- 22 июля 2017, суббота
Саратов
2110 дней назад
Не послушал доброго совета и не сменил сальники клапанов когда мопед дымил, теперь мопед периодически глохнет на холодную, плохо тянет двух человек, плохо заводится. Резьба свечи вся в масле, а кончик в нагаре. Вопрос такой можно ли обойтись заменой сальников клапанов или необходимо лезть в цилиндр и чистить нагар, если да, то опишите процесс, т.к. движок от альфы разбирать пока не доводилось
Джанкой
2044 дня назад
HoBu4ok,ты уверен,что у тебя сальники клапанов износились,а не кольца.Если так,то без разбора ЦПГ не обойтись.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2017 в 19:16, Лобановец 82: причина не указана)
1369 дней назад
HoBu4ok: Вопрос такой можно ли обойтись заменой сальников клапанов или необходимо лезть в цилиндр и чистить нагар, если да, то опишите процесс, Возьми АФК-23 и действуй по инструкции к ней.
- 23 июля 2017, воскресенье
Прогреть мотор и на больших оборотах тонкой струйкой подавать в карбюратор холодную воду. Она отпарит все внутренности до блеска "котовьих яиц". Но останется невыясненным вопрос о поршневых кольцах.
Саратов
2110 дней назад
Насчёт воды вы шутите или серьёзно?Добавлено спустя 1 минутуКольца менял бывший хозяин, и это похоже на правду, т.к не давно мопед нормально тянулДобавлено спустя 2 минутыАФК 23 сами прибывали? Некоторые отзывы утверждают что возможен клин
