Вопросы к коллегам
Nikanor
Донецк
MAGNETO, надо найти место, где повышенное трение. И там смазать - думаю, этого будет достаточно. А если нет - будет подумать...
Nikanor, какой аккум? Урал-2 - это бензопила, а стартер у неё - дергалка шнуровая.
какой тока фигни не сунут в тему про мопеды и моцыки)))Добавлено спустя 6 минутсосед мой изловчился както бензопилу заводить с буксира-теранул цепью резко о ствол и завелась))
Дед, а чем мазать, йодом или бриллиантовой зеленью?
Скорее всего происходит перекос, отсюда и трение. Надо смотреть где трет.
Nikanor
Донецк
с буксира пускай учится заводить пилу
Мотвэ
Nikanor, центробезное сцепление не даст
В 2023 году был остановлен на мопеде сотрудниками ДПС: 2 раза
Банан
laugh
Лучше подходит метиленовый синий. crazy
От смотрения уменьшится трение? shock
Nikanor:
Сначала можно и с "толкача" попробовать... rofl
Лёха
Разборка Дарнелла
Nikanor
Донецк
Мотвэ:
у соседа заводилась пила точно с пихача,он может чето переделывал,он пилил побитые деревья войной,я полена выносил на прицеп.Скутер, понятно , можно завести со шморгалки- веревки и заводил и я соседские скутеристы ,а как с пихача сосед прилавчился пилу заводить детально точно к нему не пойду,это никому не нужно практически,лишь теоретически)))Сосед работал постоянно в командировках на ушатанном грузовике,всегда его ремонтировал сам ,на дороге ,опыт понятно огромный мастерить с гавна пулю
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 сентября 2023 в 09:45, Nikanor: причина не указана)
Мотвэ
Nikanor:
это говорит о распиздяйстве, а не о мастерстве. почему нельзя заранее привести в порядок технику, которая тебя кормит?
Лёха
Мотвэ, на новом карике нет звука, куда копать или это брак и припаять ничего не получится? scratch Добавлено спустя 1 минутуА я балбес другую сегу купил не попробовав вставить другие карики в свою старую сегу,которая я думал звук потерялаДобавлено спустя 2 минутыИ да,игра роад раш говённая очень.Добавлено спустя 4 минутыЗнать бы с какого пина из карика звук выходит и померить сопротивление хотя быДобавлено спустя 7 минутЗато на карике с огромной микрухой вот такая игра smile
Разборка Дарнелла
Мотвэ
Лёха:
Там цифровой вывод, вместе с видео. Сопротивление ничего не покажет) бывают очень пиратские карики (с измененным регионом), которые не выдают звук через композитный выход в принципе, компонентный на этой сеге есть? Если на старой был звук, а потом пропал, может быть дело в ЦАПе, у меня такое было, сухая пайка ног большой квадратной микрухи отвалилась. Так же у разъема пайку проверьДобавлено спустя 1 минутуРазъем картриджа. Под ним любят дорожки окисляться и гнить из-за попадания всякой каки сверхуДобавлено спустя 5 минутПричины самые разные бывают, вон тут вообще китайцы ногу микросхемы не смогли в дырку засунуть https://rutube.ru/video/0adef02f0c2b9e79b8a2188778047bb8/
Лёха
Обе приставки не могут дать этому карику звук,зачем же воду в ступе толочь? На всех остальных кариках звук есть на обоих приставках,какого ещё такое спрашивать то?)
Непанятна однако laugh
Втыкал во все дырки,звука не нашёл,это было несколько лет назад,я то не подумал что новый карик может быть таким потому и сегу вчера новую получил. Что за флеш карту? Это можно микро сд в него вставлять с любыми играми?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 сентября 2023 в 12:58, Лёха: причина не указана)
Разборка Дарнелла
Мотвэ
Не внимательно прочитал) Раз в карике дело, чинить его особо смысла нет, максимум проверить пайку. Если платка была без корпуса - точно так же могли дорожки сгнить
Лёха
Платка не гнилая,он с магазина молчаливый оказался, в футляре .Добавлено спустя 1 минутуПытался вчера паяльников разные комбинации островков позамыкать толку нет.
Разборка Дарнелла
Мотвэ
Лёха:
я то не подумал что новый карту может быть таким
значит пиратский, с измененным регионом. мне не попадались, но читал, что как раз все равботает, кроме звука
Лёха:
Скорее всего да, можно .gen файлы закидыватьДобавлено спустя 2 минуты
Лёха:
вот с этим осторожнее, так можно и сегу спалить) бывают нераспаяные островки под сглаживающие конденсаторы по питанию микрухиДобавлено спустя 15 минутЛёха, а я недавно такой штукой разжился) выглядит почти как новая, можно сказать без пробега по РФ, потому, что регион японский) Один морячок 20 лет назад привез, и всё это время на полке валялась, потому, что наши диски не читает. Зимой буду пробовать чиповать smile
Лёха
У меня таких две Соньки,на одной даже в игры денди играл в 20 году,но полежав три года загнулись, больше она диски не смогла запустить,хз что случилось. Вторая на 110 вольт,от транса включается,но опять же дисковод слабый я уже и новый заказывал в 20 году и толку нет,пролежала и зачахла
Разборка Дарнелла
Мотвэ
Да, с лазерами на них беда, и замена на китайские ничего не исправляет, потому, что это такой же б/ушный. Поэтому очень надеюсь, что моя действительно не заезженная и все будет читать. Японский лицушный диск с первым теккеном запускает сразу
Лёха
Так значит новый лазер не такой поганый,как с али? scratch
Разборка Дарнелла
Лёха:
дисковод слабый
У моего ноутбука ДЕЛЛ, сделанного в 2008-м году в Ирландии, дисковод перестал читать плохие дешевые компакт-диски уже через пару лет интенсивного использования. Даже те, которые я на нем сам записал. А хорошие диски он читает до сих пор без проблем. Я уже в него лазил - увеличивал напряжение на светодиоде, но пользы никакой это не дало. Только замена другим дисководом сможет "спасти отца русской дипломатии"...
Пока пользуюсь внешним дисководом, подключаемым через ЮСБ-порт. Но с него невозможно загрузиться в другую ОС, когда бывает нужно её протестировать. Функции его "подхвата" нет в БИОС-е - для этого нужен специальный драйвер, подгружаемый уже в самой ОС. Он, конечно же, "типовой", но факт есть факт и даже обновление прошивки БИОС-а не помогло.
Мотвэ
Лёха, а где ты сейчас новый лазер найдешь? на али б/ушные, это даже по настройке мощности лазера понятноДобавлено спустя 1 минутуДед, вообще не по теме. тебе лишь бы рассказать какую-нибудь херню. графомания - хуже гомосексуализма.
Лёха
Я не знал что бушные. А от другой техники от какого нибудь центера или от магнитолы сд не подойдёт?Добавлено спустя 2 минутыДед, Ноутбук через забор нужно выкинуть,прошло их время и их понты,смартфоны их сгноили. На комп лежит в кустах вонючий дисковод саташный,вот жду когда проветриться,ехал в телеге в поросячьих кишках с мясокомбината. sick Добавлено спустя 3 минутыСтопудов годный sick Добавлено спустя 6 минутМотвэ, забыл написать,шлейф еле пассатижами через бумажную прокладку выдернул,аж фольгу сорвало на краях,пришлось немного подстричь. Что за хня произошла непонятно,3 года лежало просто и такое случилось. До этого работал хорошо,но звук не во всех играх ровно играл,затыкался порой
Разборка Дарнелла
Мотвэ
Лёха:
На форуме gbx ходят легенды, что есть на али и новые новодельные, но я что-то не особо в это верю. На прошлую соньку себе заказывал - пришел с накрученным током и следами разборки, кое-как работал. На пс2 аж два раза заказывал, ни один не работал адекватно, в итоге оригинальный с горем пополам удалось оживить. Играю редко, поэтому на мой век может и хватит. Со шлейфами там беда, но их у китайцев еще полно, в том числе и оригинальных. Чтобы что-то там ломалось просто от бездействия - ни разу не слышал) Если чипованная, то возможно у чипа где пайка отвалилась, делали их тогда на коленке. Музыкальные диски то читает?
Лёха
Ничего не читаетДобавлено спустя 1 минутуОдин джойстик от сеги попался японский,с толстым проводом и корпусной микрой внутри smile Добавлено спустя 1 минутуРабочий,но требует мойки. smile Добавлено спустя 3 минутыСвет слабый
Добавлено спустя 6 минутВидишь как провод запаян,через колодку smile первый раз такой джой вижу
Разборка Дарнелла
Мотвэ
Блин, я уже и забыл, что на первой плойке еще и пластиковые направляющие изнашиваются( попробуй настроить лазер как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=1L4IvRhSc58&t=553s&ab_channel=HotPixel
Nikanor
Донецк
Мотвэ:
Nikanor:
Это вопросы не ко мне
Лёха:
У меня нет смартфона и он мне "сто лет не упал". А на ноуте намного удобней и читать, писать. Без каких-либо понтов...
Лёха
Дед, я не против smile
Разборка Дарнелла
Nikanor
Донецк
Я посмотрел стоящий ролик про паровелосипед,что Леха чето скинул
и пришел к выводу,что пора отыскать в гараже свои две пилы сссровских,попробовать завести и одну приспособить к тележке чтоб ездила,а другой пилить дрова.За лето я тока снял старый забор и его разобрав сложил в стопку для топки.Можно в принцыпе двигатель с Явы 175 выбросить и с пилы двигатель внедрить.До 50 кубов транспортное средство что получится регистрировать не надо будет и гайцы не смогут помешать заготовке дров с валежника или других мест.В перспективе,конечно можно парогенератор начать делать.Просто так ездить по двору как в ролике безопаснее конечно,но не практично,расходуя дрова за зря
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 сентября 2023 в 08:03, Nikanor: причина не указана)
Лёха
А вот и я спускаюсь с горы открутив паровый кран до упора,скорость около двухсот laugh
Разборка Дарнелла
Банан
Лёха, паровый кран откручивается если сцепу нажатой держать?))это я на минитракторке гоняю с горок ...с движком 28 км в час без него все 50 )))
Nikanor
Донецк
Лёха:
Если скорость больше 50 то уже могут обратить внимание с помощью рада работники с большой дороги и потом,спросить регистацию парового котла в МРЭО,страховку.,сунуть в дымарь паровоза приборы СОметр,ище могут на штрафлощадку отогнать до выяснения чего то,а если ехать потихоньку,и будет какая то бумага,что там кубатура нерегестрируемая,то можно ездить и ездить.Лихачить стоит очень дорого на кубатурной технике
В прочим можно сразу пилу приспособить под огород,а потом ,когда работы сезонные по дому уменьшатся,можно потягаться с какой нибудь велосипедисткой с дохленьким движком на трассе по пути на лесоповал,к ролике похоже договорняк
я буду более- менее честно попути обгонять н пиломоцыке зазевавшихся попутчиков,школьников на раздолбайкх...Хотя интереснее разобраться с разлаженнной коробкой Чизеты 175 и прокатиться нормально на чизе с тележкой своей собранной с двух передних вилок детских велосипедов и корыта -кузова груженной дровами))
Редактировалось: 5 раз (Последний: 18 сентября 2023 в 13:20, Nikanor: причина не указана)
Мотвэ
А если я не ною на кажлом углу о плохой жизни, я нацист или гуский?
Лёха:
И Бог заплакал вместе с ним
С чего бы это ему плакать?
Кто из русских переведет слово "Бог", - тому ничего не будет. dance
Лёха
Харитон, это стих такой stuk
но потусторонние силы его удалили ,не хотят работать на торфу zlo
Разборка Дарнелла
Лёха:
Да не стих такой, а мрия твоя. Русским плакать не о чем. А Бог вместе с ними смеется над жовто трохи блакитнымм.
Nikanor
Донецк
политота не так интересна,как тема ,что Леха подогнал про паровозный двигатель на велосипед))Дядька Иван ,мой родственник,царство ему небесное,работал на паравозе,как выпивал по выходным с братом,иногда заводил разговор про паровоз,до чего был мастером рассказать,да и паровоз знал свой лучше всех
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2023 в 21:33, Nikanor: причина не указана)
Nikanor:
-писатель Андрей Платонов много писал про паровозы,работал на нем....Весьма интересно читать ку него про крейцкопфы и триангели.
А я начал с "Альбома паровозов" Киевское издание 1896го года. Страна, завод, ТТХ. После "История паровоза за сто лет" Шотлендер 1905г. А далее полез в конструкции "ФД" "ИС" 1936го года. Все есть в свободном доступе. Интересно, блин. Хоть и не актуально но техника завораживающая. Даже в самых примитивных простотой и не пахнет. По пути еще литература попадалась, но уже частности, не так интересно разбираться. Из современной беллетристики на эту тему можно почитать А. Вульфова, ну и посмотреть его фильм и небольшой цикл лекций. Из самого современного дзэн канал "Заповедная магистраль". Но последние два уже скорей души, а не для ума ))))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2023 в 11:06, krotik: причина не указана)
Мотвэ
Совсем чуть-чуть с паровозами поработал
У нас на них экскурсии возят
Сzech
Будешь у нас в деревне, в десяти минутах ходьбы от чебуречной - депо Подмосковная, там крутоДобавлено спустя 1 минуту
Мотвэ отвечает в теме «Зачем мы собираем мопеды и мотоциклы СССР?? (философская тема)» сегодня в 01:29
Лёха отвечает в теме «Козлик с мотором.» вчера в 19:54
Лёха отвечает в теме «Помогите, коленвал. Брак или нет?» вчера в 19:48
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 16:02
max-swetlov отвечает в теме «Электрика» 22 сентября 2023
Сzech отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 22 сентября 2023
kulibin отвечает в теме «Мокик Simson» 21 сентября 2023
Бамбула. отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» 21 сентября 2023
Latgalec отвечает в теме «Генератор Рига 24» 19 сентября 2023
ALX отвечает в теме «MINI Riga 2.130» 18 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Проблемы с мотоблоком» 17 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 16 сентября 2023
Сzech отвечает в теме «Карбюратор Mikuni VM22 на 125 кубов» 15 сентября 2023
Харитон отвечает в теме «Моторное масло для Муравей 2М-02» 14 сентября 2023
Vento отвечает в теме «Проблемы с искрой» 13 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Минск Вариатор.» 13 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Продолжение со сцеплением Верховины ш-57» 13 сентября 2023
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 12 сентября 2023
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» 12 сентября 2023
Пётр отвечает в теме «[РЕШЕНО] Не могу тронутся на мопеде Верховина (ш 57)» 10 сентября 2023
