Вопросы к коллегам
Nikanor
Донецк
18 дней назад
molnya Nikitka:
привет, после падения на скрости на крашпеды искривился руль, на скорости чуствуется вибрация в руль, фара смотрит в бок, относительно колеса, и сьедется резина переднейпокрышки по центру, при торможении передним тормозом дергается руль, как это все исправить , стоит ли самому разбирать вилку?так же стали тереть колодки о дик тормоза слегка.
далеко от Мотеля живешь?
посмотрел на большом экране, колесо выгнуто вправо. Попробуй зажав колесо между ногами, повернуть вправо руль, пока колесо не встанет прямо.
А судьи кто?
Банан
Мослитр, там выгнуло всё. Зачем советовать велосипедные меры
Мотвэ
Оленегорск
20 дней назад
Там вилка мягкая на столько, что есть шанс исправить велосипедными мерами
Банан:
Что там выгнуло мы не знаем. Но попробовать то можно?
А судьи кто?
Nikanor
Донецк
18 дней назад
Мослитр:
Банан:
Видео в телегу ,рутуб или другой ресурс, чтоб можно было посмотреть если скинет с мопедом будет яснее что выгнуто.Фотки пояснее можно скинуть ,если под силу сфоткнуть
Роман
Видное
281 день назад
Я думаю, во флуд подойдет(а то ближайшая сходная тема закрыта cry )
Суть в чем - то заводится с полоборота, то устанешь пик кинать. То есть холостые - то нет.
Вот это, что на фото - может быть причиной, как считаете?
Роман
Видное
281 день назад
катушка ..... подлежит замене
Ну вот( А я карбюратор хотел казнить. А тут вона оно чЁ
Роман, чем Вы его так?В нырки играли?
Роман:
Даже интересно как его удалось так намочить. Ведь при работе мотор нагревается, и внутренности высохли бы.
В речке мотор выловили? Или купили с пометкой "заводится через раз"?
А побуждения у тебя наивные - на уровне школьника 7-го класса.
Выходит такие же, как знания деда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2024 в 20:12, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Роман
Видное
281 день назад
MAGNETO:
Да вот знать бы самому, чем я его так)
Мослитр:
Куплен с пробегом 3 тыщи лет как бы не 10 назад (ну, может 7-8 laugh ) Пробег до сих пор тот же) Просто стало сыну интересно, выкопал в сарае, решили покататься а тут вон петрушка какая.
Что интересно - завелся на протухшем бензине с полкика. И поехал, и холостые были, а потом начал вычеблюдивать, вот и полез по порядку проверять. Зато теперь сына знает (надеюсь sarcastic
) что такое карбюратор и как устроен, теперь и зажигание изучим.
Роман, сними эту катушку со статора, размотай провод(желательно количество витков посчитать). Потом купи такой же и аккуратно намотай столько же витков. После каждого слоя промазывай лаком и прокладывай тонкую бумагу. Работать будет обязательно, если намотка будет сделана в том же направлении.
Роман, Работать будет обязательно, если намотка будет сделана в том же направлении.
Дед, а если намотать в другом направлении, то не будет? А можно между слоями проложить полиэтилен, и без лака?
-лучше лавсан,фторопласт сомнителен....
без лака?
-лак не только для изоляции,ещё и фиксирует витки от вибрации.
MAGNETO, ну амплитуда вибраций там минимальная. Но пропитка не повредит.
Я у Деда хотел узнать про направление намотки.
Говорят, что если мотать по часовой, то перемещается в будущее, а если против часовой, то в прошлое.
Дед, должен точно знать.
MAGNETO:
Фторопласт, особо в виде фум ленты не просто сомнителен, а бесполезен, прорезается. Эконом вариант выглядит как крафт бумага в качестве межслойной и выравнивающей изоляции и лак. Можно и на полиимид раззориться, но дорого и трудно работать, только для выровненных поверхностей хорош. Лавсан, он же ПЭТ он же полиэтилентерефталат ведет и муржопится от нагрева, тут думать нужно нагреется до опасной температуры или нет. Я не знаю температурного режима в этих моторах
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2024 в 22:10, krotik: причина не указана)
Попробуй для начала все снять и просушить
А судьи кто?
Банан
Выдержит ли камера R16 в колесе R13?
Может быть, наоборот - 13" в 16"? Если как ты написал, то она сложится складками в покрышке.
Банан
Дед, эти складки как то особо вредно вредят камере?
Если слабо накачать, то они могут быстро протереться об покрышку. Накачай побольше воздуха - прослужит подольше.
Роман
Видное
281 день назад
Роман, сними .... размотай..... купи ...... намотай .... ... промазывай .. и прокладывай.
Нееее, братцы. я хоть и упорот (ну раз я тут оказался) но не настолько же rofl Из всего этого только КУПИ подходит) конечно купил, за 800 рублей крути тяни намазывай эт мазохизм какой то)
Мослитр:
Конечно снял, просушил, почистил, очистителем контактов и прочей муйней, что нашлась, полил и снова высушил.
Однако - он как работал, так и работает. То есть запуск с полпинка(а иногда и нет), а дальше танцы. То есть холостой то нет. Про подсосы воздуха знаю, конечно, все проверено не раз. Просто когда увидел это болото обрадовался - найдена причина. Однако - нет. Лан, поковыряемся дальше)
Роман:
может электрика барахлит? Контакты где-то окислены?
А судьи кто?
Роман
Видное
281 день назад
Мослитр:
Та хрен его знает) у меня такое ощущение, что он (мапет) меня решил по всем этапам прогнать, вспомнить, так сказать, азы)
ща придет заказанное, поменяю зажигание в сборе и посмотрим. Думаю, мож карб новый сразу взять? да вроде нет к нему претензий визуально... да пох, поразвлекаемся)
Роман
Видное
281 день назад
Какая мне игла попалась в ремкомплекте! Что это, паль, или от каккого другого карба?
Имею ввиду ту, что без ушка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2024 в 18:14, Роман: причина не указана)
От другого. А чем тебя не устраивает та, что слева - с ушком и обрезиненным конусом. По идее они "вечные"...
Роман
Видное
281 день назад
Не сказать, чтою прям не устраивает. Просто был куплен ремкомплект, соответственно все что можно, поменяно. Хотя рк какой то странный. заявлен как раз под этот карб, но подходит не все. Поплавок - от него, игла нет??? Главный жиклер - от него, холостого хода - нет? Что за фуета, не понимаю.
Самое главное. что добился (замена зажигания и чего смог в карбе)- холодный заводится просто с полпинка, даже с тычка, не - с легкого дуновения на кик.
Чуть прогретый - не заводится вообще никак. Эточтозаблинтакое?!
Роман:
Обычный китайский, то есть "фуфлыжный", по принципу советского общепита: уплочено - надо есть. Такая жесткая игла должна быть с пружинкой, сглаживающей толчки от неровностей дороги, чтобы от тряски не получалось перелива в карбюраторе. Обрезиненная может не иметь такого демпфера, поскольку и без него неплохо держит.
Роман:
Признак обогащенной топливной смеси и - возможно - позднего момента зажигания.
Роман:
А это подтверждение того, что топливная смесь богатая.
Роман:
Эточтозаблинтакое?!
Первым делом надо проверить и - при необходимости - выставить правильный уровень бензина в поплавковой камере карбюратора.
Косвенно - поплавок на перевернутом карбюраторе делается параллельно плоскости разъема.
Напрямую - в дренажное отверстие вместо винта вкручивается прозрачная пластиковая трубочка, на конце которой делается конус. Другой конец поднимается вверх и открывается краник бензобака. Уровень в трубочке должен не доходить до линии разъема карбюратора на 1,5-2 мм.
Роман
Видное
281 день назад
По богатой и зажиганию - проверю. Уровень канеш проверен, раз в карб лазил;) И даже на работающем проверил - стоит как влитой. там где нада.
Еще в клапана не лазил и в компрессию. Надо будет посмотреть.
Игла, кстати, с демпфером. Не держит нихрена. и обрезиненная тоже - с демпфером. Вроде держит.
Роман:
У меня на чинчи такая игла стояла
Я бы оставил с резиновым наконечникомДобавлено спустя 2 минуты
Роман:
Не держит нихрена
Я иглался с такой иглой даже притирал, потом бросил эти эксперименты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2024 в 20:19, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Роман:
Ну, слазай в клапана - распусти до 0,07 мм, чтобы уж точно была гарантия, что на прогретом двигателе зазор не исчезнет.
Роман
Видное
281 день назад
Мослитр:
Оставил. Поставил новое зажигание. Купил новый карб. И о чудо - старый заработал! laugh
Клапана были поджаты, отрегулировал. Мопедка едет даже и неплохо. Сынуля вроде доволен. Не только же в компе торчать)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2024 в 11:11, Роман: причина не указана)
Роман:
Что любопытно - оба эти занятия своего рода "наркотики" и еще неизвестно, какой опасней.
molnya Nikitka
Макеевка
63 дня назад
здрасте коллеги! появился звук в двигателе : сначала при езде с нагрузкой , тперь и на холостом, звук чихающе шелестящий , подобный звук был когда раскрутилась на ходу верхняя крышка карбюратора где игла, но сейчас крышка закручена, а звук проявляется в основном при нагрузке, кто што посоветует, из последнего - давал гари на макс. ручке газа 93 км.час.
Мотвэ
Оленегорск
20 дней назад
Написал тот, кто пол жизни проводит перед телевизором
Банан
Может что подскажете. Луаз накреня на правое переднее колесо когда стоит двое суток и больше то в том цилиндре крайне правом если смотреть на мотор сверху заливает бензом. Где в карбюраторе смотреть протечку если уровень бензина в нем норм? Вчера выставил машину по уровню ровно. К вечеру гляну исчезла ли проблема. Есть еще вариант что затекает масло через клапан но чот слишком жидкое для масла опять же это может появляться из-за того что - я ж его пытаюсь заводить прежде чем слышу троение движка
Банан
Похоже разобрался. На этот цилиндр на единственный идет провод с сопротивлением. На остальные с нулевым и колпачки на всех четырех с нулевымДобавлено спустя 35 минут laugh таки попробовал высоковольтный провод от советского телека . запихал его в советскую же резиновую трубку с толщиной стенки около 5мм. Зашептала ласточка и даже пропали эти ее холодные чихпыхи. Не рекомендую конечно и буду покупать новые провода. Но эксперимент интересный)
Банан, в советские годы была напряженка с поиском хороших ВВ-проводов, в которых жила медная и состоит из 7 жилок. Я лично решил этот вопрос, однажды, таким образом - подсмотрел в сварочном аппарате-полуавтомате на заводе, там как раз примерно такой провод применен. Только он тоньше по диаметру изоляции. Но я его затянул в кембрик, для пущей важности. С тех пор искра была всегда хорошая, синяя и жирная.
Похоже жизнь тебя сильно обижала при Советах rofl
Провода было сколько угодно в резиновой и хб изоляции.
У кого не было, - брали БПВЛ 0.5 или 0.75, затягивали в резиновую трубку, и чихали на американскую пропаганду по Голосу Америки из Вашингтона.
А однажды в СОВЕТСКОЙ АРМИИ я на выходе радиостанции, где несколько киловольт, поставил жилу диаметром в 1.5 мм и завернул ее куклой из черной тряпичной изоленты. Связь с немцами была восстановлена. Ракеты попали куда надо, и Никсон приехал в Москву на нас жаловаться. dance
Или в бензошланг. Или в трубку от капельницы. Или в хлорвиниловую трубку.
Или в резиновую или силиконовуютрубку из аптечки.
Сейчас у меня на мопеде вв провод продет в хлорвиниловую трубку. На старом моторе в дождь двигатель начинал работать с перебоями. Причину так и не выяснил, на новом моторе в дождь работает нормально.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 августа 2024 в 19:27, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Харитон отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 01:06
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 00:54
Харитон отвечает в теме «М-104, всё есть, а не заводится...» сегодня в 00:45
Pedro de Pakas отвечает в теме «Резиноизделия Петрошины» сегодня в 00:28
МихалСаныч отвечает в теме «Velosolex 1970» вчера в 23:38
MAGNETO отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 23:25
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 19:40
Отшельник отвечает в теме «Куплю стальную половинку диска от карта» вчера в 18:58
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 15:36
Rendi отвечает в теме «Реле стартера подключить» вчера в 08:02
Ролик отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» вчера в 07:11
Мослитр отвечает в теме «Электронный блок зажигания» вчера в 00:03
Лёха отвечает в теме «Флудильня» 21 июня 2025
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 21 июня 2025
Харитон отвечает в теме «Проблема со спидометром» 21 июня 2025
Ролик отвечает в теме « Неделя без флуда - нарушителям БАН» 19 июня 2025
andruxxa отвечает в теме «168F на велосипед!» 19 июня 2025
janka отвечает в теме «Радиотехника» 19 июня 2025
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 18 июня 2025
Дед отвечает в теме «Карбюратор на Ш58» 18 июня 2025
