Лёха, одно дело до Серпухова сгонять и обратно что-то привезти. Совсем другое - потом это "что-то" к тебе отправить. Или ждать, когда ты сам приедешь и заберешь. А на чем тебе ехать, если машина до сих пор не сделана? Эти колонки не то, что один небольшой динамик - почтой отправить вряд ли получится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2023 в 20:59, Дед: причина не указана)
думать буду что к чему)Добавлено спустя 10 минутЯ то могу заплатить,а приехать на мопедке в мае забратьДобавлено спустя 11 минутНу это я ещё думаю может продали уже
уже продал Добавлено спустя 3 минутыникак не могу схватить,разбирают как пирожки,видать поняли что такое китайский шляпный звук. А я как паук смотрю на мух,а они где то далеко по паутине висят и я никак не могу их достать.То бабушка мне пишет,что они очень тяжелые,а она пенсионерка не может их отнести в транспортную компанию..и вот так вот я парюсь и не могу Добавлено спустя 7 минутВот этого дядьку смотрю ,какая у него тяга к рукоделию,а я свою тягу потерял почему то
У S90 только низы отличные, а верха посредственные. Средние частоты в стоке воспроизводят очень стремно. Все переделывают из стока на что-то более-менее.
Банан, ну начались золотые унитазы)) да у меня ухи уже не потянут сей божественный звук и будут они передо мною бисер метать как ребята в видео с революцией
Меня всегда интересовало как и чем все пердельщики измеряют характеристики переделанных колонок, усилителей и тп.
Слух либо есть, либо его нет. Статей по переделке S90 на достойный уровень полно еще в журналах "Радио" за 90-е годы. Любой человек со более-менее развитым слухом разницу слышит. Средние частоты в этих колонках в стоке-стремные. Нелинейность АЧХ большая и очень большой провал на границе середины и верхов.
Короче - о чем говорит такой симптом - заводится норм. При резком нажатии на газ захлебывается и глохнет. Если постепенно то норм. И если долго стоит заведенный то постепенно чих пых и глохнет. Плменял свечу - заработал норм. Но блин логики то в этом нет. И уровень топлива норм и воздушный фильтр удалял тоже самое. И карб снимал продувал. На улице - 15.
Слух либо есть, либо его нет. Любой человек со более-менее развитым слухом разницу слышит. Средние частоты в этих колонках в стоке-стремные. Нелинейность АЧХ большая и очень большой провал на границе середины и верхов.
Слух не имеет НИКАКОГО отношения к качеству колонок или усилителя. Восприятие частот и частотного диапазона у всех разное. Очень может быть, что есть провалы, есть большая нелинейность АЧХ. Хотелось бы узнать каким образом вы это определяете и какими приборами пользуетесь. Если без приборов, - то можете и не начинать рассказывать. Лучше сразу тогда начать с рассказ о золотых обмотках трансформатора и теплом ламповом звучании. Добавлено спустя 4 минуты
Банан:
Бедная смесь при разгоне. Либо дырявый фильтр, либо мала подача топлива через жиклер. Если есть ускоритель, - то ускоритель не работает правильно.
Логика в этом есть: на холостых оборотах мотор прогрет не до рабочей температуры и свеча постепенно покрывается нагаром, проводящим ток. Утечка тока по нагару приводит к уменьшению энергии искры. Воспламенение ТВС хуже и мотор постепенно "угасает", при этом отложение нагара на свече увеличивается настолько, что искра пропадает совсем. Попробуй более горячую свечу и замени бензин - залей на другой АЗС.
Банан, а ты мерил компрессию в моторе своего мотоблока? Для этого не обязательно иметь профессиональный компрессометр, достаточно обычного ножного насоса для колес с манометром на 6 атм. Переходник можно сделать из старой свечи - удаляешь любым способом из корпуса весь "фарфор" и вклеиваешь в него на эпоксидке вентиль от камеры - "вверх ногами". Закручиваешь этот переходник вместо свечи, а на вентиль надеваешь наконечник насоса(не раскрытого). Тянешь за шнурок при открытой заслонке и смотришь, сколько там накачалось. Если будет больше 6 атм - уже хорошо! Если меньше - совсем плохо, надо подрезать головку и увеличивать степень сжатия. Ну, возможно и кольца поршневые придется заменить.
Дед, кольца поменяны. Компрессия сцдя по усилию норм. Короче поставил А11 (на Крота брал) с малым колвом витков свеча( на китайце с длинной). Завелся как с магазина. И заслонку сразу смог закрыть и он не стал накручивать как сумашедший обороты. Бенз не менял. Свечи у меня гамно? Или таки бенза за 41,90 не 92ой а максимум 72 и короткая резьба увеличила камеру сгорания под 72ой бенз?)))) Добавлено спустя 2 минутыЛёха, да я обдумывал стартер луазовский вон воляется. Охлаждение ж надо.. Особеннл охлаждение ротора стартера потребуется. 1500 ватт вроде у стартера. На чтото да хватит) китайские 7лс по паспорту это 4квт. Это если верить паспорту а так может те самые 1500вт и есть)
Банан, тебе нужно зажигание Омича мутить,я понял что это за хворь как на дружбе не понятно почему работает,а потом можно до обеда шморгалку рвать и бестолку . То свечи перебирает то ещё чего то моросит.Добавлено спустя 2 минутыДед, а при чём тут ТВС? Он что строчник за место катушки притулил?
Георг Ом, у S90 буквы разные бывают и фильтры разные,например S90F очень хорошо все частоты вещает и они восьмиомные по нч,а S90B тоже хорошо,но первую я слышал сам,а про вторую только читал и на Ютубе через свои S70 слухал.
А что компрессия уже таки зависит от степени сжатия?
"... картина Репина "Приплыли"!" Добавлено спустя 19 минут
Банан:
Свечи у меня гамно?
А ты покажи фото или напиши название. Дело может быть еще в том, что в твоем бензине есть присадки для повышения ОЧ, содержащие металл. При сгорании бензина они откладываются там, где могут "прилепиться" вместе с нагаром. В том числе и на изоляторе свечи. А керамика имеет пористую структуру, в эти поры и откладываются молекулы с металлом. Поэтому диэлектрическая способность изолятора уменьшается. Нет никакой гарантии, что твоя свеча А11 через некоторое время не умрет - точно также, как и прежняя. Я заметил на своих двух мотоблоках такую же историю: хрен заводится, пока не прокалишь свечу и не почистишь изолятор полоской мелкой наждачки. А после двух-трех таких чисток свеча совсем отказывает, приходится брать новую. Причем, старая больше не работает ни в моторе мотовелосипеда, ни в скутере. С бензопильными свечами то же самое, но не со всеми. Свеча L7T так умирает, примерно за время расходования 5 литров бензина. Я их уже столько поменял в пиле ОлеоМак, что и счет потерял - как семечки, расходный материал. А в пиле Штиль, которой 12 лет, еще старая свеча работает - родная, с которой покупал. Есть еще свеча Qrown, тоже очень капризная - чуть покрылась нагаром и "ушла в отказ". Я её использовал только для проверки - заводил с ней тогда, когда другие свечи отказывали. А она подкоптилась немного и всё - кончилась.Добавлено спустя 29 минутКто-нибудь может "просветить" насчет брелков-ключей для домофона? В том новом доме, куда меня переселили, установлен домофон от строительной компании ПИК. Ключ дали только один, сказали самому делать копии, если надо.
Куда ни обращался, нигде не могли сделать. Где-то не смогли считанные данные записать в новый ключ, а где-то и прочитать их не смогли. Поискал на Авито среди объявлений разных мастерских, где такие дубликаты делают - не все это могут, оказывается. В одном месте посоветовали установить на смартфон приложение NFC Tools Pro, запустить его и приложить брелок. Дескать, должно что-то считаться из него и на экране будет информация. Я так и сделал, но смартфон на брелок не среагировал, хотя функция NFC в настройках активирована. Что там за такое хитро-мудрое устройство, которое не "по зубам" навороченной электронике? И как его победить? В одной мастерской, на Проспекте Мира д54, пообещали сделать, но, опять-таки, 50/50... Цены на такие брелки от 500 до 900 рублей - я хренею!
Запомните все этот очередной перл Харитона! Его бы записать несмываемой краской на бетонном заборе, чтобы на века!
Первое, что попалось на глаза - просто было лень искать более "авторитетный" источник... Добавлено спустя 6 минутDemchalek, у нас тоже делают такие бесконтактные, но для частот 125 кгц. А этот брелок, вероятно, работает на частоте 13,56 мгц. Это я уже успел кое-что почитать в интернете, слегка "просветиться". Кроме того, в той мастерской, где сказали приехать для пробы, еще немного "просветили": их бывает аж 5 разных видов. Какие-то требуют специального оборудования для считывания и записи.Добавлено спустя 17 минут
На эту фирму в Новокосино 5 положительных и 26 отрицательных отзывов. Да и не поехал бы я туда, делать мне больше нечего...
Запиши, запиши, Незнайкин Степень сжатия - вещь постоянная. А компрессии может вообще не быть. Если все знания брать от дураков из сети можно повредить мозг.
Никогда такой херней не страдал о проводах из бескислородной меди, золотых разъемах и прочем подобном, но вот лампы дают порядок гармоник существенно меньший. Я понял, Харитон настолько тугоухий, что ему одинаково звучат и наушники-затычки от китайского плеера начала 2000-х, и современные высококлассные колонки с рупорами на ВЧ. Ну оно и не мудрено не различать при воспроизведении попсы из МР3 с битрейтом в 128 кБит.
Не совсем корректное высказывание. На этом половина легенд о теплом ламповом и построена. Дело то простое. Лампы могут работать в линейном режиме без дополнительных цепей ОС, с ними еще линейней будет. А вот транзисторы так не умеют. От этого возникает нагромождение разных ОС как и по постоянному так и попе ременному ))). Схемы сильно усложняются. А с лампами все просто. Взял немного деталюшек. Прикинул (посчитал) по типовой ВАХ, спаял, уточнил (типовая не есть реальная ВАХ), готово. Если добавить что кол-во ламповых каскадов всегда меньше чем транзисторных, для обеспечения того же усиления, то еще один плюсик имеем. Правда при больших КУ приходится ограничивать во избежание самовозбуда ( 1000 в одном каскаде куда более склонно к возбуждению чем два каскада 10 и 100) и этот плюсик иногда теряется, но тем не менее он есть и им можно умело пользоваться. Ну например. 2 простых ламповых каскада с усилением 330 каждый дадут в итоге 110000. Транзисторных потребуется 4-5 и каждый со своей ОС и еще межкаскадные.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 16 января 2023 в 20:31, krotik: причина не указана)
Думается мне что коэф гармоник на лампах будет поболее чем на транзисторах. Но это не мешает создавать на них качественные усилители звука.
Что такое битрейт я не знаю. Думаю что некачественный перевод очередной западной статьи. То есть очередная феня. Я не тугоух. Играю на гармони русского строя. Кто умеет- тот понимает. Тех, кто не понимает как снимаются АЧХ усилителей, а особенно колонок, просьба не беспокоиться. Создать качественный звук в наушниках гораздо проще чем звук с колонок. Детишки,- вам пора в школу.Добавлено спустя 7 минут
Георг Ом:
Совсем некорректное высказывание. Усиление лампами кардинально отличается от усиления транзисторами. Пока еще не слышал в сети НИ ОДНОГО правильного об,яснения сути. С теплым вас звуком, детишки.Добавлено спустя 23 минуты
А еще не так давно ты "с пеной у рта" доказывал, что степень сжатия меняется с оборотами коленвала.
Ткни пальцем. Такую глупость можешь сказать только ты. Специалист по прокладкам.
Вот эта фраза знаешь как называется? Пук в муку, она называется. Сам то понял что сказал?
MAGNETO:
В лампе электроны летят от катода в вакууме,свободно
Нееее! Это в стержневых они летят свободно, а в сеточных долбятся ап сетки. Но по кристаллической все же сильней. Так что самая круть это стержневые. Во где теплота и чистота! )))) Но всюду натыкаемся на пространственный заряд высокой плотности в зоне катода где лекстроны толпяццо, сталкиваюццо и пинаюццо. Что бы его снизить нужна катодная сетка. А она несовместима со стержневыми лампами и лампы с ней не поддаются стабилизации режима. Не видать нам чистого непорочного звука, как своих ухов !!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 января 2023 в 21:26, krotik: причина не указана)
Главное в этом деле аудиофилом не стать,не то штаны спадут Будет и провод к колонкам специальный и подставки под этот провод Добавлено спустя 1 минутуЛамповое то оно конечно хорошо,да трансформаторы мотать плохоДобавлено спустя 2 минутыНо зато когда выпьешь дигидрата,то звучит идеально что лампа что транзистор что тда
