Доброго времени суток, приобрёл мотоцикл "минск" под восстановление.
Двигатель я разобрал, там отсутствует коленвал,якорь генератора и датчик генератора вызывает сомнения.
Подскажите какой коленвал нужен на этот мотоцикл? Маркировка на половинке картера MMВЗ 3.1122-10521
Коленвал был на трёх подшипниках-"204" , а если точнее полная маркировка подшипника (18ГПЗ И 6-204А) :))
Подскажите какой нужен ещё якорь генератора, не могу найти в продаже? На генераторе маркировка 14V65W и какой датчик к нему подойдёт,а то старый не вызывает доверия)
И подскажите какой лучше купить карбюратор в пределах 1500 рубле?Там стоит K-36, и я не уверен,что он будет работать и хорошо подходит этому мотоциклу :)) . C Уважением.
Там много всего утеряно,цпг,болт генератора,крепёж,шайбы,прокладки,патрубок карбюратора,шпонки,проводку делать,троса,ручка газа,подножка оторвана с мясом,бак ржавый,бензокран мёртвый итд итп=) :))
Ну на то и восстановление=))
Меню
Подскажите Коленвал и якорь генератора на "Минск"?
