- 15 августа 2017, вторник
Ульяновск
2855 дней назад
Ещё в магазине шатун ходил туго, продавец сказал что мол без смазки оно и понятно. Дома залил несколько шприцов моторки в подшипник шатуна и пытался раскрутить, вращаться стал лучше, но местами задевает и останавливается. Удивило то что люфта право-лево нет вобще хотя минимальный вроде быть должен. Стоит ли оставлять такой коленвал? Это брак или со временем все разработается? Есть подозрение что коленвал был перепресован
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 августа 2017 в 14:30, мопед и я дружная семья: причина не указана)
Может быть он об щеки трет, а зазор в подшипнике нормальный? Попробуй вставить между шатуном и щекой плоскую отвертку или нож и слегка стукнуть, используя в качестве клина - для увеличения осевого зазора.
Ульяновск
2855 дней назад
Да он бьет об щеки, проверял так, выбирал точку где шатун встает неподвижно,подстукивал с одной стороны потихой отверткой, шатун сразу "отпускало" и он проворачивался. Но после нового прокручивания опять задевал. Можно такой коленвал ставить в мопед , он разработается? Или лучше промыть от смазки и ехать сдавать в магазин?
793 дня назад
Если хочешь менять подшипники каждые 2 месяца и портянить гнезда- то можно и поставить. По хорошему надо центровать в центрах и править биение выводить в ноль. Но не факт что получится это сделать и вы найдете где это можно сделать. Проще отнести обратно и поменять. .но не факт что следующий будет отцентрован. Фортуна-лотерея..коленвал с биением цапф более 0.03мм ставить нельзя. Это по науке. А поставить и продать-можно всякое.
352 дня назад
Если по мануалам, то раньше как-то высчитывали допустимое биение, а сейчас для КВ с ходом до 100 мм принимают биение не более 4 соток (0,04 мм).
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Поправил
- 16 августа 2017, среда
Таллинн
311 дней назад
При работе нижний подшипник от трения перегреется, в худшем случае прихватит. В моторе слишком много сопрягаемых поверхностей, геометрия которых и взаимное расположение между которыми не идеальна. А в данном случае тугой посадкой или выбраным зазором зажата возможность скомпенсировать погрешности взаимного расположения. Hondыч.
Раньше я был Honda, Hondыч.. теперь перевоплотился. Решил вернуться в "большой спорт". https://www.youtube.com/@motosill_garage
