#203
- 10 июня 2017, суббота
Стокгольм
2474 дня назад
Дела такие были. Отверстие было 6,5 мм. Залил свинцом и просверлил отверстие 4,5 мм.Добавлено спустя 5 минутПосле чего поменял главный винт в карбюраторе с 36:го номера до 34:го номера. Прокатился, и могу сказать, уверен литр на сотку там есть. Осталось калибровка измерения километража и выезд.Добавлено спустя 8 минутФото свечу до, похоже много бензина или масло получал.
#204
1814 дней назад
Теперь осталось найти прозрачную бутылку , приделать к пробке шланг , залить литр, и заснять поездку с жпс и бутылкой за заднем фоне без остановок и склеек видео. А свинец успел поржаветь?
#205
Стокгольм
2474 дня назад
Прохожий: А свинец успел поржаветь?
Свинец не ржавеет, это на железяки стояла трубка когда свинец залевал. То что литр на сотку возможно с 50 кубовом двухтактнике простом, я уже не сомневаюсь. Вот если уже 0,8-0,7 литра, тогда придется уже другой велосипед и другой мотор, и ездить только по асфальту. Тогда уже мотор с 30 кубов нужен.
#206
471 день назад
cruizer25:То что литр на сотку возможно с 50 кубовом двухтактнике простом, я уже не сомневаюсь. то как ты собрался мотор использовать можно и и литр на 200 км а можно и на 500 и тупо не заводить, чуть позже придет понимание бредовости такой идеи
#207
339 дней назад
Удивительная тема... На литре сто км. . Может лучше сменить вид топлива? Например поездить на дровах и пластиковых отходах. Это не шутки! В результате пиролиза молекулярные цепочки распадаются и образуются разные фракции. В том числе и очень похожие на бензин А мусора полиэтиленового хоть лопатами греби. Единственное что установка габаритная будет. Бензин можно заменить на спирты и газы. Этанол, бензол, ацетон, уайт-спирит, метанол или метиловый спирт, изопропиловый спирт, нитрометан... Из газов подойдут пропан, метан, бутан, ацетилен и очень опасный водород. Но с газовым оборудованием опытов на мопедах еще не видел. Если есть желание будете первыми. Опасно конечно, но если просчитать все риски и возможные пределы давлений и прочность деталей и поставить обратные клапана-то не опаснее газосварки. С газовым оборудованием есть одна проблема с двухтактниками-сложно реализовать систему смазки двигателя. Но как бонус октановое число на газе будет более 100. А так сугубо по теме каждый вид топлива обладает определенной удельной энергией сгорания. Но двигатель внутренннего сгорания не использует всю энергию сгорания в полезную работу. Нв совершение полезной работы у большинства двигателей внутреннего сгорания уходит 30-40% от всей энергии топлива. Плюс к этому нужно из оставшихся % отнять потери в трансмиссии которые могут быть разными . И потери на преодоление сопротивления движению(подъемы, встречный ветер). Вот когда все посчитаете, то станет ясно что энергии на движение останется очень и очень мало.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 июня 2017 в 20:04, Vladimir 90: причина не указана)
#208
Стокгольм
2474 дня назад
Так это понятно, энергий на движения, много и не нужно, если двигатся правильно. Литр бензина в полне достаточно если его правильно использовать. Проблему каторую заметил, так это то что 50 кубовый двигатель становится великоват для литра на сотку, но в полне возможно. Плюсом будет то что он при такой работе долго останется живым. Рабочия скорость у его примерно от 15-25 км/ч. Ниже 15, уже педалями крути. Возможно это можно вылечить если поставить звезду 40 или 44. Но тогда вопрос, уложится ли двигатель тогда в 1 литр. ganstown: cruizer25:То что литр на сотку возможно с 50 кубовом двухтактнике простом, я уже не сомневаюсь. то как ты собрался мотор использовать можно и и литр на 200 км Это я как по твоему собрался мотор использовать, может просто чего не понял? На поездку 100 км, я не больше метров 100 кручу педалями, помогаю в горки, это на расход не влияет на такую дистанцую, в десять рас больше, а то и в 20, играет ветер куда дует. Если имееш в виду что меня на велеке обгониш, пожалуйста обгоняй. Поездим недельку по 100 км в день, от тебя одни кости останутся, еду себе не будеш успевать варить. А бензин на много дешевле любой еды. Мне тоже конечно кушать хочется, но я не жру.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 июня 2017 в 20:35, cruizer25: причина не указана)
#209
471 день назад
это я про то что даже не задушенный мотор со звездой в 36 зубов в горки без педалей никак, горки даже не большие для него серьезная проблема, а в твоем случае мотор потерял в мощности из-за голодания, что ж ты от него хочешь чтоб он еще и вез тебя, да у тебя литр он на холостом за 3 часа сожрет ато и больше а ты собрался ехать 3 часа на 1 м литре вот про что я
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2017 в 20:37, ganstown: причина не указана)
#210
339 дней назад
Да кстати еще и на разгон топливо уходит очень быстро. Любой двигатель под нагрузкой вынужден расходоавать больше. Это в бензогенераторах хорошо. Там постоянно один режим работы и одни и те же обороты. И то расход разный для разной нагрузки. Двухтактник тем более не экономичен по природе своей. Обеденная смесь это для него быстрая смерть цпг и подшипников от нехватки смазки. Экономить нужно на чем-то другом. Но явно не на своем моторе.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 июня 2017 в 20:48, Vladimir 90: причина не указана)
#211
А в чём вообще смысл этой пурги? Этот мотор просто так сколько расходует? литра 2 если нормально ехать? Выигрыш 40р со 100км. За какое время этот мопед 100км накатывает? За неделю? Сомнительно всё как-то. Если и правда это надо, проще на 4т мотор поставить газ, в деньгах экономия такая-же, только ехать можно нормально 40км/ч
#212
Vladimir 90:Нв совершение полезной работы у большинства двигателей внутреннего сгорания уходит 30-40% от всей энергии топлива. Помнится была статья в журнале "За рулем", как раз об этом; писали об эксперименте с материалами для мотора, не боящимися высоких температур. Керамика, например - на ней удалось поднять рабочую температуру, а значит и КПД. Подробностей уже не помню, давно это было.
#213
Стокгольм
2474 дня назад
100 км за примерно 2 часа, 2 часа 20 минут гдето поездки. 3 часа не собираюсь ездить. Много и от ветра зависет сколько по времене будет поездка. После завтра узнаю сколько точно будет, но на 1 литр я настроелся, чуствуется, мотор потерял столько тяги сколько нужно. Не голодает он, свеча должна быть коричнего цвета, а была черного. И еще особиность заметил. Бензин с 3% масло имеет красный цвет (розовый). Бензин с 2% масло имеет желтый цвет. Можно по цвету разлечить сколько в бензине масло, хитро придумали.
#214
100км за 2 часа= 50км/ч.И это средняя скорость, значит местами 70. Не увязывается с вашим заявлением о 25км/ч ради экономии. Либо у вас очень оптимистичный счётчик пробега. По ходу дела, вам смело можно умножить ваш расход на 2. Вполне реальная цифра.
#215
cruizer25:Бензин с 3% масло имеет красный цвет (розовый). Бензин с 2% масло имеет желтый цвет. А что за масло применялось, если не секрет?
#216
- 11 июня 2017, воскресенье
Бодрая мопедка 100км за 2 часа, мой мотовел в лучшие времена 120км за 3 часа проезжал, и то его приходилось периодически прыскать от перегрева
#217
Стокгольм
2474 дня назад
У меня дорога в одну сторону 25 км, еду туда примерно 1 час 5 минут. Обратно тоже 25 км. Получается 50 км в день. За два дня значит 100 км. За 4 дня значит 200 км и бензобак на 2 литра. Если литр будет на 100 км, могу 4 дня работать на 2 литра бензина. По денгам выходит очень дешего, особо если сравнить с машиной. Дед Масло самое простое дешевое минеральное двухтактное, даже дешевле моторного. По поводу жрать 1 литр за 3 часа на холостых. Этот мотор очень много жрет на холостых по сравнению с другим мотором 50 кубов тоже. Несколько рас их заводил одновременно и давал по 0,1 литра, так ф-50 всегда глох на несколько минут ранше, хотя обороты были одинаковы. Причина я так понял, другой мотор легче крутился из за отсутствие трансмиссий и сцепление. Плюс поршневая группа там на много легче.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июня 2017 в 09:39, cruizer25: причина не указана)
#218
Если без переделок тошнить на этом моторе 25км/ч какой будет расход?
#219
Стокгольм
2474 дня назад
На верное будет по больше, по той простой причине, что будеш газовать больше забираясь в горку. А если можеш ограничить ход газа, и настроить его чтоб мопед по прямой шел 25 км/ч, то расход будет такойже. Это самый простой способ, накрути штопорный болт на трос газа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2017 в 09:59, cruizer25: причина не указана)
#220
Какой ещё болт, мне то это зачем? Я от бензина на мопеде уже 6 сезон как отказался. При цене бензина 38р( у нас сейчас) и электричества 4.06р за кВт*ч разница всё больше и больше. Твои искомые 25км я проеду безо всяких "тошнений" на 35-40км/ч . Расход мой чуть меньше 2кВт*ч на 100км. Значит, в 5 раз дешевле ваших извращений с заливанием свинца в карб. Учитывая, что на работе можно зарядиться бесплатно, разница 10-кратная. Учитывая вашу фанатичную жажду сэкономить (даже у меня такой нет ) советую посмотреть в сторону недорогих электрических мк мощностью 350вт. у них расход ещё в 2 раза меньше, чем у меня, разница в деньгах по сравнению с вашим мопедом будет 20-кратная.
#221
Если без переделок тошнить на этом моторе 25км/ч какой будет расход? Я обязательно это проверю, в ближайшее время!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2017 в 09:56, Дед: причина не указана)
#222
Стокгольм
2474 дня назад
Акумуляторы значит безплатно начили раздавать? То акумуляторы на готовых электровелосипедов, стоят не мало, и зимой работают плохо. Дед. Фиксируй газ так чтоб по прямой было ровно 25 км/ч. То что я свинцом залил, это только ограничивает полный газ, и сколько не газую, хоть пол газа, хоть полный газ, реакций мотора ноль. Ручка газа работает примерно на первый 1/4.Добавлено спустя 4 минутыЛутше всего ограничить скорость электронным способом ограничением оборотов, таким способом не будет терятса тяга в горку. Это кому педалями лень помогать конечно.
#223
Аккумуляторы конечно не бесплатно, но по разнице в цене поездки выходит сильно дешевле. И зимой работают отлично(которые лжф). Интересно, о какой зарплате идёт речь, чтоб ездить за 25км на работу, и пытаться сэкономить порядка 7-8р в день?
#224
Стокгольм
2474 дня назад
При чем тут зарплата и экономия, дело в экологий. Сейчас в магазин за макаронами, как будто плывет как парусник с безпорывистым ветром по дороге, не обяснимо, не тарахтит, просто плывет. Желаю всем хоть раз в жизни на таком транспорте прокатится. Вот что значит настроить мотор, вот это настоящия ракета.
#225
Сегодняшний пробег показал: примерно на 22 км ушло примерно 400 мл бензина. Давление: в переднем колесе 2,3 и в заднем 2,5. Скорость менялась примерно от 12 км/ч на полевой тропинке - "стиральной доске" - до 30 км/ч на хорошем асфальте. Мой вес - 103 кг. Отъезжая от магазина забыл открыть краник и проехал около 800 метров на остатке бензина, что был в поплавковой камере, маленьком пластиковом фильтре с магнитиком внутри и шланге.
#226
Ну вот 1.6-1.8л/100км безо всяких извращений. Выигрыш 0.5л это 20р даже нет. Стокгольмский наш друг вообще сам не понимает, то ему расход снизить, то с грязным выхлопом бороться. Экология слабо увязывается с 2т-мотором, который при своей работе расходует масло.
#227
1814 дней назад
cruizer25:При чем тут зарплата и экономия, дело в экологий.
#228
Стокгольм
2474 дня назад
Дед Калькулятор показал у вас расход 1.818 литров. Тут скорей дело в вашем весе 103 кг. Мой вес 73 кг, плюс велосипед 28 примерно = 101 кг. То есть наш вес 101 кг. Но так как ракета эта моя, то мой вес 101 кг, плюс ботинки и шлем. Вот только что прокатился, и замерил среднию скорость, 24 км/ч. Но это всего 10 км пробег. При настройке спидометра на колесо с диаметром 666 мм при 2,5 кг воздуха. andruxxa: . Экология слабо увязывается с 2т-мотором, который при своей работе расходует масло.
2% масло если расход 1 литр на 100 км. Домашний кот больше масло употребляет в своей пищи. Так что с экологий все в порядке в этом случий.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2017 в 19:43, cruizer25: причина не указана)
#229
Шуя
1936 дней назад
#230
cruizer25:при 2,5 кг воздуха. Я уже приводил значение плотности воздуха - 1,225 кг/м.куб. Делим 2,5 на 1,225 - получаем 2,04 куб метра. Ты реально можешь закачать столько в камеру велосипеда?
#231
Шуя
1936 дней назад
Докатились?.Можно закачать сколько угодно. Газ природный например переходит в жидкое состояние. Причём тут плотность воздуха в свободном состоянии. Ну отвинти нипель и подожди минуты 3 и завинти.Всё равно больше не влезет. А карбюратор может прокачать и больше. Что-то Вы ДЕД всё попутали.А я думал Вы член корреспондент Академии наук. Да простит меня Кротик если не так.
#232
471 день назад
Дед: Сегодняшний пробег показал: примерно на 22 км ушло примерно 400 мл бензина.
есть такая тема, проехал на 400 гр 25 км из них 17 км по трассе, ехал 35-40, небольшой ветерок в спину так что на трассе лобового сопротивления не было это все со звездой 44 зуба Добавлено спустя 4 минутыcruizer25:На верное будет по больше, по той простой причине, что будеш газовать больше забираясь в горку. а ты в горку газовать не сможешь и мотор тебя в нее не поднимет, привет педалям и языку на плече Добавлено спустя 5 минутcruizer25:Желаю всем хоть раз в жизни на таком транспорте прокатится. Вот что значит настроить мотор, вот это настоящия ракета. это ты так сейчас себе самооценку пытаешься поднять?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2017 в 20:35, ganstown: причина не указана)
#233
cruizer25:Но так как ракета эта моя, то мой вес 101 кг, плюс ботинки и шлем. Чем меньше вес тем больше влияния оказывает аэродинамика. Попробуй проехать то же расстояние пригнувшись и замерь расход.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2017 в 20:40, Мослитр: причина не указана)
#234
Стокгольм
2474 дня назад
Дед: cruizer25:при 2,5 кг воздуха. Ты реально можешь закачать столько в камеру велосипеда? Да. Кое чего заметил, так это то что мотор стал требувать прогрева, чтоб нормально работать. Скорей всего это связоно с обкаткой двигателя, можно сказать завершилась, так как поршень сейчас принимает правильный размер только в прогретом двигателе. Да и довольно долго прогревается, 1 км то точно. И то что алюминевый цилиндр, лутше остужается чем чугунный. Вроде бы стал на несколько градусов теплей, голоя рука уже даже секунду не терпит при езде приклад с боку. Ранше то цилиндр обливался холодным бензином, и выпердывал бензин в трубу. (тарахтел). Интерессно будет посмотреть завтра на расход и среднию скорость, каторая тоже убавилась на пару км в час. Чего означает что приеду я может на 5 минут поже, но это решить легко, ставлю будильник на 10 минут ранше. Добавлено спустя 6 минутganstown: это ты так сейчас себе самооценку пытаешься поднять? Увидим завтра, убавился ли расход с 1.25 литра. Добавлено спустя 9 минутganstown: cruizer25:На верное будет по больше, по той простой причине, что будеш газовать больше забираясь в горку. а ты в горку газовать не сможешь и мотор тебя в нее не поднимет, привет педалям и языку на плече cruizer25: Утром зарадка не помешает, метров 100 на 25 км, разве много.
#235
339 дней назад
Похудеть пилоту надо.. Тогда расход точно убавится... Во всех смыслах..и в горку бегать с мопедом на горбу будет гораздо лучше.
#236
Стокгольм
2474 дня назад
Мослитр: Чем меньше вес тем больше влияния оказывает аэродинамика. Попробуй проехать то же расстояние пригнувшись и замерь расход. Спина потом в таком положения и останетса. Это уже нужен велосипед лежак.
#237
5 дней назад
cruizer25:Домашний кот больше масло употребляет в своей пищи. мой кот не жрёт нефтепродукты. cruizer25:Кое чего заметил, так это то что мотор стал требувать прогрева Это ещё ерунда, скоро он начнёт требовать ремонта. А вобще, вся эта эпопея напоминает анекдот про корову, которая должна меньше есть и больше молока давать.
#238
Evgen:Можно закачать сколько угодно. Внутренний диаметр камеры для колеса 26" равен 3,5 см, линейная длина камеры 66 см. Считаем площадь поперечного сечения камеры - 9,61725 см.кв.. Далее считаем объем камеры - 634,6725 см.куб. - для простоты можно принять его за 0,65 литра. Чтобы получить в камере велосипеда обычное для нее давление 3 атм, достаточно закачать в нее дополнительно всего 1,3 литра - получится в итоге внутри камеры 1,95 литра воздуха. Это если принять процесс изотермическим и не принимать во внимание коэффициент сжимаемости воздуха. А сколько весит 2 литра воздуха? Посчитаем: 0,002 х 1,225 = 0,00245 кг или 2,45 грамма. Сколько угодно не получится: ножной насос останавливается уже при 4 атмосферах, а если качать мощным компрессором - лопнет камера вместе с покрышкой и хорошо еще если в лоб не шибанет. Насчет перевода воздуха в жидкое состояние: это можно сделать лишь при совокупности высокого давления и отрицательной температуры. Для воздуха критическое давление 27,7 атм, а критическая температура 140,7* - это справочные данные и для применения их к простой задачке из жизни вовсе не нужно иметь академическое образование.
#239
1814 дней назад
[quote=]2% масло если расход 1 литр на 100 км. Домашний кот больше масло употребляет в своей пищи. Так что с экологий все в порядке в этом случий. [/quote]
#240
Стокгольм
2474 дня назад
Дед. Еще остался прибор от жигулей измерение давление в шинах. Так там в КГ все. 1 кг ровно одному бару. Если найду прибор сфоткаю, круглый такой. По поводу масло, хотел сказать 2% от одного литра на 100 км. Онегин Уверен что мопед поедит и на растительном масле, и даже на свином сале. Владимир 90 Если мой вес с мопедом 101 кг, ваш какой будет с автомобилем или тем видом транспорта чем пользуетесь.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 июня 2017 в 22:45, cruizer25: причина не указана)
#241
То есть представления нету, что там за кэ-гэ указаны. Это не вес воздуха, а давление на каждый см2 поверхности. В кэ-гэ как раз.
#242
Шуя
1936 дней назад
ganstown, +
