Вопрос "на засыпку" - а какой должен быть уровень? Можешь показать фото уровня, как ты понял его "нормальность"?
Банан:
к133
В том-то и подвох, что в этом карбюраторе уровень регулируется лишь косвенно, по положению поплавка. А увидеть действительный уровень не получится, пока не прорежешь стенку карбюратора и не вклеишь отверстие полоску оргстекла. Можно еще просверлить стенку "коронкой" и вклеить кружок из оргстекла. Вообще-то, уровень делается по отверстию для выхода бензина из эмульсионной трубки.
Банан:
Где в карбе покрутить или чего эту богатость убрать?
Винт "качества" на холостых оборотах регулирует состав смеси.
На хол ходу смесь должна быть обогащенной.
А кому это она должна, не подскажешь? Все карбюраторы марки "Озон" сделаны для получения обедненной смеси, в том числе и на холостых оборотах. Обгащенная смесь на ХХ нахрен не нужна. А то, что она такая есть из этого карбюратора - вина регулировщика.
Банан, от плоскости разъема померяй глубиномером штангенциркуля расстояние до верхнего отверстия эмульсионной трубки, которая вставлена в колодец под воздушным жиклером. Это легко делается, если в отверстие эмульсионной трубки вставить проволочку и загнуть концы, а потом её вставить на место - конец глубиномера в проволочку упрется и будет точное показание. Если в трубку глубиномер не влезет, то вставить толстую проволоку и сделать на ней риску по верху трубки, вынуть и замерить получившийся размер. А глубиномером замерить до верха трубки, потом два этих размера суммировать. Потом это расстояние перенеси на боковую стенку поплавковой камеры - внутри, естественно. Заодно проверь его и снаружи, хотя это и не особо важно. Дальше снимается поплавок и без иглы кладется в поплавковую камеру. Потом наливаешь бензин до сделанной риски и вынимаешь поплавок. По получившемуся уровню делаешь вторую риску - более заметную, чем первая. По этой второй риске и надо регулировать уровень: собрал карбюратор без винтов, прижал пальцем и накачал бензонасосом. Потом шланг со штуцера сдернул, крышку снял и посмотрел уровень.
Вообщем после вчерашнего +8 ночью было - 15. Как не старался чтоб вода ищ под тачилы отводилась - колеса по диски во льду. Прокатится не скоро получится.
Так написал-то ты, а к твоей писанине следует относиться, как к надписям на заборах.
Смесь должна быть обогащенной на холостых.
Кому она должна? Это я повторяю для тупых... Лично я всегда делал смесь на холостых такой, чтобы были максимальные обороты холостого хода при почти закрытой дроссельной заслонке. Если прикрыть еще - заглохнет. И никогда свечи не были закопченными, после работы моторов на ХХ. Это я про автомобильные моторы, если что.
При длительной работе без нагрузки свечи коптятся.
Вот балабол-то! А с нагрузкой, значит, они не коптятся?
Лёха:
у Люцифера
Люцифер переводится, как светоносный. При чем тут лед и вода?
Лёха, у нас в Сибири бывают перепады - утром +25 ночью - 25. Эта зима кстати была довольно теплая. - 40 было всего несколько дней. Снег тает довольно стремительно нынче - за неделю сугробы с метра упали до 30см.
Дед, все обман. Начиная с садика нас делали скотом,я чувствовал это,как нас за уши таскали потасканные ляди,как виноватили Тоже самое в школе. Главная задача подчинить волю,а не научить чему то. Эта папуасия всегда такая была Я сам удивляюсь от всего,как на все вопросы появляются ответы. Хорошо что мы в школе уже немного все поняли и забили на обучение холуйству да сраколизанию
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 марта 2023 в 18:16, Лёха: причина не указана)
Лёха, ты в какой-то другой стране вырос... Лично я не ощутил на себе ничего из того, о чем ты написал. Всегда было всё хорошо и пристойно, всегда ощущалась помощь в трудные времена и откуда-то появлялась поддержка - было ощущение, что так и должно быть всегда. В школе не было нужды забивать голову чем-то еще, кроме учебы. На работе думали только о работе, а дома отдыхали и занимались хобби.
Про нагар в Луазе.Он еще может накапливаться когда напряжение в электрике ослабло,как следствие слабые искры на свечах.Если аккумулятор уже года 3-4 служил то он наверно потребляет значительную энергию на зарядку,а значит напряжение на свечах меньше чем положено, пропуски воспламенения в горшках.Я бы аккумулятор проверял по тому как долго он заряжается.Про генератор не знаю,он вроде надежен.Если во время запуска двигателя гаснет включенный плафон в салоне то батарея разряжена.
vladim, запускается движок доволтно легко. Напряжение при работе накатушке замеряю сегодня стрелочным. И заряжу акум тоже замеряю. В порядке эксперимента теперь уже. Наобдумывал много чего тут но погода опять зимняя долго не поработать.
Дед, я ж в сравнении буду смотреть так что мне в принципе значение не интересует. Запишу видос и сравнюДобавлено спустя 3 минутыКороче у меня в подкапотке недоперелуаза моего близко насвечники с желещу кабины получаются. Подскажите какие нибудь на вечники недорогие конечно же.. С мотика советского ( видел вроде на таких) - чтобы был углом 90 и высота до угла от свечи сантиметров 8 чтоб. Ну и желательно чтоб вв провод в насвечник вкручивался а не вставлялся по автомобильному..Добавлено спустя 6 минутДед, цифровой погоду будет показывать кстати)Добавлено спустя 10 минутГугл плиск выдает со снежика буран но там размеры до угла не указаны. А если мало то провод ляжет на крышку головы что тоже не хочется
У нас с Москвичом-412 похожие проблемы были.Заметно лучше было когда мы старый прерыватель-распределитель с контактами поставили,а генератор вроде барахлил-давал слабое напряжение,кольца щеток может подгорели,может обрыв одной фазы,он трехфазный.
"каким судом судишь, таким и тебя судить будут..." И "по вере вашей будет вам".
Это не из той оперы. Вера тут не при чем. Не по словам судить вас будут, а по вашим делам. А дела ваши, сами знаете, не соответствуют божьим наставлениям. Лицемеры в пост мясо не едят, а на Пейсох - всегда первые.
А-а-а, так ты еще и традиции не знаешь, которая основана на Божьем повелении, данном иудейскому народу накануне его исхода из Египта. Тогда неудивительно, что так говоришь.
а что они едят,чёрную икру ложками?А за чей счёт они едят,
Не знаю насчет количества, в писаниях не встречал. Но в Новом завете однозначно сказано "не убий." Убийство живых существ и нарушение воли Господа, приводит к возникновению войн.Добавлено спустя 13 минут
Еврейских традиций до рождества Христова я не знаю. Я знаю, что православные в определенные дни года соблюдают пост, а в другие дни едят все подряд, в том числе и трупы убитых животных. Тем самым лицемерно нарушая заповедь Христа- Не убий. Точно таким же образом нарушаются и все другие заповеди.
Так это одна из 10 заповедей Иисуса, которые он сказал в своей "нагорной" проповеди. И относится эта заповедь только к людям, никакие животные тут даже близко не фигурируют. Ибо не было отмены, как принято говорить в наше время, "пищевой цепи".
Да что ты говоришь! А не психическая ли это инсинуация сатаны, чтобы люди убийством себе подобных занимались? Почитал бы ты лучше книгу "Роза мира", написанную Даниилом Андреевым - в ней очень хорошо объясняется причина войн и вообще всяких убийств людей.
Так они описаны в Ветхом Завете, очень подробно и доходчиво.
Для этого знания не обязательно изучать традиции христиан, достаточно лишь внимательно понаблюдать за их жизнью.
Это называется "мясная пища", если ты не знал. Увы, растительные белки непригодны для построения полноценной мышечной ткани человеческого организма.
Так ты еще и не понимаешь смысла термина "лицемерие", как выяснилось - для тебя это просто еще один способ ругать христиан, не более того.
А какие это заповеди, можешь их перечислить?
Банан:
Он должен быть длинным и угловым
Набери в Яндексе "свечной наконечник" - там тебе столько разных покажут, только выбирай.
Харитон: в Новом завете однозначно сказано "не убий."
Это какой подлец из вас решил что это относится только к людям?
Наблюдаю. В америке люди перестали посещать церкви, доже в сравнении с еще 10 лет назад. В евроопе церкви сдаются в аренду под клубы и другие заведения. Люди по всему миру отходят от христианства.
Эти заповеди даны евреям. Причем древним. Современные евреи их не соблюдают, кроме бездельничания в шабад (субботу). Я русский, из крестьян. Заповеди еврейских проповедников меня не интересуют. Меня интересуют Веды, знание древней Руси, завещенное нам русским нашими просвещенными предками. РУСЬ - по древнерусскому - СВЕТ.
а разве конституцией жопу подтёрли?Ты считаешь,если вставить язык в жопу то не коснётся?Оно и видно как не коснулось а ну да,о чём это я когда а-дЪ принял закон об оскорблении ветеранов я задумался-у кого из не спящих хватило ума оскорблять ветеранов? и тогда я сразу понял про кого идёт речь. не знаю как вас,а мне эта конюшня давно надоела неужели эти опёздолы не понимают что всему приходит конецЪ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2023 в 15:16, Лёха: причина не указана)
Да хоть туши,хоть язык в пукан вставляй,процесс уже необратим.Добавлено спустя 21 минутуЭто как ноги у курильщика,как побелели так можно деревянный ящик куплять,чтобы по старой цене))
