Вопросы к коллегам
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Харитон, есть мысль по переднему орионоколесу? Завод или нет?
komandor
На Иже такие мощные тормоза не нужны.
С китайскими суппортами-машинками они не мощные. С сотни тормозить - хотелось бы два диска..
sws
sws
16 дней назад
Мотэв. Азххаа арууу читаю ору:))))
все на опелях :)))) сцукооо ааааааа
тут идейка вскочила!-потрошил умерший ЛЕД светильник,по току вроде нормец+охлаждение кристаллов хорошее,почему дохнут диоды?Думаю драйвер виноват.Поясню-импульсный толкает на питание диодов импульс,а потом маленько обратным ходом подогревает.А они это не любят...У меня с самодельным конденсаторным балластом матрица уже 6 лет работает.Нагрев явно меньше аналогичной заводской.И не мерцает,кстати-там кондёр 4700мкф в питании.Как думаете?
Мотвэ
Хуэ
MAGNETO, думаю, что это запрограммированный механизм старения, иначе светодиодные лампы жили бы долго, и никто бы их не покупал laugh Я вскрыл как-то бракованный мерцающий прожектор, тоже добавил кондёр параллельно матрице- работает несколько лет без перебоев, а его "коллеги" из той же партии почти все сломались. Ещё там можно ток понизить заменой резистора в драйвере, без потери яркости, но это, по идее, тоже ресурс повышает и снижает нагрев
"Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают." - Платон
"Хорошие художники копируют, великие художники воруют" - Пабло Пикассо
Слегка уменьшить напряжение на диодной сборке. И будет вам радость на всю жисть.
Мотвэ
Хуэ
Харитон, надо ограничить ток, а не напряжение
Мотвэ:
При неизменном сопротивлении - уменьшение напряжения приведет к уменьшению тока.
Лют
Саратов
MAGNETO:
Если жив драйвер то меняйте сразу ВСЕ светодиоды. Иначе будете менять с периодичностью недели две- три smile
Менять лучше на утюге нижнего подогрева, не так сильно выгорает линейка.
Мотвэ:
Ай, молодец.
Ну хотя бы слышал про закон Ома.
Да, забыл сказать: добавьте один, два диода с похожим током в цепочку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2024 в 17:45, Харитон: причина не указана)
Лют
Саратов
Дед, вместо того чтобы демонстрировать знание закона Ома, лучше задумайтесь над названием "светоДИОД" а не светоРЕЗИСТОР
Вы сами перепаивали хоть светодиодные светильники????? что за глупость вы несете...
Мотвэ, абсолютно правильно говорит что светодиодам нужен стабильный ток. Китайцы завышают ток для того чтобы выжать большую яркость. И уменьшить ресурс. В РФ же не производят светильники.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2024 в 17:49, Лют: причина не указана)
Лют:
Да пофиг - закон Ома справедлив для всякой цепи.
К тому же, светодиод включен в цепь источника тока не просто так - напрямую - а через "драйвер", который точно имеет какое-то определенное сопротивление.
Взять хотя бы такой.
А про светоРезистор мы тут и не говорили вовсе, мог бы его и не приплетать не к месту.
Лют
Саратов
Открою вам секрет- диод обладает нелинейной характеристикой зависимости тока и напряжения. В отличие от резистора.
Лучше вы иудейские сказки с ошибками пересказывайте. Физику не надо.
А еще лучше восстановите с десяток потолочных светильников. Все полезнее для дома будет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 мая 2024 в 18:10, Лют: причина не указана)
Лют:
Я же сказал - пофиг! Сопротивление у светодиода настолько мало, что им можно пренебречь.
При уменьшении напряжения ток не растет, но еще находится в зоне свечения кристалла. А линейно он уменьшается или нет - нас это не должно волновать.
Дед, ты абсолютно прав.
А детишечки что то не в теме.
Для них починить светильник, - это эпопея.
Лют
Саратов
ВАХ рисовать это не светильник отремонтировать. Вот есть светильник с например 2835 светодиодами. Часть из них полностью выгоревшая у части люминофор изменил цвет. Какое впаивание Харитон предлагает в какую цепочку?
Где вы возьмете диоды с похожими характеристиками? Что будет происходить с новыми (из катушки) светодиодами?
Ах да.... вы в теме....
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 мая 2024 в 19:56, Лют: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
Теоретики пиздаболы. Можно ещё фото скинуть, чтобы они по нему вас полечили.
хотя меня никто и не просил
(c)
Мотвэ
Хуэ
Дед пишет глупости и сам же себя опровергает, Харитон снова за него заступается. Со светодиодами ни один из них не работал - видно сразу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2024 в 21:14, Мотвэ: причина не указана)
Лют:
Да возьму из такого же конченного светильника.
Из трех сделаю два. И главное себе на пятилетку вперед.
Сzech
Тегусигальпа
Жаль светить не будет. Но торчать будет отлично!
(c)
Мотвэ
Хуэ
И ещё одно подтверждение деменции Деда - речь шла о снижении тока на драйвере, он это, естественно, забыл, а потом, внезапно, вспомнил. Как работает схема, приведённая им же, он скорее всего не понял, потому что она для постоянного тока, а разговор о светодиодных лампах для освещения помещений, от переменного
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 мая 2024 в 21:45, Мотвэ: причина не указана)
sws
sws
16 дней назад
Мотэв он говорил не про драйвер а про диодную сборку, что он хотел этим сказать не очень понятно. Но закон ома ни куда не девается, и старики тут правы, не по ютубам учились факт. Так же и верно - дергать живые диоды с других изделий, и оно будет работать тоже факт.
Мотвэ
Хуэ
sws, он не читал предыдущие сообщения, и думал, что Харитон предложил понизить напряжение на диодной сборке без драйвера. Закон Ома никто не опровергал, перечитай ещё раз моё сообщение с ответом MAGNETOДобавлено спустя 3 минутытипичный сценарий тут - один не понял, второй ему ответил, началась путаница и царство маразма. у пенсионеров с внимательностью совсем беда, зато самомнение зашкаливает
Да, именно без драйвера. И именно напрямую добавить.
sws
sws
16 дней назад
Перечитал, ты понижаешь ток диодов изменив сопротивление в цепи так называемого драйвера.
Конечный результат уменьшение тока светодиодов.
Так же если в цепи диодлв уменьшить напрядение, автоматически уменьшаться ток через дидоы, что и есть конечный результат. А так конечно это все философия и разговоры ни о чём, нужна схема. То что еще выше, про какие то обратные токи, убивающие диоды - чепуха. Если конечно там нет катушки в цепи, и нет гасящего диода. Что мне кажется маловероятно, а так нет схемы нет разговора.
Мотвэ
Хуэ
sws, а какое сопротивление у светодиода? и у сборки? вижу, ты тоже не особо вдупляешь. Драйверы бывают с трансом и чисто импульсные, последние совсем дешманские и имеют дроссель, который плюётся токами в ничем не защищённые диоды. Вот тут на схеме есть rc-фильтр, на деле на нем часто экономят, можешь сам вскрыть лампочку из фикспрайса и убедиться
sws
sws
16 дней назад
На схеме да, катушка и защитный диод если они посчитаны то все ок. Если не ок, то смотри импульсы. То что на ноге ты менял сопротивление резисторов, ну так и что? Очевидно и менялся ток в цепи светодиодов. Что иы хочешь сказать??? Если ты хочешь сказать что схемы бывают разные, то щачем эта???
Мотвэ
Хуэ
sws, в том и дело, что схемы все похожи. Резистор на второй ноге микрухи определяет силу тока, который будет идти на питание светодиодов. Я не Дед, объяснять не умею нихера, суть переделки была в продлении срока службы диодов, потому что с завода на них ток идёт предельный, специально, чтобы поскорее сгорели.
самое простое - впаять подстроечный и смотреть, пока не начнет снижаться яркость. можно и посчитать - но это не мой метод. при том это везде так - ток стоит максимально возможной, и в подсветках мониторов/телевизоров тоже, и в сегментных дисплеях, как индикатор передачи на альфе. всегда, когда что-то подобное ковыряю - снижаю ток на минимум
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 мая 2024 в 00:42, Мотвэ: причина не указана)
Лёха
Подписывайтесь на этого чудака,я подписался теперь он оповещениями в мобилофон серет laugh и где бы я не был,представляю себя дома на койке засыпающего под этого чудака laugh
Разборка Дарнелла. Маленькое и большое.Боярышно-ватно. Невольные в истерике-враги опять в Америке!Рука руку моет,но остаётся гряяязной.
Мотвэ
Хуэ
Лёха:
Ахаха, а ещё недавно ты писал что никого не рекламируешь laugh
Лёха
Умер Малец 21 года рождения,остался его братик Пугляш,но тоже плохой .Пугляш всех пережил,не зря опухоль вырезали и лечилиДобавлено спустя 1 минутуМотвэ, да я сам только сегодня подписался,наверное из-за погоды laugh Мне нравится как он буробит сам не знает о чём laugh Добавлено спустя 4 минутыХорошо хоть в поход ребята 2 раза съездили
Лёха
я вот о чём толкую laugh читаем коменты между делом
Добавлено спустя 2 минуты
sws:
знаешь слово такое - хил?
я знаю,это Карл Хилл из реаниматора laugh
Добавлено спустя 3 минутыВикипедия
Лёха
Вот где ебануться можно
Dimon
Здравствуйте. Может у кого то есть эскиз с размерами резиновых хомутов на мини ригу,крепления тросов и электропроводки
Мотвэ:
-за схему сенькаю.Вероятность подогрева обратными токами повышается.А ещё аргумент-кондёры в импульсных драйверах греются и пухнут-похоже на обратные токи.
Лёха
Пропили и прое.ли все казённые рубли. Царь наш батюшка вели, как нам строить корабли... laugh скоро будет как. 1917-м,выродки готовьте шеи laugh будет вам блядь 73К в месяц средняя
Nikanor
Донецк
14 дней назад
Всем опытным мастерам и начинающим мотолюбителям привет!Вопрос по коробке мотоцикла К175,четвертая не работает,шо то тм торохтит, но не работает четвертая.Кто то чето посоветует кроме как выкинуть мотоцикл на металл?
движек не маркирован, то ли ковровец, то ли восход,но главное мне узнать как настроить четвертую скорость, три шайбы под подшипник вторичного валаа(куда звезда цепи прикручивается) вложил со стороны генератора и нету скорости))
Вскрывай картер и смотри шестеренки, наверняка там зубья посыпались.
janka
Riga
проблема поношеных моторов к-175 всех моделии, особенно 3-4передача. Вскрываи мотор, смотри коробку
Nikanor
Донецк
14 дней назад
janka:
регулировать четвертую не стоит шайбами.Колоть движек,есть еще один,тот у которого гавкает вторая)))
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 20:26
Дед отвечает в теме «Карбюратор Mikuni VM22 на 110 кубов» сегодня в 20:11
Лют отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 19:33
Лют отвечает в теме «Трицикл, или лебедь рак да щука.» сегодня в 19:28
Мотвэ отвечает в теме «А не забанить ли Деда?» сегодня в 19:25
дед отвечает в теме «Карпаты V50» сегодня в 19:23
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 19:06
Мотвэ отвечает в теме «Мини трактор с металлолома.» сегодня в 19:04
Мотвэ отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 19:02
Мотвэ отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 19:01
Дед отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 18:32
Сzech отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 16:49
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» сегодня в 16:06
Pluto отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» 27 мая 2024
Мотвэ отвечает в теме «Весенний фотоконкурс» 27 мая 2024
Лют отвечает в теме «Проблема с топливной системой.» 26 мая 2024
Мотвэ отвечает в теме «Полировка» 26 мая 2024
Дед отвечает в теме «Suzuki Street Magic.» 26 мая 2024
Мослитр отвечает в теме «Китайский 4хтактный мопед ZNEN zn50qt-e помогите завести» 25 мая 2024
and отвечает в теме «Мокик Simson» 25 мая 2024
