Вопросы к коллегам
Банан
Лёха, дымом...или компрессором
AnarxisT
759 дней назад
Лёха:
трещина внутри длинного канала
У меня К60 83г. и без трещин. v Ещё и развернут до 15мм. Наиди старый. если они ещё есть.
Long Live Rock ’n’ Roll
поксиполом
Который благополучно вывалится от вибрации.
AnarxisT:
если они ещё есть.
Этих "солексов" полно на разборках, только не ленись спрашивать.
Лёха
Завтулил латунной трубкой намазанной красным герметиком для смазки laugh Забил молотком.Какой поксипол,там канал 2,5 мм длиною 70мм.
Они все жованые и не поддаются ремонту.
Компрессором и жидкостями не видно ничего,вакуум держит на язык.НО,какого ему ещё надо тогда,как может бенз попадать в диафрагму?Из крышки что ли?Там далеко канал ХХ от пускового..На другом точно таком же карбе такой беды нет,а здесь есть.В интернете есть пару таких вопросов,но они без ответов,никто не знает в чем причина.
А я завтулил в тупую и хрен с ним,герметик застынет посмотрим что будет.И ладно бы этот бенз не мешал,а то при запуске на холодную мотор начинает троить и неустойчиво работает.С другим карбом такой шляпы нет.Может быть на холодную только трещина расширяется?Удивило,что когда этот карб первый раз ставил,он работал хорошо,а потом резко стал моросить и бенз появился в камере. dash
Вообщем новый возьму,пусть будет ещё один.Добавлено спустя 13 минутЧто нужно ещё этому керогазу dash
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2021 в 14:14, Лёха: причина не указана)
Лёха
Чем можно СО2 померить? Носом не пойму,кажись повышено,горелым пахнет на новом карбе,на тот что завтулил водой больше пахло.Как проверить?Прибор нужно на коленке сделать или подают недорого где? scratch Добавлено спустя 16 минутНастроил новый карб сейчас буду ехать пробовать.Вторую камеру приоткрыл на полтора оборота с момента касания упора винтом.Так же нужно настраивать её? scratch
Лёха:
СО2
Это полная окись углерода, она безопасна и её не меряют. Меряют СО, которая без запаха и тот самый угарный газ, который получается при неполном сгорании углеводородов.
Лёха
laugh это как в газировке что ли? А карбовый СО чем мерить? laugh
Вообщем на новом карбе есть небольшой провал,свечи ещё не смотрел,думаю жиклер переходной немного побольше поставить. Но в целом карб поддается регулировке. Приготовил ещё один карб для испытаний и завтуленый тоже буду ставить . Новый буду тоже в магазине брать,продавца- друга не видно пока,он мне в рассрочку даст,чтобы не заметно было нагрузку)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2021 в 21:17, Лёха: буква не та)
Лёха
При плавном разгоне есть небольшой провал,при резком кажись нет. Жиклер бы побольше попробовать..
Поставил немного побольше жиклёр с без провального завтуленного карба,провал остался,но стало ехать сильнее,не так ватно. Провал есть при ходе до середины,ближе к началу открытия.Может распылители негодные,слабо брызгают или что.Сейчас наверное другой карб попробую поставить .
В магазине жлобы не дают мне карб в рассрочку)Если я его не заберу то он там годами будет лежать) laugh Буду ждать смену продавца-друга smile Добавлено спустя 58 минутВ другой магаз заеду,а то здесь может у них негодный будет как его потом назад отдать.. scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2021 в 21:31, Лёха: причина не указана)
Лёха
Вот этот сейчас регулирую ,с магазина контуженый,не регулировался на заводе ,вынесли до регулировки
Лёха
https://m.youtube.com/watch?v=BUir5B7BIsg
dnaop
224 дня назад
В 80-х выпускалась свеча-индикатор качества сгорания смеси со сквозным прозрачным каналом. Вкручиваешь ее вместо штатной и по цвету пламени видно качество сгорания. Можно настроить ХХ, а также понять, какие проблемы на других режимах. А СО как раз зависит от полноты сгорания. И можно обойтись без дорогих электронных приборов с датчиками.
Волголог
Валдай
296 дней назад
dnaop:
Она и сейчас продаётся
ИКС-1
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2021 в 11:57, Волголог: причина не указана)
Konst77
Звенигород
1190 дней назад
Доброго времени суток и с Новым годом! Подскажите, где найти каталог запчастей на Карпаты первого выпуска. Так же вопрос по ободам. Может кто даст ссылку, где приобрести новые обода и спицы. И самый каверзный вопрос: есть у кого размеры для изготовления заднего бугель-ручки с креплением на задний фонарь на карпаты-спорт. Найти данные детали я так понял- нереально.
dnaop
224 дня назад
Ну да, индикатор качества смеси. Хорошая вещь. Для инжекторного мотора, правда, не очень подходит - не влезет, там свеча с гайкой на 16 laugh .
Банан
чиню мотоблочный движок .зазор в кольцах 1мм . скока надо?))
Лёха
Да такой глазок можно самому сделать в том числе и для соленоидного мотора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2021 в 16:12, Лёха: причина не указана)
dnaop
224 дня назад
Лёха, наверно можно. Только он золотой выйдет, если в одном экземпляре делать. К тому же он должен выдерживать и давление, и температуру, и высокое напряжение. Купить дешевле, если есть в продаже.
Лёха
Что то я передумал новый карб приобретать,потому как палёный он будет,самодельный из ремкомплектов кривых,а такой уже есть.Лучше я попробую советский ещё собрать,он почти ровный и все резьбы целые.Соберу и испытаю.Вот жиклёров ХХ выписать бы у Порошина для настройки.
Лёха
Может кому пригодится такая идея использования советских и армянских кандюков
Demchalek
Когда то,на батиной 21013 делал капиталку. Убрал старый карбюратор и поставил новый от 21074.Так машина ездила много лет.Потом до меня дошло, что 1,5 и 1,2 объем не одно и то же и я вернул родной карбюр 1985 года.Просто притёр, почистил, отмыл, поменял не помню что и машина поехала каким то чудным образом очень хорошо.Сейчас не трогаю, боюсь сбить настройки.
Лёха
Обнаружил пропажу на карбе-нет заглушки канала переходной системы. Чем можно заглушить? Думаю алюминиевой проволокой,отрезать кругляк нужной высоты и забить кувалдой с обеих рук. Или чем можно ещё?Диаметр 6 мм. Или оцинкованным болтом лучше,без резьбы? Гвоздь указывает
при выборе или-или я бы выбрал лямяху. но забивать чуть притопив и потом чуть зачеканив по мясу карба.
А я бы взял для заглушки свинцовую пульку для пневматики(крупного калибра) или сделал каплю из припоя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2021 в 09:23, Дед: причина не указана)
Demchalek
Посмотреть из чего на другом карбе и сделать так же.
rullON
Рыбинск
6 дней назад
Чото на карбах все заглушки и др вставыши всегда жолтые - латунь/бронза.
Лёха
Белые на всех.
dnaop
224 дня назад
Тогда люминий. А свинец - думаю, не стоит.
rullON:
латунь/бронза.
Да, малые отверстия забивают мягкой латунью Л-63, большие алюминием. То ли с тепловым расширением связано, то ли с какими технологическими делами, то ли и с тем и с тем
dnaop:
Из каких соображений такая дума? Я только свинцовые использовал для таких карбюраторов - "дешево и сердито", еще ни разу не вылетела заглушка.
В этом конкретном месте вообще можно употребить заглушку из любого материала, хоть из стеарина, хоть из "жеваной бумаги" - она упрется в прокладку, лежащую на коллекторе. Можно и густым поксиполом залепить, в смеси с алюминиево пудрой, лишь бы он далеко внутрь не затек.
Кстати сухое дерево немного разбухает в бензине и масле. Так зачопливаю пальцы для Д. В продаже то только полностью дырявые, без перемычки. Главное что бы дерево было пересохшее. Иначе процесс может случится обратный, влага выйдет и разбухания от бензомасла не хватит, получится усадка. Обычно в дело идут ручки от кисточек для клея и художественных. Кисточка отработала а деревяшки сохраняю. Заодно они и конические, бывает и подрабатывать не надо, только лак, если есть, снести.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2021 в 15:07, krotik: причина не указана)
Лёха
Настроил я ещё один карб. Сначала был небольшой провал,заменил жиклер ХХ и он поехал. smile
Завтра завтуленный попробую в борозде. А новый он кажись китайский или болванка ДААЗовская,а потроха китайские..хотя я уже и в болванке сомневаюсь.Дай думаю перед снятием заведу,а потом уровень проверю.Смотрю а бензин на глубине больше 30мм,а должен быть 25.Что такое,поплавок стоит нормально,все по размеру.Перевернул его,а на нем буквы SF написаны dash ,рычаги алюминиевые и слишком легкие они вот и затыкают не по задуманному.И все равно он не поехал,даже жиклер немного больше поставил,провал и ватнаый разгон,не передать словами..Но все равно лучше,чем было из магазина. Они ведь в магазине это знали когда впаривали и кто они после этого?А я 4 года мудохался,год на этом карбе откатал,думал это что то другое моросит,карб то новый. dash И теперь я сижу на койке с заряженной пушкой у лба и не знаю что и делать радоваться или плакать,сколько лет потеряно. dash И они знали и новый у них карб тот что запечатан точно такое же оно как и этот,и я всё равно доберусь до него и проверю .Корпорация "Гандурасия",а не страна,лимония.
И я уже инжекторный набор нажил дабы избавиться от этих провалов и глюков с карбами,а оно вон как бывает.Теперь этот набор положу на чердак,нет у меня желания его ставить,хотя плюсы я его знаю,но быть одним из хомяков не хочу.
Для интереса хочу сравнить расположения переходных отверстий на "заводском" карбе и нормальном,который едет.
Думается здесь всё тоже самое,что и с продувкой на В-50
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2021 в 02:53, Лёха: причина не указана)
Лёха:
буквы SF написаны
Шупер Фуфло? Ну, не повезло. Я такого не застал. Остается надеяться что копия с наших криво скопированных не на столько крива что не лечится. Но перепроверять, боюсь, придется всё.
Лёха
На втором едущем карбе бензин не появляется в пусковой диафрагме smile в завтуленном не проверял. smile
Лёха
Сказала что это заводской карб и подлежит регулировке. smile
Вроде бирочка на ускорительном висит, плохо видно, с торца, но вроде она. Поинтересовался у ребят, говорят на китайцах не ляминевый шильдик а наклейка и печати ОТК на голове где фильтр уже ставится нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2021 в 22:39, krotik: причина не указана)
Лёха
Да,это бирочка из алюминия
Добавлено спустя 2 минутыВообщем ещё советский соберу настрою и хватит с меня карбов на 2 автомобиля то,новый можно просто положить на потом. smile
Если уж так велико желание карбюратхторы крутить в 21 веке, может вебером dgav 32/36 заморочиться, к примеру?
Гораздо менее геморная конструкция, чем у советских, едет повеселее, подсос не надо дёргать)
Лёха:
это заводской карб
С отложением копоти на заслонке? laugh Ну-ну... crazy Добавлено спустя 5 минут
Pedro de Pakas:
Помнится мне, когда пошли эти "восьмерки-девятки" в широкую и массовую продажу, то пробовали их карбюраторы ставить на Жигули-классику. smile
Которые, к тому времени, уже давно комплектовались "Озонами", мало кого устраивающими. sad
Да только без особого успеха. cry
А наоборот - очень даже хорошо получалось. smoke
Это самая правильная заслонка из запасников музея! ))
Вон, 20 лет валяются в коробке, ни разу в бою не были
В той же коробке и определитель подлинности нашелся )))
Лёха
Ну-ну..
Что ну-ну?Я на нём год отмучился перед тем как на чердак закинуть. dash Добавлено спустя 3 минуты
Pedro de Pakas:
крутить в 21 веке
А что здесь такого ведь бензин никто пока не отменял или вы считаете соленоидные керогазы чем то инопланетным? laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2021 в 17:18, Лёха: причина не указана)
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 08:26
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 06:44
Харитон отвечает в теме «Вопросы к Дедам» вчера в 21:33
Харитон отвечает в теме «Мотор в колесе.» вчера в 20:55
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» 12 апреля 2024
