Вопросы к коллегам
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Надо первичный вал на 15 зубов. И шестерни третьей есть разные - 19, 21, и другие.
Да, я знаю. Но, к сожалению, у меня шестерни только от коробок иж49. Так-то да, можно сблизить передачи.
Ну от 49 мало кому первичный вал нужен.
Можно поменяться на восходовскую коробку. Тем более она нужна частями. Там размеры шестерен меньше. И она бестолковая, кроме Восхода никуда не нужна.
komandor
Порылся в закромах.
Набрал: первая передача 36:13, вторая 21:19
На первой 2.7, на второй 1.1 Разрыв уже в 2.45 раза.
Так пойдет?
Еще в процессе разборок нашел промежуточные валы с выполненной заодно с валом шестеренкой, которая работает в паре со вторичным валом. Никогда таких не видел.
Добавлено спустя 17 минутВ идеале бы юпитеровский первичный с 15 зубами и ответную 34 шестерню. Было бы шикарно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2024 в 06:21, komandor: причина не указана)
komandor
С одной стороны - можно. С другой - иметь еще одну систему коробки вроде бы и ни к чему.
Размеры шестерен - да и хрен с ними. Надо же куда-то девать запасы.
komandor, а почему ты не рассматриваешь вариант с вариатором?
Возник вопрос: на Яндекс Маркете продаются отрезные диски для УШМ - 125x1x 22, 25 шт в комплекте.
Стоит сей комплект 568 рублей, плюс 99 рублей доставка до пункта выдачи. Получается, цена одного диска около 26 рубля - примерно такие цены были 6 лет назад на диски завода ЛугаАбразив и качество их было совсем хреновое. Я тогда покупал диски Цунами по 45 рублей за штуку и был ими очень доволен. Но теперь я их в продаже не наблюдаю.
Может быть, кто-то уже проверил качество этих?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2024 в 10:51, Дед: причина не указана)
Мотвэ
Оленегорск
У Луги сейчас хорошее качество, кстати. На Озоне комплект 25шт 572, и за доставку платить не нужно. А эти у нас не продаются
komandor:
Они одинаковы и на Юпитерах и Планетах, начиная с третьей серии.
Это лучший вариант. И шестерни 20 и 20. Другие будет хуже.
Мотвэ
Оленегорск
Да, купленные диски рекомендую просушить хотя бы на солнце - если при хранении набрали влаги, то резать будут ужасно
komandor:
Посмотрел схемы коробок, надо брать от Восхода ОДНОЗНАЧНО.
Там получается на первой - 2.1, на второй -1.41. Разрыв по передачам - в 1.5 раза.
Еще можно найти готовый редуктор заводского исполнения, для использования мотора Д6(Д8) в качестве привода мотоблока - там понижение ровно в 2 раза.
Естественно, с переключением - тросиком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2024 в 12:39, Дед: причина не указана)
Мотвэ
Оленегорск
Только стоить этот редуктор будет как два мотора, и искать придётся долго. Дед опять забыл, в каком году он живет. И слово «редуктор» два раза подряд написал, видимо это особенность «системного мышления»
Мотвэ:
Да, это уже архаичная редкость. Однако, на моей памяти за три года, их пацаны продавали аж два раза: первый раз один за 700 рублей - уже немного ходивший, а второй раз другой за 1200 рублей - новый совсем. Возможно, что так и не продали.
Если задаться целью, то можно обоих этих парней найти в ВК, в группе по моторам Ф50/Ф80. Или еще где-то, по ключевым словам.
Мотвэ
Оленегорск
Мне кажется, Дед опять врёт, потому что мой знакомый уже несколько лет ищет такой редуктор, и не мог пройти мимо таких объявлений. На авито были варианты от 5 тысяч, которые сразу кто-то резервировалДобавлено спустя 5 минутВозможно китайцы сейчас делают что-то подобное
Сzech
Тегусигальпа
60 дней назад
Он ещё во времена Дырчика был редкоземельным раритетом и не только лишь всем доступен к покупке. Дед врёт.
хотя меня никто и не просил
(c)
Мотвэ:
Я бы тоже купил.
komandor
Дед, вариатор из подручных средств я делать не умею.
А редуктор у меня есть, 4.5к1. Сразу с колоколом сцепления. Но хотелось бы сврганить коробас.Добавлено спустя 1 минуту
Я понял. Попытаюсь из подручных средств сначала. Если не выйдет - попробую восходовскую.
Мотвэ
Оленегорск
Вариатор можно из кусков скутерного сделать, я когда-то пробовал
Станок токарный есть тем более
komandor
Мотвэ, у меня нет скутерных запчастей. Зато есть шестерни и валы коробки иж!
Итак: я достал вал с юпитера с 15 зубами и ответную шестерню первой передачи 34 зуба!
Что получилось:
1я скорость 34:15
2я скорость 21:19
Разрыв 2.05! То, что надо, как пишут в интернетах! Что скажете?
Дальше искать материал под корпуса подшипников и протачивать валы.
Мотвэ
Оленегорск
komandor, если что вдруг появится желание сделать вариатор - могу прислать почти всё, что нужно.
А из какого материала планируется корпус?
komandor
Мотвэ, пасиб! Подумаю над следующим прожектом:)
Корпус планируется из куска профиля 140х100, 6мм толщиной. Планируется, как силовая часть рамы. На этот корпус будет вешаться триммерный мотор.
LibavaMoto
78 дней назад
komandor, komandor, Для триммерного мотора коробка совсем не нужна. С редуктором 1 можно плавно трогатся с места и разгонятся до 40 кмч. Не усложняй себе жизнь.
komandor
LibavaMoto, хочу попробовать. Поувереннее трогаться, побыстрее ехать. Да и не по асфальту, может, получше будет. А то по песку тяжело трогаться всë же, или в горку более-менее серьезную.
Ну и 40 мало. Я свой таки разосрал до 47. Но хотелось бы 50+, даже 60 бы! Тогда по дороге можно уверенно ездить.
komandor
Коллеги, вопрос по принципиальной компоновке мотор+кпп. Как лучше стыковать мотор: с моторной передачей цепью от колокола сцепления на первичный вал коробки или сразу сажать колокол на первичный вал и крепить мотор на корпус коробки?
Какие плюсы-минусы обоих вариантов?
Надо понимать простую вещь - если от коленвала на первичный вал КПП есть хоть какая-то понижающая редукция, то и КМ на первичном валу будет отличаться от КМ на коленвалу. То есть, автомат сцепления на первичном валу КПП должен выдерживать нагрузку больше, нежели находясь на коленвалу. Но к автомату на коленвалу требования по балансировке жестче, чем для первичного вала. Собственно, это всё.
komandor
Дед, как твое теоретизирование увязать с моим вопросом?
Как быть, исходя из твоих измышлений, если одновременно сцепление и на коленвале, и на первичном вале?
И таки что лучше: сцепа на колене + моторная передача до первички или сцепа на колене сразу стыкуется с первичным валом без моторной передачи? Для конкретного типа мотора: от триммера.
komandor:
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...
Меньше всего я ожидал, что ты поймешь мои слова именно так.
Нет, я сказал про два разных варианта. А какой тебе ближе по исполнению условий - сам решай.
komandor:
Нормальный вариант, во всяком случае - сделано сцепление на заводе и уже отбалансировано. И рассчитано на КМ коленвала.
komandor:
А для чего вообще нужна моторная передача? Если ты сможешь с
помощью своей самодельной КПП уменьшить обороты коленвала до приемлемых для колеса и обеспечить на колесе необходимый КМ - флаг в руки, соединяй первичный вал КПП со сцеплением на коленвалу обычной переходной муфтой. Надо будет только сделать это соединение соосным, с большой точностью.
Во всех случаях нужно исходить из имеющегося КМ коленвала и необходимого КМ на колесе, чтобы потянуть полный вес с желаемой скоростью. То есть, считать, считать и считать...
komandor, первый вариант. По-любому.
А второй вообще не представляю как сделать.
Как-то так, например.
komandor
В общем, спасибо за мения и участие. Буду делать моторную передачу цепью. Будет три передаточных числа: моторная передача, коробка и главная передача.
Примерно посчитал передаточные мп и гп, исходя из максималки в 60км/ч.
Вышло два варианта.
1. ГП-4, МП-2.33. На 7000 оборотах на второй передаче 56,33 км/ч. На 7500 - 60,35 км/ч
Общее передаточное на 1 передаче 21.01, на второй 9.32 (или 10.25 - могу поставить разные шестерни второй скорости в коробку)
2.ГП-3.14, МП-2.8. На 7000 скор на втор передаче 59.71км/ч. На 7500 63.97км/ч.
ОП 1пер 19.86, ОП 2пер 8.792 (9.67)
Склоняюсь к варианту 1.
п.с. Переделать вариант 1 в 2 и наоборот можно относительно легко - заменив пару звездочек.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2024 в 11:24, komandor: причина не указана)
Карбюратор эпоксидкой надо было клеить.
Шпилька железная в блоке алюминиевом клеятся обычной эпоксидкой.
Если в блоке плохая или сорвана резьба, можно намотать на резьбу шпильки нитку, обмазать эпоксидкой и вкрутить в блок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2024 в 21:18, Мослитр: причина не указана)
Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберётесь. Шекспир.
Мотвэ
Оленегорск
Нужно больше эпоксидки!
Мотвэ
Оленегорск
Nikanor:
мопеда Кануни
а не Куняни случайно?
Если осталось хоть немного резьбы, если всё как следует обезжирить и тщательно смазать фиксатором, то держать будет.
Nikanor, оставь эту затею! Конструкция сделана не для российских дорог, а качество исполнения хуже, чем когда-то делали в СССР.
Закрути только сами болты в картер намертво на клею, а подножку закрепи на дополнительном подрамнике к мотору.
Примерно таким образом.
А еще лучше - вот так.
Иначе, однажды, когда заденешь подножкой за кочку, вырвет кусок картера.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2024 в 05:36, Дед: причина не указана)
Nikanor, заклеивай отверстия. А подножки переноси назад. Иначе можешь остаться без картера.
Nikanor, У меня знакомый дяденька,на очень хорошем асфальте, слишком сильно заложил левый поворот. Задел подножкой асфальт, и лопнул картер.
Мотвэ
Оленегорск
Кучу раз слышал про лопнувшие картера при задевании чего-то подножкой, но ни разу не видел даже на фото. Обычно все ограничивается ломаными ушами
komandor
Ааааа! Я криворукая скотина! Галочку поставил какую-то и моя тема закрылась. Откройте, кто может, пожалуйста:((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2024 в 07:38, komandor: причина не указана)
komandor
А кто у нас админ? Подскажите, мне надо мою тему открыть..
Мотвэ
Оленегорск
komandor, в обед кто-нибудь из модеров зайдёт, исправит. на всякий случай, нажми в своей теме над последним сообщением красный восклицательный знак справа, и напиши что закрыл по ошибке
Сzech
Тегусигальпа
60 дней назад
Давно уже
(c)
Region68 отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 06:45
Region68 отвечает в теме «Водянка на дырчике» сегодня в 06:42
Мослитр отвечает в теме «Родной свет Рига-13» сегодня в 06:27
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 04:50
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 01:50
Мотвэ отвечает в теме «Ремонт тахометра» сегодня в 01:29
Мотвэ отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 23:56
Мотвэ отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 23:31
маркус отвечает в теме «"Стриж" ВМЗ 2.503.» вчера в 21:56
Мослитр отвечает в теме «Клинит двигатель на мопеде.» вчера в 21:56
Мослитр отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 20:49
Отшельник отвечает в теме «Рассказы Отшельника» вчера в 18:55
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 15:39
Мотвэ отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 10:48
krotik отвечает в теме «Насос на мотоблок в сравнении с ручейком» 27 апреля 2025
BigMik отвечает в теме «Увеличенная ведомая звезда Рига-13» 27 апреля 2025
Мотвэ отвечает в теме « Вагинокапитализм и вагиносоциализм.» 26 апреля 2025
Мотвэ отвечает в теме «ЗИФ-77» 26 апреля 2025
Мотвэ отвечает в теме «Обсуждаем поведение Деда» 26 апреля 2025
komandor отвечает в теме «Минкуй и Планета» 24 апреля 2025
