#81
- 30 августа 2017, среда
Странный у нас народ! Czech, написал, что хочет сохранить аутентичность, а его народ "вкусняшками" заваливает! Видать на стойкость духа проверяет и пытается ввести в искушение! К советской технике нужен "советский" подход! Мужички на такой технике ездили и в ус не дули! Урааал! Это же круто было, а всё остальное - мелочи! Можно и Урал как БМВ заставить работать, только это будет уже не Урал! Так что, господа, не мешайте товарищу народным творчеством заниматься! В этом то и есть вся прелесть - вернуться к истокам, ощутив все прелести иномарок! Было время, когда я Дельту считал самым крутым мопедом, но стоило покататься на китайчике(а появился он у меня одним из первых в городе!) - понял, что именно на нем надо ездить, а Дельту оставить для души!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 августа 2017 в 13:21, Latgalec: причина не указана)
#82
1098 дней назад
Latgalec:Czech, написал, что хочет сохранить аутентичность, а его народ "вкусняшками" заваливает! Непойми какие китайские карбы, которые надо городить через переходной фланец и как-то по-шамански настраивать это вкусняшка? Ну-ну... Кстати, PZ30, которые выше Онегин советовал, все хвалят, но там морока с инсталляцией и надо как-то тянуть аж четыре троса. Так что не вижу смысла городить огород - как-то ездили и с К301, а стоит поддаться на искушение как сразу и на нормальное зажигание потянет, на свежую резину а там и до капиталки недалеко.
#83
А вот зажигание однозначто бк ставить. Не нужем мне потом гемор. Товарисч ведь ко мне же приедет....
#84
Э-нееет! С электроникой каждый может! А вот с натурпродуХтом только специалист справится!
#85
Уже был дело, в молодости, воевал с контактами, больше не хочу. Старый я уже для экстрима такого. Да и мотоцикл не реставрация.
#86
Айдар:воевал с контактами А не нужно с ними воевать, нужно ласково... Хороший мелкий надфиль, хороший конденсатор, немного "солдатской хитрости" - что еще нужно, чтобы не лазить часто "в зажигание"?!.
#87
что бы не лазить в контакты, их надо иметь лежащими на полочке, или в ящичке, коробочке и т.д,
#88
1098 дней назад
Или просто на мотоцикле ездить пореже
#89
Блин! Я полтора года "в хвост и в гриву" эксплуатировал Урал, по 2-2,5 т км проезжал в месяц и каждые 2 месяца принудительно открывал переднюю крышку и смотрел контакты. И не регулировал, и не чистил - просто не нужно было. Клапана однажды подтянул слегка, и то - на всякий случай. Единственная поломка была, это отвернулся плохо забитый в шлиц керном винт корзины сцепления, обломился и попал под маховик, заклинив его намертво. Поискал, блин, пока не нашел причину: ночью, недалеко от Озернинского водохранилища, под навесом для ремонта тракторов...
#90
- 31 августа 2017, четверг
1098 дней назад
Вкратце - проблемы в настройке карбов, ИМХО кроются в неплотном прилегании игл поплавков. Надо притирать и смотреть что будет дальше. Настроил холостые, вроде молотит без перебоев. А горячий иногда заводится с ножки, главное понять сколько и чего нажать. Покатался десять минут по темноте - красота... [more]
#91
- 1 сентября 2017, пятница
1904 дня назад
КрасавчЭг... поздравляю. в 1984 году я мечтал о таком.. но "лапы" не было в магазе и я купил сигареты "друг" ИЖ-П 5... и много раз не пожалел Добавлено спустя 8 минутЗЫ. кстати, есть в углу гаража новая рама безномерная от Урала и ещё что то... ежели кому Н-ННадо ? в ЛС.
отдам за так, если сочтёте за ФЛУД, скажите -удалю
#92
6 дней назад
непоседа, железки похоже от днепра
#93
1904 дня назад
Onegin, а может (я не шарю в них, валяются от старого хозяина гаража), коляска ведущая была точно Днепровская, но эта рама и аморты думаю всё же Уральские
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2017 в 19:07, непоседа: причина не указана)
#94
Радужный (Владимирская обл.)
Рама точно Уральская, м63 или м66.
#95
- 3 сентября 2017, воскресенье
1098 дней назад
Топящим за ПДД хочу отметить, что снято во дворе и скорость 5кмч на холостых, просто снято с проводкой.
#96
339 дней назад
Кстати, очень важный момент с контактной группой. Чтобы контакты не горели важен не только конденсатор. Важно чтобы они идеально плотно смыкались. Чистить надфилем в этом плане не очень. Будут полукрулые и гореть в одной точке. Можно чисить тонкой мелкой наждачной бумагой свернутой вдвое и протягивая меж контактов.Таким образом можно контакты максимально плотно подогнать к друг-другу. Затем остатки абразива и масла на контактах смываются ваткой смоченной в спирте (не бензине) далее контакты трогать ни руками ни чем либо еще нельзя. Будет жирность или грязь или неплотное прилегание поверхностей(мусор грязь пыль, жир с пальцев)-будут выгорать быстро.
#97
О, сразу +10 к солидности на фотке Всего то понадобился один зеленый крокодильчик. Хороший экземпляр для души. К тому же исторически свой.
- 4 сентября 2017, понедельник
1098 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2017 в 14:05, Czech: причина не указана)
#99
Долгопрудный
Класс! Фуфаечку надо было,стеганную, для антуражу
#100
1098 дней назад
Не успел обзавестись. К весне постараюсь приобрести кирзачи ещё. И штаны тренировочные!
#101
Долгопрудный
Галифе!
#102
С вытянутыми коленками.
#103
Долгопрудный
На заднее колесо покрышечку а-ля кросс, и на озеро, утей стрелять!
#104
1098 дней назад
Это не для бездорожья аппарат, а утей стрелять нынче ОЧЕНЬ дорого.
#105
Долгопрудный
Czech:Это не для бездорожья аппарат Ну, без фанатизма, по проселку размокшему, пойдет, если понадобится. У меня на Планете, стоит задняя 19"-я покрышка ураловская, очень выручает. Я уже давно забросил по проселкам на машине ездить, что на Шниве, что на Дастере. Мотик легче вытащить, если что.. 20170806_151434.jpg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2017 в 15:38, Pluto: причина не указана)
#106
1098 дней назад
Если бы мне нужно было куда-то ездить по "раскисшему просёлку", я бы купил эндурик чекушку на злой резине и был бы счастлив. Колясочный урал на бездорожье требует весьма специфических навыков управления, а проходимость его напрямую зависит от помощников в люльке и количества самогона.
#107
Долгопрудный
Ну, все правильно! Иногда ведь хочется пошалить! И корзинку с грибами к эндурику или лодку резиновую цеплять как то не очень.. А тут, покидал все в коляску, и вперед, навстречу приключениям! http://www.mopedist.ru/forum/findpost-192829.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2017 в 15:49, Pluto: причина не указана)
#108
1098 дней назад
Ага, главное чтобы приключения были с лодками и грибами, а не со скидыванием голов в лесу ночью. Староват я уже для таких "приключений". В любом случае, я живу зимой в Москвабаде и хожу пешком, а летом в ближайшем Подмосковье, где одни заборы и шлагбаумы. С лодками и корзинками ездить просто некуда, а туда, где есть рыба и грибы - урал не доедет, даже проверять не хочу.
#109
Долгопрудный
Значит, пора обзаводиться угодьями подальше от мегаполиса, что б было где Петровичу развернуться с лодками и корзинками "А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2017 в 15:58, Pluto: причина не указана)
#110
1098 дней назад
Может я сам решу, чем обзаводиться? Дача в пердях это непосильное ярмо, которого я всеми силами постараюсь избежать.
#111
Долгопрудный
Ну, конечно сам! Колхоз - дело добровольное! У меня вот, одна радость в энтих пердях, прокатиться иногда, на остальное времени не остается
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2017 в 16:13, Pluto: причина не указана)
#112
1098 дней назад
А я катаюсь каждый день, за сезон меньше десятки не выходит как ни крути.
#113
- 6 сентября 2017, среда
1098 дней назад
#114
1532 дня назад
Если б ещё и фото черно-белое - "Привет из 60-х !" Красиво !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2017 в 15:18, Vorchun: причина не указана)
#115
1098 дней назад
В 60х цветные фото пожирнее чем сегодня были, гуглить kodachrome например.
#116
1532 дня назад
Пожалуй так, не то фото , "дух" того времени не получается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2017 в 15:47, Vorchun: причина не указана)
#117
1098 дней назад
#118
1532 дня назад
Да, как то "теплее"
#119
- 7 сентября 2017, четверг
[quote=]В 60х цветные фото пожирнее чем сегодня были, гуглить kodachrome например.[/quote] http://www.catsmob.com/photo/1215-u-istokov-seksualnoy-revolyucii-vudstok-1969-66-foto.html
#120
- 8 сентября 2017, пятница
1098 дней назад
Это вообще к чему? По теме - начал разбираться с резиной. На коляске покрышка от стояния в спущенном виде деформировалась, думал махнуть на резину запаски, а запасочное колесо поставить вперёд взамен кривого. Оказалось не всё так просто, спереди колесо прямое. Это тоже резина винтом. Покрышки уже деревянные, тут ловить нечего. Поеду в выходные за новой резиной...
