- 23 декабря 2017, суббота
915 дней назад
pilon707 Смотри https://motaki.ru/mopeds/alpha/?limit=96&page=4 "Клеммы папа и мама плоские коммутатора, реле, переключателей (тонкие 7 x 3 x 0.5 мм., 10 шт.)"
а также клеммы как плоские, так и круглые других размеров И релюхи там тоже есть
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 декабря 2017 в 06:35, Wittich: доп)
- 24 декабря 2017, воскресенье
Петропавловск-Камчатский
169 дней назад
pilon707:Да нормально все подключил к авторелюхе(ВАЗ) повортники от Альфы ( лампы на 5ватт)все нормально светит Странно когда тестировал все работало и релюха и поворотники, а когда установил на квадр, не работают только слегка горят. Видимо дествительно вольтов не хватает. Добавлено спустя 3 минутыСпасибо Витич, блин а я уже припаял, обрезал контакты и припаял.
1083 дня назад
А ваши поворотники на квадре питаются от постоянного тока или переменного. ВАЗовское реле рассчитано на питание от источника постоянного тока. Поэтому от аккумулятора будет работать, а от ФМБшного генератора - нет. Вам больше подойдёт реле поворотов от Минска, Восхода либо питать через выпрямитель.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 декабря 2017 в 14:38, Vorchun: причина не указана)
857 дней назад
А от Альфы реле поворотников значит купить нельзя? (хотя оно постоянного тока).
1083 дня назад
Может быть и можно, но pilon707 не пишет по какой схеме собрано электрооборудование. По простой - поворотники питаются, грубо говоря от аккумулятора, который через диод подзаряжается от генератора.
