- 29 августа 2017, вторник
Брусилов
2070 дней назад
Возникла небольшая проблемка, после того как получил документы на мопед ( талон) оказалось что в талоне указан красный цвет мопеда, а не синий, ошибка вышла, подскажите с чего начать перекраску мопеда, учитывая что красить я хочу балончиками
1053 дня назад
Что за мопед? У меня(альфа) кроме ббака и боковых накладок красить нечего,остальное всё хромированное
Брусилов
2070 дней назад
Вот данный агрегат
Riko:получил документы на мопед Вот и поезжай назад - туда, где получал документы, менять цвет. Там и надо-то всего сделать, что зачеркнуть неправильный цвет, вписать правильный и дописать "исправленному верить". И подпись со штампом. У меня была точно такая же ситуация с автомобилем: цвет - коричневый, "шоколод" - а гаишнику показалось на ярком солнечном свете, что он "баклажан". Ну и вписал мне в ПТС и талон "фиолетовый". Я как посмотрел - бегом к нему в кабинет и тычу в нос - смотри, что ты мне написал! Он плакировку талона ножницами по краям с трех сторон обрезал, развернул и внутри написал "коричневый", подписался и печать тиснул. Меня этот вариант устроил вполне и ездил так 10 лет, пока не заменил ПТС и талон. Riko:красить я хочу балончиками Не советую, это краска не слишком стойкая к атмосферному воздействию. Я проверял краску разных производителей на своей машине, закрашивая некоторые места, которые не на виду - ни одна не выдержала больше 2-х лет, все начинали отслаиваться. И это несмотря на очень хорошую подготовку металла качественным грунтом.
Брусилов
2070 дней назад
Я понимаю что проще и дешевле заказать другой талон, но нужно ждать четыре-пять дней, а мне послезавтра ехать на работу в город, поэтому для меня проще перекрасить, а то что не простоит краска больше 2-х лет, не беда, обновим. Сейчас думаю что лучше, металик или глянц?
Перламутр или раптор.
6 дней назад
Riko, с таким подходом нужен не баллон с краской, а ведро и валик. И то, боюсь не просохнет к нужному времени. Покраска подразумевает разборку мопеда, удаление старого покрытия, шпатлевку, грунтовку, всё это со шлифованием разумеется. Только после этого красить. Если это баллоны, то крайне желательно после краски залить лаком. В случае с металликом - обязательно. А ещё требуется время, чтоб грунт, краска, лак встали. Для баллончиковых продуктов его требуется много. Так что не успеешь. Самый гламурный вариант - просто помыть мопед и не разбирая, поверх старой краски налить новой. В таком случае дел на час, вид правда ужасающий, но соответствие документам будет. Однако, разумнее исправить документ.
Onegin:дел на час, вид правда ужасающий Это точно! С таким же успехом из красного в синий можно переделать с помощью синей изоленты - просто обматывая... А что - "дешево и сердито", да и не отскочит со временем. А самое главное - очень быстро!
1363 дня назад
Onegin:Riko, с таким подходом нужен не баллон с краской, а ведро и валик. И то, боюсь не просохнет к нужному времени. Иэ былей... В 70-г того веку в гаражах готовились к техосмотру наших тачек... "Волжского" и "Южного" винища было по не одному ящику... Докушались до того, что оными покрыли моциклы... На техосмотре у инспектора был только один вопрос: Все блястит и сверкаить, но какого хрена летает столько мух??? Техосмотр ЯВЫ прошли на УРРА!!!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 августа 2017 в 22:58, Wittich: уточнение)
Onegin:Riko, с таким подходом нужен не баллон с краской, а ведро и валик. И то, боюсь не просохнет к нужному времени. Главное, чтобы бак был хорошо покрашен. Он бросается в глаза. А раму можно и кисточкой... А начать стоит с удаления старой краски. Есть краскосмыватели. Но если надо покрасить быстро чтоб на следующий день ехать, то снять бак, промыть повесить и покрасить из баллончика, то же самое с вилкой и маятником. На раму забить, цвет ее не виден почти.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 августа 2017 в 23:00, Мослитр: причина не указана)
1363 дня назад
Мослитр:А раму можно и кисточкой... И не мазать!! А только торцеванием!!!Как ДЯТЕЛ!!!
- 30 августа 2017, среда
1053 дня назад
Краска из баллончиков разная бывает,некоторые будут смываться при попадании на них бензина,нужна спец.эмаль автомобильная.Перед нанесением необходимо зашкурить старую краску и протереть растворителем.
Wittich:только торцеванием Тогда только поролоновой губкой!
- 31 августа 2017, четверг
Алкидная эмаль с баллончика недорогая и не смывается бензином. Зато грунтовка легко смывается.
1908 дней назад
Да не надо ничего красить, надо как полагается исправить ошибку в доках. Накой чёрт нужен этот гиморой, лишние деньги покоя не дают. Почему сразу не указали на ошибку, все можно было переделать в этот день.
А может быть всё проще: под имеющиеся документы нужно перекрасить другой мопед?
Брусилов
2070 дней назад
Все отлично, старую краску с рамы снял, новую с балонов наложил, маятник и верхнюю часть рулевой колонки пришлось кисточкой, зато ничего разбирать не нужно, все готово. А по поводу что проще поменять документы- нет не проще, во первых это наверное первые карпаты с двигателем ФМБ, якобы официально проданые мне, во вторых документы стоят денег и гораздо больше чем перекраска самого мопеда
339 дней назад
Просто ободрать краску недостаточно. Нужно зачистить все косяки и проварить, зашпатлевать не по одному разу можно в финале жидкой шпатлевкой,чтобы поверхность была идеально гладкая без следов ржавчины и масел и не имела пор и грубых рисок не говоря уже о кусках шлака... Затем грунтовать, шкурить по необходимости еще раз грунтовать..затем красить. Краска из баллончика это и благо и зло одновременно. Хорошая краска не будет дешевой, даже в баллоне. Хорошие двухкомпонентные грунты и лаки=тем более в баллонах не будет . Идем далее... Качество факела и его ширина и распыл с баллона никак не контролируется, факел широкий, расход материала бестолковый. Давление в баллоне снижается, начинает срать и лить. Ну и последний аргумент: включил компрессор подождал 5 минут выставил рабочее давление на редукторе и крась, хоть весь день а не бегай баллоны полные покупай. А разбирать мопед= обязательно, если не красить веником с половой краской. Увы, но хорошая покраска-дорогое и хлопотное удовольствие.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 августа 2017 в 21:06, Vladimir 90: причина не указана)
- 5 сентября 2017, вторник
Брусилов
2070 дней назад
Все супер)))
