Колхозный миник для города V. 2.0
Мослитр:
чем ближе к земле находится обьект, тем хуже его сдувает.
Если рассматривать толщину приземного слоя в 10-15 сантиметров, то и в самом деле можно эту разницу уловить-промерить. А когда его толщина достигает полутора метров - извините. Я сам лично мучился с полиэтиленовой пленкой, когда нужно было сложить большое полотно. Что у самой земли, что в метре от нее - одинаково тяжело было.
На мотоцикл при боковом ветре действует опрокидывающий момент, он тем сильнее, чем выше мотоцикл с водителем. Он возникает из-за разницы силы ветра у поверхности земли и на высоте.
Обычное правило рычага: больше расстояние от точки "заземления" - больше опрокидывающий момент, при том же приложенном удельном давлении воздушного потока. Нивелируется переменной площадью продольного сечения от низа до верха: меньше площадь - меньше сила, действующая на "плечо".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2020 в 10:27, Дед: причина не указана)
Мослитр:
Откуда там 9 л.с. ? На верхнем заезде обычная средняя скорость. На 2м сверху скорость в потоке воздуха за грузовиком. Отсюда и показатели. Пиковая максималка при удачном стечении обстоятельств говорит только о том, что движок способен крутиться, а мощность считай по средней в 72км.ч
Вот и я думаю, откуда? А не откуда ей взяться. Ибо сечение клапанов не соответствует диаметру карбюратора в 26мм. Такая большая дырка только ухудшает разгоны мотика.
Эти движки могут крутить до 10000.без нагрузки. Поэтому за машиной он у тебя и крутит.
Если брать по среднему 72кмчас, то потребная мощность - около 5лс. Этому верю, ибо похоже на правду.
Поэтому самому, бери и делай обтекатель. Можно не полный, а только верхний. Он закроет и банки спидометра с тахометром. Можно из двух частей - верхний поворотный, нижний стоячий.
Максимальная скорость значительно возрастёт. Сам удивишься.
Ещё важна посадка. На гоночных мопедах она ДРУГАЯ. Это важно.
Твоё видео не удалось посмотреть, ибо у меня не кажет. Но расположение гонщика на твоём мотике, и сам мотик, не соответствуют получению максимальных скоростей. Нужна другая ходовая.
Перенес обсуждение, чтоб не засорять тему про карбюратор.
Пришел к выводу, что необходим минималистичный полуобтекатель. Обтекатель отпадает сразу, ибо мапет уже не вписывается в габариты (то, для чего он строился). К тому же увеличивает парусность боковому ветру.
Основой полуобтекателя будет фара. Позже зарисую
пример полуобтекателя
Харитон::
Это я знаю . Если надо обогнать грузовик, ложусь на бак, ставя ноги на подножки пассажира. Позже сфоткаю, как это со стороны.
Старичок:
а зачем тебе тахометр? Врежь спидометр в фару, а тах выкинь -200гр.
Пригодится. 200гр ничего не решает. Но в схему обтекателя пока не вписывается.
Думаю, таки поболее 5 лс. Больше склоняюсь к 6.5лс. К тому же ехал перегруженным.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 июля 2020 в 16:44, Мослитр: причина не указана)
19 дней назад
Мослитр:
Гоночным Ригам не мешает. Насчёт парусности вопрос спорный.
Мослитр:
Так это гоночный Ковровец на спущенных шинах. Видимо принадлежал серьёзному дядьке, или тётьке. Стоит дисковый золотник на впуске. Нижний видимо сняли.
На велике обтекатель козырный.
Но там педали крутить надо. А на мотике нет. Без нижнего обтекателя эффект будет в половину.
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет. Ноты тут https://youtu.be/uPkvGXrtHRg
Мне ж не гоночный болид делать. В городе полностью хватает того, что есть.
19 дней назад
Мослитр:
В городе и обтекатель не нужен. Нужен мощный мотор и правильный подбор шестерён в коробке. Хорошая резина и правильные колёса. И внешний вид должен быть по - возможности самый обычный.
На сколько киловатт нужен мотор в городе и как правильно подобрать шестерни для КПП Альфы/Дельты?
Czech
В городе приятнее ехать не на киловаттах, а на моменте.
Каждая буханка хлеба - трагическая история зёрен, которые могли бы стать пивом, но не стали
19 дней назад
Czech:
Я тут купил пару литровых банок резинового клея русского производства. Нюхнёшь, - и тоже можно ехать.
И недорого.
Дед, в твоей деревне эти знания будут лишними.
Мощности в 20 - 25 сил при двухтактном моторе вполне хватит. На 4т - до 40, при шести передачах.
Czech
И недорого.
Главное перед входом в интернет не забывай так делать.Добавлено спустя 1 минуту
А почему ДО сорока? Это где написано?
19 дней назад
Czech:
Да не знаю. Где написано, не читал. Но для меня хватит. Зачем мне голову забивать мыслями на сколько можно открыть ручку газа. Может и меньше, смотря какой мотик и схема мотора.
Я имел ввиду классик/неоклассик с одноцилиндровой воздушкой. А все другие - не мотики, а порнография и извращения.
Czech
Ретро? XT400/CB400? Или Китай какой-нибудь? Ничего больше в голову не приходит.
19 дней назад
Czech:
В Японии на аукционах попадаются очень сладкие конфетки. Чисто шоколад. Бывает пробег мизерный, и состояние лучше нового. Мне лично нравится SRX-600. Вещь редкая и элегантная. Всё в одном. Думаю что по Москве и R-1 Засунет. Бывает с кикстартером. Такие моторы ставили на кросс. 400 и 600 см3
Вот мнение моих друганов, уважаемых мной Придонков, о таком. Сразу выскочило.
https://youtu.be/SDjAKRGefdk
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2020 в 14:50, Харитон: причина не указана)
Czech
Да, Селёдка классный мотик. Сам посматривал. Но его надо брать как минимум вторым, а то и третьим. Как фетиш. Всё-таки раритет уже. И большой дядя на нём потешно смотрится.
Для города взял бы WR250x, еслиб не нищебродство. Размером с велосипед, едет серьёзно.
19 дней назад
Czech:
Если с Африкой сравнить, то тады да rofl
Зачем такой забор на хорошей дороге?
Мотор слабоват, и мощность выдаёт только при 10000.
И момент клеит слабо. Всего 2,2кгм. при 8т.
Скучный. Надоест через месяц.
Czech:
Покупай харли за 2мл.
Тут одного встретил в пробке. Он его к тротуару прислонил, и сказал: "Я больше не могу".
Смотрелось очень серьёзно.
Czech
Африка для меня избыточна, я не умею в эндуро. Но мотик классный.
"Забор" это в смысле подвески? Спрыгнуть с бордюра, прокатиться по лестнице. Красота.
Спасибо за мнение, всё время забываю, что ты диванный теоретик. Лучше иди деду очко дери за москвичи с запорожцами.
Есть опыт?
19 дней назад
Czech:
Для классики с клиренсом 125 - 150 мм - никаких проблем.
Сам пробовал неоднократно.
Czech:
Да, да, точно, точно rofl Точно знаю как на таких оборотах между машин ездить. И крут момент, как у Минска.
Czech:
запорожцами.
Намедни в воскресенье видел одного горбатенького.
Видимо будет к храму приезжать по воскресеньям.
Можешь прийти, пооблизываться.
Czech:
Есть опыт?
В понтах? Или в поднятии тяжестей? - таки нет. Что я кузнец штоли. dance
Czech
У всей классики снизу нынче либо мотор, либо глушак.
Я ещё и не родился в то время.
Ни тем ни другим не интересуюсь, спасибо.
В понтах?
В покупке того, чего другим советуешь. Про опыт езды я уж молчу, и так всё понятно...
Я даже не стану спрашивать о назначении этого клея в твоем хозяйстве... smile
А я не только для своего интереса спросил - и другим будет полезно это узнать. Может быть ты просто не знаешь этого, прикрываясь такой тупой отмазкой?
И для чего столько лошадей, при ограничении скорости 80 км/ч на городских шоссе и проспектах? Мне хватало вполне и 16 лошадок, чтобы впереди потока машин прыгать с одного светофора и доезжать до следующего. Это в советские годы, когда еще не знали толком, что такое столичные пробки.
У моего СЕАТА, сделанного в 1965-м году, было 4 цилиндра в 4Т моторе и всего 37 лошадок, при 4-х передачах, а весил он 650 кг. При этом легко выкручивал на 3-й передаче 110 км/ч на Варшавском шоссе, в горку от Балаклавского проспекта в сторону центра города. Правда, потом на 4-й больше 130 км/ч по прямой уже никак не получалось. look Энерговооруженность сможешь посчитать сам или ты такого термина не знаешь?
И эти - тоже "порнография"?
Czech:
Приходилось-доводилось так делать на СЕАТЕ, когда нельзя было проехать в Южный Порт из-за блокады ГАИ - через двор углового дома спускался по лестнице. А что, свесов у машины почти нет, клиренс достаточно большой и длина подходящая. Правда товарищ, с которым я ехал, предпочел выйти и спуститься пешком - лестница была узковатой даже для этой машины. Если бы я там завис на ступеньках, то двери не открылись бы. А вылезать через окно ему не хотелось. Но ничего, обошлось - съехал благополучно! А чтобы повернуть во двор, пришлось "с разбега" заехать на тротуар - проезд вдоль дома был узковат, только-только колеса и поместились поперек него, когда с последней ступеньки съехал. dance
Czech
Для комфортной езды. О езде можно рассуждать с тем, кто ездил. Кстати на большинстве "проспектов" нынче 100. Которые хорошо бы набрать сразу, а не за пару километров.
Безусловно! Оба не воздушки из 80-х. Второй вообще половинка автомобильного мотора от Хонда Джаз.
Czech:
Этот термин - комфортной - требует-таки пояснения. joke Каждый понимает его по-своему, как ни удивительно может это показаться. Емеля и на печке ездил - с комфортом.
Czech:
Порассуждай, будь добёр! Со мной - я ездил... smile
Czech:
"Огласите весь список, пожалуйста..."
Czech:
Еще один интерес - на чем это, из современных, до "сотки" надо так длинно разбегаться? Мне на Минске с форсированным движком хватало на такой разгон всего метров 250...300, но это уже был предел мотора. Руль из рук вырывался не хуже, чем на Яве-старухе, и козлил он при этом весьма нехило. v
Czech:
А-а-а, ну извиняюсь - "воздушки из 80-х" мне теперь не попадаются на АЗС и стоянках возле гипермаркетов. Всё больше такие, на которых мне уже не поездить, полагаю. sad
Vladimir 90
Czech:
Да. Эт точно. Всяких потенциально опасных м..ков обруливать пока они друг другу мозг выносят создают предпосылки к аварийным ситуациям и пробки создают. На машине не всегда и не везде иной раз таких объедешь.
Чем меньше габариты по ширине, по рулю, тем интереснее в пробках. v
Ну а лошади-для резвости и свободы действий успеть сделать все здесь и сейчас в этот конкретный момент времени. Как говаривал Соичиро Хонда.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 июля 2020 в 21:58, Vladimir 90: причина не указана)
Если делать нечего то нужно половинить вэписят утром днем и вечером. Только так можно будет проблемы все познать и умело их предотвращать!!
bleonid
В пробках решает опыт и отвага. Я часто пропускаю в пробках всякие голдвинги, а бывает обгоняю лютые мотарды, которые с каждого светофора уезжают на заднем колесе. Если что, то я езжу исключительно по пробкам. И достаточно много чтобы об этом говорить. Езжу на старинном скутере в 55 лошадей. Мощности не хватает со страшной силой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2020 в 22:14, bleonid: причина не указана)
Добряк
Vladimir 90, bleonid, да вы настоящие маньяки, всё ещё хотите кому-то что-то доказать своим "экстремизмом". smile О спокойной и безопасной городской езде пора бы уже подумать, не мальчишки уже ведь.
Или это не лечится? laugh
Vladimir 90
Или это не лечится?
Почему. Лечится. Если времени вагон-то сажусь на верховину и тошню 30- 50км/ч.
Просто будешь тащиться и "огребать" от всяких м..ков плоды их деятельности что в правом ряду едут. А в левый уйти и ехать по человечески нужен запас по мощности и тормозам.
Дело не в том чтобы кому-то чтото доказывать а в возможности уехать и ехать так, как хочется. Поддал газу ушел от всех ну а потом скинул и едешь спокойно. Естественно смотришь по ситуации. Где это стоит делать, а где лучше подождать с этим.
В любом случае медленно ездить тоже можно. Но для этого лучше подходит дырчипед. Тот кушает меньше и вес меньше.
Я обычно на небольшие дистанции дырчик беру. Меньше мороки с экипировкой и получается быстрее если кушарами ездить.
Но дырчик ненадежен и далеко и стабильно ездить на нем устаешь очень сильно. Костотряс.. laugh
Старичок
Vladimir 90, да...поездку в 20км на мопеде, некоторые считают "геройским подвигом"
Czech
Спасибо, не буду тратить времени. Это пиздёж.
По алфавиту? Ты же "ездишь", сам знать должен? Звенигородка, Ленинградка, Рублёвка... Да все вылетные направления уже по-моему.
10 секунд до сотни? Нормальный такой Минск был, хотя наверное тоже пиздёж.
Это просто ездить не умеешь, ничего страшного.
Почему, полно хипстеров на ретро. CB400SS каждый день встречаю разные, очень популярная тема. Может просто хипстеры в ашан не ходят. Наверное и Харитон купит себе Селёдку, подвернёт джинсы и поедет в барбершоп :)
19 дней назад
Czech:
Могут привезти через месяц. Такой милый, милый, милый. love
Клеить калоши Адидас.
Кто в калошах Адидас, так ему любая даст.
Ты другими не прикрывайся. Одел пилотку и на вышку.
Что я пихота что ли? И не бухгалтер.
Эти нет. Это звёзды из немецкого фильма для чесоточных детей.
Czech:
О чем ты говоришь, Харитон даже в Макдональдс ходить брезгует.
Ну какое нахрен удовольствие по Москве в пробках ездить? Даже на правильном мотике.
Ели только с трёх до шести утра.
Сел на Альфу - и по правым рядам, как на велосипеде. Опыта и отваги в пробках у меня нет, поэтому мне не надо 55сил, мне и 5 хватает. Как говорится - Дудеть надо, дудеть. rofl
Czech:
Ну, блин, наконец-то ты сам дал определение свой деятельности на этом форуме. rofl
Czech:
Ты же "ездишь"
Последние 10 лет, как стал пенсионером, стараюсь в столицу не соваться. podlec Всё больше "вокруг огорода" катаюсь - по словам Непоседы. Ему там, из Барн-Аула, виднее. joke
Czech:
10 секунд до сотни?
Откуда эти 10 секунд взялись, с "потолка" или "из пальца"? smile
При равномерном движении, на скорости 100 км/ч(28 м/с), 300 метров проезжаются за 11 секунд, а для разгона их требуется больше.
Кстати, энерговооруженность моего Минска, с форсированным мотором от карта, была 16:160=0,1(л.с/кг).
Для наглядного сравнения: автомобиля Лада Веста Спорт имеет мощность мотора 145 л.с., а его масса с одним человеком 1400 кг. Отношение мощности к массе 0,103.
Разгон до 100 км/ч занимает 9,6 секунд, а ускорение при этом разгоне всего лишь 2,7 м/с2.
И проезжает за эти секунды чуть менее 140 метров.
Если не веришь, то вспомни школьный курс физики за 5-й класс.
Если не прогуливал уроков, конечно...
Ладно, давай вместе посчитаем, приняв за истину твои 10 секунд: https://matematika-club.ru/uskorenie-skorost-i-peremeshchenie-kalkulyator-onlajn
А теперь найдем расстояние, пройденное за эти секунды.
Вуаля!
Czech:
Это было очень давно, 40 лет назад - при первом выезде с таким форсированным мотором. И при первом пробной заезде на Яве соседа по ГСК, по проезду между боксами, когда она "закозлила". Всеж-таки дури у неё прилично было и после Урала немного непривычно.
Теперь-то уже всё совсем иначе: и опыта прибавилось, и прыти убавилось - некому и нечего доказывать, а спешить и подавно.
Czech:
CB400SS
Модель начала этого века, отнюдь не воздушка из 80-х. Дизайн не в счет! podlec
Vladimir 90:
Езда по городу в потоке, где действует ограничение скорости, это как классический футбол - коллективное взаимодействие по правилам игры. А ты говоришь о регби - где лидер вырвался и побежал впереди всех.
Vladimir 90:
Я тоже - если надо проехать не более 15 км в один конец. Если дальше, то скутер, на котором ехать можно 65 км/ч сколь угодно долго, пока есть бензин в баке.
Czech
Ваще никакого. А куда деваться. На мотике полчаса, на машине - полтора. И парковку потом ищи.
Это тебя надо спросить. Я форсированных минсков не выдумываю и теоретическими выкладками не занимаюсь. У обычного Минска разгон до сотни скорее всего не состоится.
Это да, 18 сил в длинноходном чугунке просто дикая неконтролируемая мощь. Можешь не рассказывать.
Этот движок свою родословную ведёт с начала 80х годов и производится до сих пор. XL, XR, CL... Доминатор в конце концов :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2020 в 10:36, Czech: причина не указана)
Скорость по московским пробкам. Средняя почти как на Карпатах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2020 в 11:08, Мослитр: причина не указана)
Czech
Как программа называется?
GPS-спидометр, Измеритель расстояния
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 июля 2020 в 11:13, Мослитр: причина не указана)
Czech
Надо поставить полюбопытствовать. Но в целом верно, средняя по пробкам и у спорта и у мопеда будет в районе полтинника.
19 дней назад
Дед, самый быстроходный дорожный мотик в СССР назывался "Планета-Спорт". Имел мощность 32лс, Максимальную скорость 140 км/час. Вес - 140кг. Время разгона до 100 - 11секунд.
Для поколения памперсов абсолютно запределен.
А твой сказочный Минск с 10сек до 100 никто никогда не видел. И даже слухов не было, что такой существует.Добавлено спустя 4 минуты
Czech:
Неправильно считаете. У Карпат будет 20.
У моих Карпат средняя была 40. 20-22 была у велосипеда, что по пробкам, что без них. Карпаты это не велосипед.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2020 в 11:46, Мослитр: причина не указана)
[quote=]Без нижнего обтекателя эффект будет в половину.[/quote]
Прикольный полуобтекатель
Czech
Угу, как на старшем почти. И чем прикольный?
19 дней назад
Мослитр:
Вполне себе хороший love
Но сделан с Ашипкой. Утоплена фара. Надо ставить под срез. Иначе будут завихрения шум свист гам и мухосборник.
Panzerflieger отвечает в теме «Электромопед» сегодня в 05:51
Дед отвечает в теме «Поршневая» вчера в 20:37
Дед отвечает в теме «Маленький велосипед с триммерным мотором 25см3, заднеподвес.» вчера в 20:35
linil отвечает в теме «Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.» вчера в 20:10
Georgiy отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 19:46
zmeyuka отвечает в теме «Альфа из магазина - первые проблемы и вопросы» вчера в 19:16
Ded1946 отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» 9 августа 2020
dnaop отвечает в теме «Родные мануалы на мопеды!» 8 августа 2020
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 8 августа 2020
Stels55 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 7 августа 2020
Nikolai3232 отвечает в теме «Honda Pal AF-17» 7 августа 2020
Лёха отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 7 августа 2020
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 7 августа 2020
Aumummi отвечает в теме «Мокик Simson» 6 августа 2020
zmeyuka отвечает в теме «Не заводится мопед» 6 августа 2020
Georgiy отвечает в теме «Чего не хватает на сайте?» 5 августа 2020
Georgiy отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 5 августа 2020
Айдар отвечает в теме «"Гиперболоид", "Фриц" и прочие неожиданные приобретения.» 5 августа 2020
Юрий отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 4 августа 2020
zmeyuka отвечает в теме «настройка мотора F 80/50» 3 августа 2020
