Вопросы к коллегам
Сzech
Тегусигальпа
142 дня назад
Могу штатный карбюратор выслать, чтобы не мучиться после пионеров, валяется несколько штук без делаДобавлено спустя 1 минутуЕсли это Ява250, то минское зажигание вполне в тему.
хотя меня никто и не просил
(c)
Nikanor
Донецк
45 дней назад
Сzech:
счас фотку скину
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 июля 2024 в 09:25, Nikanor: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
142 дня назад
Кайф, там и там впускной канал длинный, а с этими портянками вообще с полметра будет
А как минский генератор присрали на двухцилиндровый мотор? На моей памяти пытались переделать многие, не получилось ни у кого
(c)
Nikanor
Донецк
45 дней назад
Сzech:
счас скину,карб 2926SBD62721 отдали вместе с мотоциклом
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 июля 2024 в 09:44, Nikanor: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
142 дня назад
Во, вот именно такого рукожопия с удалением одной световой катушки я насмотрелся за двадцать лет всласть. Нормально это ни у кого так и не заработало.
(c)
Сzech:
Ты, дядя, только что проснулся, или только родился?
Так ты в Явах значит не понимаешь ни пса.Добавлено спустя 9 минутНикакие световые катушки там удалять не надо.
Желательно собрать сдвоенную самодельную поджигалку. Схему я тут приводил. Ставил на Юпитер.
Сколько там диаметр диффузора? 30 мм многовато для Двухцилиндровой Явы будет.
А Иков исправный сейчас не найти.
Сzech
Тегусигальпа
142 дня назад
Иковов валяется вëдрами, исправных из них треть хорошо если. Я зачем-то запасся когда-то, а потом понял, что напрасно, они не ломаются. Изношенные дроссели отлично восстанавливаются МС2000.
Кто там что присирал на юпитер мне неинтересно, да и опять же всё это на словах. Скорее всего напиздел как обычно. В мопедизме есть железная закономерность, чем больше дядя пишет в теме про пайку зажиганий, тем меньше у него ездящей техники.
(c)
Сzech:
Иковы не ломаются? Да они уже все к 1984 году были сломаны. А то что некоторые их клеем ремонтируют, так это круче чем Дед на Опеле.
Ты басню про мартышку и очки слышал?
То что мопедиста в зажигания не понимают, это правда. Только из меня мопедиста, как из тебя балерина в Кировском драматическом.
Nikanor
Донецк
45 дней назад
Зажигание с ижа переставили пионер ,лет около 25 пионеру,прошел Мариуполь,стойкий пионер,сил фатило и коленвал заменить и зажигание с ижа тюнингованного переставить Сосед после Мариуполя как бухнет чуть шахой своей занимается ,что то крутит,улучшает ,но спецы после него все равно жигуля заводят,как бы ни силен был тюнинг соседа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2024 в 10:27, Nikanor: причина не указана)
На Иже своя проставка, на Яве своя. Не взаимозаменяемые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2024 в 10:51, Харитон: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
142 дня назад
Не знаю, зачем вы там в своём байкерском гей-кружке поломали все Иковы, у меня всё работает исправно, диву даюсь.
Мишаня Горбунков недавно у себя на канале разбирал этот вопрос, там ломаться нечему.
(c)
Nikanor
Донецк
45 дней назад
В общим зажигание и карб заменить?
Сzech:
Ты хороший.Добавлено спустя 5 минут
Сzech:
Сам великий Горбунков?
Ну как он сказал, так реально и будет.
А это кто?Добавлено спустя 8 минут
Nikanor:
Если менять зажигание, то понадобится заменить генератор, поставить реле регулятор, купить аккум, поменять проводку.
Если ставить родной Иков, то надо иметь полностью исправный.
Nikanor
Донецк
45 дней назад
На пз 30 карбе что приладили пионеры винт качества чтобы покрутить нужно снимать с мотоцикла и открутить на 3,5 оборота нашёл совета какого то мотоумкльца)) щас откуручу карб и проверю болт качества смесиДобавлено спустя 8 минутХотя можно крутануть генератор в лево, ножка заводная чтобы чуть отдавала
Крутануть надо в сторону Минска на 18 тых колесах. Остальное все для румын, болгарок и Чехов.
Nikanor:
У меня было такое на Минске - сделал зажигание таким, чтобы ножку в отдачу, а мотоцикл взял, да и назад поехал. smile
Сzech
Тегусигальпа
142 дня назад
На куче снегоходов таким образом задний ход организован. Для такой явы в самый раз будет.
(c)
Nikanor
Донецк
45 дней назад
Nikanor:
Было такое,но пока что я обнаружил после пионерской тюнинга чтокатушечка правая болтается чуть,а левая подбирает магнит, что делать? чуть отодвину катушки.Заметил тк же,когда был включен свет моцык не набирал обороты,когда завелся.Искра синяя но такая жидкая,что и в очках ее плохо видно,на скутере искра посуръезне, и слышно как клацаетДобавлено спустя 42 минуты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2024 в 16:13, Nikanor: причина не указана)
Nikanor
Донецк
45 дней назад
В итоге на минском зажигании на Яве сегодня закрепил катушку одну чтобы не болталася вверх-вниз,прикрутил отсутствующую гайку на одной катушке зажигания под бензобаком,прикрутил ее добавочным толстым проводом к массе генератора,зазоры выставил на катушках чтобы не подтирали.Заводиться стало после этого лучше,два котла заработали, без пихача зааводился как советовали мне пионеры если вдруг чего,но холостые отсутствуют.Обратил внимание, что карбюратор этот ПЗ 30 с двумя тросами для дроссельной заслонки и ускорительного насоса и толку с него пока нету,тока переливает,видно не держит игла на поплавке..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2024 в 04:16, Nikanor: причина не указана)
"Чекушка"? Замените нулевик на нормальный бумажный с фильтр-боксом.
Nikanor
Донецк
45 дней назад
MAGNETO:
Пионеру привет! Два цилиндра ,это не чикушка!)))))))))
Движек с чекушки лежит в гараже без поршневой и головки.Вчера кое что доделал по минскому зажигании после пионеров.Сегодня сниму карб зп 30 с ускорительным насосом,попытаюсь разобраться с уровем,холостым ходом и болтом качества смеси.И на запасе родные карбы Яков,если пионерский карб зп30 окажется не регулируемым))
Обсуждается Ява старушка с двумя котлами, с СССР документами,скину фотки техпаспорта позже,если что.Чикушка следующий проэкт движка на раму с документами,если этот пионерский проэкт я недоделаю по каким то причинам))А бумажный фильтр можно вместо нулевика приладить,пионеры вродебы отдали вместе с мотоциклом., точно фильтр бокс еще лежит в машине вместе с заклиненным коленвалом,обвесом.Гляну схожу в гараж, может и в сборе фильтр бокс)))Пионер хотя и не внимательный, не понял что за движек, но советы уже выдает по делу))) А движек с чикушки,Явы250 как то ставил на раму Явы350 и потом движек Явы 350 на раму Ю5 и нормально ездил этот моцык с вилкаами от Явы на раме Ю5))
Редактировалось: 9 раз (Последний: 16 июля 2024 в 05:28, Nikanor: причина не указана)
Nikanor
Донецк
45 дней назад
пионерский тюнинг на черном герметике-его не жалели похоже,и на карбе и в карбе и в переходном патрубке,ноне более столовой ложки выгреб))
Nikanor
Донецк
45 дней назад
мастер в видео расскзывает, что недостаток этого карба топливный жиклер холостого хода, можно поставить любой ,подходящий с газовой печки
Сzech
Тегусигальпа
142 дня назад
Шакальный китайский карбюратор через всратый переходник на удроченной яве - чего же не хватает для полного счастья? Ах да, жиклера от газовой плиты... Теперь точно всё заработает.
(c)
Nikanor
Донецк
45 дней назад
Сzech:
у соседа Яву старушку завел за пару дней,может даст для теста карб и тогдаа будет понятно,удрочена онаДобавлено спустя 4 минутыПол ведра остатков своих карбов Яков нужно укомплектовать,если дед пошлет меня
Сzech
Тегусигальпа
142 дня назад
15ркг, я правильно понимаю?
(c)
Nikanor
Донецк
45 дней назад
Сzech:
15 лет собиралДобавлено спустя 5 минут2838 Яков дороже всех))
Как память?
Скорбим,помним.
Nikanor
Донецк
45 дней назад
Сzech:
Nikanor:
хотел поинтересоваться у знатоков карб пз30 на Яву старушку подходит как родной
А смысл данной работы в чём? Оригинальных 2926sbd полно недорого оригинал
поставил с рабочего моцыка карб толку нет,зажигание виновато похоже?
нужно на форум без понтовых специалистов по мотоциклам)))
Редактировалось: 5 раз (Последний: 22 июля 2024 в 12:01, Nikanor: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Всем привет! Есть у нас знатоки "Минсков" ? Что скажете про такой аппарат?
На шильдике 3.112. Судя по всему это 6-ти вольтовый, с электронным зажиганием.
Nikanor
Донецк
45 дней назад
вопросов больше ответов по минскому зажиганию)))))))))))))))
МихалСаныч:
Да у нас тут все знатоки.
Видимо это переходная модель. Скорее всего 6в. Электронику могли самостоятельно поставить.
Интересно, какого размера резина?
МихалСаныч
Вологда
Завтра посмотрю. Крыло низкое. Это может быть 106-й мотор?
Начинка у них одинаковая, а более новые крышки найти проще.
МихалСаныч
Вологда
Не совсем. Разное расположение сальников. Разные гильзы (окна). Это что я только знаю.
МихалСаныч:
Мир велик и многообразен.
В нем много чудес.
Но я сальники всегда ставлю на одно и то же место. А окна в картере и цилиндре подгоняю.
Картер 106 является базовым для всех четырех скоростных. Но это не значит, что цилиндр четырех скоростного нельзя поставить на трех скоростной.
МихалСаныч
Вологда
Хочу попытаться завести. Как есть. Искра присутствует. Времени будет всего час. Света в гараже нет. Если неудача, то подготовлю кабр и электрику для пуска и еще раз попробую.
Nikanor:
искра темносиняя,не красная.
Не обязательно. У моего мотора красная искра и на запуске, равно как и на мощности, это не отражается. Диаметр цилиндра слишком мал для того, чтобы фронт пламени мог замедляться при вялом поджиге.
МихалСаныч
Вологда
Вот фото
Пробовал сегодня завести. Снял бак. Поменял свечу, нашел А-23 новую. В цилиндр залил шприцом 5мл. смеси, покикал. Вместо бака приспособил бачек тормозной жидкости от жигуля. Заливаю топливо, а уровень не растёт. Из карба льёт со всех щелей.. Стал заводить - он и завёлся.
https://youtube.com/shorts/c6MJX5AcD1Q?feature=share
Как вставить короткое видео?
Такая резина это хорошо.
Даже если это 6в то ничего страшного нет.
В карбюраторе поменять колечко на запорной игле.
Жаль, что из,едены обода, но ничего страшного нет.
Ради такого мотика можно и переспицевать.
Если есть бумаги, то вообще шик.
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 12:49
Мослитр отвечает в теме «Не едет больше 65 км на альфе» сегодня в 11:27
KostyaY отвечает в теме «Капает масло на мопеде» сегодня в 11:10
Харитон отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 06:48
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 06:46
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 22:54
Харитон отвечает в теме «кроссовый Минск 3.221» вчера в 21:53
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 18:06
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 15:22
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 13:39
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 18 июля 2025
andruxxa отвечает в теме «Лютая инвалидка)))» 18 июля 2025
Garry85 отвечает в теме «Непонятный стук в двигателе Альфа 72куб» 18 июля 2025
Мослитр отвечает в теме «Интересные китайцы.» 18 июля 2025
RomZecs отвечает в теме «Спрашиваю советапомощи, нормально ли..» 18 июля 2025
ka81 отвечает в теме «Piaggio Liberty 50 4T - падает скорость после ~30 кмч» 17 июля 2025
Лёха отвечает в теме «какой мопед лучше для курьера» 17 июля 2025
Levontay отвечает в теме «Двухуровневая подвеска мопеда-мотоцикла» 17 июля 2025
Дед отвечает в теме «Система зажигания F80.» 16 июля 2025
RomZecs отвечает в теме «Поиски карбюратора к60» 16 июля 2025
