- 30 мая 2017, вторник
956 дней назад
Для FMB нужен подрамник снизу. Задний крепеж сделать уже не проблема после этого. Плюс ко всему, в Карпаты он встанет со смещением из-за не соосности ведущей и ведомой звезд. К тому же, нужно будет переворачивать колесо потому что звезда у Карпат справа, а у FMB слева. Придется заново придумывать привод задних тормозов. В общем, за вечер в гараже под пиво такое сделать можно, но не просто. Проще заставить передвигаться в пространстве В-50 и не заморачиваться. К тому же, рама Карпат сварена из школьных стульев, так что говорить о какой-то надежности конструкции не приходится. А отсутствие тормозов и подвесок, как таковых, ставят под сомнение установку мотора мощнее. Такое делали, не единожды, но это не очень правильно, на мой взгляд. Нужно мопед переделывать целиком. С точки зрения здравого смысла, покупка уже готовой китайской Дельты будет равноценной по смыслу и надежнее конструктивно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2017 в 13:00, Kenny: причина не указана)
Минусинск
609 дней назад
Лучше с нуля раму сварить.
Я не отступлю от задуманного!
2027 дней назад
Вилка от восхода думаю поставить и задние амортизаторы тожеДобавлено спустя 3 минутыИ тормоза дисковые с велосипеда снять и поставить
956 дней назад
Winchester1887: Вилка от восхода думаю поставить и задние амортизаторы тоже И тормоза дисковые с велосипеда снять и поставить
Основания проблема Карпат - рама. Складывается на раз-два. Как минимум, нужно усиливать всю и рулевой стакан особенно. Хотя, могут и трубы сложиться пополам - такое тоже бывало. Но чаще ломает ее именно по сварке.
2027 дней назад
А как раму усилить?
956 дней назад
Winchester1887: А как раму усилить?
Странный вопрос, учитывая изначальное желание оснастить мопед другим мотором. Как минимум, проварить нормально. Потом положить дополнительные косынки на соединения труб и проварить их.
Winchester1887:А как раму усилить? Привари подрамник
1820 дней назад
Мослитр: Привари подрамник
Проще сделать подрамник съемным , с мотором проще ковыряться , и картер с подрамником тяжелее расколоть. Вот мой вариант на раме от риги . Рама усилена кусками рамы от юпитера. Подрамник то же из рамы от юпитера сварен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2017 в 05:14, Прохожий: причина не указана)
- 4 июня 2017, воскресенье
345 дней назад
Кроме рамы у карпат слабый маятник и его крепления. Колеса слабые. Спицы тянуться будут на заднем колесе. Оси колес и подшипники тоже слабые. Оси будут загибаться и подшипники сыпаться. Тросовой привод задних тормозов ненадежен. Заднее колесо и маятник от Восхода старых выпусков в сборе с тоомозным щитом и звездой избавит от геммороя. Цепь тоже лучше 428-ую ставить. А то тянуться постоянно будет. Вилка предняя гавно полное. Если не хотите "разложиться" вилку нужно выбрасывать подальше и даже не пытаться на нее вешать дисковые тормоза ибо ее на ходу завяжет в узел. мотоциклетную ставить. Итого в остатке имеет место быть мотоцикл на мопедовской резине. Хотя и ее лучше сменить дорогу держать лучше будет на резине 3.25 или 3.50х16 и мягче ходить будет. Внешний вид будет мотоцикла а не мопеда и проблемы те же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2017 в 06:52, Vladimir 90: причина не указана)
Колёса на крайняк лучше рижские, на карпатовских и с родным мотором из заднего колеса спицы вырывало.
- 26 июля 2017, среда
Да что же такое,опять карпатый негодяй.Тогда действительно нужно варить раму не слабее,чем плуг 12-ти корпусной. С такой гоп-ездой я думаю у него хватит запаса прочности.Я например по кочкам на первой с сыном езжу и ничего не рвется и не завязывается вилка в дугу,хотя передние тормоза позволяют блокировать колесо.Не знаю как так можно ездить ,что все рвется.И самое главное вычитал что вот от юпитера трубу приварил то это хорошо и мощно,а вот если название карпатый,то хоть кусок рамы на ключ свечной в качестве удлинителя одень и он обязательно порвется и полопается и на узел намотается на ключ.Какая то ересь рукожопа не иначе. Мослитр:Колёса на крайняк лучше рижские Да от катка сразу и бетонировать полости рамы сваренной из профиля 100*100 тогда может быть и не лопнет при езде в сотню по лунным кратерам.Арматуру в профиля можно плотно набивать для укрепления геометрии
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 июля 2017 в 00:59, Лёха: буква не та)
Лёха:Я например по кочкам на первой с сыном езжу и ничего не рвется и не завязывается вилка в дугу,хотя передние тормоза позволяют блокировать колесо. Пробеги просто небольшие. Всё еще впереди. Открою секрет: если ездить 40, ниче не отвалится и не сломается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2017 в 01:38, Мослитр: причина не указана)
