#18136
- 15 сентября 2024, воскресенье
Тут знающие люди пишут, твои глупости не нужны. Добавлено спустя 7 минутNikanor: КУДА ЛЕПИТЬ ПОХОЖЕ БЭ И МЭ НИКТО ТОЛКОМ НЕ ЗНАЕТ))
Да я знаю, я все таки специалист по Явам. Если у тебя генератор на 60 ватт, то на нем есть клемма М. Ее соединяешь с клеммой М на реле. Если генератор старого типа на 45 ватт, то Г образное реле, что на нем отключаешь, а катушку (дополнительную),Что у него внутри подключаешь к клемме М на реле регуляторе.
#18137
Тегусигальпа
135 дней назад
Я не специалист по явам, но по-моему 60 ватт, это наверное тот который 75 ватт. Специалистам виднее.
#18138
Донецк
38 дней назад
буду ижевское 6в ставить в начале ,их много,точно БЯШМ буквы , а явские рэле страшного вида одно МДВ и и очень страшного вида другое не поймеш где у него начало и конец другое, что лепят на генератор прям.
#18139
Оленегорск
40 дней назад
Харитон:Тут знающие люди пишут Вижу только то, как один считает себя "знающим" и пишет полную херь
#18140
Nikanor, правильно.в случае чего Чех и Мотве подскажут. Им все равно что молоть.
#18141
- 16 сентября 2024, понедельник
Я могу только схему показать.
#18142
Вологда
Извините что встреваю... Нашел тут в запасниках ручку. Помогите опознать от чего.
#18143
Донецк
38 дней назад
один край обмоки и щетка (Д и щетка) на Я реле ,другой край обмотки на Ш, Б +батареи,М масса моцыка и минус батареи.Все просто с ижевской РР.Это я понял)) Буду пробовать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2024 в 09:32, Nikanor: причина не указана)
#18144
154 дня назад
Судя по внешнему виду ставится она на правую ручку. Похоже это передний тормоз.
#18145
МихалСаныч: Нашел тут в запасниках ручку. Помогите опознать от чего. Мне думается что от мотоцикла. И не ручка, а рычаг переднего тормоза с обоймой под ручку газа. Мотоцикл предположительно Восход. Дед:Я могу только схему показать. Это схема от Явы 12в. Не подойдет. Нужна схема Иж Планета 6в. Особенно сопряжение генератора и реле.
#18146
Оленегорск
40 дней назад
Дед снова обосрался
#18147
4 дня назад
Nikanor, с утра починил стартер луаза. Пятаки- болты сточились и утопли в крышку втягивающего настолько что пятак стал воротить на контакт на втягивающее . и при запуске мотора стартер крутился всегда и остановить можно было лишь выкл массу. Шайбы подложил норм стало. Запасной стартер всё ждет своего часа)
#18148
Харитон:Это схема от Явы 12в. Ну и что с того, что 12 вольт? Схема подключения генератора к РР осталась той же. Есть желание проверить? Давай, если не лень.
Цветной вариант, если хочешь.
#18149
Тегусигальпа
135 дней назад
Чтобы аргументировать свой обсёр с явским трёхфазным 12в генератором в обсуждении шестивольтового генератора постоянного тока, пройдоха и пиздабол дед выкладывает схему от шестивольтовой явы, и тут же дублирует её схемой с современным генератором VAPE на постоянных магнитах. Три совершенно разных источника тока, три совершенно разных схемы, но дед никакой разницы между ними не видит. Расскажите мне после этого, что он не конченый.
#18150
Не, не лень. Первая схема от 634 Явы. Я когда то знал ее наизусть. Nikanorу, как раз буде. Вторая, - современная электроника для Явы. Я ее даже перерисовал. Хай живе и процветае. А Дед, Молодец. Он теперь быдет точно знать что есть три разных схемы от Явы, после того как ему Чех разъяснил.
#18151
Харитон:быдет точно знать что есть три разных схемы от Явы Не-а, забуду и очень быстро - они мне все три "сто лет не упали".
#18152
Оленегорск
40 дней назад
Дед, с видом эксперта, написал хрень, а когда ему пояснили, что он написал хрень, он сказал, что никакой он не эксперт. Маразм
#18153
Донецк
38 дней назад
Банан: Nikanor, с утра починил стартер луаза. Пятаки- болты сточились и утопли в крышку втягивающего настолько что пятак стал воротить на контакт на втягивающее . и при запуске мотора стартер крутился всегда и остановить можно было лишь выкл массу. Шайбы подложил норм стало. Запасной стартер всё ждет своего часа)
Уже мастер,если ничего не поломал и и не спалил)) Я прицепил иж реле 6в на яву старушку и появилась зарядка нормальная )) тоже ниче не поломал,посмотрел схемы коллег,ролики с нэта .... Пионерские реле что мне дали при покупке мотоцикла не годные(( Добавлено спустя 30 минутсхемы пригодятся проводку смстерить
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 сентября 2024 в 21:05, Nikanor: причина не указана)
#18154
- 17 сентября 2024, вторник
4 дня назад
Nikanor, я что-то больше склоняюсь к тематике изготовления своих реле регуляторов. Старые они в своем название имеют подтекст - не долго еще поработают. А новые колхозить и они часто если не сказать всегда гамнокитай- ну его в пень такой колхоз. На тракторе с китаймотоблокомотором так и не победил РР. Только на средних оборотах выдает хттябы 13.8. Но чуйка подсказывает - снимай маховик и смотри на катушку. Зима долгая выбиру время сниму. Опять же если поменяю либо перемотаю катушку не факт что стоковый РР сможет переварить эти токи. На просторах тырнету много схем РР. Есть и суперпростые. Я собирал на десяти деталях и он работал стабильно держа 14 в.
#18155
- 18 сентября 2024, среда
Донецк
38 дней назад
Банан: Nikanor, я что-то больше склоняюсь к тематике изготовления своих реле регуляторов. Старые они в своем название имеют подтекст - не долго еще поработают. А новые колхозить и они часто если не сказать всегда гамнокитай- ну его в пень такой колхоз. На тракторе с китаймотоблокомотором так и не победил РР. Только на средних оборотах выдает хттябы 13.8. Но чуйка подсказывает - снимай маховик и смотри на катушку. Зима долгая выбиру время сниму. Опять же если поменяю либо перемотаю катушку не факт что стоковый РР сможет переварить эти токи. На просторах тырнету много схем РР. Есть и суперпростые. Я собирал на десяти деталях и он работал стабильно держа 14 в.
Провода для РР лил с меди и прокатывал? аналаги проводов с новых советских РР может разматывать и делать более надежные РР согласно своим расчетам не вариант,китайцы в деревне высоко в горах запросто электростанции атомные делают с подручных средств и камня,а мы ? Я РР с ижа поцепил ,работает как положено внешне,для более точной настройки регулируемый источник питания нужен))Пока что полуавтомат сцепления с донора переставлю на подопытный моцык и заценю работу коробки передач от пионеров,может не регулировали и не улучшали ее и не поломали))Вручную ,прокручивая заднее колесо скоростя есть,а на ходу не успел проверить))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2024 в 09:16, Nikanor: причина не указана)
#18156
Nikanor:Я РР с ижа поцепил ,работает как положено Да ты хоть с Москвич-401, ГАЗ-20 или ГАЗ-69 поставь это реле(если найдешь такое) - будет работать так, как положено.
#18157
Там разные напряжения в сети. Это ничего?
#18159
Оленегорск
40 дней назад
Дед снова обосрался
#18160
Харитон:Там разные напряжения в сети. Это ничего? Ничего не разные. Там всегда 6 вольт было в бортовой сети, аккумулятор состоял из 3-х банок. Еще и плюс был на кузове. А ты этого не знал.
#18161
Оленегорск
40 дней назад
Дед не пиздабол - дед неуч. Как хорошо, что я с двумя из этих автомобилей работал непосредственно, и изучал тех документацию. ГАЗ М20 - напряжение бортовой сети 12 вольт, ГАЗ-69 тоже, при том даже у ранних. Снова обосрался, как и с отеплителем от Икаруса Вместо того, чтобы слушать советы пещерных людей и заниматься некрофилией - чего бы не собрать простую схемку из распространённых деталей?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 сентября 2024 в 20:16, Мотвэ: причина не указана)
#18162
Радужный (Владимирская обл.)
Мотвэ, я такую собирал из говна и палок и пихал в корпус ижрр1. Для иж56. Только я вместо одного из резисторов делителя (если верно помню) ставил переменник. Можно было подстроить напругу по факту. Работало нормально.
#18163
Дед: Еще и плюс был на кузове. А ты этого не знал. За то я знал, что плюс был у тебя на лбу нарисован. Зелёнкой. Я на Победе в детстве учился ездить. А на ГаЗ 69 в Армии катался, когда удавалось. Кино "Ключи от неба" помнишь?
#18164
- 19 сентября 2024, четверг
Донецк
38 дней назад
прикрутил полуавтомат сцепления,реле регулятор уже на месте,особо им не к чему заниматься.Испытать на ходу КПП важно и регистрация тогда. слава богу ,пионеры коробку на моцике не раскурочили когда коленвал меняли (КВ у меня купили пионеры,а потом я у них мотоцикл)) прокатился,провтыкал скоростя,норм едит,колесо тока заднее спустило - пионеры сосок изоляцией похоже непросто так обмотали)) ) .Но с коробкой донора придется возиться - 4 скорости нету((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2024 в 05:37, Nikanor: причина не указана)
#18166
- 20 сентября 2024, пятница
Тегусигальпа
135 дней назад
Вилке переключения капец, всё по классике для этих коробок.
#18167
Сzech:Вилке переключения капец, всё по классике для этих коробок. Совсем в этом не уверен.
#18168
А хорошо я прочистил просеку! Теперь можно по ней хоть на машине ехать.
Кто разрешает елкам такими расти?
Падает одно дерево, а пилить надо 7 раз...
#18169
Зато брёвна можно с чистой совестью домой увезти.
#18170
Мне они не нужны были, потому до сих пор и лежат на том же месте.
#18171
Дед:Кто разрешает елкам такими расти? Мудрая политика партии и правительства. Дед:потому до сих пор и лежат на том же месте. Так надо накатить землянку. Юные искатели секаса скажут тебе "Спасибо"! Можно поставить каркас. И по ночам жечь костры и привлекать заблудшие души к огоньку.
#18172
- 21 сентября 2024, суббота
Харитон:Мудрая политика партии и правительства. Ага, один такой "мудрый" обломал верхушку молодой елочки, заставив боковые ветви "хором" расти вверх. Харитон:надо накатить землянку. Приходи - копать помогать!
#18173
Донецк
38 дней назад
Сzech: Вилке переключения капец, всё по классике для этих коробок.
с о явой пионерской повезло тока с коробкой)Зажигание,поршневую заменил уже, колесо заднее заклеил.В добавок на щебенке разварачивался,моцик выпрыгнул,подножка отпала когда моцик кружил на перекрестке((Фигово и попрыкручено все было пионерами Донор от деда соседа колоть нужно по методике чтобы 4 скорость появилась? ике Добавлено спустя 4 минутыДед: Мне они не нужны были, потому до сих пор и лежат на том же месте.
У нас посадки все попиляны на укрытия((
#18174
Подергай первичный вал туда- сюда. Должен быть ход не более 0.3мм.
#18175
Донецк
38 дней назад
Харитон: Подергай первичный вал туда- сюда. Должен быть ход не более 0.3мм.
Я было на одной из яв моих дотыкивaл заводную лапку толи внутрь двигателя, толи чуть ее вытягивал и включалась скорость.В дедовой яве четвертая включается и ничего не происходит моцик на третьей ехал,а четвертая когда втыкается только слышно будто не дотыкивается,грохочет шестерня и все .Может можно подножкой чето исправить?
#18176
Nikanor: Я было на одной из яв моих дотыкивaл заводную лапку толи внутрь двигателя, толи чуть ее вытягивал и включалась скорость.
Собрано слишком туго, либо изношен вал Кика. Добавлено спустя 5 минутNikanor: В дедовой яве четвертая включается и ничего не происходит моцик на третьей ехал,а четвертая когда втыкается только слышно будто не дотыкивается,грохочет шестерня и все .Может можно подножкой чето исправить?
Выбирай чего тебе больше нравится: Большой люфт первичного вала. Износ вторичного вала. Износ шестерни подключения 4 передачи. Износ вилки переключения. Износ кулисы переключения. Подножку Выкинь.
#18177
- 23 сентября 2024, понедельник
Сделал оправку на шпиндель токарного станка для закрепления отрезного диска - нашел "рельсовый" возле ж/д насыпи. У него посадочное отверстие Ф25 мм, а шпиндель имеет Ф22 мм. Тонкостенная трубка выручила, в самый раз оказалась по размеру. Только фланец нужно было приварить и обточить, да еще торцануть привалочную сторону.
Теперь думаю, как сделать приспособу для заточки пильной цепи бензопилы. А то приходится ездить каждый раз за 3 км через лес - для заточки у армянина-ремонтника, что возле магазина КЭМП на 49 км Каширского шоссе. Надоело...
