помогите извлечь сальник. Карпаты.
под звездочкой цепи
мопед и я дружная семья
Ульяновск
2971 день назад
Мопед карпаты. Купили и начали нещадно эксплуатировать и, как оказалось, стёрли сальник под звездочкой, на которую надета цепь.Теперь оттуда течёт масло. Можно как нибудь теперь извлечь этот сальник, чтобы его заменить не разбирая двигатель (было б жалко т.к. двигатель после недавнего кап ремонта). Есть ли рабочие способы, буду очень благодарен за ваши советы
Sneg
Рубежное
3026 дней назад
мопед и я дружная семья, Два самореза в торец сальника и вытянуть пассатижами.Вопрос лучше было задать в уже существующей теме,дабы не засорять форум.
Ульяновск
2971 день назад
Да я хотел, но подобающую тему не нашёл. Там сальник металлический внутри,прямв металл вкручивать?Добавлено спустя 17 минут
сальник отверткой легко вытащил, а кстати масло не может течь из шлицов шестеренки в том месте где она со звездочкой соединяется, там никаких уплотнений нетуДобавлено спустя 20 минут
Добавлено спустя 21 минуту
Vladimir 90
910 дней назад
На звездочке под гайкой должна быть фигурная стопорная шайба с усом, которая стопорит гайку от самоотворачивания.
Под этой шайбой плотно одевается на вал маслостойкая резиновая шайба.
Все это обезжиривается и собирается с герметиком.
Звездочка на шлицы должна садиться плотно, без люфтов.
Будет люфт-будет расшатывать и срать маслом.
На звездочке поверхность для работы сальника должна быть зеркальная, без рисок и забоин. Иначе будет жрать сальник и срать маслом.
Лучшим из мопедов на Земле..
Ульяновск
2971 день назад
Vladimir 90:
Большое вам спасибо за ваш подробный ответ, сразу все стало ясноДобавлено спустя 2 минутыА что если звездочка стирает сальник? Обойму подшипника вырезать?
Timbus
3027 дней назад
Отполировать частьзвездочки, контактирующую с сальником.
Ахтунг, Ахтунг! Злюкен собакен за яйца клац-клац!
Лёха:
Оно там само отполирует себе поясок если что.
Ага, только сальник очень быстро придется заменить и почистить от масла с пылью и песком место вокруг звездочки. Может быть еще и не одни штаны выкинуть.
Нет ничего сложного в том, чтобы потереть мелкой наждачкой с маслом, просто руками вращая звездочку. Как только снимется верхний черный слой и заблестит - все, можно протереть тряпкой и установить на мотор. Если даже останется некое подобие резьбы, след от последнего прохода резца, ничего страшного.
Отшельник отвечает в теме «Аэротолкач из бензопилы» сегодня в 07:31
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 21:31
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация КРОТа» вчера в 21:08
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 18:36
andruxxa отвечает в теме «Лютая инвалидка)))» вчера в 17:29
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 17:26
Харитон отвечает в теме «Вопросы по двигателю д6» вчера в 15:17
Михаил отвечает в теме «Установка шильдика на раму мопеда/ мотоцикла» вчера в 07:45
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» 9 ноября 2025
Latgalec отвечает в теме «Velosolex 1970» 9 ноября 2025
Region68 отвечает в теме «мотор иж планета бесконтактное зажигание» 9 ноября 2025
Мослитр отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 8 ноября 2025
МихалСаныч отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» 6 ноября 2025
Ролик отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» 6 ноября 2025
Харитон отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 6 ноября 2025
Дед отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 6 ноября 2025
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 5 ноября 2025
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» 5 ноября 2025
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 2 ноября 2025
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 2 ноября 2025
