Вопросы к коллегам
Да не снижение компрессии, а полная декомпрессия осуществляется декомпрессором.
А компрессия снижается в результате износа уплотняющих поршневых колец. Которые так и называются "компрессионные".Добавлено спустя 23 минуты
Но этот был далеко не пустое - бывший гонщик на грузовых автомобилях. Родом из Н.Новгорода, из династии инженеров ГАЗ-а. Его испытательная команда завода принимала, как родного.
Тыж говорил, ч о все гонщики дураки.
А получается, что только твои,- придурки. Как настроить систему зажигания не знают. Члены, с партийным билетом
Георг Ом
61 день назад
Ну херню-то полную не пори. Чем больше пытаешься оправдаться - тем большим идиотом выглядишь. Буквально на прошлой неделе ремонтировал хондовский движок с мотоблока МТЗ где на распредвале декомпрессор развалился, и кулачок постоянно поднят был. Клацало не по детски, и мощи сильно недобирал движок, но заводился на ура, да и обороты набирал в холостую нормальные. На бензопилах и бензорезах декомпрессор закрывается от давления зажегшейся смеси в цилиндре. Кнопку декомпрессора нажал, и он защелкнулся в открытом состоянии. Можно спокойно заводить. Давление сжатой смеси с ним гораздо ниже чем без него, но он только частично стравить давление успевает до момента поджига смеси, а дальше его захлопывает резко повысившееся давление от зажженой смеси.
У меня Дружба с гильзой. 1980г.
Так у тебя еще и Запорожец имеется, и два мотоцикла Минск, и мопед Альфа 72 куба, и диванчик-лежанка. Всем на тебя равняться, что ли, как на первого в строю?
И при отсутствии всякой компрессии мотор нормально заводится и работает "вполсилы". laugh
janka
Riga
https://www.ixbt.com/news/2023/05/07/v-samare-razrabotali-otechestvennyj-dvigatel-dlja-bespilotnikov--moshnostju-5-ls-dvuhtaktnyj-s-karbjuratorom.html ??????????
Георг Ом:
Оправдываться и не собирался.
"Вы смеетесь надо мной потому, что я не похож на вас. А я смеюсь над вами потому, что вы похожи друг на друга."
Двигатели от Хонды тоже ломаются? Ай я яй, как же так?
Да очень просто. Сделали свою "передовую херню", а она работает впополаме. Вот и придумывают всякие прибаутки, чтобы лохи покупали. За одно и пыль в глаза пылят, что передовые.
Вы попробуйте Иж Планету завести с декомпрессором, или хотя бы Восход.
Что вы тут сказки рассказываете про японскую технику 21 века, которая без ухищнений работать не может. Молитесь на нее, и креститесь тремя руками.
Банан
10 дней назад
janka, 5 лс? Зачем фейки сюда кидаете?
Лёха
А я подремлю с молодечеком в гараже на потолке здесь так тепло
Разборка Дарнелла. Маленькое и большое.Боярышно-ватно. Невольные в истерике-враги опять в Америке!Рука руку моет,но остаётся гряяязной.
значения были для бензина А-76.
-я не про степень сжатия.Собираю новую зажигалку на Урал-2,стробоскоп при кручении шуриком кажет 2мм до ВМТ.Сколько на заведённом моторе будет-хз.Но сместится в раннее-точно.Интересуюсь,а сколько допустимо?
MAGNETO:
Так именно от неё и от применяемого бензина зависит момент опережения.
MAGNETO:
сколько допустимо?
Допустимо-то много, но это уж смотря для каких целей будет мотор делаться.
MAGNETO:
Собираю новую зажигалку на Урал-2,Интересуюсь,а сколько допустимо?
Чо, Дед на Мопедисте уже эксперт по зажиганию?
Да он двум свиньям пожрать не разделит.Добавлено спустя 1 минуту
Ну, кое-что нынче понимаю - ты же сам учил когда-то, что до 45 градусов вполне реально опережать. rtfm
А больше можно или мотор станет заводиться в обратную сторону? scratch
Мой Минск ездил назад, когда его об этом совсем не просили... scare
И вообще никогда не стал бы этого делать - сами разберутся в общей лоханке. rofl
А ты, безусловно, можешь писать диссертацию - о том, как поделить жратву двум свиньям. rtfm
Ты же любишь постоянно делать вид, что занят чем-то важным и серьезным. crazy При этом валяясь на диване - зачастую, в нетрезвом состоянии и пишешь тут всякую чушь... stuk
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2023 в 08:17, Дед: причина не указана)
Правда?
Просьба ткнуть пальцем, с целью дальнейшего искоренения недостатков. sarcastic
Серьезней не бывает. Строю квартиру в духовном мире. love
Ты бы, Тыбы, поменьше думал, что кое-что,- это много.
45 град. - это для ЧЕТЫРЕХТАКТНОГО мотора.
Для двухтактного - 30град.
Причем сильно увлекаться опережением не следует. Академики советуют:- "опережение должно быть максимально ПОЗДНИМ, без потери тяговых качеств."
В данном случае, думаю, надо 3.5мм. Причем, если сильно повысить степень сжатия, то 2.8 - 3.0.
Для точного ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО расчета нужно знать ход поршня, длину шатуна, и воспользоваться специальной таблицей.
Я бы еще больше удивился, если бы он ездил вперед, когда просят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2023 в 10:48, Харитон: причина не указана)
Может у кого ни будь есть электрическая схема коммутатора 94.3734 с указанием номиналов деталей белорусского производства?
https://vk.com/wall-21535744_5301
MAGNETO, можно сюда схему скинуть. Не пускают нас туда
abrazive
Белгород
по ссылке магнето
И текст:
В догонку к посту о ремонте БКС, еще информация по коммутаторам.
Принципиальные и монтажные схемы. Если умеете держать в руках паяльник, можете собрать свой коммутатор)
Рубрика "Вопрос-ответ" из журнала МОТО №7/1994.
У Совек коммутаторы 94.3734, 941.3734. Отличие в том что 941.3734 имеет выход для питания звукового сигнала постоянного тока
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 мая 2023 в 16:19, abrazive: причина не указана)
abrazive,спасибо
Познавательно, но там нет схемы этого коммутатора
Так вот же: "Строю квартиру в духовном мире". crazy
Видимо, это ты так думаешь, как обычно - подменяя понятия. stuk А я всегда под своими словами подразумеваю только то, что они означают.
Ох, ё! Это кто же тебе такое подсказал? Или ты сам додумался до этого различия?
А ничего, так - на минуточку, что степень сжатия у 2Т мотора ВСЕГДА меньше заявленной? И плохое качество бензина в 2Т моторах почти нисколько не сказывается на их работе - тоже побоку? Тогда почему им недодают опережения?
Опять нужно самим догадаться, в каком числовом количестве выражается твое "сильно". dash Толку от твоих советов, как обычно, ноль!
Удивляйся сколько угодно твоей заблудшей душе. Он ездил вперед, когда его просили об этом. А после легкого упозднения момента зажигания, даже без уговоров, только вперед и никогда назад. smoke
Latgalec, поподробнее про необходимый Вам коммутатор.Чем он исключителен?
MAGNETO:
smoke Он должен работать с двигателем V-90 laugh
Ротор вот такой:
Статор вот такой:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2023 в 23:14, Latgalec: причина не указана)
Ага-Z-датчик....ищите схему к 90ваттному Восходовскому.Там RC-цепь привязки уровня на входе-должна подойти.Добавлено спустя 6 минут
MAGNETO, Это его схема?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2023 в 23:30, Latgalec: причина не указана)
не совсем-в сети схема с завода,в ней ещё есть транзистор по входу Д1-блокировка обратного пускаДобавлено спустя 3 минуты
smile спасибо!
Смотрю на схему и понимаю, что погорячился с 94.3734. В колодке 5 проводов, а на v-90 четыре.
Когда прозванивал генератор, к массе статора подключалась одним концом катушка зажигания и световые....
Датчики, судя по всему - последовательно соединены.... Сказать сложно, залито все эпоксидкой и с массой коммутируются уже за приделами статора.... Нашел новый генератор, на днях должен быть у меня. Тогда могу более точно сказать что к чему.
Ротор вращается против часовой стрелки....
На данный момент известно, что на коммутаторе присутствуют цифры 3734 после точки, а вот что спереди не понятно.... Но производство Беларуси.....
"Обычные" дельто-минскачевско-восходовские коммутаторы не подходят.... Заводится и работает только на холостых.
С симсоновским чуть лучше, но та же история.
Пилотовский не пробовал - нет в наличии....
Но есть интересный факт. Методом проб и ошибок подошел от FMB 139 BK1511...
Хочется найти оригинальный. И исходя "из открывшихся обстоятельств", теперь это будет сделать легче? scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2023 в 08:18, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
Очень сомнительно.
Харитон, зайди на Вагнерленд. Там есть ссылка на видео работы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2023 в 14:20, Latgalec: причина не указана)
Latgalec, C Z-образным датчиком-проблема...Не пользовал,не подскажу.На Симсоне не такой?На Нептуне,похоже тоже такой.Сильно сомневаюсь,что дело в коммутаторе.Стробоскопом гляньте момент,мож не тот датчик работает....Добавлено спустя 3 минутыТот,что у Вас на фото с ротором валяется я читаю 232.3734-хз,что такое...мож для Пилота?
smoke На симсоне похожая система, с той лишь разницей, что не Z-дорожка, а просто по диагонали....
Есть у меня подозрение, что проблема всё таки в самом генераторе.
Коллега прислал сегодня абсолютно новый генератор на В-90....
Собственно, разница на лицо - сопротивление обмотки "зажигания" там на 200 Ом больше....
Завтра буду пробовать ставить.... Такое ощущение, что где- то пропадает контакт и на определённых оборотах снова появляется по мере прогрева двигателя
Скажу больше, сегодня наткнулся в ютубе на видео, где ЭТОТ китайский коммутатор ставят на обычный Минск и всё шикарно работает!
В общем, будем менять и делать выводы.....
Значит он схож с обычным..... И проблема не столько в коммутаторе, сколько в самом "статоре"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2023 в 21:24, Latgalec: причина не указана)
Очень сомнительно.
Сомнительно в плане того что будет защита от обратного запуска.
Вагнерленд не смотрел, некогда.
Обычные поджигали от Минсков-Восходов имеют конденсатор излишне большой емкости, поэтому работают только на хх.
Кроме этого должна быть цепочка в цепи управления тиристора подавляющая ложные импульсы.
С такими доработками будет работать любой коммутатор.
Vladimir 90
795 дней назад
На некоторых минсках/восходах ставились маховичные генераторы.
Там был дифференциальный датчик также.
Да и на "совином" 90ваттном генераторе такой же принцип..
А вообще это головняк. По мне проще сделать планшайбу или проточить в блоке посадочное заново и поставить обычный минский 65ватт генератор на который подойдут практически любые cdi коммутаторы и бкс на каждом углу в любом ларьке . И "иди оно конем"...
Лишние головные боли только и как бонусом зажигание крутить удобнее. Можно будет прямо на работающем двигателе.
Чай пациент "с неба звезд" не хватает, все тот же веписят с кашисят со сцеплением из штампованного металолома на коленвалу..сгодится ему.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 11 мая 2023 в 22:04, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
smoke Харитон, я пересмотрел кучу схем, в принципе они все однотипные....
Есть условности по защите и направлению вращения.... Вот его оригинальный коммутатор:
И что там у него внутри никто не знает.... Даже сгоревшего не найти...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 мая 2023 в 22:08, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
в самом "статоре"
-перематывается "на-раз".За вечер с перекурами и трёпом.Без станка,без подсчета витков,до заполнения.Мотается проводом 0,14 пропущенным через корпус авторучки.Неспеша.
Vladimir 90
795 дней назад
Эх..счастливые вы люди..
Коммутаторы им родные подавай, да генераторы..
Романтика...сделать самому себе сложности, а потом их преодолевать..
Она проходит..когда ездить надо.. smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2023 в 06:56, Vladimir 90: причина не указана)
Vladimir 90:
сделать самому себе
-вот ключевая фраза!!!Остальное-суета!
Latgalec:
Такого конечно не видел.
Видно что собран на советских деталях. (торчат пеньки от диодов).
Интересна маркировка выводов. Что на входе, то подчеркнуто, что на выходе, то надчеркнуто.
Думаю, что будет работать с любым коммутатором от генератора с внутренним датчиком.(у них есть защита от помех по управлению). Возможно придется поменять местами выводы катушек датчика(другое направление вращения).
Похожий генератор видел на Минсках с маховичным генератором(примерно 1997год)
ПС Катушки датчика видимо стоят последовательно, иначе смысла в них нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2023 в 11:09, Харитон: причина не указана)
Нет препятствий Патриотам!!
MAGNETO, спасибо за помощь! Вы были правы - коммутатор действительно 70-й оказался!
Собственно, вопрос решился доработкой 251-го безделушкой из трёх деталей
Собственно, надо будет искать оригинальный, либо сделать самому... Либо только стабилизатор на 12В laugh
Сам генератор оказался не при делах, ибо с абсолютно новым те же результаты....
smoke Специально для Харитона, ибо на Вагнерленд он не ходит glasses
Р а б о т а е т в о т т а к!
Ещё раз спасибо всем, кто принял участие в обсуждении!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 мая 2023 в 23:10, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
Спасибо за заботу, насладился богатством убранства сайта, и мудростью его обитателей.
А из трех деталей, это не безделушка, а как раз фильтр пробка помех для генераторов с внутренним датчиком.
Из 6 вольт легко делают 12 путем замены стабилитрона в цепи управления тиристора.
Latgalec, Рад Вам помочь!Понимаю-пробная схемка,но зачем аж 4 резюка?10к 1ватт и кондёр...К лодочникам советую сходить-полно схем с разными извратами.Или на МотЭлек...
-совершенно справедливо!Добавлено спустя 2 минутыКста-диод не нужен!
Согласен, но не хочется потрошить коммутатор...
MAGNETO:
laugh Пришлось импровизировать, не нашел одноваттных резисторов на 10к laugh С этим у нас в "Европах" проблемы....
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 15:22
RomZecs отвечает в теме «Не едет больше 65 км на альфе» сегодня в 15:19
Лёха отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 14:00
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 14:05
Харитон отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 13:44
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 13:39
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 10:38
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 20:49
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» вчера в 19:15
andruxxa отвечает в теме «Лютая инвалидка)))» вчера в 19:11
Garry85 отвечает в теме «Непонятный стук в двигателе Альфа 72куб» вчера в 16:14
Мослитр отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 13:01
RomZecs отвечает в теме «Спрашиваю советапомощи, нормально ли..» вчера в 11:59
ka81 отвечает в теме «Piaggio Liberty 50 4T - падает скорость после ~30 кмч» 17 июля 2025
Лёха отвечает в теме «какой мопед лучше для курьера» 17 июля 2025
Levontay отвечает в теме «Двухуровневая подвеска мопеда-мотоцикла» 17 июля 2025
Дед отвечает в теме «Система зажигания F80.» 16 июля 2025
RomZecs отвечает в теме «Поиски карбюратора к60» 16 июля 2025
ALF отвечает в теме «Проблема с напряжением внутри цепи» 15 июля 2025
ALF отвечает в теме «Бензин и степень сжатия в тюненой альфе» 15 июля 2025
