Вопросы к коллегам
janka
Riga
там 100% рецепта нету, открои и смотри. Но!!! коробки бывают с различиями, смотри внимателно при замрне деталии.
Nikanor:
Кто то чето посоветует
Нужно с левой стороны проверить люфт первичного вала. Должен быть 0.1 - 0.2мм. Устраняется подкладыванием шайбы на вал под подшипник.
Проверить люфт вторичного вала. Устраняется подкладыванием шайб на подшипник со стороны картера.
Nikanor:
тот у которого гавкает вторая)))
Проблема этих моторов - селектор переключения передач. - большие люфты на валиках вилок, изношенные вилки.
Первая - третья включаются одной вилкой, вторая -четвертая - другой.Добавлено спустя 1 минуту
janka:
Все коробки на ВОСХОД, кроме спортивных и уникальных - одинаковые.
janka
Riga
не имею огромного опита по КПП 175их, но хорошо помню, что однажди ( 1985 +-) от Ковровца перебиралас, и донор бил Восход-3, и чтото не взаимозаменялас. Потому и предупредил.
LibavaMoto
9 дней назад
У Ковровца и Восхода разные модули у шестеренок. На Восходе они крупнее поэтому пришлось выкинуть К 175в для него уже ничего не найти было.
LibavaMoto:
Тебе еще придется объяснять Харитону понятие МОДУЛЬ, применительно к шестеренкам.
LibavaMoto:
Межцентровое расстояние валов - одинаковое. Как могут быть разные модули?
Восходовские коробки славились тем, что их переделать подбором шестерен было нельзя, так как все одинаковое.
У нас не получилось. А Явы и Ижи переделывали.
Мотвэ
Хуэ
Кстати, печь я собрал и уже во всю пользуюсь. Спасибо всем, кто помогал!
"Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают." - Платон
"Хорошие художники копируют, великие художники воруют" - Пабло Пикассо
LibavaMoto:
А это зачем? Думается это лишнее. dash
Посмотрел по каталогу: - все коробки, начиная с К 175 с буквами А Б В, и до Восхода 2 - одинаковые.
На Восход 3 у меня каталога нет.
Лют
Саратов
Мотвэ:
Мои поздравления! Молодец!!!! Очень рад что получилось!
Мотвэ:
во всю
Пишется слитно. stuk
26 минут назад
Мотвэ:
печь я собрал
Нуигуд.
Слитно, строго следуя указаниям ))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2024 в 20:08, krotik: причина не указана)
molnya Nikitka
Макеевка
14 дней назад
Доброго времени суток , приобретя мот 49.5 , по совету продавца заламинировал , чек о покупке и талон, на мот (китаец), птс конешно на такой мот не дают, вопрос , в мрэо реально его щарегестрировать по РФ законодательству, или можно так ездить и не париться, права эмка открыты.
Мотвэ
Хуэ
Лёха:
пипл хавает если хорошо покрасить
а покрашено хреново laugh зато ярко, не то что унылая совковая серебрянка. Под столом стоит - сразу видно, что что-то горячее, дверцу открываешь - там тоже красное, кайф. Пока учусь, науглероживаю и закаляю китайские пластилиновые инструменты, с каждым разом получается все лучше, бокорезы из фикспрайса после термообработки стали 2мм гвоздь перекусыватьДобавлено спустя 1 минутуmolnya Nikitka, зарегистрировать нереально, езди так
Сzech
Тегусигальпа
Просто бочки уже были, а остальное не творчество. Носим ношеное, ебëм брошеное.Добавлено спустя 2 минутыКстати я не знаю как там доски, пачкать их отработкой даже в голову не приходило, пока вчерашний псто не прочёл. Но политое отработкой железие ржавеет даже веселее чем без оной.
хотя меня никто и не просил
(c)
Pluto
Долгопрудный
Сzech:
и правильно, в наставлениях по уходу за оружием не рекомендуют мазать оружейной смазкой деревянные части, дерево становится хрупким
Сzech
Тегусигальпа
Это речь про нейтральную оружейную смазку, а не про отработку моторную...
(c)
Pluto
Долгопрудный
а отработка прям, живая вода.. :)
Сzech
Тегусигальпа
Лес это готовый материал, ты сначала эту сосну вырасти и повали, чтобы настоящим мастеровым прослыть
(c)
Сzech
Тегусигальпа
Лёха:
А почему расиянцу да одну доску за 860 рублей продают,а китайцам делянку всего за сто рублей ?
Сам придумал?
(c)
SergafANik
Друзья всем приветы. Решил свой мини очередной раз запилить, так сказать stage2 laugh , но не могу найти коленвал полнощекий для карпаты. Может может у кого лежит? Я бы купил.
Лёха:
Не производства, не техники, не медицины, торговать тоже не с кем по крупному,
Можно же завоевать страну и оставить население работать, под присмотром победителя, на его пользу. Чингис-хан именно так и поступал - подчинял население и обкладывал данью.
Лёха:
добро пожаловать в средневековье
По большому счету, если смотреть на финансовую составляющую, мы в этом "средневековье" и находимся - та же самая дань на работающем населении и те же самые обязанности. А все технологические прорывы - это лишь фон для удовольствия населения и для безопасности стран, у который эти технологии имеются.
Лёха:
Даже же вот представить чисто теоретически, ну победили запад, победили европу, везде кругом наша необъятная и дальше что ?
Советую посмотреть вот это кино. Начиная с первой части. Там всего 8 частей.
Это будет со всеми нами, если мы не победим:
https://youtu.be/xQ0A8-Ig5mw?si=snkrdGMqqHG6Sk0Z
Мотвэ
Хуэ
Лёха:
так что смотри сам свой Ютуб сделанный на казанском заводе. Или где? как можно быть таким отбитым не понимаю
Лёха опять сам с собой разговаривает. Насмотрится своих ютубов и ходит как слепой кутёнок, клюв от писюна не отличает
Лёха:
Докатились до собирания чермета,это днище
Так уже и собирать нечего, во всяком случае у нас. Приемки черного лома почти пустые, там нечего выбрать - кроме гнутых уголков и гнилых труб, испачканных глиной.
Лёха:
А какие у настехноголигии
Не вылезать из экранов смартфонов.
Лёха:
Всем нам и так песдес ,так что смотри сам свой Ютуб сделанный на казанском заводе.
Вам всем уже давно.
Ютуб делали не в Казани. Если бы его делали в Казани, он был бы в два раза толще.
подлец
16 дней назад
Добрый вечер! Рига стелла ручное управление кпп в наличии, ездила худо бедно, потом упала набок и перестала стартовать с места на 1 передаче, на второй на удивлении легко трогается практически с места, пару раз ногой оттолкнуться и прет, подхват есть. Если переключить на первую едет немного и глохнет. При старте после отпускания сцепы тупо удар и заглох, даже помогая ногами. Куда копать?
Банан
11 дней назад
Вопрос. Можно ли лить масло atf в задний мост или в мкпп?)
Сzech
Тегусигальпа
Не надо.
(c)
Банан, можно, но не всем.
Мотвэ
Хуэ
Можно только Харитону, ему уже терять нечего.
Залить можно, только не ездить - для промывки, например. Смазочные свойства этого масла не годятся для обычной КПП, в которой нагрузка на зубья шестерен довольно большая.
В АКПП планетарные редукторы, у них нагрузка меньше и поэтому возможно применение такого жидкого масла. А жидкое оно должно быть потому, что гидротрансформатор на густом не работает так, как нужно.
Сzech
Тегусигальпа
Есть куча МКПП в которые льётся декстрон, но дед про такие не слышал, в сериалах по телеку такого не показывали
Надо смотреть свойства и допуски производителя, а не дедов слушать
(c)
Мотвэ:
Харитон вопросов не задавал.
можно, но не всем.
Можно Чехам, Болгарам и Румынам. Всяким.
Но в редуктор заднего моста, где гипоидная передача, даже им нельзя.
Мотвэ
Хуэ
Подтверждаю - у меня в механике залита атфка по заводской инструкции, все смазывается. Но при заливании её в что-то советское - 100% что польётся по сальникам, допуски далеко не те
Банан
11 дней назад
Ок. Для промывки использую . а моющая способность у atf сильная ? Допустим перед заменой масла в движке залить грамм 100 на литр объёма картера если ?
Сzech
Тегусигальпа
Вам на халяву досталась бочка масла, которое вы не знаете куда применить?
(c)
Мотвэ
Хуэ
Банан:
это забивание гвоздей микроскопом. моторное масло стоит дешевле и моет лучше
Банан, для промывки мотора не годится! Только для промывки КПП и редуктора главной передачи, но без нагрузки.
Сzech:
Дед предположил, что у него самая обычная КПП, которая работает на нигроле, ТАП-15 или ТАД-17. Залей в неё декстрон и начнется питтинг поверхности зубьев.
Сzech
Тегусигальпа
Обычным это было лет тридцать назад.
(c)
Мотвэ
Хуэ
Лет тридцать назад это уже старьем считалось, любимые Лёхины девятки уже спокойно декстрон переваривали
Мотвэ отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 13:27
janka отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 12:47
wadnerer отвечает в теме «КПП Альфы» сегодня в 12:02
Мотвэ отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 11:54
Nikanor отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 10:16
janka отвечает в теме «Rizzato Callifone» сегодня в 09:18
Отшельник отвечает в теме «Трицикл, или лебедь рак да щука.» сегодня в 07:44
Сzech отвечает в теме «Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 06:40
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 16:56
MAGNETO отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 13:35
Мотвэ отвечает в теме «Треск в двигателе» вчера в 09:53
МихалСаныч отвечает в теме «[РЕШЕНО] Есть кто из Рязани? Нужна помощь» 21 июня 2024
DiveR52 отвечает в теме «Вопрос по карбюратору веломотора 144F» 19 июня 2024
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» 19 июня 2024
Мотвэ отвечает в теме «Вопрос по новому мопеду» 18 июня 2024
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» 18 июня 2024
Анатолий отвечает в теме «Мопед ЗиД YX50-C9 - трещит двигатель под нагрузкой» 18 июня 2024
Сzech отвечает в теме «Случайные встречи или "кого я видел сегодня"?» 18 июня 2024
Юджин отвечает в теме «альфа 50 менять ли шатун?» 17 июня 2024
Pluto отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 17 июня 2024
