Вопросы к коллегам
Vladk
Есть ящик моторных запчастей на 634/638, если кому в нагрузку надо. Цпг, колен, картеров- нет)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2025 в 21:40, Vladk: причина не указана)
Есть рабочий мотор от пылесоса, коллекторный, на 220 вольт, мощность около 2 кВт. И есть для него регулятор оборотов.
Есть мысль собрать стенд с этим мотором, для экспериментов с зажиганием. Подкова Д5 и китайский ротор от Ф50.
Интересует вот какой параметр - его обороты без нагрузки и максимальные.
А интересно какие параметры у безымянного сепаратора?
2 кВт - это только для избранных. С перебором и защитой от бесов.
У меня был на базе пылесоса Вихрь, но поперли на металл люди с мозгами из опилок.
Обороты около 12тыс. Коллекторный. Обороты уменьшаются простым уменьшением подводимого напряжения.
То, что надо обычным верующим в Творца.
Region68
Тамбов
Для таких экспериментов надо от стиральной машины с контроллером оборотов.
Нет нужды, проверено. Если речь только о Д то достаточно коллекторного точила 150Вт. Было такое с гибким валом, ща не интересовался. Проверено Омичем и мной. Там посадочное 10, для Ф и Д4-5 придется проточить под 8. А магнит Д6-8 надевать с несколькими оборотами скотча, там диаметр 10.5, никуда не деётся даже при такой сопливой подмотке. Хотя я в конце концов выточил втулочку с буртиком, но то из за лени мотать каждый раз и искать куда в этот раз шайбы запропали ))) Обороты под нагрузкой будут гулять но всегда можно поправить, этот момент мало мешает снятию характеристик.
А вот если что побольше, те же Ш и ВП, то на это дело уже АП-600 (по старому АП-500) от советских пылесосов "Вихрь", "Урал", "Тайфун" и конусные переходники. Вал так же был проточен, спасибо Омичу, в мой станок ротор не влезал.
Валяется коллекторная дура 1.7кВт от электротриммера. Уже и стенд на АП-600 практически потерял актуальность, а она так и валяется. Такая избыточная мощность что просто никуда, а еще куча визга... ну.. на....
Вот сейчас бы делал иначе. Просто купил бы дешевый кромочный фрезер, лучше под цангу 8 и строил бы на нем. 700-900Вт выше крыши. Многие из них ( может не самых дешевых правда) весьма тихие, мой слышен в другой комнате только в момент реза, сам ну очень тихо свистит. Отечественные Фиоленты просто глушат своим воем.
augism я помню делал из соковыжималки, получился вертикальный стенд. Тоже ватт 600-700. Только не нужно использовать от советской СВСА. Характерный звук её работы вызван наличием центробежного регулятора, при удалении которого мотор идет вразнос.
Редактировалось: 10 раз (Последний: 9 сентября 2025 в 20:37, krotik: причина не указана)
Region68:
Тихоходный.
От советских пылесосов в самый раз. Тянет маховичное зажигание от Паннонии и ЧЗ500. И обороты приличные, около 12т.
А остальное,- детские сопли.
Тихоходный.
13-17 тысяч максимум обычно по шильде.
Много чз в реальности до таких оборотов крутятся, пусть даже 516?
Pedro de Pakas, что стиральная машина крутит 17 тысяч?
Чз 516 крутит реально под нагрузкой 12.
Мотор от неё крутит. Там один шкив диаметром с монету, а другой со сковороду.
Я естественно про обычный коллекторник, а не прямой привод с инвертором, который на столе и не запустить говном и палками для стенда.
Region68
Тамбов
Вы как в в отдельном мире живёте, расширяйте кругозор. Дома стиральная машина есть?))) Большинство двигателей стиральных машин коллекторные, с датчиком оборотов, обычно крутят 14000-15000 оборотов при отжиме.
https://www.youtube.com/watch?v=BPoR-UK69to
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2025 в 08:35, Region68: причина не указана)
Region68, У меня асинхронный однофазный мотор, Ватт на 500 примерно.
Зачем там коллекторные моторы, - не понимаю. Рассширьте мой кругозор.
Region68
Тамбов
Какая модель вашей стиральной машины? У меня сейчас машина с прямым приводом LG? до этого была обычная с коллекторным.
Добавлено спустя 6 минут
Цена, простота, удобство! рынок порешал!)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2025 в 10:14, Region68: причина не указана)
Region68:
Расширения кругозора не почувствовал. Придется самому:
Коллекторный мотор, в сравнении с асинхронным той же мощности, значительно дороже в производстве и эксплуатации.
Асинхронный мотор проще в изготовлении, и не требует затрат на запасные части при эксплуатации.
Удобство в чем? Создает помехи радио/теле приему? - Согласен. Нехера слушать пустую болтовню.
Рынок порешал в сторону прямого привода. Появились новые элементы управления. В Москве есть самокаты. Стоимость в производстве -3000 руб. А стоят - 30000. Рынок порешал в сторону пустоголовых домохозяев и их прибавочных стоимостных домохозяек. Другого то взять негде. Будете платить сколько скажут. Причем раз в каждую пятилетку.
Регулировка скорости в широких пределах, а не две фиксированных, как у асинхронника. Плавный пуск и прочее.
Щётки в этих моторах здоровынные, мощность небольшая, режимы работы мягкие, лет на 30 хватает. Конденсаторы от асинхронников гораздо чаще ввходят из строя, особенно нынешнего качества. Так что кому из них не требуется расходников это уже вопрос.
У меня дома первая стиралка-автомат была дешёвая с асинхронником. Отжимала так что перед развешиванием руками дожать хотелось всё время, и постоянно пыталась дёргаться в начале отжима. Зато дешёвая была, ага crazy
Включил этот мотор в розетку - аж лампочки моргнули и притухли!!! scare
В нем точно не меньше 2000 ватт.
Не буду я его использовать для стенда - это получится "из пушки по воробьям". shock
Region68
Тамбов
Моя машина 2008 года. В прошлом году поменял сальник и смазку подшипников барабана. Лет на 10 как минимум а там посмотрим.
А до 1000 оборотов в минуту ваш асинхронник раскручивает барабан? Ещё раз спрошу марку вашей машины если она у вас есть конечно!))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2025 в 13:13, Region68: причина не указана)
Правильно, Дед! Еще развалится на полном ходу, и фазенду развалит. rofl
Region68:
Так в умелых руках и балалайка звучит как ситар. А пограничники народ смелый, - трусы редко стирают.
Region68:
Так это что, предел мечтаний?
Набор оборотов плавный, ибо характеристика позволяет. Обороты большие, примерно как у роторного мотора Ванкеля.
Но было бы не вредно поймать тебя на слове!
Дед, Минск уже у меня. И пока первый парень не ты. А мне для тебя ничего не жалко.
Можно деньгами в эквиваленте. А деньги то не малые. rofl
Могу поставить переднее колесо и прикрутить какой-то непонятный руль, а потом на веревке потащить за буксиром. Вот он и поедет!
А тебе не стыдно будет перед вашими пионерами и камсамольцами. Тыж православный, это ваш метод?
Банан
Всем салам. Ну и сала. Вопрос - кто-то пытался ставить на крота карб с бензопилы китайки с импусным каналом естественно. Есть смысл уродовать картер сверля его и на эпоксидку вклеивать импульсную трубку ?
Region68
Тамбов
Банан:
Обязательно ставить! Ещё коленвал без полостей, пилить каналы, поднимать выпускное окно. Обязательно резонатор! И Крот попрёт!)))
Банан:
А для чего эта "городушка"? Прекрасно будет работать карбюратор от скутера с мотором 50 или 60 кубиков. Ему только впускной патрубок новый сварить и дело в шляпе!
Банан
Дед, вопрос в том числе в размерах...от альфы не помещается там под ензобакомДобавлено спустя 1 минутуpz 17?19 тоже выше и бак надо подниматьДобавлено спустя 1 минутуMAGNETO, чо там присвылал ? не видно
Банан:
бак надо поднимать
А это большая проблема? Всё лучше и проще, чем вмешательство в картер и установка карбюратора, которые еще примитивней, чем К60В.
Region68
Тамбов
Банан, https://www.youtube.com/shorts/uigpQCjTbQo
Димексидом промой
А судьи кто?
Мослитр:
Димексидом промой
Лёха:
горячим как раз
-напомню рекомендацию,Проводите промывку только в резиновых перчатках.Димексид-аЦЦкое варево!!!Добавлено спустя 2 минуты
Лёха:
Думаю форсунки кислотой промыть
-Карбо-клинером мыл-резиновую трубочку на вход форсунки и пощёлкать через лемпочку аккумулятором по электромагниту.А вообще у меня такая приблуда собрана-генератор импульсов-форсуночка поёт-аж.Ну и промывка гораздо эффективнее идёт.
Region68
Тамбов
Он же придуман специально для наружного применения на коже
Вы вникните для чего! Чтобы лекарства вместе с ним впитывались в кожу!))) Не стоит впитывать то что отмываешь!)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2025 в 09:07, Region68: причина не указана)
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Помогите, посоветуйте. Мотор BRAIT BR-631 в качестве двигателя мопедки норм? Применяется на мотобурах, типа 63сс и вариативные характеристики:)
komandor:
BRAIT BR-631
Я с этими моторами почти не знаком, но можно же спросить интернет. Яндекс подсказывает, что это копия LIFAN 1E48F, а на него найти спецификацию нетрудно.
Все, что нужно про него знать: диаметр цилиндра - 48 мм, ход поршня - 35 мм. Люто короткоходный мотор с холостыми оборотами 2800-3000 мин-1. Крутящий момент 0,25 кг*м/4500 мин-1.
Для сведения - у веломотора Ф50 крутящий момент почти такой же - 0,23 кг*м - это при объеме цилиндра всего на 1/3 меньше.
То есть, мотор этот нифига не тягунок, но и не быстроход. Применение у него может быть только нишевое - садовая и строительная техника: дал газу и раскрутил без нагрузки, а потом работаешь.
komandor
Банан
komandor, с вариатором попрётДобавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 3 минутыЗапчасти от крота в деле)) сверху сгон на дюйм и заглушка и припаяна трубка 5мм снизу впаяна трубка 8 мм со шлангом до фильтра и далее на карб)
komandor
Банан:
У меня будет самодельная коробка 2 скор.
Разобрал новый Д6, впервые увидел белый промежуточный диск сцепления. Собственно вопрос, привычные всем чёрные они термообработанные, или просто из горячекатанной стали штампованные? Нет под рукой сейчас другого, чтобы сравнить твёрдость. Не понимаю, это заводская халтура, или наоборот взяли более дорогой хк лист потому что гк кончились? smile
Region68
Тамбов
Pedro de Pakas, За термообработку не скажу но белые тоже попадались.
Я очень сомневаюсь в том, что этот диск хоть как-то термообработан для повышения прочности. Ну, просто нет на него таких нагрузок, которые могли бы деформировать наружные выступы или прорвать перегородки между окнами.
Когда-то, еще в детские годы, я на такой диск, лежавший на земле, в спешке случайно наступил и погнул его - потом выпрямил очень легко.
RomZecs
Фурманов
108 дней назад
MAGNETO:
Я помню эти комплекты. Разлиты в обычные флаконы из-под одеклона. Внутри жесткая вонючая химия, растворяющая пластмассу.
А судьи кто?
там что-то с едким натром,чтоб иприт гидролизовать...но это не точно...
Насколько помню, в состав входил фенол. Памятка с составом входила в комплект. В 90-х лазали по бомбарям, много таких было. И аптечки АИ-2 попадались, целые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2025 в 16:03, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мотвэ отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» вчера в 21:51
Radioing отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 20:31
Demchalek отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 20:07
Дед отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 18:47
Nitro отвечает в теме «Вилка на Кольт Скремблер» вчера в 15:11
Мотвэ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» 13 марта 2026
Dimka отвечает в теме «[РЕШЕНО] Толкается сцепление на низких оборотах» 13 марта 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «Веломот мечты.» 13 марта 2026
Харитон отвечает в теме «Разгадываем секрет искры» 12 марта 2026
Дед отвечает в теме «Авантюризм или седина в бороду...!» 9 марта 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 5 марта 2026
Pedro de Pakas отвечает в теме «Свечи на FMB.» 5 марта 2026
маркус отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 5 марта 2026
Мотвэ отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 4 марта 2026
Александр Константинович отвечает в теме «Китайские велодвигатели с чугунной гильзой.» 1 марта 2026
komandor отвечает в теме «ninebot es4» 28 февраля 2026
andruxxa отвечает в теме «Компьютеры и программы.» 28 февраля 2026
Nitro отвечает в теме «Продаю кожух цепи Colt Scrambler» 25 февраля 2026
Nitro отвечает в теме «Задние амортизаторы Кольт» 24 февраля 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «возможные переделки FMB» 24 февраля 2026
