Вопросы к коллегам
Demchalek
5 дней назад
Провод многожильный распушить и шить маленькой иголочкой "паутинку".
Недостаток, то что силикон кнопок дырявится-портится и контакт не очень.
Последний раз кнопки вживил.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 января 2019 в 10:38, Demchalek: причина не указана)
Айдар
А никто квадрики не делал? Интересует передняя подвеска, как ее по уму сделать? Или может чертежи есть?
Банан
Айдар, посмотри подвеску классики да копируй ..в масштабе
Банан:
Не годится такая копия для квадрика: нижние рычаги желательно крепить возле середины рамы, как можно ближе к продольной оси. Верхние - немного не доходя до мест крепления нижних.
Айдар
Дед, Задумка старая не дает покоя, пока нет финансов на завершение текущих проектов, башка не дает отдыхать. Задумка, это трайк, с двумя передними колесами. В иделе, качающийся трайк. Вот думаю пока. Эскизы рисую.
Айдар:
Управляемыми, конечно? Или на заднем будет поворотный узел?
Опять же, для каких дорог и скоростей - отсюда выбор диаметра колеса и его ширины. За этими параметрами "хвост тянется" - вес колес, как части "неподрессоренной массы". Максимальная нагрузка в статике на колеса и подвеску, соответственно выбор конструкционного профиля для рамы и деталей подвески. Много чего продумывать нужно, да и считать - тоже придется, чтобы не повышать рабочие сечения рамы и рычагов подвески больше, чем это необходимо по условиям прочности, с обычным - полуторным - запасом. Когда это все будет готово "на бумаге", то выяснится, что имеющийся мотор не потянет эту массу с желаемой скоростью - придется редукцию трансмиссии увеличивать.
Короче, как обычно - мороки будет предостаточно, "делай плечи шире"... laugh
Айдар
Дед, Плечи диктует дверной проем, смешно, но так оно и есть, блин.
Приглядись к программному комплекту SCAD, в нем есть очень полезные штуки. В частности, программа для статического рассчета стальных ферм и балок Kristall. В ней и сортамент есть по разным ГОСТ-ам, и массу конструкции посчитать можно, и профиль необходимый она сама подбирает, исходя их нагружений стержней и узлов.
Лёха
S.T.A.L.K.E.R.
159 дней назад
Очередная псевдонаучная хрень. След на юбке поршня свидетельствует о перегреве, от масляного голодания все на много хуже выглядит.
Или что меж поршнем и цилиндром давно спичка со свистом пролетает, ну не спичка, просто цилиндр подизношен и это след от нижней ступеньки набитой кольцами, возникающий при перекладке.
При масляном задиры а не потертости. На поршнях с их огромными линейными скоростями и легкоплавким материалом доли секунды и всё.
А тут поршень как ходил по масляному слою, так и ходил, ничто слой не нарушало.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 января 2019 в 21:28, krotik: причина не указана)
Лёха
Хочу на авито купить 25ГД26Б,но продаван хочет предоплату ..не хочу думать думы.Ведь можно же на почте допустим оплатить при получении,наложенным платежом например-не хочет.
Банан
Лёха, да там полно других вариантов
Айдар
Лёха, Авито доставка например.
Лёха
Айдар:
нужно почитать как она работает
Задумал я здесь соорудить ультразвуковую ванну,чтобы карбы мыть.Уже заказал излучатель на али.Схема для пайки простая.Пробовал кто такую ванну в деле,а то меня ацетон уже довёл до ручки crazy https://ru.aliexpress.com/item/New-Electric-Conversion-Efficiency-60W-40KHz-Ultrasonic-Piezoelectric-Transducer-Cleaner-High-performance-Acoustic-Components/32725210784.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6c8133edgiYoW8
Лёха:
Что-то мне думается, что указанной мощности не хватит для "раскачки" всей массы карбюратора. Хотя, если нужно "раскачать" только загрязнения, а не весь карбюратор, тогда может и хватит.
Глянь тут http://www.psb-gals.ru/downloads/manual_pui.pdf характеристики типовых ультразвуковых моек.
Лёха
Так зачем карб то качать,пусть воду с содой качает.Помнишь стиральную машинку ретона?Так она что,тряпки качала что ли?
Добавлено спустя несколько секундкоменты на ютубе почитай под этим видео laugh Добавлено спустя 2 минуты
Глянь тут
ну там киловатные излучатели,чтобы раскачивать например танк поднятый с дна болота scratch
Лёха:
Помню только рекламу, а сам не пользовался - очень засомневался в эффективности. Приятель мой сказал про нее так: "на полдня оставлю в тазике с носками, глядишь что-то и отстирается".
А ты себе не купил такую, что ли?
Лёха:
Ну, мне так думается, что энергия излучения будет поглощаться большой локальной массой. Могу ошибаться, поскольку физику акустических колебаний не изучал.
Лёха
[quote=]А ты себе не купил такую, что ли?[/quote]
Когда её рекламировали я её не хотел laugh
Большая мощность категорически не нужна. Кавитационные силы просто начинают разрушать металл. Для отмывки карба и то придется ванну в ванну ставить. Т.е. заполняем основную водой а в неё уже ставим вторую с моющей жижей и изделием, так что бы не касалась дна и стенок. Именно так отмывали платы, мощность ванны 40Вт и то далеко от максималки стояла, 15 где то. Кстати не вздумайте подшипники мыть на больших мощностях что бы потом ставить. Только на самых малых и то не рекомендуется. А то блестеть то будет, да вот только шарики и беговые дорожки все в микрораковинах. С этой фигней столкнулся в конце 80х, когда на заводе у нас УЗ мойки упомянутые выше стояли. Консервационную смазку побыстрей решили удалить. Хорошо только нужное конкретно сейчас кол-во подшипников загрузили, не все что получили. Технолог насоветовал ((((
Ну и еще момент, рассеянный и концентрированный УЗ это огромная разница. На том что с али виден конусной концентратор. Так что приём ванна в ванной практически обязателен, иначе кавитация все будет съедать
Редактировалось: 4 раза (Последний: 13 февраля 2019 в 12:19, krotik: причина не указана)
Банан
ультразвук при таких мелких ( за 30см) деталей - неважно какую будет иметь мощность. все детали что имеют соприкасание должны чистится отдельно. время очистки зависит от засоренности . кроме этого я больше ничего в этом ультразвуке и не понял..из курса физики .
Да, стараются брать не мощностью а временем. В разумных пределах.
Лёха
Значит пока собираю плату smile
Лёха
А если зубы погружать в ванну,то зубной камень будет отлетать? scratch
Банан
Лёха, там есть места соприкосновения ..отлетать будут вместе с челюстью)))
Wittich
1364 дня назад
Дожили... smoke
https://zen.yandex.ru/media/freerider/motociklizm-sedeet-5c63244a6accca00ac2dd79c
S.T.A.L.K.E.R.
159 дней назад
А самый доступный "некитайский" мотоцикл - BMW G310R, стоит от 342 000
Поесть по мнению автора мотоциклов дешевле не существует? От 150 000 уже можно взять японца, ну можно и за 100 000, но я сомневаюсь в том что оно долго проездит
Wittich:
Дожили...
Кто добровольно перешёл на СВЧ печки, тот с радостью будет ездить на электросамокате.
Czech
1098 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
Видимо забыл добавить слово "новый".
S.T.A.L.K.E.R.:
Можно и значительно дешевле. Пример у меня сосед по гаражу по имени Кенни. Только это надо уметь выбирать и времени порядочно.
В нулевые годы на Митино-базаре продавался УЗ-фонтан,водичка кипела буруном в чашке.Пальцы совать в воду для определения температуры желания не было....
Лёха
Вообщем чуавак уже с почты позвонил,25ГД26Б в коробку прячет.Насчитали 420 рублей,расстояние 170 км. Я уже доволен и жду с нетерпением,ведь это было так давно..все эти электроны 103,104.. cry
А вот про ванну smile
Добавлено спустя 2 минутыВ сумке автобусом возил электрон 103 в деревню.За один раз всё не увезешь на летние каникулы laugh главное до автовокзала донести laugh
Лёха
Получил 25ГД26Б. Упаковано как видите совсем никак,катались в коробке.Хорошо хоть подсказал винтами лицами внутрь стянуть,да вот подумал хоть додумается мятыми затычками из бумаги оботкнуть..нет.Начинающие.. shock
Добавлено спустя 1 минутуНе делайте так посылки друзья. scratch
Ну, вроде доехало. Моему знакомому из Белорусии 30ГД-2 под S-90 пришел с отпавшим магнитом. Отправляли живой все всяких сомнений. Хорошо катушку не смяло и не сорвало. Потрахался но восстановил. Всё-таки старая радиолюбительская школа laugh
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 февраля 2019 в 12:09, krotik: причина не указана)
Лёха
Мы тоже мотали динамикам катушки..один раз после намотки даже масло залили между керном и каркасом чтобы не тёрло rofl это когда на 75ГДН-не с конусом пальцы магнитом прищемило и я орал дайте мне отвертку laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2019 в 16:21, Лёха: причина не указана)
Лёха, ты из динамика стриктер сделать хочешь?
Лёха
Нет,я просто испытываю к ним тёплые ламповые чувства в силу пережитого с ними в детстве и школьные годы)Но в дело я их конечно применю,буду бу-бу слухать laugh Добавлено спустя 1 минуту
стриктер
? scratch Добавлено спустя 57 минутЧего то расшифровку не найду,почему 26Б?почему Б? scratch
Лёха
Я эти динамики беру в руки и сижу прусь))Было у кого такое? hoho
Было у меня, когда мне было 12 лет: купил модельный моторчик с пропеллером - сидел и крутил за него, имитируя запуск. crazy Больше-то ничего не было: ни бачка для топлива, ни самого топлива, ни топливной трубочки... sad Только касторовое масло в домашней аптечке. laugh
Demchalek
5 дней назад
А я так и не завёл ни один двигатель от авиамоделей.Злой на них до сих пор.Это дурацкое топливо нигде не достать.Эфир для наркоманов.Спустя много лет я всё таки достал его, не помню из какой то больницы. Масло касторовое из аптеки и керосин с заправки. И всё равно ни чих ни пых. Моторы новые с магазина. Не загорается топливо без искры. Хоть сдохни их крутить. МД-5 и комета 3,5см3 вроде.Где то валяются до сих пор.Самолёты зазря выпиливал из деревянных наборов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2019 в 11:35, Demchalek: причина не указана)
Айдар
Demchalek,
Demchalek:
это калильные движки, они работают на метаноле, и у них есть свеча воспламенения. А эфир, он для дизелей, т.е. компрессионных двигателей. laugh
Дед отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 09:50
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 09:15
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 09:02
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 08:44
