Вопросы к коллегам
Лёха
Смотрите как юхымы очко вытянули крепление кастрюли,втулку потеряли и тянули до упора ироды. dash
Добавлено спустя 1 минутуА потом им машины га́вно dash
Разборка Дарнелла
Банан
Лёха, не бывает плохих машин.. Бывают кривые руки у механиков. Ну и... Спросил меня однажды человек - могу ли я отремонтировать ламповый ч/б Рекорд " в идеал"... Я ответил - ты не в состоянии будешь это оплатить)
Лёха
Есть ли в рекорде 312 ару? Да что то через каждые 5-7 секунд то хорошо робит то плохо,экран белеет как от ослабления сигнала,в потом опять хорошо. Кулаком бил реакция небольшая есть.
Разборка Дарнелла
Лёха
Окей оби laugh
Добавлено спустя 1 минутуЧто заметил,глубина шахты под урановый стержень подогрева 2,5 сантиметра,а отросток недостаточный. Что это?)Добавлено спустя 3 минутыЕсли я изготовлю стержень на всю глубину то это же лучше и быстрее прогреет холостой ход карба? scratch
Разборка Дарнелла
AnarxisT
6 дней назад
Лёха:
Пропаяй нижнюю плату Радиоканала. В ПТК тэж могут быть траблы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2021 в 18:51, AnarxisT: причина не указана)
Лёха:
Руки из жопы это главная причина, конечно, но на "не говне" кастрюлю крепят либо центральной шпилькой, либо хомутом вокруг горловины карба. Шпильки по краям очень редко встречаются, и точно не в плоском фланце с картонку толщиной.
Лёха:
А каким количеством жидкости собираешься прогревать эту наставку на карбюратор?
Лёха:
А то как же? Детектор АРУ там на триодной части 6Ф1П в радиоканале.
кондер в катоде(электролит 1мкф) первой лампы радиоканала-6Ж1П высох Лёха А в ПТК ламели промыть бензином и смазать вазелином сразу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2021 в 19:41, MAGNETO: причина не указана)
Электролит да, запросто. Часто ситуацию заметно улучшала замена 6ж1п на 6к1п или 6к4п(надо перемкнуть 2 и 7 вывода)
Лёха
Дед, подогреватель греется хорошо,но теплопроводность к карбу недостаточна .
Разборка Дарнелла
Лёха:
Если попинать ногами, реакция будет лучше.Добавлено спустя 6 минут
А это ничего, что характеристики ламп разные? Вдруг Америку начнёт напрямую принимать.Добавлено спустя 10 минутЛёха, поперитыкай лампы в ПТК несколько раз, и переключатель покрути по кругу.
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет. Ноты тут https://youtu.be/uPkvGXrtHRg
Лёха
Pedro de Pakas:
А что будет если потерять распорную втулку или заменить на шпильку самодельную её да затянуть до талого?Крышка кастрюли коснется дна?Или хомут затянуть,чтобы горловина стала на конус и кастрюля все время норовила сползти то как назвать такую конструкцию? scratch За 11 лет 4 шпильки не оказались слабым звеном автомобиля,а все потому что втулки с первого дня вставил.Неужели не понятно,что если без втулок тянуть то фланец в резину вдавится и резьбу вытащит? Для человека разумного делалось,а не для юхыма
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2021 в 21:44, Лёха: причина не указана)
Разборка Дарнелла
Лёха, ты его к коллективке подключаешь? Откуда еще аналог? Там бывает такой сигнал с подъездного транслятора валит что ару не хватает, старички начинают "хлопать". Именно на такой 312й рекорд смотрел в 90е "кодированные" по синхронизации кабельные. Так что замена первой 6Ж на варимю может спасти ситуацию.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 марта 2021 в 22:07, krotik: причина не указана)
Лёха
Я через денди подключаю.Нужно бы AV сделать как то.На 6П15П подавать?Добавлено спустя 1 минутуЯ его починил в 17 году и тогда такого не было,а вот постоял 3 года я началось
Разборка Дарнелла
Вход у 6П15 сделан низкоомным. Фиг знает вытянет выход Денди или нет. По идее должен. Отрываем ВЧ дроссель что между диодом и сеткой. На сетку подаем сигнал с денди через конденсатор 10мкф и подстроечный резистор 4.7-10ком. Второй резистор на катод у нас уже есть. Правда будет плавать уровень черного при таком способе, но в принципе настроится можно. "Ленинград 48" именно так подключал когда то.
С Денди вроде нормальный RF сигнал идет. У самого валяется, не замечал проблем. В общем начитайте с электролита у 6Ж, дальше птк и весь РК на сопли, ну и 6К можно попробовать, хотя она только при перегрузе спасет, характеристика снизу длинней, не будет отсечки
Лёха
В пятницу проверю кандюк.Да,лучше когда оно всё вместе работает,с ПТК и по ВЧ.Все детство такой телек смотрел. smile
Разборка Дарнелла
Банан
Лёха, в рекорах кондеры по питанию все сухие к этому времени. Фильтрация осуществляется святым духом. Если плавает настройка то подбирать 6ж1п.. В идеале собрать прибор для проверки ламп потому как 6ф1п и 6н23п в птк в основном убитые тоже. К 6п15 мы цепляли двд просто резюками выводили уровень. Если будут проблемы по синхронизации что часто то придётся попотеть
Лёха
От 6ж1п только усиление зависит,это я точно помню. Вставляешь тухлую лампу и оно белым показует и за все время всего одна такая лампа попадалась.
Разборка Дарнелла
Старичок
По поводу шлема...
Взял на пробу WLT-118
Дабы отсечь вопросы вес 1600грамм.
А там хайте-критикуйте.
Czech
Литой пластик?
Банан
Лёха, 6ж часто попадались "плавающие"
Лёха
Czech, какая разница? Если человек не собирается головой об дорогу падать да ездить по пьянке то от ветра он точно не порвётся. Самое главное чтобы макушку не давило,одень и походи в нем часик другой,узнаешь тогда как оно на тыкве сидит.У меня один шлём давит безбожно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2021 в 13:53, Лёха: причина не указана)
Разборка Дарнелла
Czech
Лёха:
"От гаишника"? Никакой.
Лёха:
А те, кто покупает нормальный шлем - собираются. Отличная логика. Посмотрел население Бутурлиновки - 24 тыщи человек. В ДТП у нас погибает в год нынче тыщ пятнадцать. Грубо говоря половина вашего населённого пункта. Пока у нас пристёгиваются ради камеры и надевают шлем от гаишника - изменений не стоит ждать.
Czech:
А столько мотоциклистов вообще наберется по всей матушке-расее?
Больше всего ДТП с участием агрессивных автомобилистов и пешеходов, смотрящих в смартфоны - при переходе улицы.
Czech
Молодых и глупых полно. Старых и глупых? Нисколько.
В очередной раз высвистал из хуя.
http://stat.gibdd.ru
Лёха
Это не ли щелкунчики что среднюю зарплату по стране пишут 50 т и среднюю продолжительность жизни 80 лет? Нету у спекулянтов страной руководить вот и топили их в печах за это,что могут страну так просадить
Разборка Дарнелла
Czech, а нет ли информации сколько погибает мотоциклистов в шлемах и без шлемов.
Czech
Боюсь, что нет, потому что на дорогах без шлемов никого не видел уже давно. Ну может в глухой деревне разве что.
Старичок
Шо, короче куйня-?
Лёха, не, норм, в размер...XL, хотя по таблицам L-ка должна быть у меня (59см). Так эльки давят безбожно...
Czech, модуляр, из половинок..
Czech
Старичок:
От гаишников пойдёт. Ну и в дождь голова не мокнет.
Лёха
Czech, а какого тогда ещё надо? Ветер что ли в уши дует и шумит?
Разборка Дарнелла
Czech
Мне что надо? Безопасность. Приятный материал обивки. Посадка на голове. Акустический комфорт. Вентиляция работающая. Плюшки вроде шторки солнцезащитной. Но я-то на мотоцикле езжу. Тебе-то это зачем? В уши не дует и ладно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2021 в 19:20, Czech: причина не указана)
Czech:
Не видел - не означает "не ездят".
Czech:
в глухой деревне
На Каширском шоссе их есть - сам лично видел, когда в теплое время года столицу ездил и возвращался. У кого волосы длинные - на голове бандана, у кого короткие или нет совсем - просто так ехали. Что любопытно - все были на мотиках с 4Т моторами.
Czech:
Безопасность определяется мастерством езды и умением предусматривать возможный исход своих действий. Если это есть, тогда и шлем не требуется. Если нет, то никакой шлем не поможет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2021 в 21:03, Дед: причина не указана)
Лёха
Czech, да сама езда на двухколёсной технике уже опасна.Лучше всего купить один только шлем и не выходить из дома или на автобусе. laugh
Разборка Дарнелла
Старичок
Лёха, а лучше в шлеме, на аатобусе-надежнее rofl
Лёха
Бинго crazy Дело было не в бобине,подстроечник регулировки размера по вертикали в полном обрыве,на крыше вон лежит. crazy Теперь будет на чем спокойной ночи малыши смотреть.Где то видел на радиоскоте схему аналового передатчика для передачи с чернобелой видеокамеры сигнала.Паял кто ? Там хвалил один,на каком то резонаторе на 466 МГц что ли. scratch
Добавлено спустя 1 минутуСтаричок, в застегнутом мотошлеме и в маске laugh
Разборка Дарнелла
Czech:
И у всех поди шлемА Boeri, NNava, Uweks.
bleonid
Глупость. Знаю кучу народа, обладающего огромными знаниями и большим опытом. Все они ездят в шлемах. Без шлемов ездят только самоуверенные придурки.
Добряк
Czech
А сейчас есть с двухтактными?
Пятьдесят рентген хлопнул, ПТС на мопед сделал и сиди дома, надувай щеки.
Лёха:
Поддерживаю. Дед, подвинься, к тебе пополнение.
Впервые слышу. Хотя если последнее - исковерканный UVEX, то они мотошлемы давно не делают. У меня был лет пятнадцать назад.Добавлено спустя 4 минуты
bleonid:
Глупость
Лёня, ты, наверное, не знаешь, с кем споришь. Это av1234, которому 72 года, только всю жизнь проездил на москвичах как Масик.
Дед отвечает в теме «Масло 2Т» сегодня в 08:03
Дед отвечает в теме «139QMA в 152FMH, не развивает обороты» сегодня в 07:46
Дед отвечает в теме «Велосипед с мотором 25см³.» сегодня в 07:42
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 07:37
Czech отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» сегодня в 07:14
Vladimir 90 отвечает в теме «Карпаты V50» вчера в 21:47
маркус отвечает в теме «"Стриж" ВМЗ 2.503.» вчера в 12:18
Харитон отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 09:37
маркус отвечает в теме «Мокик Simson» 16 апреля 2021
Latgalec отвечает в теме «Помогите найти причину» 15 апреля 2021
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 14 апреля 2021
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 14 апреля 2021
miasnik отвечает в теме «sym symphony брать или нет» 11 апреля 2021
miasnik отвечает в теме «Реанимация Hondы Express» 11 апреля 2021
Дед отвечает в теме « Замена генератора на более мощный» 10 апреля 2021
Aumummi отвечает в теме «Немного о мопедистах» 8 апреля 2021
Demchalek отвечает в теме «Дроссель на Д-6» 8 апреля 2021
Старичок отвечает в теме «Вопрс по двиг. 1P139FMB» 8 апреля 2021
Дед отвечает в теме «ЗАН*» 6 апреля 2021
Старичок отвечает в теме «Цепь 420» 6 апреля 2021
