#23924
- 7 ноября 2025, пятница
komandor:начал "считать" неизвестный мотор с данными от потолка. Я дико извиняюсь, но расчет был с обратной стороны - от колеса к мотору. Исходное значение было одно - масса ТС, а уж потом пришел к крутящему моменту мотора и оборотам его коленвала. А подходит твой мотор под эти расчеты или нет - это ты нам расскажешь, после пробной поездки.
#23926
Дед: komandor:начал "считать" неизвестный мотор с данными от потолка. Я дико извиняюсь, но расчет был с обратной стороны - от колеса к мотору. Дед: komandor:В км/ч, пожалуйста. Так я уже писал - порядка 70 км/ч. Дед на такой ходовке 70 ехать собрался? Ходовка явно для 50км/ч
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2025 в 15:08, Мослитр: причина не указана)
#23927
6 дней назад
Харитон:У него вилка перевернутого типа А что в этом плохого? Сейчас очень много мотоциклов с вилкой перевернутого типа.
Добряк
#23928
Мослитр:Дед на такой ходовке 70 ехать собрался? Дед на таком вообще никуда не собирался - я же не самоубивец, чтобы использовать такую короткую базу с такими маленькими колесами на такой скорости. И не говорите мне никто, что малолетние пацаны на самокатах ездят под 80 км/ч! Придурков много, у которых напрочь отсутствует инстинкт самосохранения, а разум еще в зачаточном состоянии. Поэтому мало кто из них возвращается из этих поездок живыми и невредимыми! Кстати, а как вообще соотносятся ходовка и скорость?  Что-то в последнее время Мослитр напоминает мне Нулика из старой сказки, который складывал апельсины с лампочками и получал лампасины. Мослитр:Ходовка явно для 50км/ч Не-а, максимум 25 км/ч можно на нем ехать. Самое лучшее велосипедное сиденье с пружинами не позволит ехать быстрей по плохой дороге. Но таких дорог, похоже, в округе Радужного не осталось.
#23929
Радужный (Владимирская обл.)
Дед:расчет был с обратной стороны - от колеса к мотору. Исходное значение было одно - масса ТС, Даже я не знаю массы своего тс, ибо оно не доделано:) Но Дед - знатный вангователь:) Для всех. Ходовка да, своеобразная. Я был бы рад максималке 50. Но если максималка будет, что писями по воде виляно, таки 60 - то ездить я все равно буду 50:) Мне 50 нужно для местной езды, у на, везде 40 и камера, и гайцы. Поэтому, полтос - и я никому не мешаюсь на дороге. Добавлено спустя 2 минутыДед:Самое лучшее велосипедное сиденье с пружинами Меняется на седло от риги и таки оно сидится гораздо лучше:) Плюс, я сделал некий демпфер на штыре
#23930
komandor: Дед - знатный вангователь Я тебе сделал расчет для предполагаемой массы 150 кг - по максимуму, с хорошим запасом: 70 кг сама мопедка и 80 кг водитель. Чем ты недоволен? Запас карман не тянет! Это да - вещь! Одна беда - пружина от старости "садится" и начинает пробивать даже на самых малых неровностях дороги. И ничего с этим не поделать! Я пробовал её растягивать - клал на губки тисков и забивал между витков толстое зубило. Бесполезно, она очень быстро возвращается к прежнему виду. komandor:демпфер на штыре Демпфер - не упругий элемент, а гаситель колебаний. Чтобы на одной кочке прыгнуть только один раз. Какой может быть демпфер в штыре под сиденьем - гидравлический, ты его сам сделал? Заводского производства я видел - неплохая штука, но уж очень специфическая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2025 в 17:10, Дед: причина не указана)
#23931
Дед: Кстати, а как вообще соотносятся ходовка и скорость?  Что-то в последнее время Мослитр напоминает мне Нулика из старой сказки, который складывал апельсины с лампочками и получал лампасины. Дед не знает, как соотносится ходовая и скорость? Дед точно хочет это знать?
#23932
Мослитр:Дед не знает, как соотносится ходовая и скорость? Дед точно хочет это знать? Ну, если ты доступно сможешь объяснить это соотношение, то я приму его к сведению... Добавлено спустя 2 минутыХаритон:Громадные потери на трение в цепях. На трение в цепной передаче тратится всего 2% полезной энергии. В шестеренчатой передаче столько же. Итого: порядка 6% потерь на пути от мотора к колесу.
#23933
Тем, что это все никак не соотносится с реальностью. Но хорош об этом. Я уже все написал. Опять чудесные истории журнал покажет наш... У меня два седла с нормальными пружинами. Для моего веса, конечно. Сдохнут оба - вварю площадку под седло иж56. Только это всë к мопедке пока не относится. Дед:Демпфер - не упругий элемент, а гаситель колебаний Блин, а я и не знал! Как жил до этого? Фрикционный демпфер. В него встроена пружина для смягчентя удара при пробитии риговской пружины. Работает, как показала прошлая вариация мопедки. Можно было ездить даже с велосипедным седлом, но с рижским лучше. Плюс, бардачек. Добавлено спустя 4 минутыХаритон:Вангую: - СОРОК, предел. Вот я опасаюсь, что больше не вытянет. А если ты про ощущения при езде - то прошлая вариация мопедки с этой вилкой и вообще этим низом ехала максимально 47, и не было никаких проблем. Можно было бы и больше, но нисмагла. Может, эта сможет? Нет? Найдем мотор еще больше:)
#23935
Дед:На трение в цепной передаче тратится всего 2% полезной энергии. В шестеренчатой передаче столько же. Итого: порядка 6% потерь на пути от мотора к колесу. А почему 6%?
#23937
Харитон:Просто сам долго не поедешь Это да. На прошлой по хорошему асфальту около 80км в одну сторону ездили с братом. Но вставали каждые 22-25 км - бак был штатный триммерный на литр. На рижском седле нормальному по асфальту было гут. И про раскообас тоже да. Ездить надо с головой. И про ноги вперед. Я хотел это переделать. Но оказалось, что мопед по седлу должен быть тогда еще выше и плюс, точнее минус, - в районе подножек крутятся валы коробки и цепи. А с другой стороны - непонятной на тот момент формы рычаг переключения. Плюнул и оставил подножки впереди, как у меня на хорлее. Но на хорлее, как раз, я их переставлю ближе:)
#23938
komandor:Найдем мотор еще больше А бывают такие 2Т моторы с еще бОльшей кубатурой? Мне не попадались. Разве что веломотор Ф50 поставить, со шнуровым стартером для запуска. Это вещь! Смело можно будет ездить 50 км/ч, без напряжения, даже КПП не нужна будет - толкнулся ногой и поехал. Можно и Ф80 поставить - но это уже будет перебор по мощности и на них шнуровые стартеры быстро ломаются, из-за большого сопротивления поршня при сжатии. Потому, что 2 цепных передачи и одна шестеренчатая. Потери складываются. Перемножаются значения КПД: 0,98 х 0,98 х 0,98 = 0,94. До 1 не хватает 0,06 - это и есть те самые 6%. Харитон:Столько, сколько в цепной? Ага, прикинь - неожиданно! В смысле - вилка без гидравлики? Так я на своем ЗиФ-77 с китайским Ф50 спокойно ехал 60 км/ч и никаких рысканий не было. При торможении передним колесом были рывки - из-за съехавшей втулки телескопа. Теперь и этого нет. Харитон:сам долго не поедешь. Я выдерживал минут 30 максимум, даже если асфальт совсем ровный. Вибрация делает свое черное дело.
#23939
Дед:А бывают такие 2Т моторы с еще бОльшей кубатурой? Утверждают, что есть 80 см3. Сам не щупал, на шайтан-экспресс встречал, но давно. Дед:Потому, что 2 цепных передачи и одна шестеренчатая. Потери складываются. Перемножаются значения КПД: 0,98 х 0,98 х 0,98 = 0,94. До 1 не хватает 0,06 - это и есть те самые 6%. Как интересно. А возьмём мотор иж планета. Там сколько потерь? В ижаке есть тоже моторная цепь, шестерни и приводная цепь. Добавлено спустя 1 минутуДед:В смысле - вилка без гидравлики? В смысле - подвески сзади нет.
#23940
233 дня назад
komandor:Как интересно. А возьмём мотор иж планета. Там сколько потерь? В ижаке есть тоже моторная цепь, шестерни и приводная цепь. Так потому и не едет. А в моем маленьком японском мотоцикле, примерно того же объема, три цепи, больше шестерней и едет он лучше Планеты. Отсюда, можно сделать вывод, что мы как-то не правильно делаем выводы.
#23941
Kenny:вывод, что мы как-то не правильно делаем выводы Точно:)
#23942
- 8 ноября 2025, суббота
komandor:А возьмём мотор иж планета. Там сколько потерь? В ижаке есть тоже моторная цепь, шестерни и приводная цепь. Так ты сам подумай: есть какие-то, принципиальные, отличия?
Kenny:мы как-то не правильно делаем выводы. Выводы надо делать не из количества цепей с шестеренками, а из страны, где разработана и сделана техника. Уж на что была Ява устаревшей - для своего воремени производства, хотя чехи всегда славились своими технологиями, но наш Ижевский завод ухитрился сделать мотор еще хуже чешского.
#23943
Дед:Ну, если ты доступно сможешь объяснить это соотношение, то я приму его к сведению... Я бы объяснил, но не думаю , что деду это объяснение пойдёт на пользу.
#23944
Мослитр:Я бы объяснил, но не думаю , что деду это объяснение пойдёт на пользу. А ты не думай - просто объясни и все дела. Будет польза или не будет - тебе до этого какое дело? Тут, как в мультике про Стратибора: "Придет татарин или нет - нам то не ведомо, наше дело пахать и сеять".
#23945
Дед:Так ты сам подумай: есть какие-то, принципиальные, отличия? Во первых, а как же потребность поучать? Вот, пожалуйста - реализуйся. Во вторых, да. Есть принципиальные отличия. Хотелось бы с твоей помошью разобраться. Раз уж начал про это - давай разберемся до конца.
#23946
komandor:Во первых, а как же потребность поучать? Это не во-первых, а в-нулевых - нет у меня такой потребности кого-либо поучать. Научить, подсказать, помочь - это совсем другое дело. komandor: Раз уж начал про это - давай разберемся до конца. Спрашивай, если смогу - отвечу.
#23947
233 дня назад
Дед:Выводы надо делать не из количества цепей с шестеренками, а из страны, где разработана и сделана техника. Привяжем КПД к мередианам с точкой отсчета в Туле?
#23948
- 9 ноября 2025, воскресенье
А при чем тут КПД? Речь же шла о результате применения технологий разных заводов.
#23949
Остался тросик и корпус аккума доделать.
#23951
- 10 ноября 2025, понедельник
109 дней назад
Вопрос - можно ли на фланцы карба поставить прокладки из бензостойкой резины?))
#23952
#23958
- 11 ноября 2025, вторник
Попалось фото головки цилиндра от мотора К-750. Как оказалось - вариант раннего выпуска.
Помнится, я писал о том, что на мотопробеге в 1981-м году видел мотоциклы, у которых именно такие головки цилиндров.
#23960
Тамбов
Харитон:Думается это от М72.
#23961
- 13 ноября 2025, четверг
Расточил всем известную деталь под 34мм сальник, как более ходовой, чем штилевский, вскрылась такая вот красота:
У кого был опыт расточки под штилевский сальник, там подобное получается, или на меньшем диаметре получше структура?
#23962
Ох ты ж, вот это литьё!
#23963
Дед, стандартная история при литье под давлением в металлические формы. Технология подразумевает огромные тиражи, соответственно большую скорость, и очень быстрое охлаждение детали приводит к таким порам. Прибыли как в гравитационном литье нет, впрыскивается фиксированная доща расплава, и поэтому что внутри детали получилось, то и получилось. Зато внешний рельеф отличный. Для не критично нагруженных деталей подходит. Мой вопрос в распределении этих раковин. Скорее всего в разных деталях зоны усадки +- одинаковые будут, вот и интересно что на 30 диаметре творится. В процессе не разглядел.
#23964
 скорее - литейный брак. Обычно пор не видел.
#23966
- 14 ноября 2025, пятница
Харитон, такого желания у меня естественно нет  Нет даже желания пробовать растачивать ещё одну. Вклею сальник и всё.
#23967
- 15 ноября 2025, суббота
Мопедку типа доделал и типа испытал. Не мог выбрать другой погоды. Ну да ладно. И так. Оно едет и переключает. Правда, есть нюансы- оч хочется выжать сцепление. А это тормоз:) На первой едет и легко трогается даже в снегу. Даже вродеикак есть запасец. Разгонялся до 22-24 км/ч по телефонному gps. Потом переключал на вторую. Может и дальше надо крутить - хз по кучкам и шуге быстрее не поедешь. Но меньше точно не нужно переключать. Ибо не тянет. А на второй по сути и не попробовал. Максималку увидел 28 и точно хорош. Может, растает всë - на асфальте испытаю еще. А пока на второй на 22х с трудом, но едет. Уж очень разрыв большой получился. Поглядим. Если на асфальте на первой удастся побыстрее разосрать - тогда, думаю, будет норм. Если нет - надо шестерни подбирать. У ижака, вроде, есть варианты.
Добавлено спустя 14 минутПо косвенным признакам у меня 1 передача 2.26, а вторая 0.9! Разрыв в 2.5 раза. В теории я могу сделать передаточные 2 передачи 1.17. Тогда разрыв будет в 1.93 раза. Те в два, условно. Надо бы меньше, но ижевмкие шестерни не позволят. Хотя, я буду пробовать все возможные варианты. Но уже сейчас едет, но греется сцепление. Добавлено спустя 34 минутыА вот и нет. Вторую могу сделать 1 (есть шестерни 19:21 и 20:20). Ну и ладно. Подожду асфальта
#23968
komandor:греется сцепление. А оно снаружи, без кожуха, можно потрогать рукой? Как стало понятно, что оно греется само по себе, а не от двигателя? Оно пробуксовывает под нагрузкой - это заметно по неадекватному "соотношению" набора скорости и изменению тональности звука выхлопа? Нагретыми фрикционными накладками пахнет?
#23969
Дед. Пахло сцеплением, да. И да - потрогать можно. Но тут непонятки - или оно вообще так, или из-за резкого увеличения нашрузки при переходе на 2ую на болееинизких оборотах, чем надо. Я по всякому переключался, а дорога не асфальт. Так что хз. Но в отзывах на сцепление отдельно (нашел на озоне) пишут, что на мотобуре лучше, чем родное:) Так что может быть родное - говно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2025 в 18:05, komandor: причина не указана)
#23970
Если доступ к колодкам сравнительно простой и легкий, без больших разборок, то можно сделать "финт ушами" - полить накладки жидким флюсом СКФ для пайки оловянным припоем - это канифоль, разведенная в спирте. После высыхания будет липучая поверхность и на некоторое время пробуксовка исчезнет. Ненадолго, но можно будет понять - что там и как.
#23971
Дед, у меня такой штуки нет. Да и не знаю, как у вас в Домодедовских столицах, а в наших Володимирских ебенях снегопад навалил снегу. И как-то оно не очень едется. Я думаю дождаться чистого асфальта и таки ага именно на нем. Это раз. И два: заказать новое сцепление и пойти по пути прошлого мотора: ослабить эти или нашаманить другие, более мягкие, пружины. Чтобы раньше прижимались. Сдается мне, при переключении на вторую нагрузка срывает недостаточно прижатые на этих оборотах колодки.
#23972
- 16 ноября 2025, воскресенье
komandor: у меня такой штуки нет. Так это не какая-то особая "штука" - обычная сосновая смола, растворенная в спирте. Можно надрать смолы с елки, раскрошить помельче и развести в обычном бензине. Помнится, Вагнер советовал канифолью тормозные колодки натирать. Но промочить жидким раствором надежней будет - он впитается в поры и лучше будет держаться. У меня на мотоблоке проскальзывал ремень заднего хода, который перевернут наизнанку и работает по плоскому шкиву своей обратной плоской стороной. Так я этим раствором ручей шкива облил и дал высохнуть. Больше не скользит, правда неизвестно надолго ли хватит - еще не пробовал долго крутить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2025 в 16:33, Дед: причина не указана)
#23973
109 дней назад
Я канифолью старые пассики натираю. Эффект круче не придумаешь ))
#23974
Дед: Можно надрать смолы с елки, раскрошить помельче и развести в обычном бензине.
Дед пробовал растворять "смолу с ёлки" в бензине? Уверен, что она растворится? Да и как её крошить, если она липкая и тянется?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 ноября 2025 в 16:42, Мослитр: причина не указана)
