором 25кубиков. Там карб то работает то нет. Покупать новый чот неохота хоть и 400 стоит. Бенз он в цилиндр совсем не дает. Лил под свечу заводится. Там центральный штырек что должен подавать бензин похоже совсем забит. Не дуется оно никак. Или там тож какой то хау ноу и дуться не должно. Так вот и вопрос : должно ли ? Можно ли втуды проволочкой жесткой тыкнуть чтоб продуть ?
#19452
Банан:Там центральный штырек что должен подавать бензин похоже совсем забит. Давай фото, а то не понятно. Этих разных карбюраторов столько разновидностей, что сразу и не поймешь. И потом, почему штырек? А не штуцер. Банан:Можно ли втуды проволочкой жесткой тыкнуть чтоб продуть ? Можно, только аккуратно и один раз, но насквозь. Проволочку можно вытащить из карц-щетки - металлической с пластиковой ручкой, там проволока круглая. В деревянных щетках часто были прямоугольные в профиль. В любом случае, надо не просто тыкать, а крутить. Желательно кончик этой проволочки сточить с двух сторон до получения острия.
#19453
Дед, там внутри в самой камере в карбе торчит штырёк трубка диаметром пару мм.из нее подается бензДобавлено спустя 1 минутуВсе очень мелкое фотиа не возьмет. Сам карб 2 на 3 см. Дырки по 8мм
#19454
Это распылитель с клапаном. Проткнете клапан - можно выкидывать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2024 в 18:10, krotik: причина не указана)
Я думал, что это наружный штуцер, подающий бензин в карбюратор из бачка. С такой конструкцией не встречался. Тогда лучше не трогать.
#19456
Pedro de Pakas:больше интересно пощупать неводомую зверушку, достав из коробки Главное- сначала, как завещал классик, продать что-то ненужное. У меня в гараже скоро встать негде будет, одну из машин вообще товарищу в пригород на зимовку пришлось отправить...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2024 в 21:51, Vladk: причина не указана)
#19457
- 10 декабря 2024, вторник
1 минуту назад
Vladk:Главное- сначала, как завещал классик, продать что-то ненужное. Это у меня вообще приоритетная задача по всей технике. В прошлом году продал ходовку от зифа, так что технически место мотовела в коллекции свободно)
#19458
krotik, если я подаю со шприца в то отверстие что ведет к этой трубочке с небольшим давлением бенз - внутри карба бенз же должен появиться ? И как промыть если нету
#19459
там он появится только при малом давлении, при чуть большем мембрану выгнет и она перекроет выход. Клапан совсем чуть продувается. Вообще подлая конструкция. На самом деле там не так как на картинке. Корпус клапана вставляется не снизу а прямо из смесительной камеры. Причем он выполнен из тонкой латуни которая легко сминается при любой манипуляции с ней. Ну а мембранка из очень тонкого бензостойкого пластика. Бывает на выходе еще и сеточка стоит, типа для лучшего распыления.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2024 в 14:37, krotik: причина не указана)
krotik, ок. Заказал на вб карб.
#19461
Да, с этими карбами бывают проблемы когда их оживить крайне сложно, просто конструктивные особенности, дюже намельчили. Проще новый заказать, дешевле в итоге обойдется.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 декабря 2024 в 16:13, krotik: причина не указана)
Заринск
147 дней назад
Вот у меня тоже есть вопрос. Карбюратор триммерного двигателя хонда гх50 . Двигатель прекрасно работает на 2/3 оборотах. На максималке сразу глохнет как будто бенза не хватает. Ультразвуком чистили и всяко продували. Ничего не помогло. Решил разобрать и вот в этом месте (нарисовал розовым)
Нашёл какую то хрень похожую на что то прессованное и с виду напоминает фильтр тонкой очистки. На 2 других карбюраторах таких же, но старых 5 летних такой ерунды нет. Вот она (на ниточке что б не потерялась).
Вобщем закралась догадка и попробовал собрать без неё. Мотор взревел и прёт без удержу. Может кто сталкивался. Мотор тайваньский оригинальный. По мануалу значится евро 5 (если не ошибаюсь). Наверное это они фильтр тонкой очистки впиндюрили и он забился. Что за хрень и где такую взять или чем заменить или как её привести в чувство ? Добавлено спустя 10 минутА может именно из за неё и евро 5 обозвали. Типа она очищает А нафига мне в деревне , если без неё то .... ?
#19463
Фёдоров внук:Что за хрень и где такую взять или чем заменить или как её привести в чувство ? Поставь внешний топливный фильтр, и выкинь ету хрень.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2024 в 18:39, Мослитр: причина не указана)
Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберётесь. Шекспир.
#19464
Заринск
147 дней назад
Так там в бачке и так на заборном шланге стоит фильтр уже.Добавлено спустя 1 минутуЧерез 5 см ещё один что ли.
#19465
Фёдоров внук:Так там в бачке и так на заборном шланге стоит фильтр уже. Добавлено спустя 1 минуту Через 5 см ещё один что ли. Тогда просто выкинь и не парься
#19466
Заринск
147 дней назад
Не, просто интересно в мозг отложить личику знания за эту хрень Добавлено спустя 1 минутуУже выкинул Добавлено спустя 3 минутыНу и написал, что б знали если у кого такая беда тоже. Мы целый месяц не могли понять. Даже кольца вскрывали, думали они залегли. А дело было не в бобине
#19467
krotik:Проще новый заказать, дешевле в итоге обойдется я таки не соглашусь, никто не любит их разбирать и мыть, а кто разбирает или неправильно собирает или плохо моет или теряет половину запчастей, а поломок там раз, два и обчёлся. В основном масло застывшее и мусор - легко промывается новомодными спреями ( карбклинер или очиститель дросселя или очиститель тормозов) или самодельной промывкой, причем состав ее расписан подробно и для дома можно канистру такого очистителя намутить задёшево. Я их не меняю если это фирменное изделие типа штиль, хуска и т.п. Максимум для фирмы сменить мембраны, китай как душе угодно - хоть под ремонт, хоть полная замена - все одно.
#19468
- 11 декабря 2024, среда
krotik: бывают проблемы когда их оживить крайне сложно Я и не говорю что они неремонтопригодны. Вопрос если попалась модификация с клапаном распылителем и проблема в нем то зачастую единственный способ изготавливать новый т.к. старый при демонтаже погибнет. Промыть же его подчас затруднительно. А так даже убитые мембраны и клапанные прокладки резал. Но больше не хочу)))) Нецелесообразно. 2.5 часа дороги за материалом, 160р проезд и 2-3 часа ковыряний. Зачем? П по чем оно мне встанет? 3-4т.р, если по стоимости моего рабочего времени! Ремкомплект 250-300р и забирается по дороге от остановки к дому.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 декабря 2024 в 00:27, krotik: причина не указана)
Фёдоров внук:Мы целый месяц не могли понять. Даже кольца вскрывали, думали они залегли Трудился в сервисе когда-то; формальдегидные и прочие смердючие бензины оставляют на фильтрах лак или полупрозрачный полимер (зачастую глазом не видимый) и приводят к частичной/полной непроходимости, поэтому обязательный стандартный набор действий с бензотехникой на мембранных карбах включал удаление всех фильтров (включая сеточки) по пути топлива, и замену основного в баке новым (в полевых условиях при отсутствии нового фильтра приходилось промывать штатный злыми очистителями). Последние годы в регионе (сам.обл.) обстановка с топливом существенно улучшилась, вонючий бенз по ГСК только разливают, полуподпольно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2024 в 10:26, Vladk: причина не указана)
#19470
Вот! В свете последних откровений у меня закралось подозрение насчет моего карбюратора КМБ-5.
Штуцер, через который подается бензин от краника, на чертеже прямой. А в действительности он угловой, под 90 градусов. И на резьбе, на клею - хрен свернешь! Скорее штуцер сломается... А проблема в том, что бензин в поплавковую камеру не успевает поступать по мере расхода. Даже на средних оборотах мотор сначала почихивает-покашливает, а потом глохнет. Вот я и думаю, а нет ли между этим штуцером и запорным клапаном какого-то засора? Проволочкой изогнутой туда не залезть, можно только сверлом канал запорного клапана прочистить.
#19471
Чистил на китайпиле карб. После третьей прочистки проработал часов 20 и заглох. Вскрыл ничего не нашел всё чисто. Продувка этого подающего штырька показала что не дуется. Отмачивал в бензе в спирте все пофик. Новый карб пустил пилу с двух оборотов. Щас придет на эту мелкоту новый карбюратор так запущу испытаю и таки попробую штырек-трубочку эту отломить у корня внутри камеры карба. Сделать контрольную продувку бензом и запустить триммер . главное убедиться что он работает т к там сальник кв даже родной правда я пружинку укоротил таки. Компрессия добрая там.
#19474
 Размещу здесь...  Если найдете более достойное место - перенесите!
#19472
- 12 декабря 2024, четверг
Заблочили все впн. Хоть тут свою страницу ютуба создавай где нибудь ))
#19473
Тегусигальпа
105 дней назад
#19474
А есть за что?
#19475
Оленегорск
10 дней назад
У меня всё работает, у Деда просто мозг браузер слишком древний
#19476
Загрузил ноут с флешки в Линуксе, запустил Огнелис - та же ситуация.
Яндекс браузер автоматически обновляется раз в неделю, если что - это для особо умных...
#19477
Не грузитсяДобавлено спустя несколько секундА один из впн загрузился спустя пару часов
#19478
Банан:один из впн загрузился А тебе он зачем вообще, этот самый ВПН?
#19479
Оленегорск
10 дней назад
Впн сейчас не пользуются только трухлявые деды
#19480
Мотвэ:Впн сейчас не пользуются только трухлявые деды Скоро на бутылку будут сажать кто его используют.Ишь ты,роскомпАзор хулиарды денег тратит ,все скрепцы инфу из пиздежь ТВ должны черпать и нигде более.И поверь мне,скоро будет такой закон,а холуи на подсосе будут поддакивать и одобрять .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2024 в 14:46, Лёха: причина не указана)
