#23884
- 4 ноября 2025, вторник
Тамбов
Мослитр: И аптечки АИ-2 попадались, целые Самое интересное было?)
#23885
1 минуту назад
Было) Только я их использовал не по назначению, а радиодетали и рыболовные принадлежности хранить. До сих пор где-то валяются.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2025 в 16:46, Мослитр: причина не указана)
#23886
Region68:Самое интересное было?) -приятель угрелся за интерес,попался на продаже флакончика сиреневого....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2025 в 16:48, MAGNETO: причина не указана)
#23887
1 минуту назад
#23888
Тамбов
MAGNETO:попался на продаже флакончика сиреневого.... Противоядие ФОВ который Тарен?
#23889
Содержимое было оставлено там где брал коробки. Во избежание неприяток. Ещё были старые карболитовве пеналы. Они не сохранились, роздал. Тоже вытряхнув наполнение там же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2025 в 17:11, krotik: причина не указана)
Радужный (Владимирская обл.)
13 минут назад
Колхозинг двухскоростного мопединга из говна и палок. Максимальное использование чермета:) Осталось доделать правую подножку, шиток цепей, щитки на колёса, покрасить коробку и заменить макетные подшипники, покрасить раму и разобраться с тросом газа и электрикой. И надеяться, что карбюратор прокачает обратку в бак:) Мотор аж 63 куба! Мощща! Если поедет 50+ - победа! Но что-то не верится:)
#23891
komandor:Колхозинг двухскоростного мопединга из говна и палок. Имидж - ничто, колхозинг - всё! komandor:Если поедет 50+ - победа! Но что-то не верится И что бы ему не поехать-то? Уж если на 48 кубиков едет 60. Подобрать правильный коэффициент передачи для трансмиссии и все дела. Добавлено спустя 2 минутыТолько стремно будет ездить на таких маленьких колесах и с короткой базой быстрее 35 км/ч, да и опасно.
#23892
13 минут назад
Дед:Только стремно будет ездить на таких маленьких колесах и с короткой базой быстрее 35 км/ч, да и опасно. Колеса со скутера, 10". База похожая. На скутере ездил 60, пока оно не развалилось. Дед:И что бы ему не поехать-то? Уж если на 48 кубиков едет 60. Подобрать правильный коэффициент передачи для трансмиссии и все дела. Да вот хз. Прошлый вариант на 51 кубе без кпп на редукторе 5к1 ехал 47 максимум по gps. А по передаточным.. Придется вертеть валы, я пролюбил все расчеты разных вариантов шестерен коробки. И за давностью забыл, какие шестерни стоят. Буду менять подшипники - перепишу и заново посчитаю..
#23893
Region68, ага...АИ-2 в овраге лежало по колено...я брал коробочки под свёрла,зарядник для NiCd аккумов делал,приёмничек Верютина.А вот прошаренные пацанчики другим пробавлялись...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2025 в 22:38, MAGNETO: причина не указана)
#23894
1 минуту назад
Поговаривали, что тарен под пивас прёт. Но на себе проверить не рискнул. Местные гопари поначалу димедролом под пивас закидывались, пока не открыли для себя тарен.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 ноября 2025 в 23:19, Мослитр: причина не указана)
#23895
На репбазе торчёк под тареном вещал-"Моё тело раздвоилось,вы все не жильцы".После начал на нас бросаться.Пришлось связать шнуром от микрофона и аккуратно уронить с лестницы.Затих...
#23896
- 5 ноября 2025, среда
Тамбов
Мослитр:пока не открыли для себя тарен. Чудный препарат. Видел состояние человеков под ним, ужас. Мне интересно если целое подразделение его примет при атаке химией то что с ними делать? Надо такое же подразделение нормальных чтобы их охранять.
#23897
komandor:На скутере ездил 60, пока оно не развалилось. Так не лучше ли было починить скутер, а не дербанить его на колеса? komandor:Колеса со скутера, 10". База похожая. А масса? Про инерцию не забываем! Что легче выкинуть с дороги: скутер весом 70 кг или этот "недоросль". Ветром вбок будет сносить, опять же... komandor:за давностью забыл, какие шестерни стоят. Шестерни тут ни при чем - менять и подбирать звезды цепной передачи. Практика показала, что от коленвала на вал сцепления оптимальное число 4:1 или 5:1, или промежуточное между ними. А от вала сцепления на колесо у тебя не определено. Учитывая, что необходимое тяговое усилие на колесе зависит только от максимальной массы ТС и желаемой максимальной скорости, делим эту максимальную полную снаряженную массу на 10 и через радиус колеса высчитываем необходимый крутящий момент на ведомой звездочке. Пример. Масса 150 кг, внешний диаметр колеса - 10"(посадочный) + 6"(двойная толщина покрышки) = 0,46 м. Необходимое тяговое усилие: 150 : 10 = 15 (кг). Радиус колеса: 0,46 : 2 = 0,23 (м). Если бы радиус был 1 метр, то усилие 15 кг дало бы крутящий момент 15 кгм, а у нас радиус меньше в 1 : 0,23 = 4,3 раза, следовательно крутящий момент будет меньше во столько же раз: 15 : 4,3 = 3,48(кгм). Теперь надо узнать крутящий момент на коленвалу этого мотора - это заводское значение. Можно предположить, что он в диапазоне 0,3...0,4 кгм. После моторного редуктора с числом 4...5 крутящий момент возрастает до 1,2...2,0 кгм. А нам требуется 3,48 кгм - следовательно, цепная трансмиссия нужна с числом 3,48 : 1,2...2,0 = 2,9...1,74. Всё, осталось лишь подобрать звездочки с количеством зубьев, удовлетворяющих этому соотношению. Например, для ведущей звездочки 13 зубьев подойдут ведомые с количеством зубьев 22...36.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2025 в 11:40, Дед: причина не указана)
#23898
1 минуту назад
Region68: Мослитр:пока не открыли для себя тарен. Чудный препарат. Видел состояние человеков под ним, ужас. Мне интересно если целое подразделение его примет при атаке химией то что с ними делать? Надо такое же подразделение нормальных чтобы их охранять. Так по инструкции при отравлении не упаковку сожрать надо, а таблетку или две.. А нарики чтоб торкало горстями их едят.
#23899
Тамбов
Мослитр, Там в инструкции одну потом ещё одну. Видел кого и с двух не узнать!)))
#23900
13 минут назад
Дед:Так не лучше ли было починить скутер, а не дербанить его на колеса? А с чего ты взял, что это колеса с моих двух скутеров, на которых я ездил? Это просто отдельные такие же колеса. Скутера давно продал, ибо ипонские полтосы позаоляют ездить 60 в стоке, но не позволяют этого долго. А хочется. А эта мопедка без претензий. Получится 50 км/ч - будет победа. Дед:А масса? Про инерцию не забываем! Что легче выкинуть с дороги: скутер весом 70 кг или этот "недоросль". Ветром вбок будет сносить, опять же... Что летс2, что дио цеста - никто 70 не весил. Все легко переставлял руками. По ощущениям около 50 кг. Моë чудо приближается к этому весу. Там коробас в корпусе из профиля 100х140, толщиной стенок 6мм. Ну и рама наверена из профилей, конечно, не таких толстых, но.. Сейчас в нем на вскидку около 40 кг. Я еще крылья, щиток и аккумы не вешал. Потенциально - до тех же 50 кг. Добавлено спустя 2 минутыДед:Практика показала, что от коленвала на вал сцепления оптимальное число 4:1 или 5:1, или промежуточное между ними. А от вала сцепления на колесо у тебя не определено. Как это понимать? Коленвал - и есть вал сцепления. Какой-то поток сознания. И очень сомнительный рассчет.
#23901
komandor:Коленвал - и есть вал сцепления. А тогда нужно знать передаточное число от коленвала на первичный вал КПП. И передаточное число второй передачи, если оно отличается от 1:1. komandor:очень сомнительный рассчет. Ну, тут уж "чем богаты, тем и рады"...  Конечно, это расчет приблизительный, - он без учета встречного потока воздуха и трения шин о дорогу. Я просто показал, как делать расчет для твоего мопеда, а дальше сам считай - по конкретным данным.
#23902
13 минут назад
Дед:передаточное число второй передачи, если оно отличается от 1:1. komandor:Придется вертеть валы, я пролюбил все расчеты разных вариантов шестерен коробки. И за давностью забыл, какие шестерни стоят. Буду менять подшипники - перепишу и заново посчитаю.. Дед:Шестерни тут ни при чем А вот и стали шестерни при чем? Или как это понимать? Да на второй передаче отношение не 1к1. Я забыл, какое. О чем и написал изначально - про шестерни. Дед:расчет приблизительный, - он без учета встречного потока воздуха Так если твой расчет не учитывает всевозможные потери, то приложив твои рассчетные мощности никогда не достичь скорости, под которую считали. Я знаю передаточные варианта без коробки. И знаю максималку на том моторе. Теперь мотор мощнее и, прикинув передаточные, можно прикинуть максималку. И все равно - только езда все покажет.
#23903
komandor:Так если твой расчет не учитывает всевозможные потери, то приложив твои рассчетные мощности никогда не достичь скорости, под которую считали. А я в расчете о скорости даже не упоминал. Я писал только про необходимый крутящий момент. Скорость будет зависеть о того, до каких оборотов сможет раскрутиться коленвал, при соблюдении необходимого крутящего момента на колесе. К примеру, твое колесо диаметром 0,46 м имеет длину окружности 1,44 м. На скорости 60 км/ч оно сделает за минуту 694 оборота. Если коленвал твоего мотора раскрутится до 7000 об/мин, то нужна трансмиссия с передаточным числом 7000 : 694 = 10. Как я и написал: моторный редуктор 1:5 и цепная передача 1:2. Никакой ошибки нет. Если же твой мотор сможет раскрутиться до 8500 об/мин, то скорость тебя удивит. За минуту ты проедешь 1224 метра, со скоростью около 70 км/ч.
#23904
13 минут назад
Дед:А я в расчете о скорости даже не упомина Дед:необходимое тяговое усилие на колесе зависит только от максимальной массы ТС и желаемой максимальной скорости Именно поэтому я и окрестил сие потоком сознания. Необходимое усилие зависит от.. скорости, но о скорости я не упоминал. Интересный рассчет.. Дед:Как я и написал: моторный редуктор 1:5 и цепная передача 1:2. Никакой ошибки нет. Есть. Оно не бьëтся с реальностью. К слову, редуктор 1к5 на самом деле 1к4.5, но это мелочи. А не мелочи вот: был мотор 51см3, такой редуктор, звезда на колесе 54зуба, а ведущая 20. Максималка сначала была 42. Потом я снял глушак - 48-49. Раздуплил все отверстия в глушаке и поставил обратно - 46-47. Если передаточное сделать 1к2, так оно вообще бы никуда не поехало. Хорошо трогалось на 14 звезде, но максималка 35-37. Компромисс 17 звезда, но максималка 40-42. Не хватает мощщей мотору или на низах, или упирается в верха. Поэтому была собрана кпп и поставлен более мощный мотор. Вот и хотелось бы 50+. Звезды стоят пока такие: Ведущая моторной передачи 6 Ведомая моторной на первичном валу 17 Ведущая главной на вторичном 14 Ведомая на колесе 44 Передаточные кпп забыл, но первая там ижевская 15/36, но могу наврать. А вторая - то ли 1, от ли 0.9.. Я не помню, комбинировал шестерни из ящика россыпи.. Добавлено спустя 5 минутПомню, был разрыв хороший между 1 и 2. Помню, шестерни менял.. А на какие - полный ноль. Год назад это было:) С этими шестернями и звездами примерно на первой 21.36, а на второй 8.01 если вторая 0.9. И 8,9, если вторая 1к1. А может, я подобрал шестерни 1.3 - что-то такое вертится в голове, тогда вторая 11.57
#23905
Фурманов
135 дней назад
komandor:Вот и хотелось бы 50+. 4т 107сс в стоке , только карб побольше, едет 85 если мотор исправен, в принципе кочегарят до 100+ кмч, но это уже не мопед а болид. Пишут мощность 6.2 лошади, но встречал цифры больше, хз. Ну вот можно прикинуть, 2.5 стоковые лошади поедут 54кмч.
#23906
13 минут назад
RomZecs, в прошлый раз не поехали:) Поглядим:)
#23907
- 6 ноября 2025, четверг
komandor:Необходимое усилие зависит от.. скорости, но о скорости я не упоминал. Интересный рассчет.. Ничего интересного, самый обычный. Максимальная скорость зависит от того, насколько сильно мотор нагружен - вот о чем было сказано. А численное значение этой скорости я не упоминал. komandor:поэтому я и окрестил сие потоком сознания. Смею заметить, что "поток сознания" идет без участия того, что называется логическим осмыслением. А я тебе дал результат рассудочной деятельности, с вычислениями. Какой уж тут может быть поток... komandor:Есть. Оно не бьëтся с реальностью. Так это ошибка в твоей реальности, которая не учитывает возможность мотора и необходимый крутящий момент на колесе. Эти моторы, в принципе, сделаны не для тяговых нужд - они сначала раскручиваются до некоторого значения приемлемого, для нагрузки, крутящего момента и уже потом работают под нагрузкой. То есть: бензопила начинает пилить дерево, триммер начинает косить траву, а бур погружается в землю. В качестве примера неудачного использования такого вида мотора приведу свой велосипед с мотором для триммера, у которого объем цилиндра всего 23 см3 и мощность всего 0,8 Квт/1 л.с. Он не начинает разгон велосипеда, пока на педалях не разгонишь до 20-25 км/ч. После этого можно педали не крутить - сам едет, разгоняясь до ~ 35 км/ч, дальше у него затык по оборотам, хотя - теоретически - мог бы и раскрутиться. Но не может - не тот карбюратор и нет ЛК перед ним, да и выпускная система оставляет желать лучшего - просто уменьшает шум, без малейшего намека на эффект резонанса. От мотора к ведущей звездочки передача 1:2,8. Ведущая звездочка 8 зубьев, ведомая - 56, передача 1:7. Общее передаточное отношение 19,6. Колеса 20". А когда на этом велосипеде был мотор Ф50, у которого мощность 2,3 л.с. при 7500 об/мин, то он мог трогаться с места без педалей и ехал порядка 45 км/ч. При этом было уже немного страшновато съезжать с асфальта на обочину - его начинало кидать по сторонам. Легкий он слишком и колеса узкие, не для таких больших скоростей. Максимально я его раскручивал до 8300 об/мин, скорость при этом была 63 км/ч. komandor:Не хватает мощщей мотору или на низах, или упирается в верха. Это наиболее вероятный вариант - как короткоходный, он с низов тянет плохо; вдобавок - он еще и не может раскрутиться до максимальных оборотов под нагрузкой. Кстати, я пересмотрел много сайтов, где предлагаются к покупке эти моторы - ни на одном нет даже строчки "максимальные обороты", пусть даже и с прочерком вместо численного значения. Ты уже заводил этот мотор, слушал его "музыку" и оценивал обороты?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 ноября 2025 в 07:52, Дед: причина не указана)
#23908
13 минут назад
Дед:Ничего интересного, самый обычный. Максимальная скорость зависит от того, насколько сильно мотор нагружен - вот о чем было сказано. А численное значение этой скорости я не упоминал. Тогда как узнать численное значение крутящего момента для неизвестной скорости? Или зачем у тебя были посчитаны цифирки? Дед:Так это ошибка в твоей реальности, которая не учитывает возможность мотора и необходимый крутящий момент на колесе. Эти моторы, в принципе, сделаны не для тяговых нужд - они сначала раскручиваются до некоторого значения приемлемого, для нагрузки, крутящего момента и уже потом работают под нагрузкой. То есть: бензопила начинает пилить дерево, триммер начинает косить траву, а бур погружается в землю. Ну ок. Давай поиграем в рассудочную деятельность. Мотор, внезапно, худо-бедно настроен на срабатывание сцепления жесткостью пружинки. Те теоретически сцепление схватывает оч близко к оборотам с некоей не самой маленькой мощностью. Пусть, не максимальной, но близкой. И что получается? А получается, что сцепление недостаточно плотно прижимается и начинает проскальзывать под жопной нагрузкой. Для уменьшения этого явления ставят более мягкую пружину - к нужным оборотам сцепление достаточно прижимается к колоколу. Но независимо от этого максималка не изменяется. Соответственно, Дед:они сначала раскручиваются до некоторого значения приемлемого, для нагрузки, крутящего момента и уже потом работают под нагрузкой. То есть: бензопила начинает пилить дерево, триммер начинает косить траву, а бур погружается в землю. - это все и происходит на мопеде и влияет только на начальную часть разгона. Когда я поменял пружинку на мягкую, у мотора появилась эластичность, подхват на 32-44 км/ч на 20/44 звездах. И далее больше 47 оно не ехало. Очевидно, что мощности не хватало. Поэтому, купил более мощный мотор. И поэтому может быть в тему малое передаточное на 2 передаче, хоть и с теоретически неприятным разрывом. Ну и сцепление, вроде как, помощнее. Но пружинок две. Дед:Это наиболее вероятный вариант - как короткоходный, он с низов тянет плохо; вдобавок - он еще и не может раскрутиться до максимальных оборотов под нагрузкой. Кстати, я пересмотрел много сайтов, где предлагаются к покупке эти моторы - ни на одном нет даже строчки "максимальные обороты", пусть даже и с прочерком вместо численного значения. Ты уже заводил этот мотор, слушал его "музыку" и оценивал обороты? Нет не заводил. Снял бак. Теперь надо карпатовский бак подключить. Позже, когда все сварю. А для тяги с низов - стоит кпп. Вот с верхами - неизвестность, да. Поэтому и изначально написал про 50км/ч и победу.
#23909
komandor:Тогда как узнать численное значение крутящего момента для неизвестной скорости? Вопрос поставлен неправильно: если уже имеется мотор с конкретным значением крутящего момента, то он позволит достичь некоторого предельного порога максимальной скорости, при условии возможности получить некоторые предельные обороты коленвала. А какое это будет значение скорости, зависит от передаточного числа трансмиссии. То есть, мощность зависит от крутящего момента и времени, за которое коленвал делает один оборот. У нас нет ни точного значения крутящего момента, ни точного значения мощности, ни хоть какого-то значения оборотов коленвала. Все значения только предполагаемые, усредненные. Поэтому и про скорость точно сказать ничего нельзя. komandor:теоретически сцепление схватывает оч близко к оборотам с некоей не самой маленькой мощностью. Обычно, у таких моторов сцепление срабатывает при оборотах 4000-4500. При меньших оборотах ему просто не хватит мощности для преодоления нагрузки, если трансмиссия подобрана под максимальные обороты, а не под средние. komandor:Когда я поменял пружинку на мягкую, у мотора появилась эластичность, подхват на 32-44 км/ч на 20/44 звездах. Немного не так: появился не подхват - для этого нужен ЛК и резонатор на выпуске, а просто пораньше мотор начал отдавать свою мощность. Эластичность мотора - это немного другое, а именно - способность отдавать необходимый крутящий момент с малых оборотов. Практически сразу же после холостых, а это возможно только при длинноходном моторе, когда ход поршня больше диаметра цилиндра. Ну или "квадратном" - при ходе поршня равном диаметру цилиндра. Если мотор короткоходный, то ему уже нужна КПП. Причем, весьма желательно, чтобы она была 3-х ступенчатой. В твоем случае может прокатить и 2-х ступенчатая. komandor:Вот с верхами - неизвестность, да. В таких случаях, обычно, делают временный "стенд" для крепления мотора и дают ему поработать на месте, на холостых оборотах. Когда сгорит один бак бензина, тогда можно будет проверить его на максимальные обороты без нагрузки. И от этого уже плясать дальше. Кстати, неплохо было бы замерить диаметр главного воздушного канала карбюратора.
#23910
Дед:Эластичность мотора - это немного другое, а именно - способность отдавать необходимый крутящий момент с малых оборотов. Практически сразу же после холостых, а это возможно только при длинноходном моторе, когда ход поршня больше диаметра цилиндра. Ну или "квадратном" - при ходе поршня равном диаметру цилиндра. Если мотор короткоходный, то ему уже нужна КПП. Хде вы это сосете?
#23911
13 минут назад
Дед:У нас нет ни точного значения крутящего момента, ни точного значения мощности, ни хоть какого-то значения оборотов коленвала. А чего ж ты тогда считал? Какие-то цифирки итоговые приводил. Которые никакмне вяжутся с мотором? Зачем? Что ты мне этим хотел сказать? Дед:ему просто не хватит мощности для преодоления нагрузки, если трансмиссия подобрана под максимальные обороты, а не под средние Ну я же писал, что или не тянет на низах, или не хватает верхов. С самого начала. Поэтому и кпп. Дед:Немного не так: появился не подхват - для этого нужен ЛК и резонатор на выпуске, Специально для тебя не буду этот пинок под жопу называть подхватом. Читай так: "появился неподхват". Так норм? Дед:просто пораньше мотор начал отдавать свою мощность У тебя фамилия не Колумб? Дед:В таких случаях, обычно, делают временный "стенд" для крепления мотора и дают ему поработать на месте, на холостых оборотах. Когда сгорит один бак бензина, тогда можно будет проверить его на максимальные обороты без нагрузки. Да вот мне делать нечего - лишняя работа, она зачем? Дед:И от этого уже плясать дальше. Куда плясать? Кпп я сделал год назад, мотор купил месяц назад. Ну измерю я обороты без нагрузки - что мне это даст? Я лучше покрашу через несколько дней и проедусь. Если будет надо - переставлю звезды, благо у китайцев вариантов оч мало..
#23912
13 минут назад
Всë,макетно собрал и разобрал, и покрасил. Теперь завтра начну сборку коробки и всей мопедки. Есть шанс, что в эти выходные таки попробую запустить и проехать. А какой уровень масла нужно заливать в коробас? Чуть выше зубцов наибольшей шестерни? Или как?
#23913
komandor:Что ты мне этим хотел сказать? Я тебе показал пример расчета, чтобы ты сам потом мог посчитать. komandor:Ну измерю я обороты без нагрузки - что мне это даст? Понимание того, до какой скорости ты сможешь разогнаться. komandor:какой уровень масла нужно заливать в коробас? Чтобы нижние части шестеренок были погружены в масло, примерно на 1/3 от их диаметра. Больше там не требуется.
#23914
13 минут назад
Дед:Понимание того, до какой скорости ты сможешь разогнаться. А как обороты без нагрузки помогут понять величину оборотов под неизвестной нагрузкой? Дед:Чтобы нижние части шестеренок были погружены в масло, примерно на 1/3 от их диаметра. Больше там не требуется. Там шестерни разного диаметра. Треть большего или меньшего диаметра? Добавлено спустя 11 минутДед:Я тебе показал пример расчета, чтобы ты сам потом мог посчитать. И как мне твой пример поможет, если инфы по мотору нет?
#23915
komandor:А как обороты без нагрузки помогут понять величину оборотов под неизвестной нагрузкой? Понятно. Не все знают, что обороты под нагрузкой составляют, приблизительно, 80% от максимальных. А теперь ты это знаешь. komandor:Там шестерни разного диаметра. Треть большего или меньшего диаметра? Да это не особо и важно. Ну, налей по маленькой шестеренке, если опасаешься за нехватку смазки. Там и этого у ровня будет "за глаза" - достаточно чтобы только зубья были смочены, а уж они разобьют масло в туман и там внутри смажется всё, куда только можно набрызгать. Шатун мотоблочного 4Т мотора и роликовый/игольчатый 2Т мотора работает в масляном тумане, просто на тонкой масляной пленке, а там ударная нагрузка поболее будет, чем в КПП.
#23916
13 минут назад
Дед:Да это не особо и важно. Ну, налей по маленькой шестеренке, если опасаешься за нехватку смазки. Там и этого у ровня будет "за глаза" - достаточно чтобы только зубья были смочены, а уж они разобьют масло в туман и там внутри смажется всё, куда только можно набрызгать. Оки, спс! Дед:Понятно. Не все знают, что обороты под нагрузкой составляют, приблизительно, 80% от максимальных. А теперь ты это знаешь. Я до сих пор не знаю. Под какой нагрузкой обороты 80%? В любую горку тоже 80%? Нафиг это все. Дорога покажет.
#23917
- 7 ноября 2025, пятница
komandor:Под какой нагрузкой обороты 80%? По горизонтальной прямой, при встречном ветре не более 5-7 м/с. А еще, обычно, для 2Т моторов советского производства регламентировался старт с места и набор оборотов, то есть уверенный разгон, на подъеме 8 градусов. Но это были длинноходные моторы, для современных короткоходных такая нагрузка не под силу. Думаю, что порядка 4-5 градусов смогут осилить. komandor:В любую горку тоже 80%? Не в любую, даже трактор не берет подъем круче 45 градусов. Я вчера попробовал на своем мопеде-колясыче въехать с небольшого разгона, метров 10-12, порожняком, на довольно крутой подъем. Там всего-то метров 6 на уклоне, а высота подъема не более 2 метра. То есть, уклон около 20 градусов. Переднее колесо выскочило наверх, а боковое и заднее остались на подъеме и дальше никак - вариатор буксует. Пришлось слезть и немного помочь ему, иначе так бы и скатился назад. Но это с мотором 50 см3, при собственной массе 200 кг и плюс я - центнер! А ремень вариатора уже сильно изношен и даже немного попискивает при резком старте - уже год, как менять его пора. komandor:Нафиг это все. Дорога покажет. Я понял твой подход: делаем, потом тестируем, если не получилось желаемого - переделываем, опять по принципу "авось получится". И зачем только придумали математическое моделирование процессов?
#23918
13 минут назад
Дед:И зачем только придумали математическое моделирование процессов? Не знаю, зачем ты считаешь цифирки без всех вводных данных. У тебя одна вода, ничего конкретного. Это всë оценочные суждентя, ничего общего с, как ты выразился, "математическим моделированием". У меня такие же оценочные суждентя, только безо всякой псевдоматематической чуши и основаны на прошлых выездах. Которые, кстати, были скорректированы на основе опыта Либавымото (за что ему огромное спасибо!), опыта - тоже сугубо практического. Ибо для сбора полного пакета данных для точных расчетов нужно затратить сопоставимые усилия с постройкой и доводкой ездящего образца. И это еще, если не брать в рассчет дискретность доступных передаточных вариантов трансмиссии, коих совсем не много. И можно быстро перебрать и выбрать оптимпльный. Добавлено спустя 6 минутДед:По горизонтальной прямой, при встречном ветре не более 5-7 м/с. С какой скоростью движется твой аппарат? Изменение лобового сопротивления от скорости сам загуглишь. Какой коэф лобового сопротивления используется в твоих псевдорассчетах и почему? Дед:Не в любую, даже трактор не берет подъем круче 45 градусов. И это твой рассчет тоже не учитывает. В нем нет никакого смысла. Ты начинаешь приводить какую-то ерунду, пытаясь вывернуться. Твой расчет не работает, так считать я точно не буду. На эту тему разговаривать с тобой я прекращаю. В подобных советах не нуждаюсь. Спасибо за понимание.
#23919
komandor:Не знаю, зачем ты считаешь цифирки без всех вводных данных. А я скажу зачем: чтобы знать минимальное необходимое значение КМ для твоего варианта веса ТС и максимальное возможное значение скорости для твоего мотора, а потом подогнать под них некоторое среднее - реальное. Лично я так всегда делаю, чтобы потом не переделывать. komandor:были скорректированы на основе опыта Либавымото (за что ему огромное спасибо!), опыта - тоже сугубо практического. Я ему тоже очень благодарен - за то, что он мне подарил несколько маленьких звездочек, которые у него остались после практического подбора необходимого передаточного числа от мотора на колесо. Лишними они оказались, понимаешь ли - потому, что заранее ничего не было просчитано. А я посчитал и выложил результат в своей теме - он тут же и предложил свои звездочки, оказавшиеся ему не нужными. Такие дела...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2025 в 09:03, Дед: причина не указана)
#23920
13 минут назад
Дед:А я скажу зачем: чтобы знать минимальное необходимое значение КМ для твоего варианта веса ТС и максимальное возможное значение скорости для твоего мотора, Ну и какое это "максимальное возможное значение скорости для моего мотора"? В км/ч, пожалуйста. И без лишней воды, как про звездочки.. Добавлено спустя 2 минутыНу а пока Дед всячески пытается вывернуться на общие и никому не нужные фразы, вот кое-какие цифры по мотору. Не факт, что они верные, но:
#23921
komandor:В км/ч, пожалуйста. Так я уже писал - порядка 70 км/ч. komandor:Дед всячески пытается вывернуться на общие и никому не нужные фразы Из чего "вывернуться", если этот мотор неизвестен?
#23922
Дед:А еще, обычно, для 2Т моторов советского производства регламентировался старт с места и набор оборотов, то есть уверенный разгон, на подъеме 8 градусов. Но это были длинноходные моторы, для современных короткоходных такая нагрузка не под силу. Думаю, что порядка 4-5 градусов смогут осилить. Кто и где сумел написать такую ХЕРНЮ?
#23923
13 минут назад
Дед:Так я уже писал - порядка 70 км/ч. Скоро проверим.
Основное собрал. Осталась электрика, подключить бак и разобраться с тросиками. Дед:Из чего "вывернуться", если этот мотор неизвестен? Из того, что начал "считать" неизвестный мотор с данными от потолка. п.с. Блин!!! Я забыл посчитать зубья на шестернях!!! Вот я идиот! Смотрел на них, смотрел.. Промыл и вставил. И загерметил, и масло залил. Только сейчас вспомнил. Да и хрен с ним:)
