- 24 июня 2017, суббота
Старобельск
2418 дней назад
При этом в районе генератора очень сильно искрит. На якоре есть следы контакта с генератором. Что сделать что бы не терло?
Убрать биение. что тут непонятного
Старобельск
2418 дней назад
andruxxa:Убрать биение. что тут непонятного Это все понятно. Я же написал как его убрать? Грешу на шпонку, которая на коленвал ставится . Может быть из за нее?
1820 дней назад
Для начала надо снять статор и посмотреть нет ли люфта коленвала , а потом снять ротор генератора и осмотреть конуса и шпонку, что тут непонятного?
Прохожий:посмотреть нет ли люфта коленвала Ощутимый пальцами люфт коленвала будет уже при таком радиальном зазоре коренного подшипника, который недопустим для его работы. А это значит, что будет слышен "рокот и грохот". При этом люфт на конце цапфы еще не составит такого размера, чтобы ротор начал цеплять за полюсные башмаки статора. Так что, скорее всего, биение ротора из-за криво вставшей шпонки или она чуть больше высотой, чем необходимо. Или под ней к канавке что-то есть, не дающее сесть до конца. Как самый плохой вариант - кривая цапфа, согнутая от недопустимого радиально усилия. Короче - надо не бояться и вскрывать...
Старобельск
2418 дней назад
Решено. Кому интересно, то на самом генераторе есть катушки внутри. На них есть пластины, которые контактируют с якорем, их немноооого подогнул плоскогубцами. И шпонка стояла не той стороной, перевернул. Все работает, заводится. За советы спасибо!
