- 28 июля 2017, пятница
Обычный минск, но с чуть измененным дизайном. Движок тот же.
1062 дня назад
Мослитр: Обычный минск, но с чуть измененным дизайном. Движок тот же.
Это я и так знаю. Я хотел узнать изменилось ли качество сборки Минсков после развала СССР в Белоруссии? Ходит мнение что Белорусские Мински плохой сборки и качества запчастей; то краска отваливается, то литьё картера паршивое и т.д. Так ли это?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июля 2017 в 21:19, Лёх@_Н@_МопЕДе: причина не указана)
Фанат Рига Мини
1532 дня назад
Лёх@_Н@_МопЕДе:Минск Лидер 2Т До сих пор вспоминаю с теплотой, на мой взгляд самый удачный из двухтактных Минсков - дуплексная рама, мощный генератор, высокий дорожный просвет, ёмкий бак, подвеска позволяет "пролетать" "лежачих полицейских" без снижения скорости. Расстался лишь из-за состояния здоровья. Качество ? Сам всё проверил, протянул, и 17 тыщ забот не знал, он и пощас работает в мотошколе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2017 в 21:46, Vorchun: причина не указана)
- 29 июля 2017, суббота
1062 дня назад
В качестве первой техники тоже годиться?
Фанат Рига Мини
В качестве постоянной техники, до самого преклонного возраста - вполне годится.
1062 дня назад
Как быть тогда с запчастями? Коленвалы разных видов бывают и не факт что найдёшь. Ассортимент запчастей у того же Ижа в разы больше чем в Минск Лидер.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2017 в 20:46, Лёх@_Н@_МопЕДе: причина не указана)
Фанат Рига Мини
1532 дня назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 июля 2017 в 22:39, Vorchun: дополнение)
Лёх@_Н@_МопЕДе:у того же Ижа Это же совсем другой класс мотоцикла.
- 30 июля 2017, воскресенье
99 дней назад
Лёх@_Н@_МопЕДе, купи восход, там из покон веков всё взаимозаменяемо от ковровцев до сов, за исключением специфических деталей пресущих некоторым моделям. Рама куда крепче, сложить её тяжело, скорее сам сложишься, да и едет лучше минска, главное мотор сразу перетрусить и нормально собрать, чтоб бед не знать.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
1062 дня назад
Восход не хочу... уж лучше Сову взять, но её не везде найдёшь
Фанат Рига Мини
Был восход,хороший мот и заводился с пол тыка.Но опять же,нужно разрешение для перемещения и не нарушение самих правил езды.То есть по тротуару как на дырчике на нём уже не поснуёшь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2017 в 12:45, Лёха: добавил)
99 дней назад
Лёха, так-то уже и на мопеды права нужны, да и по тротуару мопед ехать не может. Лёх@_Н@_МопЕДе, на Украине с совой вообще туго, а разницы от восхода мало.
Дэшник:так-то уже и на мопеды права нужны я не признаю этот ватный закон.
1062 дня назад
Восход мне не внушает доверия... не знаю почему. Какой ещё вариант рассмотреть?
Фанат Рига Мини
Радужный (Владимирская обл.)
А цели-то какие? Может лучше пилот 4т, но вкрячить туда 120см3 двигатель? И тебе мопед, и подвески есть, и клиренс хороший, и едет, и легкий.
Откуда в Киеве пилот? Там теперь всё европейское!
Лёх@_Н@_МопЕДе:Восход мне не внушает доверия Вполне надежная машинка.Поршня-кольца-палец подходят от ИЖ-Ю,только есть разница в ремонтах,кольца вполне от Туриста подходят,мяса на гильзе вполне достаточно для частичной форсировки.Минск быстрее изнашивается мотором,хотя хорошие поршня подходят от какой-то япономамы после небольшой доработки-вроде прокладку под гильзу на 1-3 мм выше делают и мотора хватает до 40тыс км уверенного пробега.Там днище поршня покрыто тефлоном,модель мотоцикла извини-не помню,хотя и записал где-то для интереса.Дороговато,конечно,но чем себя,любимого,не побалуешь!
- 31 июля 2017, понедельник
1062 дня назад
Поршня от Kawasaki KE 175 на Иж Юпитер больше не делают вроде. Это я знаю. Видел на сайтах объявлений есть и Сова и Пилот, только вся проблема от расстояния, а потом в переоформлении документов. Не знаю на счёт Ижа. У нас их полно и стоят тоже недорого. Может мне рассмотреть такой вариант?
Фанат Рига Мини
99 дней назад
Лёх@_Н@_МопЕДе, лучше думай о китайском мопеде типа альфы, у вас их больше всего, з/ч не дорогие. С з/ч на совки туго на Украине, именно с нормальными з/ч. Урал уж сразу брать, на него поршня жигулёвские поставить можно, клапана подобрать тоже не проблема, подшипники все стандартные, в общем более менее жить можно.
magdino1951:Там днище поршня покрыто тефлоном А на поршне от хонды дио тоже тефлоном покрыт поршень?
Дэшник:Урал уж сразу брать, на него поршня жигулёвские поставить можно, После расточки на третий ремонт? Ну-ну, это же сколько ездить нужно, к этому времени уже и поршней жигулевских не будет.
Лёх@_Н@_МопЕДе, А табе зачем воообще нужен мотик?
99 дней назад
Дед:После расточки на третий ремонт? зачем третий ремонт ? можно переточить поршень, не редко это и практикуют, поскольку геометрию поршня для воздушного мотора нужно менять, в отличие от водяного движка. Кольца подрезают при этом. Так-же ставят поршни от Ауди, в их модельном ряде есть на 78мм.
6 дней назад
Дэшник, уж не знаю, где это не редко перетачивают жигулёвские поршни с подпилкой колец, хрень кака-то. Уже продолжительное время существуют отличные по качеству поршня АТ на 79 мм, точится цилиндр и всё, если есть желание сидеть на 78мм, то вполне себе заказываются оригинальные поршня на ИМЗ, от современного 750. Для Днепров тоже есть фабричные решения приличного качества. Раньше периодически вкрячивали жиговские поршня, но переделки обходятся дороже готового решения. Не вводите людей в заблуждение.
Дэшник:можно переточить поршень Можно... Только человек и так не слишком, мягко говоря, "силен" в мототехнике. Куда ему еще заниматься проточкой поршней?!.
1062 дня назад
Харитон: Лёх@_Н@_МопЕДе, А табе зачем воообще нужен мотик?
Планирую взять в скором времени. А что не так?
Фанат Рига Мини
99 дней назад
Onegin, перетачивать в номинальный 78мм глупо, так никто не делает. Не помню сколько снимается за ремонт у урала, скорее всего по 0.5мм, но как раз старые цилиндры зарядить на 78.5- это не так уж и сложно, учитывая просадку колец в канавку, то канавки трогать не надо, а вот кольца если пересчитать, не так уж и сильно надо подпилить. Вообще это не плохая практика, по переточке фирмовых поршней. Вот скажем у меня на кроссовом двигателе стоит поршень переточенный с ремонтного в размер чуть больше номинала, хотя ремонтный поршень был уже выхоженный в труху, но палец ещё сидел в допуске. Менять на китай я категорически отказывался, поскольку гарантий при этом ничуть не больше, чем от самодельного поршня. Кстати жигулёвские поршня пошли в моду на оппозиты из-за их маслосъёмных колец, как те пошли наборные, жор масла стал ниже, поршень чуть легче.
- 1 августа 2017, вторник
6 дней назад
Дэшник,жигулёвские поршня вошли в моду на оппозитах из-за тотального отсутствия качественных запчастей. Как только появилась автотехнология, пилить жигулёвские поршня стало совсем не интересно, если только не уходить на совсем большие размеры. Собственно, ситуация с совкоциклами на мой взгляд становится веселее. Появляется более-менее качественный новодел, надо только места знать)) По теме - автор, бери Минск, если других вариантов нету. При выборе я бы склонился в сторону какого-нибудь китайчика 150-250 кубиков. Все равно мотики такого класса у молодежи не на долго, а тут хоть бензин с маслом не замешивать.
Onegin:Дэшник,жигулёвские поршня вошли в моду на оппозитах из-за тотального отсутствия качественных запчастей. Как только появилась автотехнология, пилить жигулёвские поршня стало совсем не интересно, если только не уходить на совсем большие размеры. Собственно, ситуация с совкоциклами на мой взгляд становится веселее. Появляется более-менее качественный новодел, надо только места знать)) Абсолютно в дырочку, как бывший владелец ряда оппозитов подтверждаю. И про более качественный новодел! По крайней мере поршня на Ижи стали более-мене от кое-каких производителей. Кипятили-мерили.
1062 дня назад
Onegin: По теме - автор, бери Минск, если других вариантов нету. При выборе я бы склонился в сторону какого-нибудь китайчика 150-250 кубиков. Все равно мотики такого класса у молодежи не на долго, а тут хоть бензин с маслом не замешивать.
В том то и проблема что вариантов у меня много только не ясно к чему лучше склоняться. Из вариантов которые я предпочитаю: Минск Лидер, Тула внедорожняя, Иж П5/ Ю5. Китайца брать не хочется, как то к совку примкнулся.
Фанат Рига Мини
Лёх@_Н@_МопЕДе:не ясно к чему лучше склоняться. Обычно, когда выбор нужно сделать, то исходят из потребностей - для чего нужна техника. А потом уже из возможностей, то есть - во сколько будет обходиться эксплуатация.
1062 дня назад
Для деревни, чтобы проходимый был, но так чтобы можно было по городу поездить не мешая другим (Небольшие дальняки). По поводу эксплуатации чтобы дольше ездил, а если и чинить так чтобы детали были, также легкость сборки. Обилие запчастей неважно.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 августа 2017 в 14:37, Лёх@_Н@_МопЕДе: причина не указана)
Фанат Рига Мини
В конечном счете, проходимость мотоцикла - это как далеко его хозяин может допереть на себе. Исходя из этого - минск. Но он на одного и не очень крупного наездника. Планета, конечно, самый лучший из твоих вариантов по мощности и надежности. На нее можно в последствии поставить орионовскую вилку с колесом - вот тебе и хорошие тормоза для города. Да и сотню ехать можно.
1062 дня назад
Допереть до дома это ерунда. Мне важна проходимость, но так чтобы можно было ездить вдвоём ... да Планета отлично по грязи гоняет, согласен. Как быть с Тулой... вроде компромиссный вариант, что думаете?
Фанат Рига Мини
1098 дней назад
Тула это редкий мотик на любителя. На него в Москве хрен чего достанешь, что ты собрался в Киеве ловить? Тебе говорят - бери китайца с горизонталкой и не занимайся ерундой. Обсуждаемые мински-планеты тебя научат знанию матчасти, а не езде. К моменту, когда будешь пересаживаться с мотоцикла на ланос, как все нормальные пацаны, у тебя будут не вечно мазутные руки, а много интересных воспоминаний.
1062 дня назад
На Ланос я пересаживаться не буду ибо у меня будет другая машина. Уже есть много знакомых которые не советуют брать Китайские мопеды и мотики, тем более сейчас этого Китая, если не говорить матом очень много и кататься на них мне как то не очень интересно. Поэтому китайцы ОТПАДАЮТ.
Фанат Рига Мини
1098 дней назад
Ну это смотря какие цели. Если ездить, то точно советская техника отпадает.
Под требования подходит только китаец с cg/cb вертикалкой, других бюджетных вариантов нет в принципе.
И как далеко заберется китаец на своих узких колесах по сельской местности, где жидкая глина после дождей? Он еще и перегреется быстро, чего ни разу не было на моем Минске. Если упадешь на небольшой скорости, то Минск можно легко поднять и ехать дальше. А ИЖ тяжелый - он так и останется лежать в грязи... Не так уж и часто Минск у меня ломался, два сезона вообще ничего с ним не делал - только ездил и масло менял, да бензин подливал в бак. Соседи с Восходами и ИЖ-ами измученные ходили, вечно руки в мазуте - не столько ездили, сколько ремонтировали. Минск и Урал - самые неприхотливые из советской мототехники. Днепр тоже хорош, по-своему, но более капризен.
