#10502
- 16 января 2023, понедельник
MAGNETO: -В лампе электроны летят от катода в вакууме,свободно.
Это очень близко к истине, но еще сыро, очень сыро.
#10503
krotik:На 50Гц настроены? )) -резонансным контуром с бесконечной добротностью!И не один раз!Короткими замыканиями проверены,-однофазными,междуфазными и трёхфазными!Бери,покупай,не скупись!!!
#10504
Не, боюсь при батарейном питании не смогу от въевшегося фона избавиться. Лет то сколько сосал!
krotik: Харитон: Усиление лампами кардинально отличается от усиления транзисторами.
Сам то понял что сказал? Сам понял, причем давно. Моей работе это не мешает. Кстати может кто знает каким прибором измерить КНИ (коэф гармоник), может кто подскажет как им работать? А на какой частоте? Добавлено спустя 5 минутMAGNETO: Короткими замыканиями проверены,-однофазными,междуфазными и трёхфазными!Бери,покупай,не скупись!!!
В Москве сняли контактную троллейбусную сеть. Столько керамики пропало. А проводов....
#10506
krotik: при батарейном питании не смогу от въевшегося фона избавиться -именно батарейным питанием бороться!!!Да,кста-как думаете,если ТЭН питать и переменкой 50Гц и через мост последовательно постоянкой-что будет?
#10507
Кыдлык мосту. Или я не понял схему.
MAGNETO:последовательно постоянкой -переменка и постоянка последовательно!36в от транса подал-мост жив.А если больше?
#10509
Севастополь
18 дней назад
Харитон:Кстати может кто знает каким прибором измерить КНИ (коэф гармоник), может кто подскажет как им работать? Например С6-4, работал я с таким лет 30 назад. Подробностей уже не припомню. Сигнал подавался на вход, стрелка указывала коэф. гармоник. Как то так.
#10510
А. Грубо, как постоянка от акб и переменка с транса через мост. А то думал от одного транса синфазно. Ну переменка с постоянной составляющей будет.Добавлено спустя 2 минутыCustom, аналогично только 35 лет назад . Помню но не помню.))
А что с мощностью на выходе?Увеличится?
#10512
А, не то. Мост же, пульсирующее и переменка. Чет несварилось в голове. Одна полуволна будет вычитаться, вторая по максимальному напряжению. Что там будет на выхлопе. Надо нарисовать и все.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2023 в 23:08, krotik: причина не указана)
Не,не,не-фильтранул после моста кондёром.Показания приборов ХЗ какой бред.....
#10514
Тут либо в справочную лезть. Либо тепловиком мерить. Либо рисовать, можно осциллографом по клеточкам считать )) Не касался действующего напряжения при таком раскладе. Не готов
не ругайтесь,папа безумствует!
#10516
- 17 января 2023, вторник
Custom: Например С6-4, работал я с таким лет 30 назад. Подробностей уже не припомню. Сигнал подавался на вход, стрелка указывала коэф. гармоник. Как то так.
Ну вот видите, никто не помнит как надо работать. А про снятие правильных показаний и речи быть не может. А меня СЕЙЧАС пытаются убедить что есть специалисты способные на слух определить качество усилителей и особенно динамиков. Сам работал на С6-5 и С6-7. С6-7 полуавтомат, но С6-5 интересней. Чувствуешь себя узким специалистом в широких кругах. А частота то какая? Или опять меня начнут убеждать ч о у них усилители усиливают 100 тыс Гц. И это влияет на качество звука.
#10517
MAGNETO, мдя. Теория говорит что без господина Фурье ну никак не разложиться в ряд. Увы и ах, периодическая несинусоидальная функция на выходе. Те кто поближе знают этого господина те смогут. Предлагают, как я и говорил, изменять термоэлектрическими метОдами. Была надежда что есть простой, уже кем то просчитанный ход. А нет, с простым пролетели, нетути. MAGNETO:не ругайтесь,папа безумствует! Да я вроде тихихонько? Не?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2023 в 00:40, krotik: причина не указана)
Харитон:Усиление лампами кардинально отличается от усиления транзисторами. Что, совсем другой принцип? Похоже, что тебя в МРТТ научили паять и ручки приборов крутить, да еще смотреть на стрелки. А понимания сути - ноль... Добавлено спустя 1 минутуХаритон:никто не помнит как надо работать. А кому это надо? И зачем, если ничего нельзя изменить?
#10519
Дед:Что, совсем другой принцип? Совсем,Дед, совсем. И принц другой, и принцип. Дед:Похоже, что тебя в МРТТ научили паять и ручки приборов крутить, да еще смотреть на стрелки. Дед, это уже много. Ты не завидуй. В МРТТ им А.А.Расплетина тебе не место. Дед: Харитон: никто не помнит как надо работать. А кому это надо? И зачем, если ничего нельзя изменить?
Что ты менять собрался? Или пальцем, на ощупь соплю в носу искать? Взял прибор, - померил неравномерность АЧХ усилителя, коэф гармоник, коэф усиления, максимальную мощность, и ходи довольный. Или с соплёй в носу про теплый звук рассказывай.
#10520
41 день назад
Харитон:Совсем некорректное высказывание. Усиление лампами кардинально отличается от усиления транзисторами. Пока еще не слышал в сети НИ ОДНОГО правильного об,яснения сути. С теплым вас звуком, детишки. Высказывание самое что ни на есть корректное. Причину частично разъяснил Кротик. Добавлю, что коэффициент гармоник и порядок гармоник - совершенно разные понятия. Порядок гармоник - номер высшей гармоники от основной в полезном сигнале, который можно увидеть в сигнале и уровень которого выше уровня помех. Транзисторные запросто и 11 гармонику дают. Лампы, за счет отсутствия глубоких ООС, не далее 4-5 гармоники. Еще, парадокс транзисторного звучания заключается в наличии большого количества нечетных гармоник, тогда как лампы четные в основном дают. Нечетные гармоники делают звук более грязным на слух, а четные наоборот "повышают прозрачность", чем и пользуются при создании разных эффектов в звукорежиссуре. Так что, Харитон, садись - два.
#10521
Севастополь
18 дней назад
Харитон:Ну вот видите, никто не помнит как надо работать Почти 30 лет прошло. как я сдал С6-4 в инструменталку цеха. С тех пор коэффициенты нелинейных искажений гармонических сигналов меня не интересовали.
#10522
Харитон:это уже много. Ты не завидуй. В МРТТ им А.А.Расплетина тебе не место. Это не много и я не вижу, чему тут можно было бы завидовать. Я это умел еще задолго до того, как закончил 10-й класс. Если в МРТТ только этому учат, то мне там делать точно нечего. А тебя, похоже, ничему более сложному научить так и не удалось. Харитон:Взял прибор ... и ходи довольный. Я и без прибора довольный...
#10523
Георг Ом: Еще, парадокс транзисторного звучания заключается в наличии большого количества нечетных гармоник, тогда как лампы четные в основном дают. Нечетные гармоники делают звук более грязным на слух, а четные наоборот "повышают прозрачность", чем и пользуются при создании разных эффектов в звукорежиссуре. Ну вот пришли специалисты и фсё разъяснили. И про грязные гармоники, и про прозрачность, и про эффекты в звукорежиссуре. Стало понятно как балаболы специалисты без приборов, чисто на понтах делают звуковую аппаратуру. Да забыл написать: - ООС применяется для расширения полосы пропускания. Причем тут гармоники, так и не понял. И про тёплый ламповый звук, тоже не понятно. Откуда он берется? От нагрева? Добавлено спустя 13 минутДед: Я это умел еще задолго до того, как закончил 10-й класс. Так это все умеют. Берут аппаратуру и идут к мастерам. Дед:А тебя, похоже, ничему более сложному научить так и не удалось. А мне более сложного ничего не надо. Зато я точно понимаю что такое "Обратная полярность" при электросварке. Что и как ей варить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 января 2023 в 12:06, Харитон: причина не указана)
#10524
Харитон:Зато я точно понимаю что такое "Обратная полярность" при электросварке. Ну-ка, проясни этот момент - на примере сварочного трансформатора. Харитон:Что и как ей варить. Железяки разные, знамо дело, преимущественно ржавые...
#10525
Дед:на примере сварочного трансформатора. На примере трансформатора не получится. Трансформатор не имеет полярности. Поэтому им можно варить только биполярным электродом.
#10526
Харитон:Трансформатор не имеет полярности. Опять ты чушь городишь! Трансформаторы бывают обычного(нормального) исполнения, тропического и полярного. Чем отличается процесс сварки при прямом и обратном включении и что под таким включением подразумевается?
#10527
Дед:Трансформаторы бывают обычного(нормального) исполнения, тропического и полярного. Полярные, это те которые имеют свое внутреннее электрическое поле, создаваемое электрическими зарядами в диэлектрике, при температуре около 5град К. Практического применения не нашли.
#10528
Дед:Чем отличается процесс сварки при прямом и обратном включении и что под таким включением подразумевается? Тема не раскрыта!
#10529
Как я могу тебе раскрыть тему, когда ты не знаешь что сварочный трансформатор имеет неполярное устройство, но изменение напряженности поля приводит к изменению тока.
#10530
Харитон:Как я могу тебе раскрыть тему, когда ты не знаешь что сварочный трансформатор Я тебя просил рассказать про отличия "прямого" и "обратного" включения сварочного аппарата постоянного тока. Про сварочный трансформатор ты уже всё сказал, что мог сказать - даже больше того, что было запрошено.
#10531
Дед:Я тебя просил рассказать про отличия "прямого" и "обратного" включения сварочного аппарата постоянного тока. Сварочный трансформатор и сварочный аппарат постоянного тока, это две большие разницы. Когда минус на массе - это обратное включение. Когда плюс на массе - это прямое. Применяется для сварки деталей большого сечения.
#10532
Харитон:Сварочный трансформатор и сварочный аппарат постоянного тока, это две большие разницы. Да, уж - трансформатор соединяет прямую и обратную полярность, а постоянник может одномоментно только одной полярностью работать.
#10534
Дед: Да, уж - трансформатор соединяет прямую и обратную полярность,
Сказал глупость,- перекрестись. Перекрестился,- сказал глупость.
#10535
- 18 января 2023, среда
Харитон, эх, так ты ничего и не понял, хоть и посещал МРТТ...
#10536
Харитон:Зато я точно понимаю что такое "Обратная полярность" при электросварке. Мне понимать ничего не надо. Я точно знаю, что процессы при сварке обратной полярностью очень похожи на ламповое усиление.
#10537
41 день назад
Харитон:Я точно знаю, что процессы при сварке обратной полярностью очень похожи на ламповое усиление. И с каким коэффициентом усиления ложит шов? Кстати, есть транзисторы с аналогичными лампам вольт-амперными характеристиками. СИТ-транзисторы. Крайне редкие звери. Даже их структура напоминает отдаленно устройство ламп. Упрощенно можно их представить полевиками с обратносмещенным затвором со встроенным каналом, но аналогия не совсем точная.
#10538
Георг Ом:Кстати, есть транзисторы с аналогичными лампам вольт-амперными характеристиками. СИТ-транзисторы. И ч о? Транзисторы останутся транзисторами, какие бы характеристики им не прописали. ПРОЦЕССЫ ПРОИСХОДЯЩИЕ В ЛАМПАХ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ПРОЦЕССОВ В ТРАНЗИСТОРАХ. Это обуславливает другое качество звука. Инвалид никогда не поедет как мастер спорта. Георг Ом:И с каким коэффициентом усиления ложит шов? Кто ложит? Ложун?
#10539
Харитон:Мне понимать ничего не надо. Это тоже надо записать несмываемой краской на бетонной стене... Харитон:Я точно знаю, что процессы при сварке обратной полярностью очень похожи на ламповое усиление. В лампах что-то плавится при работе, а после выключения застывает? Добавлено спустя 1 минутуХаритон:ПРОЦЕССЫ ПРОИСХОДЯЩИЕ В ЛАМПАХ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ПРОЦЕССОВ В ТРАНЗИСТОРАХ. А что за процессы в лампах? Ну, кроме движения электронов в вакууме...
#10540
Дед:В лампах что-то плавится при работе, а после выключения застывает? А должно? Дед:А что за процессы в лампах? Ну, кроме движения электронов в вакууме... Излучение в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Динатронный эффект. Эффект корпускулярного разогрева анода. Эффект теплового оксидирования катода. Это правильно что тебя не допустили к учебе в МРТТ. Вареники с картошкой.
#10541
Так ты же на это намекнул... Харитон:Излучение в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Динатронный эффект. Эффект корпускулярного разогрева анода. Эффект теплового оксидирования катода. Ох, ё! И как эти процессы влияют на усиление? Особенно видимое излучение... Добавлено спустя 1 минутуСколько я на лампы смотрел, а кроме оранжевого цвета свечения нагретого катода ничего не видел.
#10542
Дед:И как эти процессы влияют на усиление? Особенно видимое излучение... Может тебе еще и про нагрузочную характеристику каскада рассказать? Видимое излучение, - это свечение фотонов. Если ты его видишь, то значит энергия утекает. А если эта утечка не облагается налогом, то Богом избранный народ начинает очень сильно переживать. Кушать не кошерно. А тут и до войны не далеко. Ведь все дело в жертвоприношениях. Дед:Сколько я на лампы смотрел, а кроме оранжевого цвета свечения нагретого катода ничего не видел. Таки Дед, это не катод был. А нить накала.
