#8981
- 14 июля 2022, четверг
Банан:Для китаймоторов один путь - в переплавку. А ты не хотел приобретать "советский" мотор ДМ-1 - он "неубиваемый", только на плохом масле кончается. Ему рекомендовано масло М10Г - это для дизельных моторов, самое дешевое, как и М8В; у нас оно продается по 1290 р за 5 литров, я его покупаю для бензопилы - на смазку пильной цепи. А хорошую полусинтетику ему заливать, хотя бы "Роснефть" 20W-50, так он и будет работать "до скончания века". И тяга у него ого-го-шная, все же 320 см3 - это вам не "хухры-мухры". У меня он трогается на 2-й передаче по асфальту с полной телегой дров, когда "с горочкой" бревна наложу. Это 800 кг полного веса выходит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2022 в 16:37, Дед: причина не указана)
#8982
Банан:Мой мотоблочный 7 лс вполне успешно привёз куб берёзы. Это 900 кг.
#8983
#8984
- 15 июля 2022, пятница
Харитон, в два захода. Тут у меня был вопрос о том (когда увидел износ ствола клапанов и вообще общий износ - после замены колец у меня была царапина цилиндра так её не стало уже) - не пора ли менять движок. Моя любимая компания carver походу свернулась в РФ по моторам. Ставить брайт который не хвалят совсем не хочется. Дм поставить или вообще уд Что-то ссыкотно. Езжу за 10 км от дома примерно.. Хотелось бы не на галстуке возвращаться а самому.Добавлено спустя 3 минутыДед, дм-1 стоит у нас на авито одна штука за 4 тыр. Пишет что стоит давно и был масложор.. Состояние неизвестное вообщем. Дороговато для кота в мешке
#8985
Банан:дм-1 стоит у нас на авито одна штука за 4 тыр. Пишет что стоит давно и был масложор.. Состояние неизвестное вообщем. Дороговато для кота в мешке Ломаться в нем просто нечему, настолько всё сделано "кондово" и неубиваемо. А масложор - это от изношенного маслосъемного кольца. Если компрессия еще более-менее, то разобрать и заменить все кольца не вопрос. Они там подходят "один в один" от Жигулей-копейки, Ф76 мм. Более ранние моторы делались с другими компрессионными кольцами, более толстыми. Если таких не найдешь - у меня есть 2-3 комплекта новых - ставить их некуда, такие старые моторы уже большая редкость. Или менять поршень на более поздний. Но жигулевский поршень не подходит - у него палец Ф22 мм, а у ДМ-1 в поршне отверстие под палец Ф20 мм. Насчет опасения за мотор, что он может сломаться вдали от дома, я так скажу - пахал на нем и ездил с телегой о-очень много, но не особо далеко - примерно 4-5 км от дома. Так что, суммарно он у меня без поломок накатал точно больше 200 км. За 12 лет эксплуатации был только один случай, когда пришлось толкать его домой целый километр. Хорошо, что мимо проезжал на велосипеде знакомый таджик - он и помог дотолкать. А причиина была в том, что "продуло" прокладку под головкой цилиндра. Она было плохо прижата, потому что в корпусе цилиндра были сорваны резьбы под 3 болта М8, крепящих головку. Мне этот мотоблок отдали, со словами "перебран, ничего делать не нужно, можно просто пользоваться", - я и не стал его разбирать для проверки. Вот и вылез дефект сборки, буквально на третьем баке бензина. После этого я перерезал сорванные резьбы на М10 и заменил болты. Прокладку под головку положил новую и больше в этот мотор не лазил очень долго. В прошлом году только заменил поршневые кольца и сделал тоньше на 2 мм головку - под бензин А-92. Этот мотор пока в запасе лежит, ему еще надо сделать другой глушитель - тихий хочу сваять, чтобы не шуметь в дачном поселке, когда еще люди спят. Одна из причин у этих моторов выхода из строя модуля зажигания, это неправильная установка зазора: старый модуль выставлялся с малым зазором между статором и ротором - 0,1...0,15 мм, иначе искру было не добыть.
Новые модули нужно выставлять с зазором 0,35...0,5 мм.
А если сделать зазор меньше, "по-старинке", то в обмотке индуцируется слишком большое напряжение и модуль отказывает.
#8986
Дед, а что по катушке света на нем? Сложно сделать?
#8987
Похоже тоже поп-проповедник.
#8988
- 16 июля 2022, суббота
Банан:Дед, а что по катушке света на нем? Сложно сделать? Я над этим уже призадумался было, но потом не захотелось ставить дополнительный сердечник рядом с основным. Это же надо делать кронштейн для него, резать кожух охлаждения и приваривать "закрывашку". Магнит проходит мимо сердечника очень быстро и он там всего один, получается очень большой перерыв во времени между импульсам индукции. Наставить этих сердечников побольше - вообще не вариант. Значит нужно накапливать энергию этих импульсов большим конденсатором. А расходоваться эта энергия будет быстрее, чем накапливаться. И получается, что нет смыла "городить огород". Куда практичей будет закрепить автомобильный генератор на штыре впереди мотоблока или на раму приварить пару кронштейнов. Еще и аккумулятор будет нужен, в качестве первичного возбудителя и накопителя. Классический принцип - он лучше всего. Очень хорошо подойдет генератор от трактора, он бесщеточный - вечный, по сути. Еще и подшипники ротора у него больше размером, чем у автомобильного. Заодно послужит и в качестве груза, он тяжелый.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2022 в 09:18, Дед: причина не указана)
#8989
Правильно. Аккумулятор, хенератыр, и тетьку посадить для веса и чтоб пи..ла пела всю дорогу. Сердечник катушки должен быть Ш образной формы, конденсатор не нужен. Если поставить светодиоды, то мощности хватит.
#8990
Харитон, делали на дм такое? Я не знаю там про расположение магнитов..
#8991
Там всего один магнит.
А ротор чугунный, тяжелый. Магнитный поток проводит не очень хорошо, поэтому длинные полюсные башмаки у статора не будут иметь смысла. Возможно, что и в самом деле есть смысл использовать Ш-образное железо от трансформатора. Магнит в таком сердечнике будет последовательно создавать магнитный поток одного направления в каждом стержне, таким образом будет индуцироваться 3 полупериода за каждый его проход возле статора. Но на этом и всё. Можно попробовать раздербанить нерабочий модуль, который я хотел восстановить. Схема там примитивная - один транзистор и один диод.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2022 в 18:39, Дед: причина не указана)
#8992
Банан: Харитон, делали на дм такое? Я не знаю там про расположение магнитов..
Да этого никто не делал. С 91 года воруют днем, по ночам смысла нет. Можно сделать сердечник как родной, можно Ш образный, и надеть на него три катушки, можно одну по центру, сколько влезет провода. Будут наводиться разнополярные импульсы. Лампочке все равно.
#8994
- 17 июля 2022, воскресенье
Сердечник этого модуля сделан таким образом, что катушка надета на его среднюю часть.
Ш-образный сердечник подходящего размера от трансформатора, да еще и с 3-я обмотками - это весьма заманчиво. Но возникает вопрос - как его закрепить на моторе? Кроме того, нужно еще и стержни подогнать под кривизну ротора, обеспечив одинаковый зазор у всех 3-х. Проблема однако, хотя и вполне решаемая, даже без токарного станка.
#8995
А как закреплена катушка на зажигание? Можно сделать рядом с маховиком кронштейн крепления или планшайбу, и закрепить несколько таких катушек. Совсем не обязательно трансформаторное железо, можно кровельное, или просто из банок нарезать. Катушка одна или три- без разницы, все упирается в размеры сердечника.
#8996
Дед, Харитон, ну.. Такое и на Китай мотор ах делают. И 2 неодиемых можно по внутри маховика и катушку внутрь. Это всё в любом случае чревато проблемами с искрообразованием. На каких то определённых оборотах. Сегодня испытал на прочность свои нервы и тракторок - в поле попал в грозу. Ливень. Молнии. Салафан над головой. Эмоции. Застрял в канаве. Тащил руками на первой. Шквал позитива украшенный матом)) Экшнкамеру зря не взял.. Те ещё кадры были бы..)))
#8997
Вид на кожух вентилятора-маховика.
Крепление модуля зажигания.
Вот сюда можно прикрепить алюминиевый уголок и на него уже дополнительный сердечник.
Места достаточно для 3-х П-образных или 2-х Ш-образных.
Но придется резать кожух и делать ему огибающую дополнительные катушки "закрывашку". В принципе, это решается элементарно. Но нужна сварка, на заклепках делать несерьезно - это будет колхоз, лютый... С другой стороны ставить дополнительные катушки нельзя - там должен оставаться проход для воздуха, который подается на цилиндр и головку.
Добавлено спустя 4 минутыБанан:чревато проблемами с искрообразованием. Ничем это не чревато, если будут дополнительные магниты внутри маховика. Но они должны быть достаточно больших размеров, чтобы от них был толк. Маленькими магнитами хорошую лампочку не зажечь, да и светодиоды потребуют мощности не меньше 5-7 ватт, чтобы они могли высветить дорогу на расстоянии метров 12-15 и широким пятном.
#8998
Дед: Ничем это не чревато, если будут дополнительные магниты внутри маховика.
Правильно, магниты внутри маховика, и много. А Бабу снаружи, но одну, две это уже перебор.
#8999
Неодимовые магниты в таких условиях работы быстро перестанут быть магнитами. Внутри маховика нет вентиляции и очень горячо от мотора. Больше 80 градусов точно, а это предельная температура выносливости этих магнитов.
#9000
62 дня назад
Неодимовые магниты в добавок очень хрупкие. Ферритовые или АЛНИКО ставятся в маховики. Ферритовые сейчас чаще всего.
#9001
Какие магниты внутри? Зачем магниты? Кого вы там магнитить хотите? Вы катушки тоже внутри поставите?
#9002
- 18 июля 2022, понедельник
Харитон, ты читаешь посты по диагонали? Вот же, "черным и по-русски слегка по-татарски" написано... Банан:И 2 неодиемых можно по внутри маховика и катушку внутрь. Приклеить магниты к маховику и вставить пару-тройку катушек внутрь маховика можно - место имеется, много.
И закрепить катушки на картере получится - можно придумать, если постараться. Только работать этот генератор - в предложенном виде - будет всего 5 минут: только до прогрева мотора до рабочей температуры.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2022 в 07:56, Дед: причина не указана)
#9003
62 дня назад
Да будет работать долго. У меня для ремонта маховика размагниченного на древнем лодочном моторе вклеил неодимовые магниты сначала на резьбовой фиксатор, а потом для заполнения пустот и лучшего сцепления эпоксидкой оптической залил. Несколько лет уже работает. В мотоблочном движке маховик одновременно вентилятором охлаждения является. Более 60-70 градусов не нагревается.
#9004
Дед: Только работать этот генератор - в предложенном виде - будет всего 5 минут:
Детишки вы, и мечты ваши детские.
#9005
Георг Ом:В мотоблочном движке маховик одновременно вентилятором охлаждения является. Более 60-70 градусов не нагревается. Еще как нагревается! Он только гоняет воздух, а сам почти не охлаждается. Был у меня случай - ехал с телегой и вдруг запищал мотор на ходу. Это закончилась смазка в зазоре между цапфой коленвала и корпусом обгонной муфты шнурового стартера. Пришлось остановиться, скинуть кожух-стартер и разобрать обгонную муфту. Сразу это сделать без перчаток не получилось, пришлось ждать, пока маховик остынет - прикоснуться к нему было невозможно. Хорошо, что корпус обгонной муфты алюминиевый, а крышка тонкая стальная - они быстро остыли. В картер толстую травинку макал и переносил масло внутрь втулки храповика - это было долго, но заняло меньше времени, чем разборка на обочине и ожидание, пока остынет.
#9010
Дед, такое электрообеспечение делают и вполне успешно работает. Ясно что магнит от нагрева теряет свои свойство но - далеко не разом. Нужно время. Круглый магнит с дыркой посредине ставят причём на болт и без заливок которые ухудшает охлаждение магнита явно. Сами магниты будут гонять воздух внутри маховика. По вашему так и дружба через какое то время искру бы переставал метать.. Так работает же. А температура там намного больше чем в 4Т.
#9011
Банан, у магдино Дружбы магниты не боятся нагрева выше 80 градусов, потому и работают. Там даже не феррит, а сплав АЛНИКО. Нет, попробовать сделать можно, только мощности будет маловато. Но лично мне проще и быстрее пристроить генератор от трактора, он у меня лежит "про запас", рядом с жигулевским. Со встроенным РР. И фара есть мопедная, от Альфы. Просто я не езжу никуда в темное время суток, а то бы уже давно сделал.
#9013
Дед, в моем случае тоже - нет особой необходимости ездить ночами. Просто чтоб было.. Что-ли.... Тема с отдельным генератором.. Хм.. Вообщем - зачем мне даже 50 ватт 12вольт если есть необходимость в 10ватах. Соответственно уменьшение массы, живучесть (все эти ремни генераторов и т п) и масса акума будет не 15 кг а 3.
#9014
Банан, у тебя еще мотора нет, а ты уже "прицеливаешься" сделать автономное питание для светодиодной фары. Можно же купить 4 литиевых аккумулятора формфактора 18650, хотя бы даже маленькие по 1500 mAh, собрать батарею на 6000 mAh. Это примерно 300 вт*ч - запитать от неё светодиодную фару, мощностью 10 вт. Сколько ты ночью можешь ехать с фарой, часа два-три? На это время батареи точно хватит и еще заряд останется, чтобы светить туда, где пилишь дрова, а заряжать её можно и дома.
#9015
62 дня назад
Дед:у магдино Дружбы магниты не боятся нагрева выше 80 градусов, потому и работают. Там даже не феррит, а сплав АЛНИКО. Зато этот сраный АЛНИКО очень боится ударов. Старые маховики чаще всего размагничены в 0 либо от попыток снятия без съемников, либо от того что полюсными башмаками задевали сердечник катушки. Это на старых лодочных моторах и стационарных движках. Феррит в данном случае надежнее.
#9016
- 19 июля 2022, вторник
Георг Ом:Зато этот сраный АЛНИКО очень боится ударов. Да, этого у него не отнять! Помню, как еще на своем первом мопеде Berva пришлось снять и разобрать мотор, а съемника ротора магдино не было. Было это в субботу, а ждать изготовления съемника отцом на заводе было слишком долго - целую неделю. Даже монтировок не было на даче. Хотел вставить между картером и ротором лезвия двух топоров, упереться в них и постучать через медяшку по цапфе коленвала - там был небольшой осевой люфт, буквально несколько десяток. Этого было достаточно, чтобы ступица слезла с конуса цапфы. Но батя строго-настрого запретил стучать, сказав: "После таких простукиваний можешь смело попрощаться с магнитами, будет бесполезный кусок металла вместо ротора..." Пришлось ждать неделю, пока батя выточит и привезет съемник. А в 12 лет неделю не кататься на мопеде и ездить в магазин и по другим делам на простом велосипеде без мотора - жуть!!! После этого случая был срочно приобретен старый моторчик Д4 и установлен на велосипед, на всякий "пожарный" случай...
#9017
Так это и у меня на дружбе магнит может ослаб поэтому и случается такой полтергейст то работает то хрен заведёшь? Добавлено спустя 1 минутуа я один магнит в чермет отдал,а он может бы пригодился
#9018
А вот друзи стакан запаял вырезал нах двойное дно хотя на вид оно и целое было
Добавлено спустя 1 минутуВ следующем году,если живые будет поеду на кладбище до Цоя в Ленинград и до Андрея Панова Добавлено спустя 14 минутДумаю конус вырезать и приварить. Кто что думает про это?
#9019
Как ты собираешься приваривать сталь к чугуну, знаешь особый секретный метод?
#9020
А он что из чугуна что ли?
#9021
Всегда выполняю перфорацию чтобы не потело между ...между двойного дна.
Добавлено спустя 6 минут
#9022
Лёха, очень подозреваю, что большой шкив - чугунный. Перфорация, это хорошо, пользительно - много сырого воздуха пройдет при похолодании... А поток воздуха там будет внутри, чтобы вентилировать? Ты бы лучше туда напихал куски поролона, пропитанного в отработке - больше пользы будет. А что это у тебя за "конференция" такая, с пиндосами через катакомбы или дыру в канализации?
#9023
Это они через перфорацию изумлённо смотрят 30 лет делали автомашину и не додумались сделать перфорацию чтобы увеличить ресурс с 30 до 50 лет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2022 в 16:31, Лёха: причина не указана)
#9025
- 20 июля 2022, среда
Поролон со временем и воды в себя витает и эта эмульсия также как в ладах обычный Поролон разьест точно также
#9026
- 21 июля 2022, четверг
Думаю на пильный аппарат педали от взрослого велосипеда прикрутить и пробовать дрова готовить
Добавлено спустя 1 минутуЗакрепил кресло, очень хорошо подходит
Добавлено спустя 14 минутЧего ему надо?
Добавлено спустя 24 минутыМмммм?!
#9027
Пока думки такие,приварить высокие гайки между башмаками 4 штуки и после крепления этого сцепления на коленвал тулить шкив на 4 винта.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2022 в 22:48, Лёха: причина не указана)
