Вопросы к коллегам
Лёха
попробую такую схему
Разборка Дарнелла
Demchalek
Какой там ток? можно пусковое реле типа РТК-1. Но оно на 2,6 ампер.
Лёха
Да ток пусковой такой что ну его на й))Добавлено спустя 1 минутуРеле на 10А терпит ,а вот выключатель залипал - приваривались контакты
Разборка Дарнелла
Demchalek
На токарном станке работает нормально с 1,5 квт китай-двигателем. Реле подключает пусковой конденсатор, когда ток пусковой большой.А потом быстро отпускает.Катушка последовательно нагрузке.Гениально.Меня устраивает. На контактах шишки большие СССРовские.А ведь станок без конца вкл. и выключаешь.Нормально работает.
Лёха
Demchalek, по такой схеме с реле на 220 как выше?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2022 в 16:48, Лёха: причина не указана)
Разборка Дарнелла
Demchalek
Вот так подрисовал.Надо марку посмотреть, в станке.Может быть и от кондиционера СССР.Или от стиральной машины. Или холодильник, но это скорее нет.Чем это лучше, чем всякие реле времени. Что включается только когда ток большой.По сути: можно любое реле срезать обмотку и намотать например 0,8 проводом.Диаметр по своей нагрузке подобрать.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 18 ноября 2022 в 17:32, Demchalek: причина не указана)
Stunt
Demchalek:
от какой именно стиральной машины?
раньше были такие реле на машинках Рига,Вятка и проч...,а т.-же на холодильниках.Оно токовое/пусковое-но ток ограничен конструктивом-провод стартовой катушки тонкий.
Лёха
Есть такое реле от стиральной машины и оно робит с родным мотором от той же стиральной машины)
Разборка Дарнелла
Лёха:
-ставьте строго вертикально.С внешним пускателем пускает и большие моторы.
Лёха
Где купить S90B чтобы пламенный фонтан чувств бил выше крыши и мама не горюй?) У кого есть такие? smile
А то меня S70 задолбали со своими пьезодатчиками ,нужен провод посеребряный ,а у меня нет..когда то серебрил провода в школьные годы,но не помню чем scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2022 в 03:02, Лёха: причина не указана)
Разборка Дарнелла
как это чем?Фотобумага в фиксаже-потом этой-же бумагой и трём обезжиренную и отполированную заготовку.Я так директоры на ДМВ-волновом канале натёр,Агонь!!!
Лёха
MAGNETO, я не понял что к чему( какой бумагой нужно натирать, где ее найти?
Разборка Дарнелла
Фотобумагой.Ну была такая для ЧБ фотографии-"Бромпортрет",""Унибром","Йодоконт".А еще на ней осциллограммы писал светолучевой осциллограф.На ленте по 6м. Потом проявляли и глядели аварийные токи и напряжения.Бумага даже старая пойдёт-серебро-то в ней сохранилось.Фиксаж его изымает и из раствора можно бронзой/медью выделить в виде металла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2022 в 22:31, MAGNETO: причина не указана)
Да, всякая не засвеченная ч/б фотобумага отдает йодистое серебро в раствор тиосульфата натрия(фиксаж). Побольше такой бумаги прополоскать в фиксаже, а потом в этот раствор положить провод или трубку, которую нужно покрыть серебром. Только хорошо его обезжирить перед этим. За процессом серебрения можно даже наблюдать, если не жаль времени...
Я прифигел!!!!!!С 3:23-Г-423,кажется....Теперь я знаю от чего у меня есть основание без осветительной катушки!!!
Лёха
Где ещё найти эту бумагу..есть фотки старые сб,они подойдут?Добавлено спустя несколько секундА если крестик натереть с сделать раствор серебра?
Разборка Дарнелла
не то,нужны соли серебра.Не верю,что фотобумаги старой нету.Фотографии не годятся-из них фиксаж растворимые соли вынул
Лёха
Может быть такая бумага где фотки на доки делают?
Разборка Дарнелла
не,на авито гляньте.Задёшево можно взять рулон
Ключевое слово - ляпис. Если объем большой, ну там несколько десятков метров провода, то лучше жидкий. Он конечно нынче очень дорог, хотя 700р 10гр это на пару десятков метров 1.5 квадрата. Серебреные провода вещь специфичная и изначально стоила не хило. Если объем не большой то ляписный карандаш, там азотнокислого серебра не много и технология применения отличается. Все есть во всезнающем и вездесущем.
А так раньше да, чаще серебрили отработанным фиксажем. Всё равно выливать, а так в дело.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 ноября 2022 в 11:57, krotik: причина не указана)
Ляписный карандаш - хороший материал для серебрения. Но найти его нынче - это надо ещё "побегать с высунутым языком"! Просто так в аптеке не купить - его нет, просто не заказывают его, из-за отсутствия спроса. А где удается найти, то 1-2 штуки, не больше.
"Можем заказать, но ждать надо пару недель, пока привезут", - так мне говорили везде в округе Домодедово, куда я ни обращался.
Лёха
Да мне нужно два волоска ,чтобы пьезотрубку подключить
Разборка Дарнелла
Да из любого серебряного кольца сделай. Дешевле будет.
Не покупать же отраву 10гр за 700р
Дед, в е- аптеке и в столичке пои170 р завтра. В живую нет и это нормально. Ведь не первой необходимости. Почему то из ВИ гайку от 1 дня до 10 ждать можем. А болтик к ней с Али месяц- полтора вообще не вопрос. А заказать и забрать завтра- проблема. Я так и заказывал пока не сыскал жидкий в мелкой фасовке.
Ну, не знаю кому как, а мне "легче удавиться и не жить", если так долго ждать приходится... sad Когда не особо надо, то можно и подождать. А когда нужно "еще вчера" - нет уж, извините... podlec Я лучше поеду в магазин и заплачу подороже, чтобы не ждать такую долгую посылку.
Мне вчера на АЗС в Домодедове пришлось ждать минут 15, пока женщина из машины передо мной вернулась и уехала. Её машину уже давно заправили, а она еще что-то там покупала, может быть даже кофе пила с каким-нибудь "пончиками". Если надо тебе что-то еще, кроме бензина - отгони машину от колонки в сторону и покупай, сколько пожелаешь.
"Убил бы нахрен", будь лет на 20 помоложе. zlo И на другую колонку не заедешь - очередь большая и не вклинишься никуда. Там даже заправщик обалдел от такой наглости, чуть "говном не изошел" - только смотрел на меня и руками разводил.
Лёха, были тонюсенькие жилки в телефонном кабеле(ну попадались...)те точно серебро(ну вероятно гальваника на медь).Но тонюсенькие....Эт давно было....Пообщайтесь на телефонной станции или в СЦБ на ЖД,у них серебрушки бывают.
При таких раскладах и сам в много чего "чипе" беру в тридорога. Это если для себя. Для клиента по определению только там из за надежности. Да и деньги не мои ))
Но с появлением сайтов контор стало удобней, хоть понимаешь в куда бежать и надо ли это делать сейчас, можно заказать выдачу куда удобней. А то как на даче, даже в хозяйственный и строительный едешь на удачу. 70/30 что повезет. А в ближайшей "пятерочке" в поселке в выхи т.бум. не купить. Всё дачники-засранцы смели ))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2022 в 23:01, krotik: причина не указана)
Лёха
Друзи,да это же я! dance laugh Добавлено спустя 1 минуту
Разборка Дарнелла
Custom
Севастополь
5 дней назад
Ты опоздал, место занято.
Гиви Александрович Дед, совсем этот ГАИ женщин тебя не уважает. rofl
Лёха
Дед, Нужно было бабову тачку через что то мягкое протолкнуть вперёд и всего делов.Добавлено спустя 1 минутуНе догадался? smile
Разборка Дарнелла
Лёха:
Нужно было ...
Лет 20 тому назад я бы так и сделал, даже не ища ничего такого "мягкого". А теперь мне просто лень лишний раз делать какие-то действия, если можно просто подождать.
Само интересно то, что мне в кассовом зале, когда оплатил за бензин, тоже предлагали выпить кофе... laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2022 в 13:43, Дед: причина не указана)
Банан
И оформили бы ДТП. И видосы с камер в суд..
Лёха
Эти клуши они как и педерасты у руля оторваны от реальности
Разборка Дарнелла
Лёха
Педерасты у руля да холуи-жополизы...они не ведают что творят и к чему это приведёт.
Разборка Дарнелла
Банан:
20 лет назад там не было никаких камер - была самая обычная АЗС, еще "советской" постройки.
А нынче - так видно же будет на записи время её ухода в кассовый зал и время возвращения назад. И что она делала в зале, пока я ждал её возвращения. Наглость тоже наказуема, если разобраться - как она поступила, это вопиющее неуважение к людям... joke
Мне доводилось Москвичом выпихивать таких наглых водил, которые подпирали сзади на стоянке возле дома. Нормально так выпихивались задним ходом, но бампера были у всех стальные и это сильно помогало.
Дед, - ты ГЕРОЙ scare
Коллеги задают вопрос Деду: - "Дед, ты где ночуешь"?
- " У тети"
- "у какой?"
- "Это не принципиально"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2022 в 15:04, Харитон: причина не указана)
Лёха
Почему по сих пор нет приблуд для скрытия номера? Например на электроприводе накладной номер уезжает за секунду куда то под бампер,ежели возникнет живой деревянный. 21 век товарищи,мороковать надо и понимать это. smile а то стрегут как лохов используя средства цивилизации деревянные полностью,мне стыдно за пиплов что такие непродвинутыеДобавлено спустя 1 минутуРаз два,щёлк,посмотрел в трубу- пол головы у деревянного улетело в кусты . Как дети малые
Разборка Дарнелла
Липтон отвечает в теме «Эл.Вел Niubility B14.» сегодня в 19:10
Харитон отвечает в теме «Racer 150-23A TOURIST» сегодня в 17:48
Харитон отвечает в теме «Вопрс по двиг. 1P139FMB» сегодня в 17:41
Банан отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 15:31
Stunt отвечает в теме «MINI Riga 2.130» сегодня в 10:43
Otstoy отвечает в теме «Сборка Colt International из коробки» 5 декабря 2022
Otstoy отвечает в теме « Ведущая звёздочка мопеда Альфа» 5 декабря 2022
AZLK-M отвечает в теме «Suzuki-VanVan(RV50)» 5 декабря 2022
Re123 отвечает в теме «Ремонт надсвечника» 5 декабря 2022
RM3 начинает тему «Regulmoto RM3» 5 декабря 2022
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 4 декабря 2022
max-swetlov отвечает в теме «Передняя вилка» 4 декабря 2022
Otstoy отвечает в теме «Немного видео про "Альфу".» 4 декабря 2022
Харитон отвечает в теме «Фары и лампы применяемые на советских 2х-скоростных мопедах.» 4 декабря 2022
Андрей отвечает в теме «Мокик Simson» 2 декабря 2022
SELENGER отвечает в теме «Honda Tact AF31» 30 ноября 2022
Дед отвечает в теме « Покупаем китайца» 30 ноября 2022
Волголог отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» 30 ноября 2022
Дед отвечает в теме «Боковой пластик (Крышка)» 28 ноября 2022
Харитон отвечает в теме «глюк со светом» 28 ноября 2022
