Всем привет! Вот и сбылась мечта идиота-была куплена за две тысячи Рига 7 1975 года выпуска,которая висела в гараже лет 20 накрытая халатом. При осмотре первое,что бросилось в глаза,это новый двигатель Д8Э с его выносной ТЛМ-кой варварски приваренной к раме,но об этом чуть позже.На карбюраторе стоит число 3-91,предположу что это месяц и год выпуска Д-шки. Местами ржавчина,хром в среднем состоянии.Краска облезла в некоторых местах.Не было воздухана,поставил свой,пришлось чуть-чуть подрихтовать. Рама треснула в месте крепления подножки,придется отдать сварщику.Саму подножку усилили металлом 4-кой. Нет заднего габаритного фонаря,будем искать.Его крепление бы тоже поменять,ломается металл в штамповке куда вкручивается винт. Багажник пока остался в гараже,но судя по рассказам товарища который этот мопед забирал,к нему приделали корзину чтобы возить барахло,если это сварка,то это конец,будут дыры... Порадовал родной насос в отличном состоянии найденный в том же гараже.Был тут же отполирован,смазан и поставлен на свое место. Мопед пришлось привезти в квартиру. Все что можно было промыто бензином и в итоге получилась горка грязи,наверное,килограмма два)) Все трущиеся узлы были пересмазаны. Купил две камеры для колес,со старыми-у одной оторвался золотник,вторая целая,будет на запас. Сделал на время проводку-чтоб горела фара и габарит и чтобы пропадала искра при нажатии на кнопку.Буду искать родной Д-6...Двигатель пока не заводил,но с ним проблем быть не должно,приехал он в гараж своим ходом. После всех этих операций мопед вытащил на улицу и хорошо отмыл бензином двигатель,да так,что аж блестит) Заодно и прокатился на педалях,сняв моторную цепь. Еще проблема была с задним тормозом-тросик почему-то был короткий.Не подходил,как ни крути.Пришлось делать свой трос заново-и в том числе паять головки...Понимаю,что не надежно,а другого выхода пока нет-буду искать родной тросик. При разборке выяснилось,что многие детали стоят неправильно.Ну вот например натяжитель цепи на педали не хочет становиться как положено,если его опустить совсем,натянуть цепь и прижать гайкой-будет болтом цеплять моторную цепь.Поэтому очень прошу владельцев семерок,кто может-отправьте побольше фото всех узлов с подробностями как что должно быть.Начиная от фиксатора сцепления,у меня его нет,а осталось лишь отверстие под заклепку (или винт с гайкой) Самый пизд...ужас я увидел при снятии бензобака.Посудите сами.Бобину вместе с железкой удалось отломить руками.Потом-все это загладил,спасибо большое болгарке и напильникам. Прикреплю фотографии
Дырку заварить, зачистить и усе
777:
Они по внешнему виду не отличаются, так что лучше оставь его. С ТЛМ-кой лучше искра, и тянет Д-8 чуть сильнее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2017 в 20:10, Мослитр: причина не указана)
Глушак этот не очень, лучше сигару от риги-13
Добавлено спустя 2 минуты
моя новая ручка сцепления (от поздних Риг) Открывая фотку отдельно, выйдете в мой альбом по Риге-7 В сети вообще, фоток "семерок" навалом. Лучше конкретно по фоткам спрашивать: это что, это откуда, тут как поставить... и т.д. Всем понятней будет. Тросик заднего тормоза еще можно найти в магазинах. Продается как трос для советских мопедов. Один для всех моделей. На Ригу-13 и Ригу-7 подходит точно. Вот старого образца, на Гауе. Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды Советую ознакомиться с трудами уважаемого джентльмена
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2017 в 17:37, Pluto: причина не указана)
Pluto, Спасибо огромное! С трудами ознакомлен Ручка сцепления у меня старого образца,отверстие под заклепку осталось а язычка который фиксирует рычаг нет. Завтра постараюсь скинуть фото
В большинстве ручек она отсутствует, видимо её выкидывали, что бы ручка при каждом нажатии не стремилась встать на фиксатор. В этой ручке пружинка сохранилась только потому, что ручку обмотали толстым слоем матерчатой изоленты, и поэтому фиксатор не работал. Из другой пружинку вытащили.
Долго не отвечал,привалил еще некомплектный Спутник ХВЗ. Вот фотографии. Неясность с натяжителем велоцепи,если опустить его полностью и закрутить гайку оси колеса,то будет цеплять за моторную цепь.Как правильно он должен стоять?
Педальная цепь длинновата, ролик-натяжитель должен быть ниже моторной цеи и "смотреть" вперед-вниз. Обхват звездочки цепью должен быть больше, хотя бы 120 градусов.
Добавлю: у мотика не хватает багажника, натяжитель устанавливается по оси стойки багажника и скользит по ней, натягивая цепь. Нужен багажник, тогда все встанет на место.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2017 в 09:29, Pluto: причина не указана)
