#18258
- 2 октября 2024, среда
komandor:А пайка чем не угодила? Это надо уметь паять, и получится слишком хорошо и навсегда.
#18259
Саратов
87 дней назад
komandor:А пайка чем не угодила? Как ни отмывай флюс, все равно отгнивает. Плюс надо использовать дорогие припои чтобы от вибрации не отвалилось. Обжать- дешевле и меньше вероятность "человеческого фактора".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2024 в 13:48, Лют: причина не указана)
#18260
Лют:Как ни отмывай флюс, все равно отгнивает. Плюс надо использовать дорогие припои чтобы от вибрации не отвалилось. При пайке медных проводов применяется бескислотный флюс на основе канифоли. Место пайки дополнительно защищено от окислений. Дешевые припои, с содержанием олова 30% (ПОС 30) имеют повышенную стойкость к механическим воздействиям. Свидетели Еге имеют пониженную адаптацию к современной действительности.
#18261
Радужный (Владимирская обл.)
Лют: komandor:А пайка чем не угодила? Как ни отмывай флюс, все равно отгнивает. Плюс надо использовать дорогие припои чтобы от вибрации не отвалилось. Обжать- дешевле и меньше вероятность "человеческого фактора". Я полностью переделывал проводку у, наверное, 5ти советских мотоциклов. Урал и штуки четыре ижа. 12 и 6в. Устранял косяки у трех японских мотоциклов, приделывал коляску к японскому мотоциклу, влезая в проводку и сочиняя еë в люльку. Прокидывал доп проводку на доп свет и usb розетку на теперешний Хорлей из Омерики. Шаманил пооводку в теперешней иж п4. И всегда использовал пайку. И за кучу времени, километров и кочек ничего, спаянное мной, не отвалилось. За исключением одного подлого контакта на самодельной мопедке. Но там я не закрепил провод и он болтался. Причем, не пайка разрушилась, а жилка оторвалась. Причем, паял всегда нарушая принцип неразрушения пайки: паял всегда паяльным жиром. Но ничего не отвалилось. Пачиму?? Добавлено спустя 1 минутуХаритон: komandor:А пайка чем не угодила? Это надо уметь паять, и получится слишком хорошо и навсегда. Ну, я не смог спаять так плохо, чтоб отваливалось:)
#18262
Оленегорск
20 дней назад
У меня пайка никогда не отваливалась и не отгнивала, зато кучу раз видел, как это происходило у других. Так что дело 100% в человеческом факторе, а не в технологии.Добавлено спустя 2 минутыКстати, перепаивал однажды подсветку вывески на здании (буквы по метру высотой), которые собирали настоящие мастера своего дела, профессионалы с огромным стажем и высокой стоимостью работ. Которые даже не заморачивались с отмыванием флюса, видимо специально, чтобы через год еще бабла срубить за ремонт...
#18263
komandor: нарушая принцип неразрушения пайки: паял всегда паяльным жиром. Но ничего не отвалилось. Пачиму??
Не подмажешь, не поедешь. А вообще это сало ни к чему. Профессионалы сало не потребляют. Лучше спиртовый раствор канифоли. А при пайке стальных изделий,- раствор хлористого цинка в воде. Он очищает и пассивирует поверхность. ПС а активный жир вреден для здоровья.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2024 в 22:24, Харитон: причина не указана)
#18264
Мотвэ:даже не заморачивались с отмыванием флюса, видимо специально, чтобы через год еще бабла срубить за ремонт... -именно!Заведомое программированное устаревание окружающих вещей и предметов. Харитон:сало ни к чему. Профессионалы сало не потребляют. и ещё- Харитон:активный жир вреден для здоровья -когда на электростанции была спец бригада кабельщиков я брал у них из комплекта для пайки кабелей с муфтой небольшой такой коричневый брусочек спецжира,паяется с ним изумительно.Новые средства-фигня,паяльник портить и лёгкие шлаковать.А старый отмывать не надо было-не агрессивный к меди и алюминию.
#18265
- 3 октября 2024, четверг
Оленегорск
20 дней назад
Нас в радиокружке учили делать самим паяльный жир на основе стеарина, полученного из мыла. Сейчас с этим проще - стеарин можно купить отдельно, очень высокого качества. Пробовал єто сало даже для бга-монтажа: конечно не флукс плюс, но результат удовлетворительный MAGNETO:Новые средства-фигня,паяльник портить и лёгкие шлаковать. Значит стеарин на основе животных жиров, индусы такое не одобряют. Правильный жир должен быть на основе так любимого Лёхой пальмового масла, тогда и запах приятный, и паяльник не пачкается.
#18266
по слухам в паяльном жире был глицерин и анилин
#18267
Триаминоэтанол в паяльный жир добавлялся. Один из компонентов ЛТИ-120. Естественно того, оригинального, ЛТИ, а не современной бодяги с неизвестными "активаторами". Современный и паяет хреново и чадит и даже пахнет только похоже но не так. Оставался еще остаток оригинального, была возможность сравнить. А уж про то что остаток после пайки стал зачастую электропроводен и агрессивен и говорить не приходится. В общем лет 25 как больше не покупаю ЛТИ. Нынче триаминоэтанол если и встретите то только в креме для косметических процедур. Мож им попробовать попаять? А? )))))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 октября 2024 в 10:09, krotik: причина не указана)
Есть (Был) нейтральный и активный жир. В нейтральном вазелин и канифоль. Может что то еще есть, но и без этого паять можно без последствий для окисления пайки. В активном - Хлористый аммоний. если правильно называю. Вещество белого цвета. При нагревании выделяет вредный газ. Видимо хлор. И очищает хреново.
#18269
Хрен его знает теперь, после всех сообщений, жир это или не жир. Называют на работе его так. А вообще, хз, что это. Но паяется с этим оч хорошо.
#18270
Щёлкино
219 дней назад
komandor:жир это или не жир. По цвету очень похоже на "паяльный жир", какой был у кабельщиков, когда я работал в связи.
Да пребудет с вами Сила!
#18271
походе на оно-тоже у кабельщиков либо бумажный стаканчик как от мороженого был,либо брусок в бумаге.
#18272
Харитон:В активном - Хлористый аммоний. если правильно называю. Вещество белого цвета. При нагревании выделяет вредный газ. Видимо хлор. И очищает хреново. В простом активном паяльном жире, тот что для всех, да, хлористый аммоний, он же сухой нашатырь. У тебя все вредное, по тому что сам такой. Даже свободный хлор тебе всюду мерещится. Хлорид аммония при нагревании разлагается на аммиак и хлороводород. Температура разложения около 340гр. А вот жир у кабельщиков, он другой, я написал каков один из компонентов. Как и ЛТИ им можно паять зачищенную низкоуглеродистую сталь. При этом он и исходный ЛТИ условно безотмывочные
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2024 в 22:26, krotik: причина не указана)
Выкинь холодильник, фреон при нагреве разлагается на хлороводород, фтороводород и фосген. И вообще не дыши, в воздухе столько каки, не считая пыли, с ней вообще полный пипец.
Соль поваренная сильно вредная-в ней хлор,им в первую мировую на фронте солдат травили!
#18277
А кстати в очень многих современных активных флюсах используется гидразин. Ну, тот самый, от которого не один ракетчик ласты склеил )))))) Так что страшилки с головаксом - это ничто по сравнению с современными технологиями ))))) Голову нужно иметь и тогда все гуд, а не шарахаться в темный угол, как некоторые, при слове хлор.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 октября 2024 в 23:00, krotik: причина не указана)
заменить триэтаноламином можно? вроде амины используют как отвердители для эпоксидных смол так что доступны практически в любом количестве всюду.
#18279
В лампах ДРЛ-ртуть.Переносится на расстоянии фотонами всем людям в освещаемом помещении и вызывает болезнь Шляпника!
#18280
Bronepoezd78, я не химик. Что то давали из теории в институте, физхимия, но это не совсем то и было давно. Так что на этот вопрос не отвечу. А вот материалы с которыми работаешь, либо сталкиваешься, приходится знать. Хотя бы на уровне школьной программы. Тогда не придется при каждом громком слове прятаться в угол, как мышь. Ну и не залезешь нюхать бочку с гидразином )))) Где то вытяжечку организуешь, а где то наоборот наплюёшь. А вот так любимая Харитоном канифоль - сильнейший аллерген. Не только при вдыхании паров но и контактный. Тест на аллергию к канифоли входит в стандартный набор тестов. При этом, как во многих случаях, эффект кумулятивный. То что вчера ничего не было не значит что завтра не попадешься по серьезному. И хотя случаев анафилактического шока вроде не наблюдалось, никто не даст гарантий что кто то не станет первым. 4-5% населения уже имеют аллергию на канифоль, виновник - бумага. С ней чаще всего встречаешься. Хоть канифоль и содержится еще много где, косметика, скотчи (клей) и т.п. но процент этого т.п. по сравнению с бумагой очень не велик.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 4 октября 2024 в 00:40, krotik: причина не указана)
- 4 октября 2024, пятница
Вологда
krotik:А вот так любимая Харитоном канифоль - сильнейший аллерген. Подтверждаю на своей шкуре. Паяю понемногу с 1988 года и вот пяток лет назад, при пайке двух проводов, случился приступ удушья. Час мучало... Теперь при любой пайке, флюс еще и для меня приходится пользовать.
#18286
Тегусигальпа
115 дней назад
#18287
МихалСаныч, я перешел сперва на корейскую а потом на китайскую канифоль. Правда у меня не так жестко, если сильно надышусь то получу приличный такой насморк на денек. Заметил что корейской могу паять сколько угодно, как её не стало попробовал китайскую. Ну, норм, если уж совсем носом не лезть. Все таки канифоль это смесь веществ и видимо от района произрастания, от вида сосен, состав отличается. От нашей мигом побегу за рулоном бумажных полотенец, меньше не поможет )))) Видать в советское время много нагрешил напаял, скопилось.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 октября 2024 в 13:43, krotik: причина не указана)
Мотвэ:мозг хреново и работает - от недостатка кислорода -дык-эта-народное средство есть-жЫткий пить нада!В кино "Солярис" подруга Баниониса из горла дюар опрокинула и не жужжала. krotik:перешел сперва на корейскую а потом на китайскую канифоль. -главное не перейти на афганскую!!!
#18289
Корейскую, китайскую.. Я идя по лесу собирал в банку сосновую смолу, вот и канифоль получалась. А когда совсем нечем было паять - выручал аспирин.
#18290
Оленегорск
20 дней назад
Мне смола лиственницы понравилась, после пайки ей и насморк пропадал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2024 в 18:17, Мотвэ: причина не указана)
#18291
MAGNETO:главное не перейти на афганскую Ну, коль когда она была 50коп за спичесный коробок не перешел, сейчас то уж чего Мослитр:Я идя по лесу собирал в банку сосновую смолу, вот и канифоль получалась Да вообще с доски бывало брал. Чадит но паяет. Всяко бывало и аспирин и глицерин и хз что лишь бы припаяло. И в кармане всегда лежала турбозажигалка ( удобней чем обычной паять). Ремонт в почти полевых условиях он такой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2024 в 19:01, krotik: причина не указана)
Мотвэ:Мне смола лиственницы понравилась, -мож росным ладаном паять начать?Богоугодное дело получается.
#18293
Не, блокирующий патент не позволит )))))
krotik:И в кармане всегда лежала турбозажигалка
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 октября 2024 в 21:37, Мослитр: причина не указана)
#18295
Это появилось уже позже, куда позже. Сейчас и у самого газовые паяльники и брендовые и практически ноунейм, на выезде при необходимости 1-2х паек выручают очень даже. А в середине 90х были только зажигалки и горелки "карандаши" которые в кармане было неудобно таскать. Да и курил тогда обычные сигареты , так что турбозажигалка получалась 2 в 1.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 октября 2024 в 21:51, krotik: причина не указана)
Макеевка
63 дня назад
доброго времени, вопрос с далним светом решен заменой лампы фары, но на родной фаре оба диода с одной стороны, а на ново приобретенной с разный сторон лампы диоды, теперь приходится привыкать к другому свечению дальнего, кажется раньше было лучше, ну да ничего, проверил лампу, и действительно диод дальнего света тускло стал светить, пришлось заменить лампу. Вопрос колеги другой: кто как борется с выработкой на верхней траверсе? при езде стучит, что можно подложить? ремнтную шайбу бы. Попробую потуже гайкой затянуть. Фото прилагаю. Спасибо!
#18297
Вырезать шайбу из резины от автомобильной камеры, подложить под верхнюю траверсу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2024 в 22:30, Мослитр: причина не указана)
#18298
- 5 октября 2024, суббота
Мослитр:шайбу из резины от автомобильной камеры Проверено уже? Я бы из металла сделал шайбу, хотя бы из консервной банки(0,35-0,45 мм) или кровельного железа(0,5-1,0 мм).
#18299
Оленегорск
20 дней назад
#18300
- 8 октября 2024, вторник
Коллеги, кто-нибудь читает мутотень в теме «Рассказы Отшельника»?
#18301
Про путешествия я читал. А как он начал писать про ведьм, - то перестал. Мутотень.
#18302
Тегусигальпа
115 дней назад
Не читаю, но и не осуждаю. Человек свою мутотень никому не навязывает в отличие от аборигенов-сектантов.
#18303
Его печатать надо на бумаге.Интернет скрадывает ощущение от произведения
