- 18 июля 2017, вторник
Ульяновск
2407 дней назад
Мопед карпаты. Купили и начали нещадно эксплуатировать и, как оказалось, стёрли сальник под звездочкой, на которую надета цепь.Теперь оттуда течёт масло. Можно как нибудь теперь извлечь этот сальник, чтобы его заменить не разбирая двигатель (было б жалко т.к. двигатель после недавнего кап ремонта). Есть ли рабочие способы, буду очень благодарен за ваши советы
Рубежное
2461 день назад
мопед и я дружная семья, Два самореза в торец сальника и вытянуть пассатижами.Вопрос лучше было задать в уже существующей теме,дабы не засорять форум.
Ульяновск
2407 дней назад
Да я хотел, но подобающую тему не нашёл. Там сальник металлический внутри,прямв металл вкручивать? Добавлено спустя 17 минут сальник отверткой легко вытащил, а кстати масло не может течь из шлицов шестеренки в том месте где она со звездочкой соединяется, там никаких уплотнений нету Добавлено спустя 20 минутДобавлено спустя 21 минуту
345 дней назад
На звездочке под гайкой должна быть фигурная стопорная шайба с усом, которая стопорит гайку от самоотворачивания. Под этой шайбой плотно одевается на вал маслостойкая резиновая шайба. Все это обезжиривается и собирается с герметиком. Звездочка на шлицы должна садиться плотно, без люфтов. Будет люфт-будет расшатывать и срать маслом. На звездочке поверхность для работы сальника должна быть зеркальная, без рисок и забоин. Иначе будет жрать сальник и срать маслом.
Ульяновск
2407 дней назад
Vladimir 90: На звездочке под гайкой должна быть фигурная стопорная шайба с усом, которая стопорит гайку от самоотворачивания. Под этой шайбой плотно одевается на вал маслостойкая резиновая шайба. Все это обезжиривается и собирается с герметиком. Звездочка на шлицы должна садиться плотно, без люфтов. Будет люфт-будет расшатывать и срать маслом. На звездочке поверхность для работы сальника должна быть зеркальная, без рисок и забоин. Иначе будет жрать сальник и срать маслом.
Большое вам спасибо за ваш подробный ответ, сразу все стало ясно Добавлено спустя 2 минутыА что если звездочка стирает сальник? Обойму подшипника вырезать?
2462 дня назад
Отполировать частьзвездочки, контактирующую с сальником.
Ахтунг, Ахтунг! Злюкен собакен за яйца клац-клац!
мопед и я дружная семья:Большое вам спасибо за ваш подробный ответ, Не спеши Vladimir 90:Под этой шайбой плотно одевается на вал маслостойкая резиновая шайба. Это колхоз по инструкции поди.На самом деле нужно обезжирить обезжиривателем и нанести густо и на шлицы и на резьбу гайки поксипол .Остальное все ересь и хоть гайку сваркой привари все равно разболтает и будет колесо в масле и В-50 мотор негодяй.Кстати,я и на Д6 на поксипол звездочку посадил,а то вал прослаблен.Все замечательно держит. Добавлено спустя 1 минутуVladimir 90, 21 век на дворе,а вы всё резинки какие то,парафин со свечек Добавлено спустя 2 минутыTimbus:Отполировать частьзвездочки, контактирующую с сальником. Оно там само отполирует себе поясок если что. Добавлено спустя 3 минутыА если меньше бездумно разбирать-собирать по 3 раза на день,то и меньше забоин всяких будет на рабочих поверхностях.
Лёха:Оно там само отполирует себе поясок если что. Ага, только сальник очень быстро придется заменить и почистить от масла с пылью и песком место вокруг звездочки. Может быть еще и не одни штаны выкинуть. Нет ничего сложного в том, чтобы потереть мелкой наждачкой с маслом, просто руками вращая звездочку. Как только снимется верхний черный слой и заблестит - все, можно протереть тряпкой и установить на мотор. Если даже останется некое подобие резьбы, след от последнего прохода резца, ничего страшного.
